KTV包房无线K歌话筒选购方法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频线] KTV包房无线K歌话筒选购方法
757424274 发表于 2019-8-10 14:28:50
KTV包房无线K歌话筒选购方法1 i7 T" n" w' N; s% W
由于当今无线电通讯技术的进步,相对地提升了无线话筒产品的品质及功能,达到成熟实用的领域:而从业厂商日益增多,价格也因竞争而日趋下降,触发消费者对这项产品的逐渐爱好及普遍应用。小编在此提供有关这项产品在设计上最新的技术要项,让消费者在选购这项产品之前,能判断如何选购一台超值的优良产品,同时也提供制造厂商参考,探计如何产销消费者满意的先进产品。
1 t% e% ]: D+ A4 X/ z! k一、无线话筒的选购
0 p6 T! B. p1 c" q! g( O很多KTV老板都在抱怨包房话筒的损坏率太高。其实,只要正确的选择和使用无线话筒就可以延长话筒的使用寿命。下面我们就为大家介绍一下KTV包房无线话筒选购和使用的注意事项。
5 ~" U! X  p8 k- G, Y3 L6 D4 S$ {' H1、价位与品质之间的决择7 o* \5 j( o: h: v
俗语说:“一分钱,一分货”,消费者常因贪图价位上一点点,却选购了品质粗劣的产品。如何选择一个物超所值的机种,首先应对自己要求的品质定位,并进一步了解如何评估KTV麦克风品质优劣的原则,才能选到真正满意的产品。' Q0 G( n3 r! C7 ~
$ z# S' K& j% b* Z- o9 F$ A8 Q
2、制造厂商的技术背景决定产品的品质
8 D2 X* X4 y$ b/ n& z6 |4 A1 q( V& v6 pKTV麦克风产品是结合音响与无线通讯技术设计出来的产品,与制造有线话筒的技术及设备是完全不同的领域,因此同样制造“话筒”的有线话筒厂商不一定能制造KTV麦克风,制造无线通讯产品的厂商,不一定能制造好的KTV麦克风,唯有兼具长期的专业音响技术及无线高频技术背景的厂商才能制造优良的KTV麦克风。/ j( S; c) J0 a& a8 \, H
二、K包无线话筒的使用2 t4 ^9 D0 p/ @' R- D+ O5 D
无线话筒的正确使用是发挥其性能的十分重要的方面,有时不当的使用方法,轻者是名贵话筒发挥不出应有的效果,重者还可能造成损坏。0 U) L& Q( P# z- _7 e) c$ T
①不要把两支无线话筒握在一起使用
  l. j% D; _! N" N% g; f) e, V0 M) G  a, y7 i由于手持无线话筒是两个发射器,本身会产生谐波池露,当两支无线话筒靠得很近时,它们相互之间的谐波会互相调制,产生干扰,严重影响发射接收及音质。0 v4 [  G4 ~5 R  J* G, i/ v
②避免话筒直接面向音箱
  T7 \1 b9 E: |话筒如直接面向音箱,就声系统来说,形成了一个闭合环路,会产生正反馈振荡(啸叫),这是必须避免的。7 e; I' W0 n6 s9 ~$ k- [
③手不要握在话筒的网头上
4 v! Q4 B+ N& p& k这是因为,所有话筒的受话部分均有一定的指向性,如果把手握住网罩上部分,会严重破坏频率响应,还会由于手掌的聚集效应、产生聚焦、回授等。3 ^3 r1 q, `- s' b) b* A! |6 `
④手不要握紧话筒的天线发射部位
- F3 D/ [( O) A4 {一般手持式话筒,其发射电路及天线位于话筒的下部(远离咪头那一端),当我们用手握住时,会大大衰减发射功率,影响接收效果。
3 H! y  _) B7 q, g- U8 s⑤话筒与嘴不要过近
# r3 f" ]9 L& V6 l+ Y8 g在使用中,话筒与嘴巴的距离一般保持在5-10厘米为佳,过近,会产生近讲效应,过远声音很轻,均会破坏音质。
! M9 a* Q& r1 g$ B) V" I) V" c# Y( h+ H
. B! @+ d. u- U! z! e6 l
 楼主| 757424274 发表于 2019-8-10 14:29:09
优良的无线话筒应该具备以下优势. M; G( c; L4 L( p& n4 Y
1、外观造型具有符合人体工学及美学依据的设计:; M8 f; ^; k$ k1 \0 l- T2 R- x
手握式无线话筒的管身必须具有适合手掌握持的尺寸及优美的造型,一般传统的管身都呈竹筒或梯形,不但没有美感,也不太适合手掌握持,尤其对容易流汗的使用者,更不容易紧握而滑落。最适合手握的造型是中间直径比两端细小的双内曲线造型,就象中国的观音品瓶或女人的腰身,不但造型优美,而且易于握紧。0 e& Y( P- B& g, c5 s" j
2、手握式话筒要采用先进的隐藏式天线设计:
# E. C& m+ b+ `人与猴子最大的不同就是没有那只尾巴。早期的无线话筒尾端都外接一支天线,而先进的无线话筒克服了技术上的困难,不再使用落伍的外接式设计,而采用最完美的隐藏式天线设计,让无线话筒拥有使用方便、安全、美观又不会折断故障的优点。
7 ]' T, \) ?- e+ R3、要装配优良的音头:
/ x/ q% b/ H" l0 q4 ~2 I音头的品质决定无线话筒音质优劣的第一关。音头有动圈式及电容式两种类型,动圈式以负载于振动膜上的线圈,在高密度的磁场间将声能转换为电能讯号。这种音头的音圈特性上有一定的极限。但基本上的结构简单,价格便宜,是市面上最普遍流行的机种。电容式话筒是结合电子及结构上技术层次较高的话筒,其发音是利用极间电容的变化,以超薄的镀金振动膜,直接将声音转换成电能讯号。高级电容式话筒最主要的特点是能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真率小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,目前广泛使用在录音室、专业舞台、测试仪器等专业器材上。唯一的缺点就是需要提供偏压(Phantom Power),但因为无线话筒本身有电源供应,电容音头是无线话筒最佳的搭配,让所有优点全部发挥在无线话筒上。目前台湾MIPRO无线话筒,是唯一装配高级电容式音头的产品。
" V$ }- {+ c  N( p. c: [. d4、话筒要具有低触摸杂音的优越特点:$ \: e& G" g/ Q# o6 c8 R
手握式无线话筒因使用时与手掌之间产生磨擦的触摸杂音,对正常音质产生影响,尤其无线话筒本身具有灵敏的前置放大器,使这种触摸杂音表现更为严重,成为技术上的瓶颈。一般的无线话筒因为没有专业设计经验,而且为降低制造成本,采用简陋的电路,选用廉价音头、避震不良的悬挂设计及廉价的管身表面处理,因此音质不清晰也无法克服话筒显著的触摸杂音而使原音劣化,所以选择品质优良的无线话筒,必须特别注意选择具有极清晰的音质及超低触摸杂音的特性。
" A' s+ I4 |6 b8 ~4 F- V4 w$ T5、具有消除声音中断或不稳定的功能:
+ v% |+ N. J4 z  U) ]: r3 A- f& G6 J无线话筒发射的讯号因受到周遭环境的吸引与反射,导致接收天线收到的讯号发生死角的现象,使输出的声音产生中断或不稳定的缺点,尤其在专业场合使用下这种现象是不容许发生。为了解决这种缺点,只有采用具有最先进的自动选讯接收系统,才能获得最完美的效果。一般市面流行的廉价双频道接收机,都没有这种自动选讯接收功能,而无法避免上述缺点,所以只能适合在短距离的家庭卡拉OK场合使用。在专业的场所或重视音响品质的使用者,必须选用自动选讯接收系统的机种,才能满足音质上的要求,获得完美的演出。7 `& N0 s( G4 d; G; F
6、具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能:# Y, C- |- M& d# k
一般接收机大都具有静音控制功能(Squelch Control),当电源打开而没有话筒讯号输入或讯号强度低于某一讯噪比时,静音控制电路就会关闭输出电路,主接收机完全静音,防止噪音输出。当话筒讯号打开的时候,接收机立即启动静音电路,让音频电路输出话筒的声音。但当话筒电源打开及关闭的瞬间,或在话筒讯号关闭时,偶尔遇到超越静音控制强度以上的讯号干扰,接收机静音电路也会被这些冲击杂音及干扰杂音启动输出杂音巨响。为了解决这种缺失,在高级机种便加装所谓“音响锁定静音电路”加以抑制。其原理是在话筒的发射讯号中加入一个固定超音频的调变讯号:同时在接收机内部也加装一个鉴别器,如此,接收机必须接收到含有这种固定超音频调变讯号的话筒讯号时,才能启动输出电路,达到防止其它讯号或杂音干扰的功能。为了保护您贵重的音响系统不被杂音巨响损坏,必须选择具有音码锁定静音功能的机种。" C5 H. ~5 b$ z; U4 J/ Y6 p/ x
7、具有多频道使用互不干扰功能:
# p, a) ?& o; \5 O: x无线话筒的使用最大的技术瓶颈就是讯号干扰的问题,尤其是使用频率越多,干扰的问题越严重,所以在同一地点同时使用多支无线话筒的情况下,要避免干扰,除了要慎选物理上互不干扰的频率及避开邻接的外界讯号干扰外,接收机要有极佳的选择性,发射与接收的辐射谐波要滤除到非常干净,才能避免讯号的互相干扰。一般VHF频段的接收机,大概能作到12个频率同时使用已经很不错了,而台湾的MIPRO产品,可以做到24个频率同时使用互不干扰,甚至在特定条件的环境下,经过特别设计及安排,可以达到更多的频率同时使用。; D, W) X! u% J- [' ?
8、解决多频道同时使用及避免干扰,应选用数位锁定可以改变频率的多频道系列机种:
0 E: K9 A) Z8 N, t  n0 Q# B9 Q传统的无线话筒系统是采用石英锁定固定频率的设计,这种机型在需要多频道使用的场合或遇到强讯号干扰的情况下,是无法任意更换希望使用的频率,而必须整台换掉。为了解决这种缺失,先进的机种便采用相位锁定频率合成(PLL Synthesized)的方式,在发射与接收机内预存数十个频率可以让使用者任意变换,虽然这种先进的设计成本较高,但对经销及使用者提供非常方便的功能,彻底解决上述的缺失。台湾已有MIPRO公司能量产这种设计最先进、价格最合理化完整系列产品。
# r8 I: O9 b& ?1 X/ k9、避免频率“塞车”或讯号干扰,应选用数位锁定UHF频道系统的产品:! {; t' d% R0 v, _$ O$ y: L
由于目前VHF200MHz频段的无线话筒使用量太多,造成讯号互相干扰及各种电器杂音干扰的问题越来越严重,因此近来专业级无线话筒使用的频率逐渐提升到800MHz的UHF频段,并采用PLL相位锁定电路,预设多频道可任意切换的设计,避免其他讯号及一般电器杂音之干扰,获得最佳的使用效果。由于UHF频段的电路设计较复杂,使用的高频零件也较精密,所以目前价位还偏高,量产的厂商也较少,不过UHF机种是符合专业品质最佳的选择,也逐渐成为今后流行的趋势。台湾仍以MIPRO公司有量产全系列的高级机种及完整的周边配备。
/ l' p/ Q: S- c- i/ S! o10、具有国际品质认证及通过电信法规检验合格的产品:/ l; h0 z9 B3 p, b
优良的无线话筒产品必须是通过国际品质认证的工厂所制造,并且还要通过各国电波法规的认证,才能在当合法销售及使用。消费者应选择通过认证的产品来使用,品质才有保障。
3 h# X; f3 o+ n$ o
