喇叭的不同摆位效果——民用篇/ I3 P7 C9 S$ O7 U a" l6 F8 E
喇叭摆位是怎么回事?喇叭摆位很重要吗?为何?目标?单靠摆位就能搞定吗?能达到的最好的成果是?9 p& i9 c( n0 g) Y: \, ?' p+ q
( l, O9 O6 C: h: s8 S; Y这得先搞懂摆位这件事,喇叭摆位,当然是指移动喇叭在空间中的位置,前后左右;为何喇叭摆在不同位置会有不同的声音?因为摆在不同位置,离周遭界限面(四面墙、天花板、地板)的距离不同,界限面造成的间接音振幅不同,相对时间(相位)也不同,这些间接音加上直接音的总和,成了我们听见的再生的音乐。
o( C# |5 s% A8 v+ t5 j& y. R9 _
4 x% k8 W$ a. t8 h6 q8 M8 R& u. P
1 ]' y5 R: a/ ^1 \* ^7 i目标 | 调整方式 | 增加低频的量感与形体感 | 让喇叭更靠近后墙与侧墙。与单侧的墙面相比,墙角能再生两倍的低频。如果喇叭没有 toe-in 或只有少许的 toe-in,定位感将比较不精确,低频则比较圆润柔软。 | 加强低频的律动感和型体感 | 让喇叭离墙面远一点。增加喇叭的 toe-in 角度,如果因此导致音场太窄,则可以将两只喇叭的距离再拉开一点。如果音场太笨重,有低频回音,而且无论怎么移动喇叭都无法改善,则可能是「皇帝位」的位置不好,请更换一下聆听的位置。 | 让音场更宽广 | 把两颗喇叭的距离拉开一点。如果不能再拉开了,则可以把 toe-in 的角度调小一点。 | 缩小音场,加强定位感 | 与前一项相反,缩小喇叭之间的距离,增加 toe-in 角度。 | 减少空间对声音的不良影响(如太硬反射太强的墙面) | 当反射音太多时,声音会比较尖锐,甚至有回音。把喇叭的距离拉开,更靠近侧墙一点。相较于后墙,现在由侧墙来再生低频背景。增加 toe-in 角度,聆听更多直接音,而不是反射音。 | 减少硬质地板的不良影响 | 喇叭到聆听位置之间的地板表面太硬,声音会躁进刮耳,不易分辨音色的细微差异。如果无法改善地板材质,不妨在喇叭与皇帝位中间垫一块厚地毯。 | 增加低频控制力,让声部与声部之间的动态收放自如 | 采用 bi-wiring,甚至 bi-amping。不论是 bi-wiring 或 bi-amping,所有的音路都要用相同的喇叭线,也要用相同的扩大机。 | 喇叭下面要垫脚钉(spikes)或是橡胶垫(rubber feet)? | 橡胶垫适合硬质的地板,例如磁砖或木材。柔韧有弹性的橡胶垫,可以隔离喇叭与硬质地板的连系,喇叭的振动无法传到地面上,地面的共振也不会影响喇叭。, k3 d$ S$ d4 n1 `$ O9 b' V- m
脚钉适合软质的地面,例如地毯。如果有四只脚钉,务必调整脚钉的长度,使得喇叭的重量平均地分散在四根脚钉上,并且把螺帽锁紧。 | ! ]! W' ^: N- e+ _' D' v
% e1 U+ p6 F; [* a) d) ^
