极简也能好声: Dutch & Dutch 8C主动式DSP喇叭 f9 j! J8 e8 S% A5 L/ H
5 X5 Y6 Z# T# D3 l; m M
为什麽不是代理商借给我们评测,而是代友开箱呢? 答案很简单,因为原厂缺货,有货当然也是要先给买家才是,记得友人是在去年音响展与展示间听过几次後就决定下订购买,我也大力推荐,原因无他,就是这对喇叭的声音相当好,即使在展览展房中不甚理想的空间与摆位下,依然能发出很平衡、质感很好、具有音场深度与宽度,Dutch & Dutch(D&D)这个新公司有着深厚的实力,也很快就在全世界占有一席之地。1 r1 ~# L* {! h9 Q9 P, K
. V( `) G7 X) L 8C是D&D第一个推出的产品,也是目前唯一的产品,其采用主动式设计,并内建了DSP空间等化校正与数位解码功能,使用网路为操作连接介面,是集合先进技术功能於一身的喇叭,8C一个很厉害的地方在於他能控制100Hz以上的频率声音维持固定的方向性,不像一般喇叭各频段的声音会相互干扰,所以8C听起来的定位结像特别清楚,但是又非常地自然,其频率响应也非常漂亮,在35Hz以上开始只有+/-0.5dB的误差,频率响应为30Hz -20KHZ(+/-1dB),一般有效的频率响应多以+/-3dB为标准,但8C是以+/-1dB,8C的再生实力由此可看出。8C可再生超越体积高达106 dB的音量,且讯噪比非常高。
$ A. T/ P$ E8 d7 m9 m- q" Y3 s a& `& L T
8C前方有一颗1″的合金高音单体、一颗8″的中音单体,在喇叭的後方有两颗8″长冲程的低音单体,高音单体为密闭式音箱,中音单体为被动心型指向性(PASSIVE CARDIOID)。$ V1 b0 C$ v; o+ L4 {$ T: d. `
/ w( }; O! }8 q0 i- I3 W% t1 X) x
高音、中音与低音单体都有专属的扩大机驱动,分别为250W、250W与500W,单只总共1000W的功率,无论是箱体、单体、扩大机、DAC、DSP等,紮实的设计使得其一边就重达26Kg。
2 R# ]* j+ h7 L- Q) @: M% Q. U; j; J8 n% f1 W# T
将全新刚到的8C打开,其采用双层纸箱包装,里面是以白色为基底的彩色印刷纸箱,先前有用家表示这是後来改良後的新包装,比一开始进步许多,在安装上原本我以为很简单,没看说明书就直接装了起来,但发生了一些小插曲,到最後开声反而花去不少时间。
4 g. O+ Q1 @, C6 N4 d
! z& j" Z4 c0 F D. Q' w0 t0 b 安装步骤说明 (讯号来源: 使用AES数位输入给8C)
$ ^. B* V/ L: v% m 1. 两只D&D 8C完全一样的,所以没有分左右,只要後面使用操控软体设定时,看喇叭序号去设定那只在左,那只在右就可以了。
% _. m" w1 ?: M- Z! } 2. 将两只D&D 8C分别都接上电源线与网路线,网路当然是要已能上网的Router。
9 l, Q/ D" z1 j; X ] Y$ H 3. 将AES数位讯号输入到其中一只D&D8C AES IN,这边我是接到左声道的8C。% w$ K+ ]* K$ P9 q- l0 }
4. 使用一条平衡线,将左声道D&D 8C的THRU OUT到右声道的AES IN。(将数位讯号传到右声道): x- Z l) |6 k" D3 Y Z( Z8 u7 f
5. 将原厂附的一颗平衡头插在右声道的THRU IN。
, Z2 n0 N! E* Y! U$ D* c7 n => 此步骤让我卡了很久,若没看说明书,根本无法想到是这样接法,要空接一个平衡头让数位讯号成为完整的回路,如果少插了这个平衡头,就只会一边有声音而已。2 M [' q ~3 @* |+ x1 J
6. 将两只D&D 8C的电源打开,喇叭後方有输入选择,请将左声道设定为AES3 L、右声道设定为AES3 R。
1 H& a# c8 [" M$ {1 P, B 7. 可以使用电脑、平板、手机都可以,打开网页浏览器(如Safari, Chrome..),输入http://www.lanspeaker.com/,连接到D&D Group Control操控页面。& j5 {" H9 y9 J {
(1) 先设定两只喇叭是在同一个群组,例如此处我设定在A。. f8 `% {. C) i( Y* i
(2) 看序号设定喇叭,那支是左声道,那支是右声道,在设定每只喇叭时,请一起设定喇叭到前墙(Front Wall)与侧墙(Side Wall)的距离,至於高(Treble)、低音(Bass)、超低音(Sub)的增益调整可以聆听音乐後再调整就可以了,一开始不一定要设定,喇叭还有Parametric EQ可调,这个一开始也可以先跳过。
" }, X& j- v" M8 ? J! @3 c (3) 讯号来源选择AES(数位讯号)。1 }. k, f5 P6 O
5 b- }$ R" a. M, s
到此大功告成,可以开始播放音乐、并使用D&D Group Control控制音量大小,才使用一下D&D Group Control,我已经充份的感受到D&D 8C功能的强大,而且未来的可能是无止尽的。讯号来源若是类比的话,只要透过D&D Group Control将输入来源改为-10dBV就可以了,另外还有一个+4dBu的是专业市场会用到的。使用类比讯号的话,从讯源直接输出左右声道给D&D 8C左右喇叭,两只喇叭就不用再使用AES线连接,那颗空接的平衡头自然也不用,听完音乐也不用将D&D 8C电源关上,只要透过D&D Group Control关机就可,开机也是一样,D&D Group Control还有一个月亮的图案,其为夜深人静的模式,会将一些容易吵到人的频率,如低频给去除减弱。一开始我并没有设定每只喇叭到前墙与测墙的距离,因此声音有点不平衡,也比较吵一些,後来乖乖地设定之後,声音整个正确好听了,也才是我之前听过的声音水准,用家可千万别忘记设定了。1 i0 K3 U6 [4 Z! n: b# M
2 a6 A3 X Y2 y+ `7 g F
在MY-HiEND短暂停留後,该是回到主人身边了。7 Y$ h5 w4 L, {( d3 O$ a
8 }6 @$ B6 g u
* b- U, a6 J; E ● 单体:
$ d6 h# z& k4 s9 l LF: 8″ WOOFER 超低音 (2X) / MF: 8″ WOOFER 低音 / HF: 1″ ALLOW DOME TWEETER 高音
6 f( }% `! N! S- d- G ● 箱体: LF: SEALED 密封 / MF: PASSIVE CARDIOID 被动式心型指向
8 e F% [( g& M ● FREQUENCY RESPONSE (频率响应): 30 Hz – 20 kHz ± 1 dB / LF CUTOFF ADJUSTABLE (可调节式)! L/ n1 W) @) w" o7 b! k0 {
● AMPLIFIER POWER (放大器功率):
3 ]. E7 E3 d4 Y; J J# U LF 超低音 : 500W / MF 低音 : 250W / HF 高音: 250W
) j3 } L/ g( k( a ● 尺寸 (高X宽X深): 485 x 270 x 380 mm8 }+ [' @4 p/ X( x @
● 重量: 32 KG/each- I [' f7 M+ D1 i$ }) P5 P+ A& U
# T" W8 w9 `5 i0 f% D |
