什么是音响线?100W、200W、300W音响用几平方的音响线?
0 h7 v' m. p# h$ b/ ^2 Y5 n+ a- E3 Z3 t9 ^" H8 ~
关于音响线的使用?100W音响使用多大音响线?音响线的平方如何计算等问题,那么本期我们来了解这方面的内容。+ d9 Y9 `: i3 `% v8 [: ^# f
6 {' i; Q- k2 R" n2 C" W1 q
音响线又称为喇叭线,主要用于用于家庭影院、专业演出中功放和主音箱及环绕音箱的连接,也就是用于连接功放与音箱。相比视频线和音频线,它的流通电流信号比较大,由于信号幅度大,音响线往往是没有屏蔽层。
, l+ T/ }% I0 i; f1 G9 o0 Y$ @$ e4 G; c3 @; S' u; v3 x
对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。
% e/ s# w1 f) N' _- s. v
+ r8 i1 ^4 B( K# c7 B4 _
0 V; b& J0 I- Y' t& c' p1 f3 l$ L- d0 Z+ X0 j1 O
1.音响线线材区别
6 Z% i5 W+ W4 c" N* e/ w1 ?! W
9 j( d% x: W4 K9 r* A音响器材中有专门用作功放和音箱间连接的线材,音箱线主要传输得实功率信号,所以要求音箱线要具有优秀的导电性能和高质量的传送能力。' s( d. D2 ^" Y2 a- B
z* S; N( }. K* I# e7 R6 c; n在市面上音响线分为铜包铝和无氧铜。其中铜包铝的也有在使用,线损很大,所以我们在选用的线的时候需要注意。7 E0 {. G, M5 q! T
# X8 H" s; C% W1 t( Z, H目前来说,无氧铜音响线比较主流,电阻较小。 也就是所谓的金银线 。% I8 ]6 [+ }# R& I1 [# _, [% D+ ^
+ k8 h; H) H6 p" l* `: Y0 Y( c- [音响金银线通常是没有屏蔽层的,因为其中流通的电流信号大于音频线和视频线,信号的幅度很大。1 _) v% i, Q0 d2 h/ n1 r
7 _0 i* n d' |+ G4 k- s2 c对于金银线来说,最重要的是要减低线的电阻,功放输去时的阻抗是很低的。+ i. i6 b: n/ d& P0 X" z% c; n3 B
1 k2 R2 d- P$ m$ z* v: w$ o如图所示:, j( Q6 z: @2 X4 ?$ L( l+ e
1 _. b$ o, W0 @+ }8 z' z& m
) K; b- g2 Q1 ?9 l3 o7 C* S! ~
3 [7 u, }; B5 [: U9 E0 W音响金银线之所以两边的材质不同,为无氧铜和镀锡铜,也有铜包铝和镀锡铜的组合,主要是为了分清楚±极。
0 r9 w2 u1 I o- S4 |8 _& K, |( }
$ A8 p2 @, i, c5 F金银线主要是应用在各型扬声器、PA工程、家庭影院连接、公共空间广播系统。无氧铜对音频的传输效果比普通线材的效果要好。
! i$ k, \/ r6 r2 ?: c" U' x0 g8 s) W2 J
! @2 O4 d; n' y/ B) U
% g; _. x4 j9 o8 q: g2 V2.音响线、音频线
! n" C, \7 N, B' D
/ j8 Q' @' G( g. B# h音响线直接通过功率信号,因为通过电流大,通常线的铜芯会比较粗,为了保证高频通过和减小电阻衰减,大多是镀银、镀金或者无氧铜线。 k5 D7 H0 Y2 ]- g" ^
4 G) L; K7 G0 o3 S' O
音频线通过的是小功率小电流的信号,而且阻抗高,容易受干扰,所以一般是屏蔽线,线也比较细。. w; l% ~% \% w' V; R2 s
; k% {( X6 m, ]. i( O音频线通常是有屏蔽层的,但音响线往往是没有屏蔽层,关键是要减低电阻,在音响线中,比较贵的是无氧铜音箱专用线,主要特点是导电性能好,电阻率低。
3 n- [, D3 } ]1 |4 M q& @+ y! a l3 c: Z% @4 m2 a
音响线,一般有分镀铜音响线和无氧铜音响线。音响线分为100支,200支,300支,500支,600支音响线。其实支也就是音响线的芯。支指的是音响线由相应的铜芯根数组成,如100支也就是内部由100根铜芯组成的音响线。,一般支数越多效果越好,价格当然也越高,不过如果是家庭用线或者普通音箱用线的话,其实选用200支到300支就够用了。. _; _6 ]9 |) t1 z$ p' Q R
) ~, P9 }6 @: _4 `: T: b
! G6 z( s% N) U
: Q+ H$ X @5 e# M; y1 v: j; @+ k) h0 e0 _" o
