低音炮阵列——会成为家庭影院组建的下一个热点么?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 低音炮阵列——会成为家庭影院组建的下一个热点么?
龙江 发表于 2019-8-6 20:49:34
低音炮阵列——会成为家庭影院组建的下一个热点么?! H! p3 G; B4 K. `" `
: `. j9 A& |1 S! P, i  i$ S 对于喜爱家庭影院并有一定动手能力的朋友来说,基本有一个共识:当尝试提升家庭影院的效果时,调整到最后,起到决定性因素的必然是超低音。可以说低音炮是整个家庭影院音响系统的关键之一。钱都是来之不易的,要花在刀刃上,所以如果想在短时间内提升家庭影院的效果,从低音炮入手则是见效最快的方法。
! R* m$ ~" V; ?* L8 M  一般很多人家里已经有一个或者两个低音炮了,结合空间的大小,一般情况下基本够用了。而且这个时候,调音比较简单,很多功放都自带调音功能,如业界比较知名的“Audyssey自动调音”就可以直接调节低音的平衡。就像汽车市场一样,市面上主流是1.5或者2.0L排量的汽车,那是基本满足家用,但是很多真正追求驾驶乐趣的,往往追求更大排量,比如4.0L甚至5.0L的排量。低音炮也是如此,更多低音炮,肯定更有乐趣,效果更好。
5 x6 r% s5 u$ T  但是,如果采用多个低音炮的配置,就涉及到多个低音炮的摆放和调音的难题,如果多个低音炮的摆放不规律,很容易造成低音不同步,相位不同步的问题。举个例子,当赛跑的时候,有ABCD四个水平相当的选手,但离终点的距离不同,那到达终点的时间就不会统一。低音炮也是如此,如果声音到达人耳时间不同,就不会有好的效果,后面的调试也更难完成。
; E$ {( x6 |$ J) \+ J3 |  这个时候,就需要接触到一个“阵列”的概念,可以解决这个难题!. F8 z/ {7 |# I6 _/ S1 n( ]
  对于阵列的摆放,在专业领域其实应用较广,平时喜欢看现场演唱会的朋友可能注意到了,在很多音乐演唱会现场,经常体会到震撼的低音,现场效果很燃、很炸。能否将专用音响领域使用的“低音阵列”引入家庭影院使用,从而获得覆盖更均匀、冲击力更强的低音呢?7 `& Z2 ?5 a( t. r& U* a5 G6 t
" O9 Z- q- x) I  通常来说,专业的超低音阵列有如下三种类型:侧射阵列、梯度阵列、端射阵列(听上去很专业,其实原理挺好理解)。6 s* O0 t9 S) y4 J) F7 E
  其中梯度阵列、端射阵列是应用于特殊场合,需要专业软、硬件配合,对专业性要求非常高,不建议家庭影院尝试。
# ]/ n" i3 v" Q& W9 [5 P, M  而第一种阵列,侧射阵列:这种方法是将很多低音音箱排成一排或一列。这是在绝大多数场所下最常见的一种典型低音阵列。
7 E: \! h4 A2 ?, f) T8 g1 {  这是家庭影院可以参考的布局,需要将低音炮“水平摆放”或“垂直摆放”。优点是简单方便。但是其中“水平摆放”对于家庭影院来说,有一个小缺点,那就是对空间的要求很高,因为占地面积很大,挤占了其他音箱的摆放位置。要知道现在的房价,不合理利用每一平米都是非常“昂贵”的浪费。所以土豪可以尝试用这种水平阵列摆放。
8 |8 R' D" z+ Y+ v' T, o% x" d  因此,阵列低音炮中的“垂直”摆放,似乎是家庭影院中更理想的一种阵列解决方案,两个优点:# r$ ~2 x* @" \! `
  1. 省空间。
4 E4 `$ h; W8 w$ ~6 v# O  2. 相位同步,调试变得很简单。
! W7 h' G* t0 q9 T- b. G  但是,能垂直摆放在一起的低音炮市面上其实不多。因为产品设计的时候,就需要考虑到这种专业的应用需求,一般的低音炮摞在一起会有很大风险,伤害箱体表面,或者有摔落的风险。# r* I, E# w/ @
  这里推荐一个低音炮系列,可以完美适用于“垂直”阵列的专业应用——美国狄分尼提Definitive(简写D.T.)的Super Cube系列低音炮。该系列低音炮源自美国,根正苗红,在美国很受欢迎,它的顶盖是可以拆下的,方便多个低音炮的“阵列”垂直摆放,限滑稳定,不会在工作过程中出现低音炮明显移位的现象。想要尝试“大排量”的影音爱好者,强烈推荐关注和了解。0 Z9 P9 Q# E: [% z) f  F7 x
# P0 A( m- b7 ^: W
  另外一个有意思的特点是,该系列低音炮侧面两边都有被动低音单元,用于补偿低音的表现,营造更均匀更充实的低音。当它们以阵列低音炮模式工作的时候,正面一列主动低音单元,侧面两列被动低音,非常工整,相位也很统一,效果也一定很震撼。6 g9 t) s4 D6 h% ^8 ^
. B  O" ]$ y( {" o. M  “垂直”阵列的另一个好处就显而易见了,那就是低音调音变得非常简单。7 C% v. R2 S% |0 \; I/ P- l1 B* Y
  大家知道低音炮不同摆放效果会明显不同。 比如,低音炮摆在房间的边界位置,能量会反射、叠加和增强;而低音炮摆在远离房间边界的位置,能量会减弱。在不同的摆放位置,也会有利有弊,当低音炮摆在房间的角落时,优点是会有较强的量感输出,缺点是容易发生驻波,某些频率段的声音相互叠加,产生不理想的听音效果;而低音炮远离墙角时,优点是频响比较平直,高中低音都挺舒服,缺点是量感较差,感觉不够冲击力。举个直观的例子,如果两人同时伸手击掌,那音量会很高,如果一人伸手的时候,另外一个手在收缩,那碰到一起的时候,音量会很小。; _5 O8 O9 M! k9 j$ g0 `0 R: r. Z
  其实这个调音工作现在一般交给调音软件来完成,比如业界非常有代表性的“Audyssey自动调音软件”,很多功放都自带该功能,这里就不拓展来讲了。1 L+ \# G. @# a* ^
  如果采用“垂直阵列”低音炮,低音就很容易调节,只需要“Audyssey自动调音软件”这样的调音软件就可以轻松搞定,因为“垂直阵列”基本不存在相位偏差的问题。" v+ d9 T* Z7 P/ f" J
  如果在这方面已经有尝试经验的朋友,不妨可大家先分享分享,开启一场对于“阵列低音炮”的热烈交流和深入探讨。
% r0 a' ]8 W$ k7 F2 q5 d" D  Super cube系列低音炮介绍:0 B/ Z  c0 d. Y3 A0 _  O% B( x# P
  美国D.T.(狄分尼提)的Super Cube系列低音炮,含SC8000、SC6000、SC4000和SC2000四款,都支持“垂直阵列”叠加摆放。大功率高精度单元、高效率HD类放大器、高精度DSP处理音频处理器、刚性的盆架和坚固无共振的箱体。
5 X2 w! g7 L1 j# n: F2 \) q2 W' Y+ i: L7 T3 O
9 n: d8 Y3 K9 y, t* R
