小型视听室如何降低低频驻波
. f) n+ C- }/ Z% h+ p- o& w* m z6 q A6 N) `, V9 F3 B3 f- K( ^
发烧友享受美妙乐章之前,通常都需要花费大量功夫去校正和修补家庭影院听音室的声学环境。其中,驻波作为搭建家庭影院听音室中最麻烦的问题之一,若没有经过特定的处理,驻波所产生的影响不仅仅影响整体的声音表现,更是会影响聆听者的情绪,诱发其它问题发生。
( I5 w4 Q4 S5 W+ J4 u# o3 z0 N0 a |1 D5 \4 m
! Y# \ ~. h7 |5 R& x
0 i1 V! S1 k) O3 O, |
一般大型的听音室可能在驻波的处理上较为宽容,但是在不足20平方米的小型家庭影院听音室,处理驻波的难度会大很多,所以才会有网络传言的“要烧音响就需要先烧屋子”的戏言。那么,小型听音室的驻波真的那么难处理?* T1 f0 o) F" o6 Q& {# Q
/ R4 D, m) g# l这次将从小型听音室出发,分享几点能改善驻波的经验,让爱乐者们都能在小型听音室享受到动听的音乐。
! |8 T# P3 t4 n; Q" F' c. O1 |0 U1 I& `3 a% I
▌处理驻波前的估算很重要
3 l$ i3 e" s9 p& t' r% ^# Q0 d+ `' Q3 V% \
先初步估算是哪一段频率所产生的驻波,这样才有处理室内环境的大致方向,即便是没有经过详细检测也是可以的。这里先提供一个笔者曾经家访的房间尺寸:长4.2米、宽2.8米,高度在2.8米左右作为参考。由于声音每秒的平均速度340米,通过估算可得知关于高度的频率是120Hz,由于房间宽度与高度接近一致,可以先初步认定这个房间在120Hz处会有很强的驻波。
# j) n, ]+ Z; }" l. L* ]0 P
1 @7 f8 J' `% `$ K3 ?8 Y$ e6 [; ^3 o, l4 T |& p) [
, j3 x: D" c6 [% ~同时再结合房间的长度,一样可以估算出房间会受到80Hz的次强驻波所影响。这里不知道各位是否注意到,120Hz和80Hz之间是40的整倍数,有一定经验的发烧友可能会知道,共震的谐波大多是以整倍数来计算,所以这个房间可以推算出会有40Hz、80Hz、120Hz、160Hz、200Hz等的谐波共震。
% u6 W2 F2 q( o& a; ] Q1 K' R7 t9 t: u7 y( m
▌稍作分析定位处理方向
6 r7 p0 I- o2 a5 v$ \: Y
5 ]/ |7 j: ]" r( S, _以人类的听觉而言,过低的频率一般人不怎么敏感,所以40Hz多一点无所谓。从80Hz开始量感太多就会对耳朵产生压力,特别是到了120Hz和160Hz,耳朵较为敏感的人就会有明显的不适。同时由于40Hz的波长有8.5米长,在笔者举例的这个房间的长度是无法再生真正的40H,所以主要应对的是80Hz、120Hz、160Hz,其中尤以120Hz、160Hz为主要的解决对象。' J4 r' p1 A6 T2 W+ I3 A
X, V8 M2 d7 {/ k8 l
& q% C$ x5 u7 O' H4 A
9 J2 T, f0 a2 r* t' \7 z. }2 `
经过以上估算就知道这个听音室是受到中低频驻波所影响,接下来就可以通过不同的方法处理驻波,不过需要注意的是,大多数方法并不是将驻波连根铲除,而是降低到人耳能够接受的强度,不影响聆听即可。
4 D/ p0 W" o1 m9 u! u# }( _9 m6 |: t& m4 r5 K
▌按照良好比例打造听音房间# n5 ^7 P) M8 n- m% X+ `! K
) Z4 p4 q& A( v% K4 j
第一种方法是最根本的方法,也是一般人难以做到的方法,就是根据良好的长宽高比例打造。什么是良好的长宽高比例,只要将上面估算的驻波形成的源头,将其反向思考,可以知道能让三个长度都不要再整倍数的比例产生即可,这就是常见的”聆听空间黄金比例”。
7 g/ Y' A: h; S: T# L$ B/ z; g; I; [) ]. `& D5 C
# Y. [" @1 _7 i# C3 L) @( j
. f4 w! f# _; y0 C x0 z在一般居家房间中,常用的比例大约有三种,其一为1.00:1.14:1.39,其二是1.00:1.28:1.54,第三为1.00:1.6:2.33。如果你觉得这三组数字不好记,也可以只记1:1.25:1.6及1:1.6:2.5这两组数字,在实际操作中,再将长与宽的数字增减一点就可以了。2 {$ g& P/ T! {! o
2 R- f5 p2 W) w/ z4 f, h. f▌墙角做斜角或圆角处理
( g! }) D: p5 W6 N
3 \' R& r% W6 Q0 ~! X6 N由于小房间的空间有限,可能没办法按照上面的比例做夹墙吸收中低频驻波,因此,可以选用第二个方法:利用墙角做声学处理,而一般的处理是使用木质物件、三角柜或圆弧柜。不过如果以斜角或圆弧将墙角封起来,就需要考虑角度大小、材料和填充物。
3 U- k: l9 x ?+ g) h* c+ A# D4 `8 n" C6 X& v
; y3 s6 g( i% A a' r8 U1 l6 q$ E6 v7 \- r& C
关于角度大小,通过声学理论分析,无论是斜面还是曲面的角度都是决定扩散频率,如果是理想状态下,需要处理中低频段的驻波就需要较大的角度(每增加一厘米角度,扩散的频率大概在340Hz左右),不过在小型听音室中只需要让角度控制60-100厘米就可以了。% I& @! |" L' B( P$ ?* o
9 f3 V+ o- W# }3 c! r
* N+ s4 z, a* A$ _
% D- ?0 q% q6 L6 U材料的话选用木质就可以,填充物可以最好是放置玻璃纤维,当然也可以放入旧衣服,这里的作用主要是吸收空腔里可能发出的谐振轰声,而且填充密度无需过密,宽松即可。' @9 ?3 S- A3 U* @( ?
5 L9 A; _) P4 a7 q( G▌木质家具也有作用
5 k/ P& M% o* y2 ]3 y
3 {1 Y1 u6 g' c, I( J& T3 N小房间内如果木质家具摆设比较多,同样也能降低中低频驻波的影响,但同时谨记房间内也不要放置太多玻璃材质的物件,否则对中低频的驻波降低也没有效果。其余的可以参考我们之前关于音箱摆位和电源处理的相关资料。假如以上的方法都已经尝试了,中低频驻波依然严重,那么就只能更换较小尺寸的扬声器,让中低频的能量减少。
, O2 y7 p8 G2 c+ E7 `9 {: G! u) u \; {$ o+ @7 ?6 L Y! y& |
2 h% v5 K/ g7 e h
8 M: J. [9 }- [' w* `结语:因为环境问题而产生的驻波,多数都能通过简单的方法去解决;即便是小型听音室,同样对应的方法解决。如果您是一位坚持在小型听音室发烧音响的爱乐者,希望能够通过此文章解决您关于驻波的困惑,早日享受动人乐韵。
1 {! S! ~4 H# H5 p$ i# K
+ V5 q, p" S+ c' G! G |
