SABINE塞宾 DAi全新系列功率放大器. m! I' |4 _4 c$ F
5 b& F$ I" j$ y% |- l. B' H ) {: U% ^5 U2 |- E7 b
" S! F$ r9 L9 K+ ~( q( e" ]. B 主要特征. a' O# m/ K% {; `
●紧凑型1U高度精美的外观结构/ O0 e& A- ?: j8 n3 @' v7 I# h
●采用大量高精度SMD器件提高产品可靠性
* Z, p9 I7 e5 I2 w9 T3 Q+ Y ●采用高效率环形变压器可提供厚实的低频效果( L2 E, _* q5 U/ g1 ]6 K
●自动化生产工艺确保优质的生产质量保障! h6 u- a5 {$ l- k' L+ c& @2 e
●具有直流保护/过载保护/短路保护/过热保护/压限保护( o- X* z* b, A, @
●超低噪音的变速风扇提供理想的散热功能
6 z. P7 b' e. G T+ y2 N4 m) N ●输入灵敏度选择开关 1V or 1.4V' R% s. W3 P2 p; m) T( }6 v
●内置立体声/并联/桥接模式选择) X9 I" ^# [, ^4 E e) u
●双通讯功能的2个RJ45接口可实现信号串联
" j: m& u/ Y7 g% R3 i3 [ L; j ●内置DSP处理器采用ADI算法、48K/24bit 采样频率3 Z N ]- g8 `9 `2 n( Z7 t
●包含均衡/压限/高低通滤波器/延时/相位/静音等功能
" ^( Q& Q" ?. ]8 z0 h; Y ●预设程序多达30个并内置TECNARE天雷、JBL等扬声器预设 s' \& D* J' Z' G
●前面板液晶显示屏具有输入模式/音量/温度显示及调节功能) \- a( [, Q G4 N0 R' G! Q
●前面板USB接口即插即用1 W- Y. f! p) @ a/ f' u1 y
●用户密码设置权限5 w! }* I% J ~% a7 Y/ G$ r" @9 |
●选配定压适配器可组成定压输出模式! }4 J- @* y! n% w0 H! W$ E9 B
●3C、CE、RoHS 认证产品
9 ]' p: V6 O6 u" S2 [6 c: n
9 {! c. R ?$ ?0 f: x* G
$ f* R V0 k* b, b; o 专业严谨的设计
. E. x$ K* q1 n4 @/ O: r, Y
, M4 ]8 F) N: @" o( }0 d* x# S( h/ b
, u5 u+ L$ T8 F. X) O DAi系列功率放大器是一款紧凑型设计产品,1U机身高度,独具特色的外观设计。采用大量高精度SMD器件提高产品可靠性,高效率环形变压器可提供厚实的低频效果,自动化生产工艺确保优质的生产质量保障,具有优美音质效果,小巧精美的外观结构,紧凑型设计内部结构合理。& L) n9 h7 w8 o* Z# c6 l# D, _: j# w
提供立体声、并联、桥接的模式选择,并具有输入灵敏度选择开关1V or 1.4V,作为中小功率设计的产品,而没有为减低成本删减这些必不可少的功能,为产品的应用提供更灵活的扩展性。
7 l1 @* ~, ^. o3 I5 F8 A DAi系列的输入/输出连接器,均选用优质专业接口模块,确保稳定的连接方式及低信号失真。输入连接器选用两个优质的专业3脚XLR卡依连接器。输出连接器选用两个优质的四芯扬声器Speakon输出连接器。5 k5 F" m2 K& x
完善的电路保护及散热设计
6 r$ t+ L V/ \6 S3 g* e
) I8 A! w1 F Q O1 X2 o& h) r1 B( v0 H* k0 C( b
DAi系列提供多种可靠的保护和故障诊断能力,完善的电路设计,提供包括直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护等多重保护功能,确保非常稳定安全的使用保障。
, f. m5 O* n/ u8 S( d4 ~) y 选用优质的低速散热风扇,配合先进的电路设计,以达到超低噪音的变速风扇提供理想的散热功能,低温时风扇低速静音,可以满足很多更高环境要求的场合使用。# u( i E" L! A0 R# w% t
完美的DSP数字处理功能- D: H7 d; C$ L5 a% i4 R
, }$ H. F$ k$ C8 c 内置DSP数字处理器,处理模块采用ARM 处理器配合嵌入式操作系统,全数字 ADI 算法以及调试系统,48K/24bit 采样频率,达到优美的声音效果和简单直观的调试方式,可对声音某一频点进行修饰。输出端每通道有高低通滤波器、延时,相位,静音,压限器和9 段参量均衡。压限器其启动时间、释放时间与阈值均可调整。高低通滤波器,斜率和类型(Butterworth.Linkwitz-Riley、Bessel) 多种选择,-6dB、- 12dB、18dB、-24dB、分频点设置的设置非常方便,并可任意范围进行设置。内置立体声、并联、桥接三种模式选择。具有功放散热器温度检测功能,可随时监控功放散热情况。
2 j$ c2 a, ?9 x" m 双通讯RJ45接口
5 R9 w+ p) R) z6 t& I W9 p. J* k) c: Y, s3 q8 t5 I( Y
b$ i- E4 H1 W
背面板具有双通讯功能的2个RJ45接口,可通过网线进行多台功放信号连机,实现信号并联。施工简单,高效率低成本的设计,非常适合应用于会议扩声系统与专业广播级扩声系统。立体模式最多连机10台,单声道桥接模式最多连机5台。0 P0 {( X. p2 v) B$ z' y
工厂及用户预设; c4 `# x5 _* j! [
+ @* V8 o/ c# H$ }! `* O( j5 o& X5 n
可以支持多达30个用户预设文件,连接到个人PC后,可直接对PC或者处理器进行预设的读取保存。同时内置西班牙TECNARE天雷、美国JBL等国际知名品牌扬声器的原厂系统预置参数。' G; V: [# S9 Y& e! B0 e7 ^$ e1 K
前面板DSP液晶显示屏
& k' H' N+ a$ r) n) _# g+ s
& m/ P3 b& M% X2 \, j; @5 l5 q9 ~: V% x. j8 y
前面板DSP液晶显示屏,具有输入模式、音量显示、温度显示功能,并可通过前面板旋钮调取预设程序及设置操作。并提供用户密码设置权限功能,可以提供功放系统的安全使用保护。
: l4 Z0 i8 D1 A) Y* u. R 前面板USB接口即插即用" O' q( g! Q/ F
1 y! h, M7 [: O$ t; u+ l! p; c" W5 ?. ^" U2 e7 W
前面板设有USB 接口,即插即用功能,可连接计算机通过专用软件,对DSP所有功能进行调节设置,并可调节及控制液晶屏显示内容。7 j3 q: U0 ^; R' t
* w, U& M6 x; R$ |/ d7 B- S- o- n |
