如何让你的音响--“长命百岁”
, G1 e% {. E/ r' O 如何正确使用和保养音箱:
1 W. n: F3 V5 C一、新购音箱初次使用注意事项:
1 N7 V, O( N! H e9 b0 B 煲机,煲机就像新物品的磨合期,只有经过充分磨合后,音箱才能发挥其潜力。由于音箱内部重要部件“喇叭”是决定音箱音质和使用寿命的关键部件,而喇叭大多是由强化纸盆或防弹布组成,新的喇叭一般都比较僵硬,需要软化的过程,所以音箱要煲一下才更好听、更耐用。许多人都发现音箱需要煲一些时候才更好听。我们表示赞同,唯一不同的是有人宣扬用大音量来狂煲。这个就不对了。实际上煲音箱和汽车的磨合是一个道理,慢慢地磨合才会使机械部分(振动部分就相当于机械部分)得到最好地磨合,狂煲对音箱一点好处也没有,煲不好的话音圈都可能会变形。因此文火慢炖才有滋味,否则就容易出现声音尖锐、嘶哑、破响、不均衡等问题。至于煲机的具体方法,请到网上搜索相关知识,在此不赘述。
/ M& s3 o5 G! b c% k二、防止大信号突发性冲击:2 R$ d1 ?$ W4 S# `
一般有以下几种情况:一是由于上次听音后电位器开关未旋回最低或是别人误动了电位器,一开声便处于大音量状态、造成大信号冲击。二是音乐中有突发性大动态片断。这些片断为了强调对比、在大动态到来之前,信号大都很微弱。此时,如果没有思想准备,把音量调大,大动态信号一来很容易冲坏喇叭。如爆炸声、大鼓声、雷声等等。第三种情况是音响正常工作中,突然拨插信号线、电源线,这时会产生大电流冲击,最容易损坏音箱。
) K. }1 {8 q& e, j ~8 o" P1 T三、避免在恶劣的环境下使用:
, N. P" B. h: ?4 n/ P2 e4 w 音箱的各种部件如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等等大都对温度湿度的变化比较敏感。温度过低或过高都会影响这些部件的稳定性,如温度过低小于5摄氏度,悬边容易变脆,此时若开大音量,很容易造成悬边破裂。如温度过高大于40摄氏度,音圈过热,会引起声音劣化。所以音箱应避免放到日光照的地方、暖气片的旁边和零下气温的地方。湿度的影响也很大,如果太干燥,音箱外的木皮会爆裂,厚木箱体还容易有裂缝。解决的办法是购置加湿器或放盆清水于室内。如果湿度太大,音盆容易潮发霉,声音故而无力,接线也容易氧化。解决的办法是在室内放一些除湿剂、干燥剂。此外,音箱防尘和清洁也很重要,不听音箱的时候最好加上防尘罩,音箱表面的清洁可使用毛巾蘸温水拧干后擦拭,但必须谨记待水份全干后方可开机。& W9 w0 {2 X# x. a7 ]0 P. k
四、平时注意规范操作:7 O7 o+ M, q& L& |1 `. }
在听音时要先检查接线是否正确,电位器位置是否过大。在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源关闭,防止大的冲击电流对音箱造成损害。唱卡拉OK时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免产生啸叫甚至烧毁高音单元。同时为了保护音箱,在一般的应用中音箱的音量不要开得太大,只要够用,1/2左右就可以了,因为除了声音失真问题外,部分大动态的发烧碟绝对是音箱杀手。市面上的有源音箱,虽然标称功率都很大(甚至有夸张到几百W的),但那并不是实际功率,一般有几十W就算大的了。所以在使用时,不要长时间大音量工作,否则容易损伤电源及放大电路,书架式音箱要防止意外碰撞而从脚架上跌落,最好在箱底贴上几块双面胶。当音箱使用了一段时间以后音箱线的接线端或多或少都会被氧化,这层氧化膜会大大影响接触状态,从而令音质下降,用户应用清洁剂清洗接触点,以便保持最佳的连接状态。 - | C3 T3 k2 [! Z5 o- r5 U
五、使用场所的问题:) a1 O* n( t3 v9 ^0 [3 d( ^1 S# T( I
任何音响开到最大声,都会出现破音等现象,所以音量最多开到8成就差不多了,本来这款音响功率是40W的,如果一般家庭100平米内空间使用,是绰绰有余的,如果你放到广场上、或者很大教室使用,势必是它的功率无法承受的。
% j2 _( e( G/ ]" I9 d8 J, y: D' {# M六、位置摆放有讲究:9 K6 U- J. Q& F+ l* r* J$ i$ d
首先,音箱应放在避免日光直接照射的位置,而且暖气片旁边和气温过低的地方也都不宜放置音箱,否则会引起箱体表面起泡或电气元件的老化,更不要将音箱长期安置在潮湿的地方,以免令音圈生锈或发霉。此外,不要将音箱过于贴近CRT显示器摆放。因为CRT显示器太娇嫩了,即使是防磁喇叭,也同样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,来电时会使音箱出现噪音。其次,平时我们为了节省空间,常将音箱放在电脑桌下或叠放在一起,这样放置极不科学,即便是极品声卡加高档音箱,在这种情况下也不会有好的声音表现,更不要谈临场感声场定位了。正确的方法应该是:以显示器为中心左右对称摆放(以普通2.1音箱为例)。并保证音箱喇叭正对使用者,低音炮因方向性不强,位置可灵活一些。对于音量经常开得很大的音箱,最好使用落地支架,不要将多媒体音箱直接放在电脑桌上(尤其是低音炮),以免与电脑桌产生共振造成失真。 |
