3D家庭影院装修设计方案9 p% E$ l& n- q3 ~
最近3D电影大行其道,《阿凡达》和《变形金刚2:卷土重来》等深受广大观众热爱,所以3D家庭影院建设也提上了议事日程。
7 f, b; ?/ [' |) A6 j3D家庭影院建设或改造后的声音标准要达到或接近标准影院的混响指标。结像清晰准确,声音清晰甜美。, u& y9 f9 G' X, B) W! p
3D家庭影院建设方案参考如下
& Y+ c# I& e" F7 @6 l混响时间T60设计值选择
4 G8 ` U1 _7 r9 N5 e3 Q. X0 R全频混响时间设计标准值T60选择如下:3 y* k$ U0 m% R
频率(HZ)# j: W- A3 j7 V; w6 J% s; L
设计混响时间(S)T60≤
# X1 o+ X6 U6 E8 L. F, p$ g低频:1.0~1.3' J/ f3 x/ [8 s% ]5 a
中频: 1.0~1.1- t5 L- e/ |4 ?: z) D9 k' G5 g
高频:0.8~1.0
' y: L, z8 j) h- ~# Z/ _' `处理方案:& I ~4 q8 y4 e& x; J5 T
建立隔墙:一侧为开放式的,对于一个影院的建设是极为不利的,因为两侧的反射强度不一样,会产生声音的结像偏移。需要建立隔墙使之对称,反射均衡同时利于遮光,提高投影的效果。$ r i( `! \$ H
结构处理:建立轻质薄板隔墙,纸面石膏外侧一层,内侧两层,中间50mm的聚酯纤维棉填充。/ ]9 t$ G9 O% z2 b: z9 _
材料选用:纸面石膏板,轻钢龙骨、50mm聚酯纤维棉。, Q; T* s- h$ K, c
性能说明:轻质薄板隔墙重量轻、中间含有空气,同时衬50mm的聚酯纤维棉。具有很好的隔声效果,属于复合墙体。5 i0 |' q( p5 l# n: L
隔声门:
; e5 `4 P5 U* P/ y8 i2 h结构处理:双层五合板门,中间填充聚酯纤维棉,密封处理为橡胶条,内侧表面粘贴软包内含聚酯纤维吸音板。平均隔声量 31R/dB.[AD:最集中音响人社区 & H$ {) n4 Z0 \$ ~- s4 l
性能说明:门的隔声取决于门的本身和门缝的严密程度。在此结构上我们又对门的内侧增加了聚酯纤维吸音板的软包结构大大提高了门的吸音能力。7 W5 I/ A- h4 r& p5 z
室内两侧墙整体软包两侧的墙面对整个室内的吸声起着关键作用。
8 O( Y& J' I; B* e% I) x) @, V5 Y结构处理:软包吸音是影院中最佳的解决方案,吸声效果显著、声场分布均匀。使用我公司独家代理的新型软包材料,施工快捷成本低廉、外表美观。
1 p4 S- D6 p! f4 t; K8 e5 U n材料使用:金雕绒布、50mm海棉、九厘板、软包压条。- R D1 h. Q, a, Y
强反射区的解决在音箱的第一放射区域的声音反射是比较强烈的会造成声音的浑浊,是声源中的声音效果受到干扰。需要建立强吸音区。
' i: Y, A @1 x7 o结构处理:在一次反射区域上建立吸音反射模块。全频带消除一次反射的声波。
1 c. t' M* k- h+ l: z$ C天花板的处理房间的天花板高度只有2.3m在整个的房间结构中是最不利的因素,会与地面产生强烈的共振。
, v. A$ j% W; P5 I6 p结构处理:使用专业的声波扩散体二次余数扩散板。二次余数扩散板的设计原理主要是针对中频以上,尤其是对中高频及高频的“扩散”效果最好,我们的产品中心扩散频率为2000hz、6个格子一组的扩散板形式。根据理论计算,中心频率为2000 hz的二次余数扩散板,它的扩散频率范围可达:1000 hz ~10000 hz。算是非常宽阔的扩散频率范围
7 l/ L" k4 O6 [& V6 U* a! E0 M低频吸收和频率共振的处理对于低频的吸收,只有均衡的扩散和薄膜震动吸收才有效。我们巧妙的利用方格式的书架在实现美观实用的基础上还解决的低音扩散的问题。
( v% M+ p# c+ c7 q' P* H" ] d结构处理:细木工板、实木封口。
/ U5 m j8 \% a, ~% E' w& Q' S& f C4 j5 b+ X; Y/ ]
