龙江
发表于 2019-8-26 20:57:03
方法总比问题多,四大原因出现“啸叫”,五招搞定!) W$ I3 m& r. [( M$ u" W
8 J; ~9 y; h7 o. t0 d
分析“啸叫”产生的原因,大家都会有这样的体会,一般“啸叫”的出现都是在用失真的时候。(有时也会出现在用延迟混响的时候。)是输入信号的过载引起的,这是第一个原因。8 ^3 D' v* S: t/ q3 F* ~
+ s1 y5 ]* r$ q: L
3 x1 p' q7 }5 S
% o5 l4 b1 i- m! D$ a- U$ O: `大家也会有这样的经验:有时只要站得离音箱远一点“啸叫”就没有了。离音箱的距离太近,这是第二个原因。 k- S) Y6 r3 ?! E
0 T5 c5 Z+ d+ X* J- j, G
6 l: C' m& v. s/ i
: X p. O0 r4 n3 N# ]% B2 @站在不同的位置上“啸叫”的声音不一样,音箱与弦的角度不对,这是第三个原因。8 I2 w' U4 c: H" v& u" Z( ~% ]* F
" g. R% L: `. ~5 F8 A' T( ^# u" J* [. N: `$ Q
: Q$ Q8 z: f. g3 H5 w# w: ~
不同的音色会有不同的“啸叫”,也就是说,音的频率不对。这是第四个原因了。
7 Q- W2 C9 z7 g
8 p# M/ f+ X; z5 W3 \3 u. m# b
& o% w5 i* G8 D* r" {
7 u2 u* s) o1 S7 ^知道了“啸叫”的四个原因,过载量,距离,角度,频率。我们消除反馈啸叫就要从产生反馈啸叫的必要条件入手,只要能破坏其中一个条件,就可达到目的。 5 f3 G$ {6 X0 m: y! a
- r& v6 n1 b7 o3 b" f, S( K0 |
9 `3 X; b; @7 |/ K+ d' X% E/ x/ Z) i p4 g
5 z0 W+ B ?1 V% {一5 G1 o$ e, ^7 g: z9 _
3 k! F* F9 x. A: C! Q
调整距离法
# Y4 Z4 H2 y6 G% m
3 q: H1 G+ U) I7 D& g+ t8 b. f; t7 e
. V: B& W% p7 }* O; n* u使用无指向性的话筒,将话筒尽量靠近声源拾音,这是既避免啸叫又能提升扩音音量最有效的方法之一。# n" a) S4 {- n5 w) t
+ e. y9 i' F6 H4 g. B5 m4 q
" s* s3 Z P9 ^) [
, l6 e, u, m6 c3 X+ w0 Z' k5 m6 }在这里明确一下,指向性话筒(尤其是锐指向性话筒)远距离声源的拾音衰减很小,调整距离对提升扩音音量和防止啸叫的作用不大。
3 Y# l2 [' c, A
' t8 `! t* m9 @- c5 b. m0 w' m
, R: u* v* }1 r5 Q( G% n3 n! `
! b* A Y5 e2 S& ^ @( D扩声系统是否容易啸叫,与话筒的灵敏度没有直接关系。只不过高灵敏度的话筒都是锐指向性的,容易产生啸叫罢了。缩短发声设备与听众的距离,实际上可以提升扩音的响度。可适当的减小系统的总增益。若同时辅以指向性宽的近场音箱,话筒稍微离远点就能避免啸叫。- l E- c/ m$ s) U
, o7 J* a2 W2 T* S& I# t4 Q& ?+ o1 D' [" O+ }' M" @
" |! c3 \3 f7 M+ |& V: V
对于扬声器的直接反馈声场来说,就是话筒距扬声器越远越好,扬声器距听众越近越好。话筒应放在扬声器辐射方向的背面,如果话筒有可能被拿着四处走动,扬声器应放在话筒无法靠得很近的地方。
6 M& u0 e* K* ~9 w, y, b2 f) s
3 D) i2 x1 ?/ p5 }9 |) {6 V& Y$ G! F2 Z3 T
0 a4 u! i5 ?6 b* r; m# ]二7 f, N+ z$ Q3 q" j
: D7 i H" G4 \- {频率均衡法
, U2 m ]4 i [: s U# R& b; x V6 m
) P' j( @4 o, E9 w8 F3 k" Q2 |- B m4 Y, n# ]
5 h) y5 S4 o, [ Z
亦可称作宽带陷波法,由于话筒拾音和发声设备的频率曲线不是理想平坦的直线(特别是一些质量比较差的放音设备),以及厅堂声场的声学谐振作用,使频率响应起伏很大。- J' y) x. o' ?' f1 D8 b, P8 `
$ c: i: x- O! L! o0 O
& h$ ?' _9 X; ^4 d, h1 O% k
: W, X* h' l( [5 o9 v3 m) u这是我们可以用频率均衡器补偿扩声曲线,把系统的频率响应调成近似的直线,使各频段的增益基本一致,提高系统的传声增益。
, }3 G" p# O5 H) K! M& {
: N* w2 ^" s/ n j8 ^1 D
9 n3 V2 z2 }$ o2 j" q: U, Q
' `" F+ O& u4 @; H1 w0 A: Z应该使用21段以上的均衡器,在要求比较高的地方应该配置参量均衡器,要求更高时,可采用反馈抑制器。实际上扩声系统在出现反馈自激时,其频率只是固定在某一点上的纯音,所以,只要用一个频带很窄的陷波器将此频率切除,即可抑制系统啸叫。
1 D2 `& A- q, C0 t; j. _! b, ^4 N0 q
8 f5 K x: Z+ q6 o8 g8 h1 b" l @% D2 z8 c3 [, i
- f8 K" O3 q/ F3 \9 h8 w# }8 y& T' k, y: N4 a* d: q6 U! N. K3 X" |
: k$ \$ R* T! K- u! j9 u
+ Y- T' k- Y7 R3 Z; B1 q3 x7 k
三4 e1 R( u9 C% O# g5 K
& J+ C- F: w. Q1 T9 y E& q反馈抑制器法
$ q0 V( k2 Y6 @* u2 l9 Z8 ?
: q- ~3 m; u w9 n9 O1 ?8 g
0 ?0 W! `, C& d
4 \2 n6 G# i: J" `1 b* |1 l1 a; `7 X* ]亦可被称作窄带陷波法,在要求很高的场合,如一些现场演唱的地方,普遍使用声频反馈自动抑制装置,这种装置可以自动跟踪反馈点频率,自动调整Q值带宽,自动将声反馈消除而又最大限度地保护了音质,其原理就是通过陷波抑制啸叫的。
. N1 y" f' ~. e# n. B$ z4 w% U j2 ]3 P; A0 e/ D
, q7 j) j8 Z& v: @
& Y- ~7 Y+ }9 p2 R- m' e8 H
四
* l# e0 c) k, q2 b+ _; V
6 `( P8 k1 l7 y* u( M反相抵消法. Y, K4 @0 [; A6 Z6 N& I
4 L" M3 v) B. L, O& ~, p
4 ? ~2 W$ k2 [- ^5 T$ ^
3 _& k1 Y) I, ~6 b! \1 f4 z2 g反相抵消防止自激在高频放大电路比较常见。
0 M0 L5 y! P& i8 }8 ]2 N2 r: K0 c, f. q8 G4 ?8 V
4 ?$ w4 D5 n3 ^, }! d1 V+ s- s8 _# x; n2 Y8 }+ N& B$ @
可以在音频放大电路中采用两个同规格的话筒分别拾取直达声和反射声,通过反相电路使反射声信号在进入功放前相位相互抵消,能有效的防止啸叫自激。
& k/ T3 K( V- ^/ N
a8 L& `7 _" f* T# k+ s
! @, }% _' ^7 v0 r# o3 B4 F
9 [2 g3 p/ U6 V. W$ v; Y五8 j4 X" ^4 p) k- C9 r( h9 F0 M
$ `0 w5 v+ n$ P% L: A. i; x" `调相法
' K- ^# W6 O+ f4 o+ s9 L/ C# u7 e9 _: V
/ i2 ?/ z2 u( h+ K( G! f
1 _+ v2 s# B6 n3 n9 E& q4 V. }9 |
扩音系统的自激啸叫,其反馈回路是正反馈,如果把话筒信号调相处理,就会破坏自激的相位条件,从而防止系统的自激啸叫。有资料表明,当相位偏差值在140°时,稳定度最好;* o1 G1 h6 N# d2 |1 ~7 A: q
3 S2 a7 @8 |! _
) W5 ~6 j; x E r6 L5 e% Z' V6 E) }8 o* n
并且,调制的频率越高,系统的稳定性越好。为了使处理后的音质不发生太大的畸变,其调相频率的最大允许值是4Hz。
3 a+ }8 ?. u8 \" O- t
+ n3 C# ?$ t* w0 L6 d' \0 l) D, q4 Q8 r' x7 w1 p+ x. x7 C9 e
) p2 E$ ?% t" y1 y最后,当各种设备调整好以后,决不可让其他人乱动,包括一些对器材性能不熟悉,只懂开、关机、调节音量大小的DJ。 |
