如何把直播的音频效果做好?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 如何把直播的音频效果做好?
yoyogo 发表于 2019-7-31 21:47:58
  如何把直播的音频效果做好?' M& g7 }7 n& F! A
9 y$ x9 C8 J  j4 m  作为音频领域内的专业人士,我们通常并不太关心播客和网络广播的内容究竟是如何传播的。我们通常把关注的重点都放在如何提高录音设备和电脑的音频质量,让音响系统发挥得淋漓尽致这种事情上。
: _! p4 p7 `: ?8 y. P& _) o! z
: Y3 A; S: w' [1 }" n9 {  我把播客和流媒体分成了两个基本种类,即:演讲演说和音乐表演。在通常的情况下,网络会议和企业播客(我接触过的)主要是由演讲/语音和预先录制的音乐组成的。而音乐演出则更加复杂,我会在后面对其进行讨论。& B. U, @! w: T8 s: e$ ^
0 h7 _/ g+ ?) P1 j
  重要的问题4 U# J' e/ M3 W# S
* s. [4 d: @+ X* Y3 \  想要做好一件事情,我们必须要做好充分的准备工作。我们就从回答下面的这几个问题开始吧:首先是表演者的数量和他们的位置,然后是类似于“场馆内是否有Q&A(问答)麦克风”,“是否有远程音频接口(例如来自电话或IP语音)”,以及“是否有电脑音频回放或者音乐”等等问题。7 G1 [6 Z3 i, t9 k: Z1 o) w, X. ?
) Q# o" c" f# }5 D: k& A  另一个十分关键问题是:我们需要确定音频信号的传输要使用何种类型的接口,以及接口的位置,只有这样我们才能知道信号传送所需的线缆类型和电缆数量。然后就是考虑录音设备和计算机设备的供电需求,还有计算机设备的操作问题,以及互联网的连接问题等等。无论是对于专业音频录制还是网络音频,只有在妥善的安排好了以上的这些问题之后,我们才能开始着手制定计划。
: ], L9 Z+ ^/ G) l+ R9 i, p, D: |% }
  对于音频输入条件简单(规模较小)的情况,通常来说,最好是再为每一位在讲台上的演讲者配备第二个麦克风,这样做我们就可以为网络广播提供完全独立的音频信号输入。为网络音频使用单独的音频馈送的优点是,能够把网络音频的馈送信号与计算机设备和PA系统进行连接时可能产生那种嗡嗡声和噪声隔离开来。; e$ h. m5 C9 a" k
* I* B8 m, F8 N. j2 P% l  使用单独的网络音频馈送的另一个好处是,我们可以把进行网络广播的设备和组件放置在离舞台和监听区域较远的位置,可以选择更安静的环境而且能够更加靠近计算机设备和互联网设备。对于那些音频输入(规模较大)条件比较复杂的情况,我的建议是为每一个麦克风配置一个输入,之后再为网络广播分出单独的信号。
/ d2 w4 Y' I8 h6 z/ f4 O/ M; i9 v
2 v. r5 h4 G( e! ?" a6 d  如果主持人/发言人使用的是领夹式麦克风,我会为他们额外再夹上一个领夹式麦克风,其中一个专门用于网络音频的馈送。即使他们使用的是耳挂式麦克风,通常情况下我也会再为他们配上一个领夹式麦克风。对于录音和网络音频馈送来说,最好使用全指向性的麦克风,因为当人们转头时,全指向性麦克风依然能够比较均匀地拾取到人们的声音。
( E5 |- c- Q  _
/ c$ t7 f7 ]& B  在讲台上,我通常会在下面的三个麦克风配置方法之中选择一个。第一个是在讲台上专门为网络音频馈送添置一个麦克风,第二个是在讲台的主麦克风下面安一个小的麦克风,第三个是在演讲人的身上别一个领夹式麦克风。' V8 X5 E: L& i' P
3 y/ V& `$ }: R# g* e$ h% k4 y  如果演讲人是坐在桌子前面的,并且场馆系统麦克风是固定在桌面支架上的,最合理的方法是使用耳挂式的麦克风。虽然很多人喜欢将桌子上的麦克风配合夹在胸前的一个领夹式麦克风一起使用,但是这样做的缺点是,领夹式麦克风容易撞到桌子上,而且也容易受到被桌面反射的信号的影响。9 h4 i. r. E* W1 u$ a2 [
7 n2 d, u) W! `+ f. E
  但是如果输入设备的数量实在太多,我会把场馆麦克风的信号分离出一支作为网络音频馈送。可以在调音台上将它设置为单独的混音,或者是将输入直接从调音台分开,直接输入到负责Web音频馈送的专用调音台。
; t( ~# _8 f! K  I$ ^/ ?$ q# r! a7 E" D6 {
  进一步的思路
  i$ D" w' T& N/ R8 u$ t# Z
# M/ h) e* A+ G4 m2 x- l  对于那些不会进行现场直播的播客和网络广播来说,我们还多一种选择,那就是多轨录音。事实上即使是在直播的时候,为了防患于未然,我也会使用多轨录音。
6 f, T9 k5 Y7 ]0 u9 U
  Q3 p# A4 x& I! |6 N  由于我的数字调音台上有Dante网络,我只需要将它连接到一台安装有DanteVirtual声卡的电脑上,并且使用DAW(我最喜欢用的是Reaper)。这个系统可以在几分钟内配置完成并开始工作,连接所用的线缆只需要一根Cat网线。& ?" E; p( R, n/ V; {
( t( `5 w! e6 h
  对于那些只有演讲的场合,我们最好使用具有低切滤波器的麦克风,这种滤波器能够过滤掉低频段的声音。(或者是使用“voice”功能选项。)
8 J7 U  W' o1 I. r  L4 {4 L
) C4 ^  s2 Q. N  在调音台上,如果能够过滤掉麦克风输入中低于80-100赫兹的信号,则会有助于减少邻近效应和降低较低频率的舞台噪音。我们可以考虑在麦克风上使用防风罩,这样可以避免产生那种砰砰的声音和爆破声,而且我们还要在麦克风的支架上使用隔离支脚。) o6 s6 k6 Z& e8 b% \4 s
6 K8 V4 j. a0 ?+ k- Z  我还会使用隔离夹/缓震夹,从而减少麦克风拾取到那些通过支架传递过来的噪音的可能性。这里跟大家介绍一个我常用的小技巧,就是将橡胶材质的鼠标垫垫在桌面麦克风的支架下面,以进一步隔离噪音。我会把鼠标垫上比较光滑的一面朝下,这样如果演讲者在想移动麦克风的时候会轻松很多。
& Y  G+ g' [7 X. _, [! F. C4 s; G6 F1 T* Z) q' `
  保持平滑: h' Z* ?- p* p; H; T8 n; v
2 X6 ^7 m. Y+ O. r9 O7 R8 R
  对于音乐表演来说,面临的挑战会更大。在噪音问题之中最麻烦的是会造成嘶嘶声、嗡嗡声和低哼声的舞台放大器。虽然这些噪音带来的问题可能不会太严重,但是对于网络直播来说,这些噪音可能会变得非常明显。2 R$ r: T' H) J; w, g
5 J, l! m8 d" e  嗡嗡声和低哼声是发生接地问题的时候非常明显的特征。我的解决方案是,确保放大器的插头上是否有接地的引脚(地线),或者插头所插入的延长线上是否缺少接地线。
  \# ?% n! F- A( a; G$ \( ]2 P) X7 i% T/ a! Y/ N! Q$ \' E
  我们还要检查设备上的接地开关是否开启。如果以上的这些措施还没法解决问题,请试着将放大器插入别的插座(甚至是舞台后面的插座也可以)。
! s2 ~0 h* x2 k( b& h8 `" n
% n8 b( h! C- a9 E  还有一个方法可以帮助我们解决噪声的问题,那就是改变放大器麦克风的位置,让麦克风尽量远离扬声器(可听噪声的来源)。
, K' c  z6 c( w. Y0 d- m
: X: h8 ~0 W0 G; G- o* `  音乐表演中声音信号的动态水平变化万千。使用压缩器和限制器能够帮助我们控制网络广播的混音中乐器和人声的音量水平。
% Q" @  t, s6 m  t6 q! X
3 I" m* w6 l6 y6 M$ i  对于主要输出,我为其配置了校平器/调平器-虽然压缩器和限制器可以很好地防止声音的音量过大,但是对于很软的音频信号,它们无法发挥任何的补偿作用。在校平器中我们可以设置音频的目标窗口,压缩过于响亮的声音信号,并提高较软的信号的增益以使整体信号保持在目标窗口的范围内。, x; ~8 l# u" C& |$ z
* T4 {5 M# u; w* _0 Y+ y
  正如其名,无论是软件校平器(WavesVocalRider,上图),还是像我所使用的Symetrix422stereoAGC校平器,它们都能够让信号保持稳定一致(保持在目标窗口内)。
- T4 Y4 e0 P$ V* ?8 T* w
5 b/ c7 V! Y5 R' S( v3 Z' e  K# {  某些调音台上会有校平的功能选项,或者是能够使用校平器插件,还有的可以使用硬件校平器(包括我所使用的“老式的”Symetrix422stereoAGC校平器)。如果声音信号的音量水平不一致,会让人们感到困惑和沮丧,这也会导致他们不断地调整音量,试图让音量水平平稳,而这一切会让音乐的聆听体验大大降低。就算不是所有的,大多数的广播电台也都会使用校平器,而这种专业的声音正是我们努力去实现的目标。
8 V2 i( \3 J5 M# r$ E- C, Q! Q8 @! V( J) m! i, f
  检查- [0 g" z+ n' V. C; ]
: s+ S* m5 K9 ?0 P  如果我们没条件为网络音频馈送使用单独的音频混合系统,在计算机和声音系统之间使用隔离变压器也是个不错的方法。虽然在声音检查的过程中,系统可能没有噪音问题,但是噪音这个东西总是会在演出中出其不意的跳出来捣乱。因此,隔离变压器的使用能够帮助我们保持信号的洁净,而不用为突然蹦出来的噪音问题分散注意力。
. G; ^: ]3 q9 x+ i6 }: p. M. I- f) A, X
  信号链中的下一个节点是计算机的前端。目前市场上有很多听起来很棒的音频接口。我手上就有几个FocusriteScarlett音频接口,它们的效果非常好,同时还能提供一些基本的计量和监听功能。
4 H; d) i0 v8 c  f# P# i
# u7 `) @3 X' H! N+ N$ q- B  混音的监听是非常重要的,我们都想了解听众的感受,通过监听我们能听到普通听众所能听到的声音。听众们可能会使用带有小型扬声器的笔记本电脑或者是台式机,也可能将耳机连接到手机或者平板电脑等便携式设备来听音乐。虽然在混音过程中,我们可以使用高质量的耳机和高质量的监听扬声器,但是在监听我的信号源时,我会使用一套便宜的耳塞和笔记本电脑-使用笔记本电脑的内置扬声器–通过这样做我才能够真正的体会用户们所能听到的声音。5 i9 E3 D) ~7 Q1 s9 O
! U% b7 @8 w( V- d8 a+ I. @+ }
( j: v# x4 M, X" ~2 L" }! O. i! L
  只要我们对细节的多一些关注,并且能够充分了解在那些小型的低保真扬声器上的音频效果,想要提供专业音质的播客和网络广播绝对不是件难事。
