播放林佳静Jenny Lin的「Night Stories – Nocturnes」第1轨Debussy〈Clair de Lune〉与第7轨Chopin〈Nocturne No.1 in B flat Minor,Op.9 No.1〉。聆听第一轨月光,琴声非常优美,极为乾净且透澈的音符,颗颗分明,曲子的层次堆叠很有张力,也具有演奏厅的临场感,月光在古典乐中极为有名,我也非常喜欢这首,C70 + MC2152诠释出来的音质格外纯净。聆听第7轨萧邦的降B小调夜曲,钢琴的弹奏左右手如同互相交替唱着,左手低音的旋律非常清楚不含糊,低频的表现可以平衡整首曲子,整体的韵律感更为流畅,右手高音的旋律多为连音组成,结像清楚,乐句更有流线般的听感,可以感受到演奏者对曲子的技巧、音乐性的表现能力,也难怪此Jenny Lin已是国际乐坛上最抢手的台湾钢琴家。2 u6 r# J" |* f4 w
8 f- Z7 f q$ q; ^; e! C2 M
C70有内建唱放,不仅有MM还有MC,两者的线路是独立的,各有一组对应的RCA唱放输入与接地端子,两者的阻抗(Phono Load)也都可以各别设定对应不同的唱头特性以达到最佳的效果。MC唱放的输出增益在60dB,虽然不算高,但实际聆听时却是足够的,C70的前级放大实力也从这边再一次验证,不仅背景相当黑,音量开大时依然宁静,音质细腻,对於一般黑胶的玩家来说,可省去一台唱放的钱与空间,当然也可以搭配McIntosh自家的唱盘,整体性更为完整。
% }5 U7 ]( B( f' b. Q" b# i5 |- }7 n
3 {! U/ J% r/ T3 j& I- j MC唱放输入位於上方,MM输入在下方。
: d8 H# t1 L4 u: \. K2 \
( c }$ ^0 T9 e5 G McIntosh C70 + MC2152真空管前後级特点
; E( a u5 K+ {" T! B ● McIntosh知名的输出变压器。0 w: |5 q7 B& Y1 o
● 漂亮的真空管LED气氛灯。
! r% v u, L* [9 H$ f ● 前级内建高品质MM/MC唱放、HXD耳扩输出、等化调整。 q3 P" s& C% ?5 F/ T5 s
● 後级侧边首次采用消光碳纤维。
8 _% q$ d7 H2 J" p" S ● 「Sentry Monitor? technology」过载保护线路。
- a# [1 C5 y$ s0 ? W* ^ ● 专利Solid Cinch?喇叭端子座。: D8 p( p6 O2 v+ P$ Z# S" g1 g8 \
● Power Control系统连动介面。
7 u" U% I/ [7 c% u: B3 e4 v: ^; a ● Made in USA,McIntosh自家工厂设计生产。
: v% m& ?$ g0 r; }: y% M ● 声音特色: 自然平衡、宽松大器,不输晶体机的推力、速度与控制力,有些许管机的韵味。6 h A; A! S& y. W3 l; o7 h
● 搭配建议: 这套前後级对前端敏感直接,要搭配好的讯源才能完全发挥。
+ U0 C! x4 E7 ^$ e7 F: B McIntosh C70真空管前级规格9 L3 f& @5 I2 I7 E
● 类比输入: 平衡2组、RCA 3组、MM唱放、MC唱放、6.3mm耳机输出
% V: P- B- b) Z' \5 f ● 类比输出: 平衡2组、RCA 2组4 @' C; p7 f9 G6 ^# `2 H- a
● 最大伏特输出: 16V RMS / 8V RMS: l+ l# x! V1 K
● 总谐波失真: 0.08%
% c% u' X8 `: z) Q, T ● 讯噪比: 100dB, |$ X- E& P( Y
● 电压增益: 15dB" m3 p* V9 H. I
● 频率响应: +0, -0.5dB from 20Hz to 20kHz, +0, -3dB from 15Hz to 100kHz
u6 a5 `: z, F ● 输入阻抗: 44K ohm(平衡), 22K ohm(非平衡)4 p: L# x$ R4 p3 k
● MM唱放: 灵敏度4.5mV, 讯噪比75dB, 增益40dB
; m) B. z# C! F, g1 w ● MC唱放: 灵敏度4.5mV, 讯噪比75dB, 增益60dB
: ?9 K( r. _8 N7 a7 k2 } ● 消耗功率: 50W8 _6 M5 G& E5 e- e) s
● 尺寸: 44.45 x 15.24 x 45.72 cm& s. G: L/ H& C" W# b* F, `: O
● 重量: 11.3Kg
& r4 F/ U. W4 Y7 A ● 订价: NTD 360,000 (请以代理商最新公告为准)
8 m) W* O# U- `/ y7 _ McIntosh MC2152真空管後级规格$ w! z8 h- I' h
● 每声道150W输出 (2, 4 or 8 Ohms)
, a) I5 @) _$ w4 C, x' ^1 ~' Q( n ● 类比输入: 平衡1组、RCA 1组+ J4 ]9 P1 g- ^' u! ]4 P; D
● 讯噪比: 112dB
) w* Q$ R) d% L+ }/ \ ● 频率响应: +0, -0.25dB from 20Hz to 20,000Hz, +0, -3dB from 10Hz to 70,000Hz6 g0 x; o: v" z% j$ ?0 C
● 总谐波失真: 最高 0.5%, ≤ 0.25% harmonic distortion at 1kHz, ~& l1 f. v0 C; C4 E8 g% y, j
● 阻尼比 >18
s, U# ^8 u' o* h$ o) j ● 尺寸: 44.45 x 26 x 71.1 cm (including front panel and cables)9 _6 l. ?- d6 S0 Z# |4 J2 h( Y3 i
● 重量: 56.7 kg, d, @( { J, ]
● 订价: NTD 720,000* r$ y4 D; k' }
1 W" K h* D a |
