家庭影院入门投影机选购指南
! j: E5 B; f% A* F' V, w0 E. U) w- M% {) K2 j5 h# |
电视的尺寸是越做越大,每一次都在刷新尺寸的极限,60、65寸的电视一度跌破5000大关,再大的电视不是没有,但是售价就不是普通老百性能消费的起了。在60寸的电视上面看电影,还是在一百寸(以上)的投影上面看,在观看影片的时候带来的震撼效果完全没有可比性。目前主流(1080P)投影的价格已经探到了4000-5000这个价位,加上功放、音箱1万+的价格就能组一套入门级的家庭影院,对很多用户来说还是很有吸引力的。
* v( I, f6 D& j- u6 u1 A7 @8 Q1 b4 ~ b
5 a+ D- y, w6 G5 i; Z$ \# e0 F
4 D$ C% o2 s" y5 s& |5 [选购注意事项:
6 Z+ L ^2 k3 u; o3 o( T9 S. F; n V- h8 \) f2 D8 l
1、投影尺寸:易大不易小,屏幕只会越看越小,选购你家装的下的最大幕布尺寸。! r+ y, a8 M, M+ F7 d
0 q6 Y: F9 V8 Z* U, R% J
2、投影距离:幕布尺寸确定后,投影的安装位置决定了你是需要短焦、超短焦还是普通机型。( |' Y4 y8 A/ z4 `/ z; X, w
. d, e @0 S/ u) _
3、4K&1080P:家用最少1080P起步,4K是趋势,4倍于1080P的像素点,能带来更好的观影体验。
) h+ b) Z$ Z3 l0 `8 M4 j" z# R2 M# C" e3 f5 x
4、3LCD还是DLP:一个重色彩,一个重对比度、性价比,选择DLP的话最好先确认下自己对“彩虹效应”是否敏感。入门级的3LCD产品爱普生一家独大,DLP的可以选择的范围会大很多。
4 P6 Q( u8 |6 d& v0 f1 i) H) I, K) }
5、亮度:太暗不利于细节的表现,太亮在全黑状态下面会太刺眼,家用个人觉到2000-3000流明是个合理的亮度区间。
% `9 }8 P& x P$ W ?" k7 q- t
% r4 ^) O- \* W6、微投值不值得买:不是很建议,低价位的分辨率、亮度普遍偏低,全高清的、流明超过1000的价格普遍于传统机型相互重叠。当然微投也不是一无是处,便携、价格便宜、自带系统都是不错的卖点。' s+ I1 f9 z* a7 K9 p" o! i
& A' U0 D8 u6 f) M
2 V* `/ m7 ^$ H& r4 M% k4 n( l3 L
. m) X, }1 X( s) d8 m投影选购技术分析5 k; o$ e! t. u
* m+ k1 a( I- D( k, b* V
1、投影技术2 C2 O0 _3 @0 \# P8 r/ C# P
) w+ d0 a( f' I; o4 _$ ]6 S2 w
怎么选择永远是道两难的选择题,特别是投影机这块,3LCD及DLP的投影都有用过,两者在显示上面各有千秋,在画面风格上面走的完全就是二种不同的风格。(左侧为DLP的NEC CD3100H,右侧为3LCD的爱普生TW5350)。. s- ]5 X/ R: W( b e3 q# J: M7 `
; R) v0 ]9 q1 W+ C$ [" E! V3 ^% v% ]5 Y @0 w" ^1 A
$ J0 Y9 |7 @* j1 D0 M& n
3LCD投影机:最大优势应该来自于“色彩”上的表现,常见的3LCD投影使用三片HTPS分别负责红、绿、蓝三个分量视频信号,使用了空间混合还原技术,对三原色进行重新混合,在实际观影中也能较为真实的看出3LCD在色彩饱和度及还原力上面会优于DLP(单片),但是不可否认的是入门级的3LCD投影机在明暗对比及灰度表现上面会弱于DLP产品,简单的说就是黑位不黑,黑底实际看着会有点偏灰色。(左DLP右3LCD)
: L) u2 j1 p0 E' Q7 ]( |; k6 ~9 c i
- {; C% @* P' r. q
; V; j4 b: p' E- \* R k* h4 `目前家用入门级的3LCD产品以爱普生TW5XXX系列产品为主,可以选择的余地有限,处于半垄断的状态吧。
/ o( J8 ~* e' v- A& X+ f" f
; R4 p( _. a* n1 G7 Z0 O: ~0.61寸(D9 C2Fine 10Bit)的液晶芯片广泛用于入门级的3LCD投影机中,没有多余可以选择的地方,选择反而更加的简单。
) j- m/ i' y: m. m; s6 J
9 M) s# h4 c' ~0 }$ fDLP投影机:原生对比度较高,暗部细节表现突出,画面看着会显的通透很多,在文本显示上面优势明显,同时DLP采用的反射式原理,光路系统可以做的更小,更有利于产品的小型化,同样的1080P入门级的投影机,DLP的售价普遍比3LCD要便宜很多,有非常不错的性价比。但是DLP投影机因为工作原理的关系,色彩效果依靠色轮及DMD芯片,虽然目前大多数使用了六段式色轮,但是还是没办法回避彩虹效应,同时在色彩的表现上会略逊于3LCD投影机产品。选购DLP投影机的话,最好实地测试下自己会不会产生”彩虹眼"(左侧DLP投影看到的图片会比3LCD的看着通透点)。! F$ t7 b# h7 e+ x
8 \8 C1 }9 A$ M$ v5 E( o
3 \9 J9 D( N2 B" J/ x1 y# s4 t& W: F, u3 n! z% J' p8 [% C B
DMD相关技术方面的内容,可以参考我站值友swq01的原创,点击阅读原文可以查看。 实际DLP由于处于完全垄断的状态,各品牌使用的基本上都是同一规格的DLP技术,选购上面也不用过分的纠结。# B. z! Z, X/ Z3 l2 ~! P
! _+ c& P6 U; I
色轮:目前大多数入门级DLP的投影使用了六段色轮技术。目前主流的DLP投影机的色轮已经普遍在6段4倍数及以上,更高的倍数在色彩上面会有更好的表现。% o+ W6 n7 y( i: W# U2 e+ b
, G* A' Y, n& ^众所周知,由于DLP采用DMD微镜片反射技术,在色彩处理中,单片和两片DMD方式均采用色轮来完成对色彩分离和处理。一般来说,色轮是由红、绿、蓝、白等分色滤光片组合,可将透过白光进行分色,并通过高速马达使其转动,然后顺序分出不同单色光于指定的光路上,最后经由其它光机元件合成并投射出全彩影像。从物理结构来看,色轮的表面为很薄的金属层,金属层采用真空膜镀技术,镀膜厚度根据红、绿、蓝三色的光谱波长相对应,白色光通过金属镀膜层时,所对应光谱波长色彩将透过色轮,其它色彩则被阻挡和吸收,从而完成对白色光分离和过滤。
" O- v4 j+ F, O a
0 J5 ~1 R. C9 {0 `品牌、种类丰富,明基、理光、LG、NEC等品牌都有相应的产品,包括所有的微投产品都属于DLP阵营。. u# Y6 C% [ X7 ]0 [0 J X( w
1 \ U$ ]- m W( t% ~8 p9 B2、常见显示分辨率
+ G7 u5 T0 o, i1 o! m+ P. t2 x6 G2 M' V7 B" @" [- a
对画质有追求的当然是首选4K分辨率的投影仪,追求性价比及性能均衡的当然是选择1080P,入门级1080投影产品海淘操作的好能够做到3000+的程度,性价比暴棚。) A& n& f, J; n! u0 B: ~* T
/ w' X+ n4 _8 M7 Y2 L: d# o目前分辨率低于1080P的传统投影机主要消费群体主要集中在教育及商业领域,普遍亮度都在3000流明以上,以应对复杂的环境光影响。家用的话考虑到价格等因素入门级的投影机首先FULL HD全高清的,从上面这张图大概也能看出各档分辨率之间的关系,4K拥有4倍1080P的相素点,清晰度更高、细节表现更丰富,预算充分的话买4投影是个不错的选择,能够在很长时间内不被淘汰。* Y8 D, L, V' S; h/ b; N/ c
3 |: Y# E/ K I( j: d警惕文字陷阱:互联网做投影机的贯用手段之一,用户要搞清楚是原生分辨率,还是支持播放的分辨率,能够播放不代表能够达到标准的4K(1080P)的显示效果。最终的显示效果还是取决于投影的实际分辨率。下图是京东关键词“4K投影机”搜索到的部分产品链接,可以看到1000-2000元的微投产品也是不要脸的标着4K、1080P的字样。
# g% W& i3 o- [7 S' f1 B; ^/ K
9 u+ m- n& H8 @! ?0 [& o ~1 P" E! U' Q$ h! L1 X
* ?! T: Z/ J2 n* ]$ v9 k8 o
以截图右下角销量超过500+的澳典为例,可以看到标题使用了便携式4K高清1080P的字样。
( }( ?) Z7 @6 ^0 N! K
! R, _& ]) c. o( R
$ r* X4 E% {; e- V
& ~& B" R: O6 k0 K, b& I但是打开规格与包装后实际的标准分辨率也仅仅支持720P,跟实际的1080P及4K显示存在巨大的差距。1000+的价格远不够一块4K DMD芯片的价格,所以在分辨率的选择上面要以投影机实际标称的标准分辨率为准,这一点上面传统的投影机有文字的描述上面会规范很多。
7 z) h6 [' k% O0 i2 x$ ]/ a9 f" T6 L- A
/ J% z( R; w, |% x9 k+ O) i& L$ s0 Q: m; Q4 ~
3、光源
: E0 M6 ~# Z5 W; K2 o5 B3 k! D* `5 _& q$ [& _0 V/ x: _
传统灯泡光源:还是目前的主流光源,楼主用过的TW5350、CD3100H包插大妈上面的热门机型1070 1070+等用的都是这种光源,发展时间最久,技术更成熟,亮度高,适应面更广。但是缺点也比较明显,使用寿命普遍较短在4000-7500小时,后期衰减严重,对图像显示有较大影响,更换成本从一百到一千+不等。
! u* [( _# G; P! j2 n' j7 }9 `# X7 N- F- c* A+ N1 L. |
0 p/ n I' E$ E' @- F3 I- o3 [* V( @4 L; {
像楼主现在用的TW5350如果更换灯泡的话,需要499元,不过照现在这个趋势,换灯泡以前,投影机就该更新换代了。
* h! {8 C: r8 M Y7 N" |6 ^) R U i7 ]2 B4 t
热门的明基1070+用的灯泡,第三方的100+就能买到,DLP机型用的灯泡结构更简单,使用成本更低。
& O) Z7 j0 a' L; t+ ~ v, g5 W; K8 v7 s, I
LED光源:随着微投快速发展的光源,结构简单,尺寸小巧,很好的缩减了投影机的体积,降低了投影机的功耗,使用寿命更是能达到一万小时以上。常见于各种便携式投影设备。同时LED的最致拿缺点应该就是亮度较度,当然现在有的产品已经把亮度做到了1000流明,但是跟传统的灯泡机2000+流明还是存在很大差距,使用LED光源的投影最大的好处就是大幅减小了投影机的尺寸,各种微投大用的都是LED光源,亮度超过1000流明的微投价格普遍偏高。& g/ u8 ]9 i2 @! A
2 k; T" s6 ]% m7 V: I激光光源:近几年倍受注目的新型光源之一,可以合成人眼所见颜色90%以上的色域覆盖率,色彩还原度高。亮度能做的很高,使用寿命也是几种光源里面最长的,能够降低使用成本,随着技术的进步,成本的降低,相信慢慢会成为投影的主流光源。但是目前来说使用激光光源的投影仪价格普遍较高,竞争力不是很强。5 @( V6 v3 v+ L1 k' v+ [
# |" ?7 ?+ C) @6 k) c& {8 ~8 v6 _
4、亮度
6 [3 W( {/ {! L0 ^; S
! Q2 I7 b, }% r9 z1 i2 ]一般情况下面投影的亮度用国际通行的光通量流明来表示,家用的一般以2000-3000流明的为佳,在往上一般用于教育、商业等对亮度有要求,投影的特性在明亮环境使用的话投影机亮度不足容易使图像发白。9 S8 O" Z0 G, f* Q5 h! C# ?
6 |4 q/ |! E% m" b# B3 o) Y流明是光通量的单位。发光强度为1坎德拉(cd)的点光源,在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为“1流明”。英文缩写(lm)。40瓦的白炽灯220伏时,光通量为340流明。 Y. j. k- T% E6 @
( L2 k' a6 O* v2 p1200流明以下:主要集中在便携式投影机,亮度较低,对产品亮度的描述也是最为混乱,选购的时候要擦亮眼睛。目前微投的总体亮度主要还是集中在800流明以下,白天基本是没办法使用。LG、坚果等品牌的微投产品亮度指标已经做到1200-1300流明,800流明以下的产品谨慎购买(按楼主的定义的话就是玩具级别)。: T, @, f* p( f9 n
" D/ Y! B; N, l7 P2000-3000流明:家用投影机最合适的亮度区间,目前在售适合家用的传统投影机亮度基本都在2000+,家用的情况下亮度方面已经能够满足白天观影的需求,明基、奥马码、NEC、爱普生等都有相应的产品,想楼主在用的二款投影TW5350标称亮度为2200流明,NEC CD3100H的亮度更是高达3000流明,建议购买。, x& z- x$ a4 z& k' C0 k
6 @, A$ n2 e! ~8 L2 @: s* C: h& q
3000流明以上:主要面对的是教育及商业领域,较高的亮度也能应对复杂环境光的影响,像下面这款亮度达到了3700流明,去参加过几次大宝学校的家长会,他们学校用的就是爱普生的这款超短焦产品,在白天明亮的教室里,也有非常好的投影效果,这类机型普遍分辨率较低,谨慎购买。
6 E! u* i; \' U% ^3 w+ H0 Z3 a G$ ~: ^0 T3 l8 X
5、投影距离
& k) c/ t* D% J! | x6 J9 \* `2 J( a/ R! n8 c0 f
大多数用户都是在现有房间的基础上面选择投影机,这就会有一个投多大、投多远的问题,目前通行投影距离以投射比做为各焦段的划分标准,投射比小于1时,称其为短焦镜头;而当投射比达到0.6以下,可称之为超短焦镜头,大于1的可称之为一般焦段。
& m4 R6 U* N% A& X3 U) J7 v$ T5 X; h5 F# {! C2 ]* @- M
简易计算公式:投射比 X 幕布宽度(实际投影距离以官方数据为准)。以楼主现在的TW5350为例,幕布133寸的画框幕,投影的投射比是1.4,投影距离=2.94X1.4,要投满整个133寸投影需要离幕布4.1米左右,跟实际安装的位置距离基本一致。
6 @% o, a' [3 z3 H6 B, u. D. m# }* t* o, Q) m
; C( U4 `5 J3 p+ ^$ R: H j2 Z& B% S4 Z
16:9幕布规格(单位:米)
2 C. N# E ] V1 P' P% Q3 ~3 ?7 J0 y
60寸: 0.89X0.5
$ s( }; m" u5 y) U/ K, m9 |% E' [7 t' j3 ~: a- r
80寸 1.77X1.00
( V! Z! _9 |( h! f' e% ~- d9 V3 I; O. }, i5 i
100寸 2.21X1.255 U6 s4 ]2 U5 [! l. e) V2 W. s
4 `6 h, s, u+ E120寸 2.66X1.49
0 e2 P5 `5 @* V# B% W6 O: _# A$ X6 A. a# `+ b
133寸 2.94X1.66
7 t2 k5 H b4 \6 N: U2 v! J: s+ Y, G+ d) ]
150寸 3.32X1.87, ] \( s4 T6 f
& J7 J, Q5 H* N/ n在选购投影机的时候,投射比是我们在选择投影机时需要密切关注的重要参数。投影机的投影距离直接影响投影的安装,太远、太近都不是理想状态,特别是已经预埋HDMI线的,更应该按房间尺寸合理选择投影机的投射比。
a5 v0 R* K1 E1 M0 _5 {/ T* l$ s) F5 S* Z$ k; t
超短焦:# D7 @7 G. y( C& E- ] }8 f/ Y# k0 Q
$ n2 Y( u9 U ~6 R- {' o. \3 W以背投式投影机为主,投影机的距离离幕布只有几十厘米距离就能投出超大的画面。以小米激光电视为例,采用了0.233:1的超短焦镜头设计,100寸的投影距离大概只50CM,差不多也就一个电视柜的深度就能满足投影的架设的需要,小米、坚果、NEC、LG等都有累似的产品,1080P的机型价格普遍在万元以上。
, B" ?, _; u& g7 d# z! } V8 N7 c- u! Z8 U
这类产品教育、商业方面应用广泛,学校用的大多数是这类超短焦投影,民用开始普及应该是近几年的的事情吧。
/ d( Q* ~: V2 G; x+ J
9 s) O$ x: ^! h- e4 ~短焦:
) K1 f1 {8 P3 g2 Z& ]
( p4 V; y6 f8 [+ \5 s! Y投射比低于1的投影机产品可以参考的型号不多,这个焦短的产品投影距离有点不上不下,100寸的投影距离在2米2以内,吊装的话刚好在房间中间位置了,楼主找了一圈符合要求的机型也不是很多,明基的W1210ST就是其中之一,投射比例在0.69-0.83,投满100寸的话只需要1.5米左右的距离。5 g7 A! z2 s# a9 g0 R5 j2 n
4 |2 y* {0 }5 P% G一般焦段:2 O7 z T9 k% o }- z- D3 o- L5 X' d
: y. y+ S; L2 e( c$ `; v焦段最集中的投影机区间,像明基的产品大多数机型投射比都在1.15-1.5之间,1.15左右的投射比120寸的安装距离在3米左右,去掉挂架的尺寸,应该是很多商品房客厅安装的投影的选择。
% n9 V" R! g/ J. j; R' k
4 E! b0 D$ `! r; s" a$ r入门投影推荐$ {! l' J1 [2 d2 t0 X1 `' Q5 M) c- O
- T: ?4 d! Q: e* Z# l1 u8 w9 i/ p' [4K入门:明基W1700(W1710),全球首款万元以下4K投影设备,不到一万就能体验4K带来的视频冲击。搭载T.I德州仪器0.47吋DLP DMD芯片(型号为DLP470TE)的4K HDR色准投影机,3840X2160分辨率,亮度2200流明,对比度10000:1,投射比例1.47-1.76,具备垂直梯形较正能力,较正范围正负40度,方便侧投。购买的时候需要注意安装尺寸的问题。
5 L% v2 o3 B" {* a0 j6 Z
: ]; D6 y' D4 Y9 w从网上了解到的信息,明基使用的这块DLP470TE DMD芯片使用了XPR技术,每个微镜可在一秒内切换超过9000次,从而在屏幕上的每一帧内都生成两个完全不同且唯一的像素,实现像素翻倍。* Y( ]& _ I- j+ e- {3 R
. f# E, j3 R" f c# Y
5 n! \5 t+ r' V T7 S
, i. _" s3 G" k+ {3 xBenQ 明基 W1700 投影仪
6 J9 ~9 ?: B7 L/ z+ j0 x+ T( i4 g2 g/ P8 M
明基W1120,1070+的升级款,历史低价到过5000元以下,国行售后有保障。1920X1080分辨率,亮度2200流明,对比度20000:1,投射比1.15-1.5,具备水平/垂直两个方向的梯形矫正能力,支持范围正负30度。新一代DLP阵营中的1080P机皇,同系列的还有W1110投影机,硬件差距不大,选那个看入手时机了。120寸最小投影距离3米左右,最大投影距离4米左右,这个投影距离比较适合客厅党。8 y$ |$ y& x |: L
- y9 b4 [4 Q# }3 }! p) I; t$ y0 }& X0 w: D9 ~
# j# ?- v) i- \+ Q) fBenQ 明基 W1120 投影仪 1080P分辨率 2200流明/ S. P) I; z! G3 z
8 J2 o9 c# _' w& d* L/ W性价比之选,明基W1070+,虽然是上一代的机皇,但是硬件性能上面并不落伍,国行历史低价到过4000元附近,在值得买上面拥有大量的用户,具体的使用情况可以参考值友们的原创。硬件参数上面跟W1120基本一致。,投射比例也是1.15-1.5,亮度、分辨率等也很适合家用。
( s" o$ `7 x2 D$ ]: v4 ~. K. ]9 T8 P' r; L9 D/ G/ u! c6 n# `
5 d( z8 v9 Z) G W6 o0 x$ g& P% E7 c7 c
BenQ 明基 W1070+ 投影仪 1080P分辨率 2200流明, c y; x, |7 W0 s2 j, A$ Y
' a0 `4 p% Q8 ]- X( w9 k
奥图码HD260S ,1920X1080分辨率,亮度3200流明,对比度22000:1,投射比1.48-1.62,具备垂直方向的梯形矫正能力,支持范围正负40度。自带安卓4.0系统 ,支持无线投屏,需要高亮度,又想要自带系统的用户可以考虑,平时活动价能到4800以下,需要注意的是安装尺寸,投射比较大投满120寸的最小距离需要3.9米。
+ X9 ^$ D, X" Y% v( k# p+ D, S8 a
; _2 p" b, \" r1 V: w+ O
p8 `+ w# b5 `% g8 f6 n, y: M- K8 |2 K
奥图码(Optoma) 投影仪 家用高清1080P5 n2 o+ n5 ?0 d* ^- i3 U# y$ O( i
, c* V5 S/ T& b, i0 x5 u) c* h爱普生TW5350,海淘历史低价到过4035元(含税、含邮),自己转运的话运气好,应该能够做到4000以下了,2200流明、35000:1对比度,三片式LCD,0.61寸液晶面板(D9 C2Fine 10Bit),支持屏幕镜像,插帧功能,具备水平/垂直两个方向的梯形矫正能力,支持范围正负30度,楼主目前用的就是这款,日淘的入手价格4700+,色彩表现出众,到达合理价格区间的话可以考虑,吊装的会位于头顶上面的话风噪较为明显。' H0 F, \! E9 Q! V- j' a5 p
# q; A) }0 l' q3 Q6 _) m. S5 w0 H
( x5 D$ \5 }8 ^7 J; Z$ w- G$ l- `' i: n* S: T# `4 c
爱普生(EPSON)CH-TW5350高清1080P家庭影院3D投影仪' `3 k c- Z0 m* h9 ~
6 Q* h+ m" H; g( p( l% s) a
爱普生TW5300,性价比更高,阉割了TW5350的部分功能,少了蓝牙及无线投屏功能(实际TW5350的屏幕镜像不是很实用,只能投文本及图片,无法用于视频播放)。亚马逊海外购价格到过3500左右,值得推荐。爱普生的还有款TW5210,基本硬件也都是一样的,对比度相比TW5350、5300略为有点降低从35000降到了30000:1实际观影的话几乎分辨不出来,价格合适也可以考虑。 ^) w9 r7 E' T) m
3 ?* N$ {% J% z p
5 G" u3 L3 V8 D/ X7 H; ^
; o% n) { P* ^爱普生 CH-TW5300 投影仪 080P分辨率 2200流明7 a! ]+ t; s0 C/ P& M
( |' C; _* V0 d6 L% a8 ?* Y
爱普生除了上面几款经典产品以外,奔着买新不买旧的话,TW5400、TW5600都是不错的选择。+ G+ h' u$ J. E& J+ a1 S
" z7 {- ?8 t& m# Q3 q
+ S- u* p1 w6 s# K( P% J8 Y& I; o- r
爱普生(EPSON) CH-TW5400家用投影仪* V+ _; x0 k8 X* |
) n, @/ @. T7 o# e) ^( f
TW5600有更高的亮度(2500流明),更大的变焦范围,投射比范围达到了1.33-2.16.. I: P! X4 B$ d f) k# Q
& l' d: v" w- b; B' V p
5 O( Z+ l7 y0 k# f
% R# ^5 A) g9 @3 e8 ?EPSON 爱普生 CH-TW5600 投影仪
" e0 i, a9 I0 W# u8 N
; ?; [: i* e1 I短焦机型推荐:" t$ P4 a# Y9 d0 m7 U
. o( N% H# \. K' a
奥图码(Optoma) GT1080,投射比0.499,100寸的投影距离只要1.1米左右,采用德州仪器0.65" DC3 DMD芯片,2800流明,分辨率1920X1080,对比度25000:1,支持3D,搭载6段式4倍速RGBCYW色轮,新一代Dynamic Black智慧动态光圈技术。海淘活动价能到4700左右。
% z. ~, I8 m- M1 r3 j
6 i& A; b/ `" ]3 V! `- k3 y1 M5 z1 o1 W/ p& a- G0 S2 Y
+ \; ^7 j* @+ ~% H+ B% q5 N& }奥图码(Optoma) GT1080 投影仪 _+ M) }9 l6 R8 |% l" O: c' @3 A
! D( X2 S3 [* x
明基W1210ST,投射比0.69-0.83,100寸投影距离 1.5米左右。2200流明,15000:1对比度,色彩接近Rec.709,支持多种3D投影,搭载6倍速RGBRGB纯色系色轮,历史低价在6800左右。
; d8 x2 c. a7 h) z6 H2 m5 w1 [( y
4 ]5 ^3 d s4 x4 X8 ]$ M+ t
5 R# }( g& b9 J9 E& l, |8 \1 q5 ^% ]BenQ 明基 W1210ST 短焦投影机
. C8 R: Y$ A# v: z3 b
( p. q, Y L, V最后,
8 j+ a& z+ }# U# V$ _ X
! n9 I! m0 M, K( P投影要想有个好价就等海淘的价格,想要有保修就等各大电商活动的时候再入手吧。
' Q( h. l, }1 t, U& l
5 H: P$ ?+ k" l* \+ d2 d) v1 x1 b超短焦、激光光源的产品因为价格方面的原因就不多做推荐了,同样的跟这些投影配套的幕布价格也不便宜,等技术成熟后价格降下来后再来关注这一品类的产品吧。
7 ]7 s# P+ x: ~) v8 i! D% i( A3 a. O Q9 P& x; p# q2 P, w! w2 y# `
微投的话如果没有硬性的移动需求,还是老老实实选择传统的灯泡机吧。1 n* u. ~/ ]! m: n4 {- o8 M
3 z7 a' S/ F" |9 Y4 T9 `
