一套完整的音响系统由多个音频产品组成,不仅仅是一个麦克风,一个音箱就是完整的音响系统。为了使大家有一个形象的认识,这里把音响系统比喻成一条链子,称音响链,如图一所示: 7 y# v+ e+ c' s5 B a
3 J; @# X/ o) P* O8 H5 S图1 *简单的专业音响系统方框图0 X4 {* k* B+ q% ]
3 L* {5 I7 y) m B' _
除去EQ和EFF之后,整个系统将变成*基本的音响系统,它也能工作。
x' J. n3 i( \: j/ v" p5 _* h
9 b3 j" f1 ~4 A6 c) D$ c* f- D: P; y2 I& K4 n3 ?* W
图2 *基本的音响系统方框图$ N3 N& n6 _; J; A) X i/ h
) [# K8 H/ Z3 s( h6 n' b- R# k' @( K, o
1、音源 ( {0 ]" E$ R7 B$ W3 R( ]3 Y" v
! D! F& |9 X9 a$ S+ Q
这条链的头是各种音源,可分为三类,一是CD机、影碟机、卡座等,它们向调音台提供幅度为1V左右的线路电平信号;另一类是话筒,通过它将人声和乐器声转变成电信号送入调音台,这类信号的幅度一般都很低,只有几个毫伏到几十个毫伏,要用屏蔽效果好的专用信号线传输。第三类是电声或电子乐器,它们直接输出1V左右的线路电平,在这一点上与*类音源相同。  5 [( e' I8 c! F
+ V! n+ `% L6 Y; X+ p X5 q 2、调音台& s# y/ [4 j* Q/ ?/ ~+ O$ z
5 U# A* {. O) {& X5 \5 U9 Y
是音响链的核心,这是一种有若干路相同输入单元,能同时接受多路信号的集放大、处理、混合、分配为一身的音频处理器材,这里仅粗略地介绍一下它的作用。 
8 N" [: {# m9 p+ ]+ @. ^
3 c3 E6 C% M3 Z4 K$ e$ ?. T (1)、放大:是将各种不同的信号按需要进行放大,使其达到一定的电平值。 , I5 U5 Z A- F" m
3 e* L% \! W, ]5 P; [7 K# K
(2)、处理:主要是对各种信号按需要进行比例调节和频率均衡,即对各种信号的强弱和高、中、低音进行调节,使总的节目听起来均衡悦耳。 
' B6 r ~ z) _7 T/ d# \+ Z, R
3 |# {# T3 t7 X- G! B5 r (3)、混合:是将多路信号混合成一路或两路,信号输出一般要求音响的配置以两声道的形式为标准形式。 4 {% f+ i6 F; R4 i! R/ ^3 Y
& X9 }& N! `% A( Y (4)、分配:在普通的扩音系统中,主要是按需要把未经混合的某一路或几路信号取一部分送入别的音频处理器材进行处理,或者将已混合的信号分出一路或几路作其它用。(例如录音、返听、辅助、监听) 
+ K) f A4 v% }" q* l5 A2 }+ q; l
) u' n$ {+ {* C+ o @4 j k4 q, A L. [" l
3、房间均衡器! L" Z* C0 O3 l8 I+ A
3 F$ Y4 W. H% C% J
也叫图形均衡器。它的作用是改善音响系统自身的频率响应,以适应厅堂的建声特点,使系统能稳定的工作,并在厅堂里取得较好的音响效果。  $ e! D) ~; O( k& C5 C, A7 @, i
, e$ y, J; D" g
( C# o3 h/ i2 Z/ f7 Y, Y4 ] 4、功率放大器 
) h) }: N: J1 K- o& c" A4 S) U
{/ u7 I) V2 ~2 \' i- Z6 p 它是把来自前级的线路信号进行功率放大(高电压约数十伏,大电流约数安培),将音频信号馈入扬声器(即音箱)。 L4 D7 n3 q. Y; Y. }
& o* V9 u7 Y/ [$ b2 P, D n% W( q) m$ O. D( \8 i H( ~
5、音箱
# g( V( T$ @! f4 U; G- j
" o! B' [# V& e9 B% P9 t( { 是音响链的*后一个环节,它是一个换能设备,将电信号转变成扬声器振膜的振动,从而使人耳听到响亮的声音。  0 P6 S- t0 i' ?- o& I
0 g+ F- a3 E A4 e6 d. J
! R# `% R' j7 _7 [3 b 6、效果器 
- M3 E! H% ?6 e S* c" t" i
; W' x$ T+ M+ }# w) L 在普通的专业音响系统中的作用是美化声音,主要是人声。由于调音台具有信号分配功能,调音师可以将欲美化的声音在混合之前取一些出来通过专门的接口送往效果器,效果器对这个声音进行处理后又将它通过调音台上专门的接口回送并与调音台总输出信号混合,这样音箱就播放了含有经过处理的信号。对人声来说,主要是混响效果信号。这种人工效果可以对进入调音台的任何一路或多路信号进行处理,十分灵活。  2 n+ g& j$ @6 [9 c
. J+ l0 Y; c8 W+ ^ @) D, D: x; L% m' j3 X! a& P9 b
以上就完成了对一个*简单,但又实用的专业音响系统的介绍,任何大的或复杂的系统,都是在这样的系统中派生出来的。例如,下面是典型歌舞厅音响系统的组成图:
% S3 l! }# g0 V8 k6 _
: g+ Y8 R) k; e0 z7 E% A* A/ c4 R! O& R t4 K' B
下面我们再来归纳一下声音的走向: % S" ?5 D$ n1 {( y
: l& G% A1 \) Q
各种强弱不等的声音信号进入调音台以后,得到不同程度的放大,放大后的声音信号经过调音师的处理各自以适当的强度进行混合,混合后的信号再加上效果器送来的效果信号就成为调音台输出的总信号,总信号进入房间均衡器后进行了一次加工(这次加工的依据是音响系统所处厅堂的建声特点),然后由功放将信号进行放大,*后推动音箱发声。需要强调,效果器自身并不产生信号,而是由调音台向它提供所需的激励信号,至于什么信号需要美化,由调音师决定。
, P% [9 x y, `9 e8 x# M! O) ~4 Q6 r* {/ W. j3 Q4 b
