D类音频功率放大器的应用优势分析
m, u' k1 }2 U2 P% ~" s' z& [% k* Q' T8 f
D类功放指的是D类音频功率放大器(有时也称为数字功放)。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。已经问世多年,与一般的线性AB类功放电路相比,D类功放有效率高、体积小等特点。
5 j c7 @' E6 m6 H0 \' s
/ _& ^/ d$ E5 y- h8 t! w7 \- S/ K; ?. n0 O2 [
' X7 Z I. P2 q d: S& F$ u
D类功放,是一个脉冲控制的大电流开关放大器,把比较器输出的PWM信号变成高电压、大电流的大功率PWM信号。能够输出的最大功率由负载、电源电压和晶体管允许流过的电流来决定。D类功放是放大元件处于开关工作状态的一种放大模式。无信号输入时放大器处于截止状态,不耗电。工作时,靠输入信号让晶体管进入饱和状态,晶体管相当于一个接通的开关,把电源与负载直接接通。理想晶体管因为没有饱和压降而不耗电,实际上晶体管总会有很小的饱和压降而消耗部分电能。这种耗电只与管子的特性有关,而与信号输出的大小无关,所以特别有利于超大功率的场合。在理想情况下,D类功放的效率为100%
7 o- ?! m/ Y; s- K' l, c8 F8 A; p- c! r j
采用D类功放开关放大电路可明显提高功放的效率。D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管输出的信号经低通滤波器驱动扬声器发声。% x5 A- q, T9 q) z1 K
$ E8 _/ a- |. sD类功放放大的晶体管一经开启即直接将其负载与供电器连接,电流流通但晶体管无电压,因此无功率消耗。当输出晶体管关掉时,全部电源供应电压即出现在晶体管上,但没有电流,因此也不消耗功率,故理论上的效率为百分之百。D类功放放大的优点是效率最高,供电器可以缩小,几乎不产生热量,因此无需大型散热器,机身体积与重量显著减少,理论上失真低、线性佳。但这种功放工作复杂,增加的线路本身亦难免有偏差,真正成功的产品甚少,售价也不便宜。- e4 E/ ]" X4 O! S1 j; {3 v/ [
$ k; L! A; w5 s8 g现在绝大部分的多媒体音箱都是采用B类(乙类)功放,并且由于成本和空间原因,多媒体音箱的功放电路多采用集成电路方式,并且电源变压器和滤波电容不可能做的很大。这就直接影响的多媒体箱的音质质和动态。当然采用电子管功放的多媒体音箱(如大极典)的功放是工作在甲类的,不过音箱的报价不是绝大部分人可以接受的。
5 F6 u& ?7 ]: P# q V3 y5 Y2 c# L4 N4 q0 x
