浅谈专业音响器材的避震材料和避震方法5 [% M! e1 D$ a! v7 ]. {
3 ~5 d, t1 g- `, @ R/ q2 u0 N7 V玩音响器材最可怕的就是震动,大部分震动是有害的,会极大的影响到音质,造成音质解析力下降,透明度变差、噪声增大。好的避震不仅会让音响低音结实、控制力好,解析力得到提高,而且使得音场更宽广、定位更准。) H! @; @; j! y! X. E6 l
) d1 I* B0 \' N( F# C5 z为了避免振动对器材放声音的影响,除器材本身采取的避震、吸震措施外,各种避震器材也就应运而生。各种不同形状、不同材料制作的避震器材通过传导、隔离及吸收音响器材本身、承载体(地面或台面)及声波中某些频率的振动,从而消除振动对声音产生的影响。, N. ~& x+ J0 o+ {
. Z' H( i2 I- J$ ]- x$ e+ m/ t0 p1 }3 P/ C4 f G
* Q0 N$ K% r$ S$ @7 p/ F8 Q( O) F; ?& w0 ^3 a0 u H
& g3 l: X/ P9 T6 x. p4 k
& v( i0 B: f0 k9 O5 t Z一、避震材料
4 Y5 |& T4 e1 w) Q$ d [4 X( e) {7 l9 G9 i% w
# P% z: X6 ~! y- P% a1、超低弹性系数材料$ c6 Z j& O1 o8 j5 f8 Q
如海绵等,振动的传递能力随频率增高而稳定下降,对频率的变化影响不大,但对高频振动不易传递;/ \/ E4 i4 K8 o3 f( e/ @
2 c6 G! i% e% ]7 l& r- a. k V/ H) j0 B
2、低弹性系数高阻尼材料
* a; Y" j: ?. \9 p+ R2 P- Z) |如橡胶等,在200Hz附近振动的传递能力随频率而起伏不定;
- s7 [$ F0 }2 `& K4 }
6 u5 i0 k# c, }0 x3、中弹性系数中阻尼材料
( c4 N4 i0 N h o7 ?: O7 ]如木材等,振动传递能力介于金属和橡胶之间;
: l+ E3 X& G* {% d3 v2 |) p$ u& {9 j
9 O3 ^ Q: C. y/ r1 H4、高弹性系数低阻尼材料9 Q' W6 x4 p: x0 w5 J% i$ l, p
如铝合金、不锈钢及陶瓷等,这种材料的峰形尖锐,在40Hz附近振动传递能力随频率变化而有大幅度变化,在高频时传递能力较软性材料为高;
* P& T9 ^! l$ @& k$ n# n8 u0 a
: Y9 D' N& a7 [& D' e% x- S: r P5、复合材料
, Z" B% G, h. B. L$ L3 g8 k5 T' z( D如不锈钢和橡胶等,对振动的传递能力兼有两者之长。+ i1 K3 D8 {" {" k' F3 U' V
1 \. g- U% x8 m) V
' x6 L) b/ q/ ~% G& E+ Z- e% t* ^2 I. n
3 S( a: D# |* R1 u9 g$ T9 ?
二、避震实用方法
0 h' u6 g9 o" B9 m- }8 V+ N9 E0 ]8 \3 W+ p6 p B
+ t. }/ P! Y; y, ~( T1 B/ x1、使用脚钉/ K" r) i* y0 D: r( [: t
利用脚钉的尖头着地,能把有害的振动减至最小,可以单独放在器材或音箱下,也可以放在防震板、防震架下使用。脚钉的使用原理就是将音响器材外壳与承载体的接触面减少到最小,造就一个声学高阻抗区,产生隔离作用。不同材质的脚钉谐振频率是不同的,效果也有所不同。) l$ D% [1 }* Q3 D/ e; S
9 G5 ~6 w! Y, ?( ]& ]6 Y- L2、使用角锥, l, Z2 \ T% h6 n
角锥一般是放在音响器材底部,放置的位置不同,得到的效果也是不同的,因为材料上每一点的振动幅度都不一样。通常角锥使用三枚,以三角形放置,通过反复尝试找到最佳的位置。角锥对CD机、喇叭,功放应用避震效果很显著。
0 @" W+ @- V8 q+ f4 `) b3 s4 F' _# f! ?) X0 ?) X7 {: k
# Y1 r% S2 y$ ~
4 G4 m) i; w0 b6 Q; W, M3 a
4 t& N8 S: X3 ~+ O/ L
- s( {- Q- E- G6 V$ {9 O/ S# K9 D. y' D! I& L, J! _7 u4 `: m
3、使用防震架
+ Q6 j* v7 m* @% [2 i9 `+ p
4 T! h; o: Z, b5 V Y/ _
+ N. ]8 D- Z& N6 ~, ], }/ @4 f0 d防震架最大的优点是美观而且坚固,同时可以使用脚钉来配合,防震架包括放器材的架子和放书架型音箱的架子。放喇叭的架子最好用木材制作,再配上脚钉。' o! z+ ^5 c% X* P5 b# i, v
$ v, \* U" B4 r7 h5 Y9 i+ O" ^
; f, x( I( E' D" D/ ?; U
3 |' W! L& F* g" W Y) P% d
, Y* _, L( q+ c: y! {7 Q4、使用吸震垫. f" B* j# q: v ? l: x! Y1 P( b
2 q4 }" c& b6 I' Z- ^4 J
: x$ ]! d2 ^) E! P3 ?1 ]4 I2 u
吸震垫用以吸收器材的振动,因材料不同可分发泡垫、橡胶垫、塑料垫、绒毛垫等,为取得好的吸震效果,应选择能吸收造成主要干扰频率段的吸震垫,同时要对可闻频率以下的超低频(10Hz以下)予以吸收,以改善声音的清晰度。
+ A* a0 ]7 ?8 i! Z$ x- b) g
' B& m- S/ U; \8 L2 b; N* o! v1 f% u) c, j% R* S
, h. f. ]. Z' D1 C" h& w [' A s' [. U( n/ p. T" p. G
5、联合使用角锥和吸震垫
/ }% ?3 ?9 d5 K" Z: g% u4 |4 P" V6 O Y+ Z- ]+ b
F; E B/ a1 m2 y$ s+ b
角锥和吸震垫同时使用,可以发挥两者的长处。硬质的角锥使振动得到有效传导,当振动传导至吸震垫时,由于高阻尼夹层材料分子间的相互碰撞,而将振动的机械能转化为热能,振动的能量便不会积聚在锥体附近。" a: H- B, Y& Y; l
7 P& }) F* {) a' Z; y# a! Q |
