KRK ROKIT G3 和 KRK ROKIT G4 音箱之间有什么具体的区别?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] KRK ROKIT G3 和 KRK ROKIT G4 音箱之间有什么具体的区别?
liuqun 发表于 2019-8-16 21:02:57
9 U' T% F2 I* Q# y8 A# n    KRK ROKIT G4 发布之后,我们经常被问及一个问题:「G3 和 G4 之间主要有什么区别?」在这篇文章中,我们请到了 KRK 产品开发部门的专家一起列出了主要的功能,并对它们在技术和声音层面上都进行一一解释。
! _. A% v0 o( M) t  全新的 ROKIT G4 监听音箱已经在全球上市,并快速地抢夺到了消费者们的眼球。全新的产品线包括了 RP5G4 (5″), RP7G4 (7″) RP8G4 (8″) 以及强大的 RP103G4(10″)。自2003年以来,我们广受欢迎的 ROKIT 产品线在外形上主要是延续早期的 KRK 音箱。而全新的 G4 系列音箱并不是一次简单的更新,而是一次彻底的重新设计,将之前只有高价位产品能拥有的真正专业的声音和使用体验带到了 G4 上。事实上,很多 KRK V Series 4 音箱所拥有的功能被融入进了 ROKIT G4 产品线中。
& ?7 w8 a, g) A$ n% _9 G7 @" {. V; Q+ l4 N* r
& e9 l2 {. U4 x2 ?$ W  D: g
  如果你正在阅读这篇文章,很可能你对于 ROKIT 第三代音箱很熟悉。如果你正在考虑升级你的设备,你应该会想要知道这两代产品的主要区别,接下来,就有请我们的产品专家来为您一一说明。
: }  c1 a( e8 r# Y6 y' F: }3 l
  S" ?3 c! J/ B- e: t
3 Q. e7 C0 C7 ^# f, l  问:
$ p, e) H. s1 V+ I  G4 和 G3 的低频表现有何不同?
1 p) E# h( K" Z7 A( P" z* Y. L4 i  在全新的 G4 产品线中,我们花了很大力气来确保低频听起来清晰精准,这样一来能对你的混音大有益处。当你把 G3 系列音箱设为「0」时,低频的量对制作来说是恰当好处的。而多数的专业制作人在使用它们制作商业录音时,会将低频的量再往低调一些以获得一个更加平滑的响应曲线。G4 系列产品在这点上是截然不同的。受益于全新的设计和结构,G4 产品的低频天生就十分清晰,所以你并不需要为了听得更清楚而去「提升」它。「平坦」这一设置本身一般来说已经能够保证声音的准确性,不过,如果你想要给低频来点增益,你也可以使用额外的选项给它来个 2dB 的提升。以我们的研究来看,多数情况下你并不需要去提升低频,因为 G4 的低频表现已经足够优秀,能让你听到一些在 G3 上听不到的细节。
! ^' M" P0 G+ u) @& L. j  A" i
. x$ M/ s* |9 i# U! E& p9 \0 j% V$ B. J
  问:
/ Q' `5 V& [$ _. V* z- F  当我们为两个单元都使用「matching」5 {3 e8 H2 i+ T) e; T, Y
  Kevlar 时,这到底能为我们带来什么声) c2 c$ g/ s$ x' @, Q4 D
  音上的好处?- R+ G1 R) c  t0 Y4 f2 T5 K, U
  G3 产品线的音箱有很不一样的声音。而 Matching Kevlar 为我们带来的是更高级别的清晰度和保真度。Kevlar 是一种十分结实的、高质量的材料。它能为全频段的声音都带来持续连贯的表现。当你使用 Kevlar 时,你不会感觉到不同频段的声音似乎来自于不同的位置,有时当你使用别的音箱工作时,会发生这样的情况,但也许你也不会感觉到。这种现象会导致你无法听到最正确的声音。当你坐到 ROKIT G4 面前时,你马上就能感觉到自然的声音从这套系统中喷涌而出。许多我们的测试版用户都说它们听起来棒极了。而低频段的表现也同样令人满意。9 u. M+ I) {$ g! F+ x
% q/ I9 W2 _6 ^) Y- N- Z7 m" N
2 f8 q( S9 O! m& M" I( q
  问:
6 R: A  y% S; O/ V  搭载了 matching Kevlar 的音箱是不是8 ^) T: Q6 w- n8 M1 W
  会更贵?5 ]- @% S+ G# k/ W& ~2 o3 s1 E
  Kevlar 是一种更加昂贵的材料,所以我们在打造这款专业音箱时会花费更多力气。我们使用一个 LCD 和一个编码器来确保音量、频率响应和各种设置都完美无瑕。制作过程中我们排除了一切妥协因素。我们这次成功得将专业特性带到了 ROKIT G4 产品线上,但仍旧保持了一个可接受的价格。
. e$ M* O" X/ i4 [* l. \" r  ]" r: C2 H  R; [' f% z
! s- L1 O$ B% m* v/ i% j  问:9 n: _# E8 b$ l( l, q
  为什么 Kevlar 对于 G4 音箱来说是一种
! ?9 [5 }* M7 c2 j6 T" R  H# T  好的材料?
* J: }1 R0 V3 u  Kevlar 是一种比较稳定的材料,这能帮助它减少回声和其他噪音。而当我们将它编制成这种样子时,我们得到的结果是真实且有说服力的声音。) B* N) J! z8 m  u/ A; p& ]/ m
  简单来说,这会让它拥有一个巨大的声场。你不会因为贝斯的声音进来就丢失了底鼓的声音,因为这款音箱能同时应对贝斯和底鼓的声音,而且在全频段的范围内都是如此。所以这会让你感觉好像每件乐器和人声都拥有了属于它自己的音箱,同时它们又是如此紧密相连。这能让你在制作或混音时更容易做出正确的决定。
) |: s4 ^5 c5 ^) }" d* h+ @
* @$ d0 N0 p5 E1 \  i; F
* K' ?, B5 W  P: ^  B  问:
1 K; n7 B- Q2 F" I- c  G4 系统中有什么特别的设计让它能受益,
8 \9 T+ }) v0 d3 q! }  并在声音方面区分于 G3 系列?
/ |( x) @$ U+ f6 y# ]  G4 系列扬声器,从概念到生产,都是一款全新的产品。所有的设计和元件都被精密地考虑,所以它们之间能十分协调的共同工作。Kevlar 材质、DSP 驱动的 EQ、实际的声音曲线和全新的前置设计,这一切都会增强听者的体验。G3 设计的出发点是首先作为一组好听的音箱系统,然后才是作为一个监听音箱。而 G4 从一开始就以录音室级的监听音箱为起点进行设计。% z& i/ `' }/ B, J" D
  从声音上来说,一个苛刻的用户也会觉得 G4 的声音更有冲击力也更加清晰。低频拥有很棒的清晰度,所以它能提供更精准的声音,G3 曾经是一款性价比很高的音箱,而 G4,我们可以说它是一款普通用户能负担得起的声音很好的音箱。我们取 G3 设计之精华,并对它们进行强化后便得到了这款 G4。
# G# a' z$ I+ m( {1 w4 r  问:
1 ]$ G7 D0 |: j6 J, {) n4 {  G3 和 G4 在声音特点上有什么区别?% ]3 |( z1 H9 F7 }$ |
  谈到录音室音箱的声音特点,可以说是一半科学一半艺术。我们在 G4 上使用了 DSP 进行声音处理,所以 G4 听起来声音十分平坦。这对于专业音频工作者来说意义非凡,可以让他们长时间的工作而不产生听觉疲劳。
4 F: ~4 _6 m; M6 Z& |
( I+ J" P4 o% n/ y% Y% m$ V1 O7 |( ^+ T  S% t+ k. |2 j+ Z) B7 q; }
  问:3 h" a& H" o$ |* U( p. Q/ j
  G4 上那块用来调节 EQ 的显示屏和 G3
6 v& e; Q" L- ^2 V: a4 f& R7 F, L. o$ ?+ q  上用来调节的按钮有什么区别?" B7 {( X: `$ }7 w1 ~% m
  G4 和 G3 上的 EQ 调节,从目的上来说基本上是一样的,但是 G4 提供了更多选项。主要的区别在于,G4 为低频和高频都提供了五种调节选项,不仅有 shelving EQs,还有 peak EQs。这能让用户更好地调节音箱的声音以适应房间。
5 k4 @, s6 D4 ^  V  s' X  另外值得一提的是,平坦模式在大多数的房间里是适合使用的,不过由 DSP 驱动的 EQ 可以为你提供额外的 25 种声音选择。这听起来选择太多,但其实只是高低频段各五种选择的排列组合,用你最喜欢的歌曲来测试然后调节就行了。* S" g" V. {( \) @
  这里我们举几个例子来说明怎么调节 EQ。. X  J9 [0 ^* ]& g$ @
  200Hz 处 -2db,这被称为桌面滤波。如果你的喇叭前面有一张大桌子的话,就建议你使用这种设置,因为大桌子会让低频变多。你使用了这一 EQ 调整后,这个频段的声音就会变得干净。/ o. C: U5 m- T( U
  当你在创作歌曲时,可以考虑在 60Hz 处 +2dB,这会给你带来更多灵感,但当你开始混音时,要记得把这一设置去除。' Q; H& ^+ s4 w- N
  如果你的录音室里有一块平坦的墙面,你可以考虑在 3.5kHz 和 10kHz 处 -1dB。
2 S. v: ]) _% z4 }; _
( K8 g$ _! g/ m/ _6 D8 e0 q2 h; J+ G; d# m7 i9 ^
  问:
/ y* x4 Y1 g8 a8 i* l6 w5 H  KRK Audio Tools app 能够怎么帮助调" [& c& n. |9 Y) K) g1 b% i! E, U
  校音箱?! b$ |, v5 p- N2 e
  KRK Audio Tools 这个 app 是一个简单、实用的粉红噪音发生器并且是一个实时分析器,他可以帮你确定你的扬声器在环境中的最佳位置和设置。它并不是设计用来作为一个终极版的调校工具,但是它对提升你的混音环境是助力良多的。2 J- ?! ]! o0 r8 V5 D% d
  过去,专业的录音室是耗资百万美元的大投资,它们会确保声学环境的优良设计。音箱们一般没有 EQ 调节功能而是完全依赖房间的声学环境来达到理想的声音。一般来说,录音室声学设计师们会先搭好房间,然后使用音箱测试声学状况,如果发现哪里不理想,就会在房间上动手脚来改善现象。
! I# m! V* V, z2 ?" A+ s  而在今天的现代化录音室中,很多专业人员其实是在一个家庭录音室或某些没有那么专业的房间中工作,这会导致音箱出现各种各样的声学问题。我们当然没有能力去解决所有这些问题,但是我们通过给你更多的 EQ 调节工具来让你得到一个尽可能接近理想环境的效果。这款会给你各种各样的意见来指导你调整音箱,不过最终我们还是建议你使用自己的耳朵去听效果并做调整。( a- H6 B  n- z3 M% p
  问:8 v# l  U1 ^; s9 x/ X5 \
  G4 和 G3 音箱里的放大器部分有何不同?
0 u8 r: u: ~* {8 d2 W" a% |  G4 的功率放大器是全新的,完全不同的。D类放大器已经存在五年了。事实上,按照最近的趋势,这甚至不能被称为是一个「功能」。我们全新的定制版 D 类放大器运行起来更低温并且比 G3 里的 AB 类放大器更加靓声。而且它们还更轻,所以你外出需要携带音箱的话,它们会是更好的选择,放大器在箱体里所占的体积会更小,所以就可以留出更多的空间来提升听众其他方面的使用体验。2 g; D9 t$ G& T
$ ?4 J+ P! c3 H9 I1 z& |7 _+ m9 u$ a* A, X3 q* o2 N; c) Y
  问:
- }2 P. j9 k: Z. m! t; v. B; Y  J  为什么 G4 的前置开口设计对房间摆位来
* g7 d" W2 W& u1 F$ [9 v  说是更佳的选择?& U' M8 s% |, p  o* r* X
  一般来说前置开口的音箱能够让你在将音箱放置距离墙面更近的时候,得到的副作用更小。在某些情况下,一个后开口的音箱在放置距离墙壁太近的时候会对声音产生不良的影响。G4 系列音箱有一个获得专利的前置开口能够让它更科学地处理气流的流动。这是一套完整系统,不仅包括这一前置开口,也包括音箱的其他部分,它们共同组成这一整体。
. O: j! f8 @5 Z+ u2 _  问:
$ V8 b3 ^6 ~9 g% n  G3 和 G4 的皇帝位有什么区别?
  s3 e, ~" ^+ Y! F# ?8 o( R  G4 的全新单元材料和科学的系统设计让 G4 的皇帝位范围大大增加,同时还避免了声音在精确性上有牺牲。我们组织过几次盲听测试,测试者中有专业听众也有业余听众,大家都觉得 G4 系列产品不输给同价位的其他产品,且在皇帝位的选择上更加灵活。2 x3 e1 e4 v$ `0 l+ ~% c+ N
6 H7 ^& h$ w7 Z* p& M4 n
4 w" m6 `3 t* N  问:' o, Z+ A' [) p4 f' T- b
  G3 和 G4 的隔音垫是相同的吗?% w' m* l2 Y1 x: g' ^
  是的,它们是完全一样的,因为它们真的很棒,所以我们并没有打算去改变它们。原本我们有想过去缩减它们的体积,但是在我们的测试中发现那会带来不良影响,所以我们决定不去改变它们。: e0 P0 g/ e, s1 X. _
  G4 系列产品线现在已经在全球上架,我们强烈推荐你去当地的经销商处听一听它的声音。
