yjh
发表于 2019-8-22 20:41:57
1欧姆高达360瓦输出 Accuphase A-48综合放大器' r4 p4 | {% z( a& `
! z: ^6 v+ X4 x, ?
3 R8 R7 ^# B; u" N' E一般综合放大器标示功率大多用8欧姆阻抗,如果用这个标准来看,Accouphase A-48综合放大器的45瓦输出功率,肯定让您看起来觉得普普通通,可是如果您把规格看得仔细一点,就知道内情不寻常:A-48在4欧姆阻抗时,功率从45瓦倍增为90瓦,如果阻抗再减半,输出功率再倍增为180瓦,假如到了「几近短路」的1 欧姆阻抗呢?这A-48超猛,马上倍增为360瓦,光这一点就知道Accuphase对A-48的驱动力信心满满,不管喇叭阻抗再低,A-48就是能输出源源不绝的功率,制服地表上任何难推的喇叭。9 x# S( c0 o( m1 T c( m @
0 |6 b5 a/ R; D) Z5 G0 h% o 从A-48的型号来看,我们知这是Accuphase的纯A类放大器,每声道采用6对MOSFET晶体,并配置60,000uF超大滤波电容,加上Accuphase自家订做大型环形变压器,造就A-48综扩强悍的驱动能力。虽然是综合放大器,可是A-48内部的前後级放大线路,其实是各自独立的,所以您可以把A-48当作前级使用,而A-48的後级放大线路,还可以自由切换桥接、双单声道与标准立体声模式使用,意思是说,您可以先买一部A-48当作两声道的综扩,假如您需要更大的驱动力,再买一部A-48,就可以变成双单声道,用两部A-48驱动喇叭,假如您继续升级,再加码Accuphase的前级,那就可以把两部A-48变成桥接模式,摇身一变成为纯A类後级。- w0 R5 {: ?. q
" O7 v" Z' D) g2 c2 a
器材规格5 j6 M' K7 {+ L
Accuphase A-48
\2 d7 l" u( T: x5 k( j 类型:综合放大器2 v3 C1 ], x. b; _4 p: h$ w
输出功率立体声模式:各声道360瓦@1欧姆、180瓦@2欧姆、90瓦@4欧姆、45瓦@8欧姆9 B0 P/ b: q$ v k4 p# a4 F
总谐波失真:0.03% (@4-6欧姆,双声道推动模式)
! O# |' |8 M7 N/ B1 R+ ] 内调谐波失真:0.01%6 R5 v" x+ b. u3 J% E# T8 G' g
频率响应:20-20,000 Hz,–0.2 dB
! ]: Y* u( k5 U( R6 C! I+ r. o& W 增益:28.0 dB
0 G, v6 ^$ Y8 d) j% j" l 增益调整:Max(28 dB), –3 dB (25 dB), –6 dB (22 dB), –12 dB (16 dB)8 z% ~/ `1 M# X. q+ g p4 H8 C
输出阻抗:2 to 16 ohms
; P7 c c7 \5 J 阻尼因数:800: Q2 e8 h2 y. w& j5 B5 j# }( V
输入阻抗:40 k欧姆 (平衡),20 k欧姆 (非平衡)
, P5 K" s; z4 t/ x0 {0 j/ S* G& N 讯噪比:117dB (最大增益)、122 dB(增益-12 dB)5 I; g! S( E1 P) }& {& Q% a- E" y
尺寸:465 mm x 211 mm x 464 mm( Q4 [8 i% E+ g) B; R* d
重量:33 kg2 d7 ^. r+ W' t' I
0 {% Y: m4 e3 d7 Y: K% x k
, L2 h* Y! [9 N6 V7 l' T( Q
