电台直播大家都不陌生,也经常会在电影或者实况里看到主持人和他的专用直播话筒, 电台直播间使用的话筒主要是动圈话筒。动圈话筒构造相对简单,经济耐用。它们能承受极高的声压,且不太受及其温度或湿度的影响,性能稳定而可靠。
& r% Z( |# T4 w9 M9 H8 @2 A
+ D$ Y0 r( O+ ? T4 N关于话筒,还有个指向性的问题。话筒的指向性,简单来说,就是话筒“听取”不同方向声音的能力。我们电台直播间的主持人和嘉宾用的话筒基本是心形和超心形指向的话筒。心形话筒得名于它的拾音范围很像是一颗心:前端灵敏度最强,后端灵敏度最弱。这样可以隔绝多余的环境噪音,并且消除回音的效果也较好,因此,心形话筒尤其适用于演播室。超心形话筒的拾音区域则比心形话筒更窄,能够更有效地消除周围噪音。
5 L3 D# d# F% i: r
3 ?" Y$ x2 o0 e, X因为电台直播的声音是及时传达到听众耳朵里的,所以音质更显重要, 下面普乐就给大家推荐几款有“腔调”的电台直播话筒。
+ L% L+ {$ `7 A+ Y. c
4 N4 a3 g3 Z# m. p2 I3 a
]2 v% C; ~, }
% I9 V& b) ?% J1 L/ Z) c% N1.SHURE SM7B
# x h% L/ e3 I' x9 ]3 n8 ^6 p D: g# F5 t+ P- A- {) x) T/ I
SM7B型动圈话筒具有平滑、均匀且宽范围的的频率响应,适用于音乐和语音的专业音频应用。对于由计算机监视器、霓红灯和其它电气设备产生的电磁交流声,它都具有出色的屏蔽效果。6 \6 B) I% E0 R
6 T1 d" K: A g, O8 ]$ G4 q
SM7B 是根据早期产品设计更新的型号,改进了支架设计,具有更高的稳定性。除标准的防风罩以外,它还包括用于近距离谈话的 A7WS 防风罩。, T H' E# l1 ~, Q) D' F7 Y
; W7 P6 J6 _/ c% y4 i: w
技术指标:8 l, E3 e, d) w9 w9 e2 C! W
4 p" g- V6 y/ G% H' ^" L类型: 动圈- i. {, I, K! m6 k6 K
+ E- j! J6 r5 ^4 g频率响应: 50 至 20,000 Hz
" D7 l1 c, T% d/ {* B5 L9 X4 ~" c) J6 q
拾音模式: 心形(单向)
~, ~! k2 b% C+ j2 {# k* X! [9 t, ~) U4 r( u
阻抗: 连接到额定值为 19 至 300 欧姆的话筒输入端时,话筒的额定阻抗为 150 欧姆(有效阻抗为 150 欧姆)。
& ^+ D3 G+ @6 J/ J: q1 f+ _0 N% k1 d3 q- c9 d9 ]7 _5 v
话筒接头: 三针专业音频 (XLR)
' N8 |: \8 n' I( u3 {# [4 f
0 b: o7 D) _" J/ P8 W净重: 765.4 g(1 磅,11 盎司)/ K1 a$ d% _, f+ e# @
5 h& i* E) ]; N4 B% \
本站价格:¥3450.00
1 w. G- p0 v) W! h, X6 d S. G
4 x' m/ F+ |% w3 i/ t
$ |0 ]) `, w. u2 M6 s* P% |" Y# c/ r. @
+ B+ k9 J, v0 Y2 b- L( B
, y% c) f6 F# Q E' j0 p: k5 i1 l7 X7 J* `& _6 P3 [
! F0 b: G' i, }+ v: I! X5 c8 J2.EV RE27" [* g5 q( V& m( j/ {
3 y l6 y. m* M% i4 g
RE系列是表现平滑及准确声音的优选产品,它特别、卓越的性能使它深得广播界、播音室、巡回演出的喜爱,RE27专业动圈播音话筒是从EV的Variable-D的设计发展而来的,以确保得到真实准确的声音而没有杂讯,并达到较佳效果,该话筒已经成为世界录音室的工作超标准. Z4 u* x2 Q3 x
0 U8 I( u9 J7 q$ \' e- n技术指标:
& {5 {+ g& C, j$ a) M" M3 ]8 s# ^; y4 ?" ^1 Y6 k, Q) S
频率响应:45至20,000赫兹
6 U f3 h- r y5 M7 E' i
0 j" q K! w! u" p9 |极坐标图式:心形指向性
6 P4 ?( s" l9 }9 S9 l# Z8 C- y* [
# T5 O2 S3 U, R阻抗:150 欧姆平衡. q7 m+ G& W9 o# Z$ R8 J
. e" S( m9 S4 ]2 L6 t
开路电压:1000赫兹时,3.1毫伏/帕斯卡9 c) q" q' u Q/ N* C
# {: M- F; V' r p2 f" c/ W
功率电平:1000赫兹时,-51分贝(0分贝=1毫瓦/帕斯卡)& B: F4 k8 G; f
' B. L _: [# Y$ _交流声检拾电平:-130分贝,60赫兹,在1毫奥斯忒磁场中
! }: i1 W: _5 R2 `& A7 p5 _# {2 z, {# g: t
磁路:N/DYM不焊接磁路的磁钢) T6 O/ `6 n( R' K, i
" e, f5 ^, r, v5 V, _" s相位:对振膜加正压力时,2脚将产生相对3脚为正电压; ^9 [. ^+ N1 d9 m( w: G
- h0 |. ]6 j* S
外壳材料:钢( T; [& F U% V; e7 D R
$ Q1 {! o' O- n% n5 x N尺寸:长度:216.7毫米,最宽直径:54.4毫米,主体直径49.2毫米
+ }. D: b# }, ^ i1 |( j. q
# I4 k( i. d4 k# z. x1 E+ ]1 Z本站价格:¥7500.004 m, E( R- h9 R. F* i% p6 v p
2 R# y+ g# p5 s0 Z# b/ G c' a# I g i7 k, _
. B: p% q3 k2 O! G# {! b6 J3 l$ ?. ^4 \3 V
; A; W+ z. c( }! F" s6 p, j
* i( G3 c& N1 \- n4 _7 w+ d
R- n& [9 z- ]& ]3 T3.Beyerdynamic 拜亚动力 M99
' Y8 k* E$ Y1 ]2 f0 a
: \4 Q! B/ I2 L! yM 99是一只具录音室音质的动圈式话筒。经过优化的频率响应适合于各种运用场合,从器乐录音到广播拾音。M 99的强大钕磁系统利用了拜亚动力的TG-X技术,加上特殊的轻型Mylar振膜,话筒表现了高品质的瞬态特性。其相当平直的频率响应特性是它出色的声音质量的原因,直到现在,也只有高质量的电容话筒可与其媲美。$ Z% j: T4 i) c! Y6 H. ^
% @9 @# s1 u; ?1 |. S3 u3 a
位于话筒底部的频率选择开关可对话筒进行3种均衡设置,一种是完全平直的频率响应,另两种分别针对人声和器乐拾音进行了优化处理。另一个开关是用于提升现场感,当近距离话筒拾音,或对架子鼓拾音时,可给予进一步调整。锐心型指向性可在实时演出中抑制反馈,并对不同的乐器有很好的隔离能力。该话筒可在不损失其音质和无失真的基础上保证非常高的声压级。M 99的话筒外壳采用了用于飞机制造的铝材,外表具有迷人的金属光彩。' m0 R! t! ]% P% [: x L
! K. G! j w6 w% h! H
- 高品质的线性频率响应
- l0 w; T3 q- h& v; ^% r y% H4 q! y. l( U
- 用于增强现场感和用于低音鼓的均衡开关$ |7 n3 |: M6 f2 `1 ]4 k
w! N/ `& U$ R3 f+ X- 内置弹性挂件3 f& R3 b% @) u7 a5 ^4 S9 m1 H
% F! E' [; e: f
- 结构坚固
5 z- K% I. W7 H7 U
5 ?# ]! i4 ], v, h- 标准附件包括:弹性挂件EA 90和安装盒
9 x9 ^& c+ G4 P; C% G& L/ E9 N9 F- ~1 ? j/ V
技术指标 :
: \. a: |7 i# z. d
% h) ?) v: c# F2 `( a8 q3 M价格分类专业级$ A: P; o) o+ q- }9 ?
0 b% k2 |7 \- ^
换能方式动圈
. P( f' j3 q7 }# N* X/ t& P2 }/ j, E# {
指向性超心形
8 ^7 U! J; p) O0 w. j! y
: _) W1 V7 @6 E u3 a4 [; r5 N频率响应30 - 18,000 Hz* r; h7 I) N5 C* d4 T, N% h8 f
; z1 i* \% L9 R# {尺寸长163 mm; 轴直径: 23/25 mm; 头直径: 56 mm) ~4 N; ^) U4 J4 z, b: L3 u
3 z9 G0 Q0 j; U# }) X4 i重量不含包装421g
U6 {1 K" H% ]6 V% U* l$ H( R# }# {5 F/ {- K
本站价格:¥4100.00
F* i* y! J' n* { D- ~2 u9 H" x j
4 B) b$ D0 ?* H. \3 S( b/ K3 _, Q6 J+ V& o/ L4 ]5 w) g
! r- y; N+ f, s
, F, y/ r! [& e% H# f( c0 l$ ?4.Neumann 纽曼 BCM104! |% T$ w) H% J9 M$ @1 e& ^4 o
* ?, T* H A' B- {6 C$ XBCM 104是德国纽曼公司推出的广播专用话筒,它是基于得奖的TLM 103电子电路而设计给广播业者使用的较佳直播话筒。BCM 104属于心型指向,具有大振膜的近讲话筒,内置效应保偿开关,整合的防“朴” 声面罩。其自身设计是利用了3D模拟系统,性能达到了较优化。为方便调音师,话筒具有颜色识别。BCM 104话筒同时具备防震及防噪音设计,当你摇动直播话筒摇臂时,也不会拾取摇臂所产生的噪声。话筒外形设计新颖夺目,旋转站架允许其角度+ 90¼
# L. B4 q! N2 J0 c' ^1 ]6 f$ @6 L" j& i: M3 A
技术指标 :) q- q) q1 @) Q! Z
/ p% w2 V5 \( L$ N8 A
声音工作原理:压力梯度传感器
8 ?8 G* o: F0 P
6 s! o! }4 T( ~% \. U指向性:心型
' D7 h! V; g' h8 R: m+ k! {9 w4 A" y. r8 L4 F
频率范围:20Hz--20KHz
2 h q/ A& e9 |* P# a4 H1 R9 f ]5 p/ a; r& q4 C6 p* N2 {; I4 }
灵敏度(1KHz-1KOHM):22mV/Pa
/ T$ F0 A+ {' C1 k, k9 K! @9 Z" z8 V6 h9 D
-14dB开关开启时:4.4mV/Pa! F" s9 h8 t( e) y( Z3 g8 e$ R
& T" B; t9 X1 x4 _( m% H
输出阻抗:50ohms( F& L4 t2 k2 G8 G
" ?; V6 E7 G' c# W4 k( C. H
负载阻抗:1000ohms( K; F; U, L7 B7 r( u
) R' M; p1 f, [4 v1 Y: i
较大输出电压:10dBu
1 Z$ `; f N+ W7 ?" e8 {3 s; Y# W- m- }/ J$ h
传感器DIN/IEC 651动态范围:131dB$ c! w# }, G" P" U) S) |0 |7 n
. h G0 J% `( l8 `9 I! O2 z& r" v4 J供应电压:48V+4V
- t- k/ n: K# t- p" y' O4 x6 b. C0 o4 F; M, M1 l* n: ]
电流:3.2mA
/ S% s7 I0 u3 Z7 ?2 o7 a1 O2 V& @! y6 M5 V4 ?
话筒连接:XLF3F
J' D# l" }" T c& y. e* P4 ^" V8 W0 ~& x( g3 L$ t, E
重量:500克
8 S' d0 u( u H { T! H( m) H' x% j3 K- s* E9 L
直径:64毫米
- [- F9 B0 A3 s- ^# ^& N9 W) h3 q6 p- P3 r N$ h- C
本站价格:¥7800.00
. j; {7 g" R8 A
$ R" O4 I+ T3 P ]1 Q% Q$ S3 ~
, X3 |9 R1 s9 H) W3 s3 P8 p7 w# i: ]4 s2 J" f3 J
5.RODE Podcaster USB6 h3 f9 T/ M4 t F% i, E9 T' I+ S
# ~1 I! v% B, p4 bPodcaster继承了Rode的获奖产品Broadcaster的高品质品质,充分考虑了专业性,是一款尤其适用于语音的动圈话筒,适合全世界各种类型的广播电台使用。2 j4 L" x. Z8 g/ ?2 J6 B
( ^9 j5 X& O" I
信号链路的最简化是这款话筒设计的核心思想。它将动圈话筒和AD转换结合到了一起,从而使得工作始终不需要任何输入输出接口和昂贵的前置放大器,只要一根USB连线就可以解决问题。
P1 P6 M3 P3 I/ ?: ]; s" v2 N x6 A7 p0 O$ a2 k! O6 Z
它将会成为移动音乐家和项目工作室的必备装备,然而广播制作人可能比音乐家们更需要这种解决方式。这款话筒为所有人提供了应用空间——无论是广播制作人,旅行音乐家,学生还是需要向网站中添加一些人声的商业人士,以及多媒体制作人员。
) q( a+ U9 [/ |, Z. Z% \
; z- A8 ^0 H8 R3 J; k8 V& S$ I( G技术指标 :) s& m' }8 D) i, V( r8 I/ H9 z
( L: a6 N: {* o0 A4 _6 E声学原理:压力梯度。8 @5 T2 u4 g9 u& Q" c* I
# P K5 t- K. C9 `, G有源电子电路:模拟信号环境+A/D和USB接口0 f2 X4 T9 ?8 \' o
$ [; ~2 r3 I) p# V& f: ]2 A指向图形:心形
1 x( |; i3 }/ i* N: b) i. Q$ T |& r1 q [
频率响应:40Hz-14kHz/ Z, Z# P4 L& R* S2 ~" | Y
1 s2 P0 n: B* ]1 A7 q+ z灵敏度:-51dB re 1V/Pa(2.8mV/Pa @ 94dB SPL)+/-3dB" n% k4 Q2 y* X' v# M9 \2 q0 K
5 x& B+ h7 E3 P f) r% T( e
信噪比:>78dB SPL0 t. f5 C7 N4 K' Y$ R1 Q
J( D& Q3 V7 U$ _, e( d
模拟输出接口:监听耳机输出,150mv 32Ω,电平可调4 T0 [7 _; A" j. R# j/ I
; P) i `$ m0 t5 V
数字输出接口:USB
- V( z" }! M0 @: \/ q' l* B3 w& `/ y" E( S8 p( o2 U' R
精度:18比特
4 ~& }- Q6 w* }5 g
8 l: X" v5 V) U! S) b# ?2 t音频控制接口:AC97
8 o* T' U. |% R# [" X0 j6 X6 G% G) H) }
电源要求:由USB供电- m% p' `- d% K0 }# K2 t! Y
1 }9 Q( V3 R( h' q( g; ^重量(仅麦克风):610g
# _3 K$ r8 v. ]% L0 H0 x0 n1 F, _ y# c: w9 d8 t" H
毛重:970g
8 W: O- ]7 m% t2 o; g- k% E. Q: E8 Q( R! e1 d, |0 w, ^* y
尺寸:长215mm,高56mm,宽52mm
" h6 n5 R/ o# N, ~1 @1 g; X$ D. ^& N2 n: g/ K( N- p7 v
本站价格:¥2350.00
! o2 p" i) ?0 g% A! Z! Q4 r
, I0 w' y$ u }. O3 {. C5 i |
