龙江
发表于 2019-8-5 21:42:03
音响设备很多种,对于我们音响师来说要把每一台音响设备都调整好,我们说的人为操作故障主要发生在演出期间,如:无声、断音、回输、噪音等多种,下面我们就逐一讲一下容易发生人为操作故障的常用音响设备:
: x' I: O* \/ x
$ E* O8 T( T( b5 n1 Z4 {
$ l2 x* j* a. b3 i. J
& | J( M. m/ q
" h V6 _1 }1 T4 b( n; _ O调音台! g& a5 ]. W5 u) L
' N9 ^) o# D6 `% B" S! F* N/ l8 M. O) g
9 ]3 n6 g& G% u, j% }! ?8 {我们一般把调音台比喻成一套音响系统的心脏或大脑,因此调音台也是产生人为操作故障最多的音响设备,调音台的人为操作故障一般表现为:无声、声音很小、声音失真、声音忽大或忽小、严重回输、明显噪音等等。- i# k6 Q1 P; v+ O/ M9 u1 n/ ^+ t3 f
1 s. _- G* a! T
( h: J# k6 Z9 s% _& t8 `1、调音台通道电平衰减开关7 u+ t$ I: W5 P% C
; p3 F: p5 }6 o1 }" q( b0 v
- V# l8 e8 G- O; e3 z( r: a% D
有的调音台在增益旋钮前增加了一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适,但有些音响师在演出时要是不小心把这个开关按了起来,那就是:老板很生气,后果很严重了!这时的声音信号没有经过衰减突然大了20dB,后果可想而知,轻者全部听众会吓得从椅子上蹦起来,重者部分音响设备会当场报销,因此我们在对每一个旋钮或开关进行调整时都要有清晰、明确的目的,不要盲目操作。+ ^, m( e: o0 F) ^. J4 ~
- U3 V) h O8 M6 m4 `* D- N
2 C9 u( w% [! Q. c6 X* X& Y$ n6 e" T3 v& R1 a! E
- W# M/ P0 R9 a2 T3 g* \2、调音台增益调整. t# q' ~3 c' \7 ^% r
3 T/ r0 L& r# }! a% y2 G; s
& g* n; h8 E9 D2 N有些音响师不知道通道增益的重要性,对此旋钮信手乱调,有时候把增益旋钮关掉,甚至还同时按下了20dB电平衰减开关,想下这时候的声音会有多么小?根本谈不上音乐的信噪比和动态了,如果对话筒通道也如此思路调整,那歌手只有自认倒霉了,就是喊破天也不会有高昂具备穿透力的歌声出来;
; H/ {! s* G) e1 N6 b s5 m$ J* o: n+ w C) q5 c
当然也有些音响师喜欢把增益调到很大,对于音乐还好,最多是显得音乐硬邦邦的,但歌手可就惨了,稍微一大声就像洪水冲破了堤坝一样显得无法控制,高昂的歌声会变得像破锣或爆豆一样的嘈杂,因为此时电平太大信号已经严重失真了,另外这种情况下话筒还会经常回输。由此可见增益之重要,搞不好就会造成演出期间事故。( q1 t: \6 d) _7 J5 u
' L! q& e% c' G* l& D; ~$ x0 H9 s8 Q7 l+ ^, |) U6 {& M
3、调音台均衡组调整0 A2 O( }9 l" q6 z* j- \% z p; R
$ Z' v0 ~7 f( S* v+ a1 B# D+ y& g
/ u: ^, r/ ]3 Z+ }调音台顾名思义主要是用来调整音色的,调整音色主要还是要靠均衡组,说来很简单,无非就是高中低音再加上几个相应的选频旋钮,正常操作下虽然音色不一定就会很好,但也不会发生演出事故,但有些音响师对均衡旋钮有时候大胆地转来转去,我看到这样的音响师都会觉得心惊,如果把低音加到很大,整个功放和音箱的负担就大大增加了,可能会损坏设备,同时声音也会很容易失真;如果中音高音加到很大,那么高音喇叭就危险了,总之提升均衡旋钮要有个度,过度提升会产生不可预期的故障。9 v" h% r4 [! ?* ^0 b5 \
/ o$ j! { a: e9 [% x
* i" x8 l; q" H& @4、调音台均衡组调整
6 j8 F9 A6 k3 @! W6 j% B
9 V& z5 s6 }6 x' C; J
+ [( A2 |: y$ g大家知道AUX主要是用来发送信号给效果器的,在一个调音台里,假如我们从AUX6发送信号给效果器,经过效果器处理后若输出了2路信号到调音台的23-24路,那么此时23-24两个通道中的AUX6旋钮就不要再打开了,否则刚才经过效果器处理后的信号就会又流回到效果器里。由此,AUX和效果器之间就会又形成了一个循环,当环路电平增益超出一定范围,便会产生声反馈现象。( ^2 H. Z X3 G% b- X4 w9 t
: P1 O$ b6 c. i/ Y# P
# g5 y |& R" F3 g8 j
' E) ^) |/ C; g# [& _
. o0 Q1 ]& j" p5、调音台声像
0 q) @1 N/ r& Q& e: g1 A4 }3 w3 C7 d2 B# ?+ _+ H( _
$ r+ ?" k6 X9 ^* O& P& L6 F5 W
声像旋钮大家好想把它当作可有可无的东西,有时候我们只用总输出的左路或者右路输出音量时,那么声像就要注意了,如果用总输出右路输出信号而调音台通道声像都打到左边,那此时就造成无声故障了,左右正好相反呀。
7 P- g5 A8 j# G# H8 Q
9 B e6 o) j5 n
; @0 Y, z/ O7 I. m/ |$ \, M T i6、调音台监听及静音开关
- u2 ^+ g: A" |
9 M& X8 t" H3 f8 @1 Q/ p& J- I v0 N1 T2 I5 H% x
一般调音台监听和静音开关是靠近在一起的,操作时候一定要看清楚,往往在按监听开关时会错按了静音开关,那就造成无声故障了。
9 }2 r1 @$ S6 d: T5 j# ?
. b/ J# V. n, j. A2 W/ y5 ^( J( F9 ?1 V' Q
