龙江
发表于 2019-8-26 20:51:23
这三个因素严重影响声场
9 ?5 P1 e. e9 Y1 W1 s% u4 N) x"声场"到底是什么样的概念?在发烧音乐的发源地美国,有两个词与声场有关,一个是"SoundField",另一个是"SoundStage"。' t# s! w, w/ O# S
. L9 j; D* f( h0 z; Q2 c"SoundStage"主要是指舞台上乐队的排列位置和形状,包括长、宽、高,是一个三维空间的概念,而我们所指的"声场"其实就是"SoundStage",因为如果把"SoundStage"直译成"声音的舞台"或"音台"这确实无法让人望文生义。至于"SoundField",实际上与"空间感"相对应。
4 `( v7 I/ L! R- t. V) k+ ?- y- I7 W) Y/ @3 ?' ?6 u
, |" v; ?, f8 I: q# y3 h( i
( L* V% Q& t9 e, l! R, K因此,当我们提到"声场的形状"时,实际上就是指您的器材所再生的乐队所排列的形状。由于受到频率响应曲线分布不均匀以及音箱指向性的影响(比如房间的宽度大于深度或者深度大于宽度),音响所播出来的声场实际上或多或少是与原录音时的情形有差异的。有些声场形状本来就是四四方方,没有拱凸凹的。这种声场舞台的不同形状当然不能与录音时的原样符合。) [# p! V$ o8 n8 Y! C) w6 b z u; f
& n1 O3 d) ^; m* i
: F5 ?2 Q& m4 w- A" J h9 L9 i- W; _
有一个值得注意的问题:现场演奏时,乐队的排列是宽度大于深度的;但在录音室中,为了产生出音响效果,乐团的排列方式往往会改变,通常纵深会拉长,尤其是打击乐器会放得更远一些。这样就不是我们在音乐厅中所见到的排列。
7 d R' e# G" P7 r! V, u
2 l* ^6 J6 b5 Z# `
. V/ N, R0 ^. e2 |6 C* i% p- `: }9 P+ g4 e1 s; }8 ~1 c7 f8 T
一个理想“声场”的位置、宽度、深度该是怎样的?
% q% E U1 J2 c# Z" H1 [, Q7 L2 g6 u0 c& l8 m/ T
) [+ X& _' p9 z* p* k/ X) A; [7 Y9 v1 W8 K9 V! T* c2 c( E
一、声场的位置
% C" C1 P) K1 M: f5 h% F
- i, F+ _/ I2 }/ M) I1 i% G ~) |& [8 P, b& {, e4 ]0 Z7 J# ~
) u( X' b) s6 L& i6 k H" m声场的位置应该包括声场的前、后、高、低。搭配不当的某些器材会使整个声场听起来象飘浮在半空中;有些听起来则又像是坐在音乐厅的二楼观看舞台一样。形成声场位置的原因很多,比如音箱的摆位、频率响应的不均匀都有很大的影响。5 Z% H; p, m/ a
/ ~/ T7 e6 P, N/ @# C- V一个理想的声场位置应该是怎样的呢?我们可以用听一个交响乐队演奏的方法来体会。当交响乐队演奏时,低音提琴、大提琴的声音应该从比较低一点的地方发出来,小提琴的位置要比低音提琴和大提琴略高一些;录音时乐团应该是前低后高,像铜管乐器就极有可能在较高的位置。
( ]8 x+ P5 O# w9 o. M1 E8 ?6 V0 ]& F0 w: o/ i* k% G
- \+ R' y% I \* o! u* m
2 m& v, B2 A# U2 [对于整个声场的高度我们可以用下面的方法来确定:9 @- ?% T2 @8 U& ~* k, z6 O, N _
; t, _# N J+ h' b8 r, c! |! ^* f$ P7 f; \8 v0 g
+ h; Q [9 T' G+ N2 w) d声场高度应该略低于您坐着时两眼平视的高度。换句话说,小提琴应该在视线以上,大提琴、低音提琴应该在视线以下。铜管至少要与小提琴等高或更高。
. p( }; O- P" o6 m1 ^; Y
$ B3 @$ d/ A3 ^3 P& ?% X$ a0 D: a- B& L( J$ M) k* H! G5 F8 ^9 W) K
2 n" ^/ N" g: J3 {1 A; Y那么声场的前、后位置应该在那里呢?
4 `( g9 I& P) O# W% T' O+ {
0 l' A0 B$ l( J t4 D N8 b! K" ^0 r4 K& N
# I! o9 k i$ a资深友都知道,应该在音箱的前面板拉一条直线然后往后延伸的一段距离内。当然,这种最理想的声场位置是不容实现的,因为它与您的音响搭配、聆听环境和所播放的软件有极大的关系。一般来说,从音箱前面板往后延伸比较容易,不过,不能"后缩"得太多。如果后缩太多,象一些发烧友说的那样"直抵对街"就不对了。
6 ]6 `7 e7 O7 A& l: W/ V; V5 W, k' b' t2 x; y/ \* b
4 I1 S+ F! p9 x- c9 V" N" _二、声场的宽度
/ j4 p: D# A$ s/ E3 p( _+ u/ f5 @! }8 b, X- X& x8 F; ~
* `. H2 P# J) g0 Q& H# ~/ ?
' \- l8 g9 W m
有时候我们常常能听到烧友夸口:"我的声场不只是超出音箱,甚至可以破墙而出"。这句话在外行人听来,简直是天方夜谭。而对于有经验的朋友来说,只不过有一点夸张而已。 T' x, G1 {$ D7 m# v; x+ f
( Y U9 L9 C3 y0 w9 ^通常,在流行音乐的演奏中,您可以偶而听到有乐器在音箱外侧响起;而在古典音乐演奏时,您往往会觉得乐团的宽度已经超出二个音箱之间的宽度,这就是超出音箱、宽抵侧墙。' T( Z) l# J1 K" ~
8 i# R+ g: ?2 |- X
, i+ M7 K7 m% b: C8 R
" h; c8 } z! V% I至于破墙而出,那恐怕就要靠一点想像力了。至少,用想象的眼睛能够看得到的声场位置才算真正的声场,墙外的东西我们看不到,我们很难肯定它在那里。所以,声场的宽度其实只在墙壁之内而已。这种感觉您完全可以从刚才那首1812序曲中体会到。如果您听到的1812序曲,声音是紧缩在两只音箱的中间而没有超出音箱两侧的话,那么您最好请一位懂行的人士去给您的音响诊断一下,看看是那儿出了毛病。
8 Z7 ~2 i* r( V% p/ r L) L2 _) N2 I1 h+ i% S6 k* x" ~% V+ y& g
+ L% K, c+ K9 t+ |% `4 a+ z; I& E( w& ~4 }0 ~# ^
4 W4 [1 W: [7 p4 n6 M三、声场的深度
1 t4 ]% E" l$ ^# i3 O
4 n+ X7 W' ` s: f
% I9 l$ S4 U y1 ^1 E2 |0 m8 r$ k) Z! w
2 D( w8 t& G7 H. w, J9 O8 l+ s6 @- {- w: K( E$ [
声场的深度就是我们常说的"深度感","深度感"不同于"层次感"、"定位感",因为层次和定位与声场没有多大的关系,而深度感却仍然属于声场的范围。与"声场的宽度"一样,许多人会说他家的声场深度早已破墙而出,深到对街。这当然也仅仅是一种自我满足的形容词而已。% T# [) P+ F1 `% L. R2 L6 I* r4 u
~+ k0 ]$ b- d( m( C3 R1 V3 H4 n+ i: Q& G6 O- ^( p5 I0 D* |
% M. k7 |2 I( c% Z5 \
真正的"声场深度"指的是声场中最前一线乐器与最后一线乐器之间的距离。换句话说,它极可能是指小提琴与大鼓、定音鼓之间的距离。"宽到隔邻、深过对街"这应该是包含在"空间感"中,这个问题有待我们在今后的去讨论。有些器材或环境由于中低频或低频过多,因此大鼓与定音鼓动的位置会靠前一些,这时,声场的深度当然很差。1 o8 q% C d1 l, |) w) Q9 R
) l, s5 G4 h- |; Q& }
2 F Z3 y7 V8 P/ t6 }! t: q
# v+ l9 z1 S: u' ^1 |6 | F# D7 O反过来说,有些声场的位置向后缩,结果被误以为声场的深度很好,其实那是错误的。我想您一定没有见过一个乐队会排成一个竖条的,您只要把握住"小提琴到定音鼓、大鼓之间的距离"这个概念,您就一定能准确地说出声场的深度。; z. v7 ]" d9 e% w* _
# P. y1 W3 Z$ Y5 C$ l5 N' S$ Y
6 H( u" T/ m+ l
$ u( e) u/ p4 V% u( J- E. J) e
# E7 g( _3 w R; z) ~* P) {' S' G6 R
