振膜对于音箱的重要性有多大?' ?5 w1 j; h2 I; h9 q
大家在选购自己中意自己的音箱或耳机时,经常会陷入自己的主观分析中,觉得这炮的音质听起来不错,声音浑厚......3 X4 B& x3 R2 M& g
- r/ F5 b; Y, ~4 p 其实音质这个指标是有客观标准衡量和评价的。什么样的振膜材料大体决定了扬声器的音质,振膜果然诚不欺我。
% D* I# ^3 C8 i' Y. }+ u7 o: H2 D! v/ } A9 ]8 p
根据研究发现,扬声器的音质取决于振膜材料的三个指标:材料的弹性(E)、密度(ρ)和适当的内阻尼。我们平时说的音质好是指内阻尼大。
. B1 J6 i: c" w' ?+ a
2 d; G6 _2 h- `5 s 阻尼大,可以过滤掉不必要的杂波,振动停止快,声音干净柔和。
: e9 K, f4 J# `4 L6 X- v. N, X u6 \0 F: ^1 \
相反,纸浆类材料,阻尼大,声音柔和,声音上升比较慢,下降速度比较快,但力度不够。
4 F! \, G$ z) Y5 H! z, d: b
9 y5 e; ~" m1 n6 i+ S" @ 所以同时满足E/ρ大,内阻尼足够大是很困难的一件事。
- J# S G. Z% I+ V' T/ F" F6 o1 A5 y8 c d' p4 E
因此,使用不同的振膜材料,扬声器的表现就不尽相同。在介绍不同振膜材料的不同音质之前,需要先知道一个概念:频响。) l& s! V. G! E0 V2 d* y+ a/ x
1 ~ C |, c1 T! C 频响是指音箱一同对输入信号的反应和辨别能力。比如:一般情况下,一台好的音箱的频响范围应该是20Hz到20000Hz,当一个20Hz-20000Hz音频信号进入这台音箱时,输出的音乐就会有足够的低频下潜和非常出色的高频表现。2 Y9 K" J* S0 o! N
) n5 y+ S$ m4 H
而当一个5Hz—25000Hz的音频信号进入这台音箱,高于和低于这台音箱频响范围的信号音箱就无法处理,这时我们会感觉这个音乐很窄,缺乏表现力。$ h( t! v1 D4 B. j/ o' X# [/ I; g; U$ P+ R
4 }: N/ \) M ^ x- D 频响值越小,说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越好。比如威力登DD系列,能减少失真率至0.02%
f' D: `! `$ o0 s; I# \* L$ w; i, f
! u: w6 [: O; R 低音喇叭的振膜品类繁多,有铝合金振膜、铝镁合金振膜、陶瓷振膜、碳纤维振膜、防弹布振膜、玻璃纤维振膜、丙烯振膜、纸振膜等等,结构形式多为锥盆式,也有少量为平板式。5 A$ U6 S; G. P2 Y! F/ ]! r
, x; t- v/ q- `. z
以下主要介绍4种——$ X( `: D1 G0 a7 b9 D$ W
( Z, j/ Z8 ^1 \# K 纸盆:纸盆应该算作古老的音箱材质了。纸盆因为含有大量的纤维,所以音频在传递时极容易被吸收掉,也就是是形成了很好的阻尼。1 h8 R8 S8 w u, G q2 h
7 k; q2 h; M. A
听感上,纸盆音色表现自然,低音丰满。+ o& g) k' f% H+ \ Z K3 u
1 K3 h5 ?7 j3 g$ s/ T7 k
但缺点也显而易见:防潮性差,而且在长时间的干湿循环后,纸盆材料本身会疲劳。其次是制造时,也有一定困难。
# m% V) Q5 W5 v, g# q' J" W* q+ }- E3 ?# ]4 h) o9 e
羊毛编织盆:字如其意,就是在低音喇叭的纸盆纸浆中渗入质地较软的羊毛纤维,这样做优点显而易见:对柔和音乐和轻音乐表现十分优异,人声醇厚自然。% i- O: _" _0 ]
5 y8 x; ]( m1 K5 Y { 但缺点也较为突出:低音效果一般,缺乏力度和震撼力,因此对摇滚乐和进行曲的表现差强人意。+ X$ {; z/ [& ?5 c
8 x/ i* c% N0 s( g, ^ 如果你平时更多听轻音乐又不太注重音箱的低音效果,羊毛编织盆是你不二之选。
: q- V% }7 R" y: w) ^, Z9 C
: D2 J- t& W+ [/ j) @; s3 X& E 防弹布盆:防弹布一般还会有一个橡胶边或者泡边,这样会使喇叭的低音效果更好,频响更宽一点,声音更具立体感,也可以承受更大的功率。因此它适合大动态音乐。
: c5 p3 s+ q" d2 I$ x* g7 i3 K: F
- r" N w" M" @/ Z 但一般它的成本比较高,制造工艺复杂,播放轻音乐时表现不佳。& u* X; e; F8 d7 Q
- ^. {* W, s, d$ h' e 如果你是一位游戏迷,喜欢强劲的低音音乐,防弹布盆是相当不错的选择。8 q C2 Q$ j9 k: ` m6 B
2 }& C& s3 w* R0 |. ~9 M6 S PP(聚丙烯)盆: pp盆主要是指塑料振膜,它是指塑料注塑成型或其他方式一体成型的锥盆,日常生活中接触*多的聚丙烯是微波炉的容器和保鲜盒一类的东西。
% X0 P, P! W& g2 G' u/ n$ w3 ]# N2 [8 L$ ^
聚丙烯材料非常强韧,因此音频信号在传递时会很快被吸收消耗,总结起来就是阻尼特性很好。在听感上表现为失真低,各方面表现可圈可点,广泛流行于音箱。
* Z+ Q/ k/ C. ? {3 k0 x
: x0 u z- y0 H0 N8 |' Y/ s6 g 至于要选择什么样的振膜单元,那就要看各位的个人预算和倾向的音质表现了。 |
