平面电视的音响好伙伴:Monitor Audio Radius 225
! P: A0 K: }$ b+ M' L" Y- v' v
8 a+ \- D7 l. h- q大部分居家都已经采用薄型平面电视了,如果想要搭配造型设计符合的超薄音箱,那么您就该注意英国MonitorAudio新推出的Radius 225超薄音箱了,其音箱厚度仅6.7公分,而且加上了方便的壁挂设计,不管拿来摆在薄型电视两旁当两声道来听,或者挂在四周墙壁与天花板上,组成多声道或DolbyAtmos系统,Radius 225的尺寸刚好合适。
6 F+ z/ @; {- k& a4 L4 y" ~% N5 h- i. f H3 R
采用长条形音箱设计,Monitor Audio刻意减少Radius225的厚度,靠拉长的音箱得到足够的箱体内容积,这样Radius 225才能以精巧的超薄尺寸,维持足够的音响性能,而且MonitorAudio这次卯足了劲,把诸多好料加入Radius 225,不仅高音采用Monitor Audio著名的C-CAM陶瓷铝镁合金振膜单元,双4吋中低音单元也是C-CAM振膜,三只单元以MTM镜像对称排列,所以Radius 225可以横摆发声,也可以直立吊挂,音箱摆设相当具有弹性,对于想要建构多声道系统的人来说,Radius225应该相当好用。! x0 i) N& M* ]7 w' I6 n
% K: V2 t# n+ }; i8 }受限于音箱尺寸,Radius 225的低频延伸为80Hz,这代表不管是两声道或多声道应用,最好为它搭配合适的超低音,补上低频延伸的不足。换句话说,Radius225适合采用2.1声道设定,或者5.1、7.1多声道应用,当然,玩5.1.4、7.1.2的DolbyAtmos,Radius 225因为低音反射孔向前发射的设计,让音箱可以「贴墙」吊挂,玩多声道不怕找不到地方摆放音箱。4 x. F; [2 l- j1 Y6 d2 G6 y/ ]4 e9 S* w( }
6 w6 p+ N7 S+ A: R3 w$ x4 c
( Y! {! u1 U' w1 S, o* M8 m
% `! s: c/ t! r8 r
/ s/ w1 E+ [$ c' i5 v9 a0 j9 c
3 t9 M( t! e; c1 c器材规格# [, w6 X/ ~8 g8 x5 m
4 A4 T& @4 x p; A4 T) rMonitor Audio Radius 225
8 g- E/ ^8 |5 m- K% s4 |) X7 @* H! L
型式:二音路三单元低音反射式音箱
; S! X+ ^+ B. Z% o使用单元:1吋C-CAM镀金高音×1、4吋C-CAM陶瓷铝镁合金振膜单元×2
) W8 f0 I% m& ~6 P$ \! U频率响应:80Hz~35kHz
5 }* q6 _3 Y4 C$ ~2 L' P效率:87 dB
0 c# R [: Y1 s5 G8 X3 z承受功率:100瓦, h* a, I2 D( Q9 V- Q! C
平均阻抗:6 Ω
2 r8 f& X+ ~" F: } \2 p+ q( l* |尺寸∕重量:610 × 140 × 67 mm(高×宽×深)∕4.2公斤
4 e5 C7 K1 t# _) i- m5 E参考售价:请洽代理商
$ q/ A- m) }4 m( v3 J& r9 z7 r y进口总代理:鼎上3 g- R0 P3 z$ N
4 D4 g2 F" o. P( p |
