再强大的数字技术,也不能修正这十种问题+ K+ N3 X+ F) B: F* \ d9 ]: X5 K
+ a5 o' u- z% l/ y4 M( R. k+ O数字处理技术的应用非常普遍。然而,尽管数字技术看上去非常强大,但解决不了所有的问题。您的声音是模拟的,很多乐器也是模拟的,声波以模拟的方式移动,还有最重要的是,您的耳朵也是模拟的!无论您拥有的插件如何强大 ,下面列出的问题是都无法解决的。
e5 J* P0 R' a0 ~+ \- N \% d
" W7 ?( L% h$ U8 G$ |$ G j- i/ E$ Z/ }5 K Z
: _0 f9 L4 P# T& d4 e+ | R$ C
013 U5 h3 ]$ k/ }$ K, R* g1 }
动态范围太低
. V4 V; L9 Z+ q; [: ~: O) i2 m5 ^1 g% E& X+ L4 P
& B3 d% |( p% e1 e
. _ }6 w! z' d+ j7 A
如果您的录音电平太低,或是数字解析度的比特数不够,录制的声音动态范围就会狭窄,底噪相对提高。现实中没有插件作为“底噪消除器”。有些咝声可以改造,这只是美化让底噪听上去没那么明显,实质不会提高声音动态范围。' a- A# b- N) U* q
3 K1 D. _' x, |
, n' P9 o" M: @4 l9 W4 o: x0 j0 w# H' @: V) h) b3 H- b4 ?" a3 G
02 / ]# L A c% _2 C3 H
失真(削波)
& U2 V+ b! u" h9 @
/ a& H$ L% y- ` 很多种情况都可能出现失真。其中一个明显听得见的就是削波,当输入的电平太高时经常会出现。当原始的波形产生变化,信号就会失真了。看一看频谱,很多的谐波(泛音)被导入到信号里。有些聪明的运算法可以减少“清理”削波到一个可接受的水平。然而,对于挑剔的听众来说,失真还是会被听见。其它失真出现的话,根本就没有被修正的可能。
- G6 {/ P3 M+ d. @
& V ~, Y6 e' t% L
: T$ ], }2 z% K& Z
9 g( T+ p8 H$ U+ R03
8 D* V# y$ F ^9 l: [失真(互调)( o9 b( D. b8 b
+ _/ D$ R) g7 q. C' @
5 V/ R8 _- ^& K! m2 F
另一种不能被修正的失真是由互调引起的(Intermodulation IM)。IM通常会产生并增加一些多余的低频到频谱中。顺带一提,这也可能出现在话筒里。只要录一段铃鼓的声音,然后仔细聆听您的录音,就可以检查话筒在这方面的表现,您会发现失真是很难避免。使用高通滤波器可能有帮助,但当然滤波器也改变了话筒的频率响应。
6 R- g# j7 r. i, ?! p
) L4 | U3 q& r0 Y e4 P2 ?( h9 i' ?3 m V
9 q2 h( K d4 y9 X8 ]1 u) q040 s$ X. m5 J/ F# B$ t, V
梳妆滤波
* U' l. Z a8 ]! s0 Q9 y( c6 i1 ?1 H* ?
! T. _' n2 h! K4 l# J" f0 U4 m G
当同样的音源通过两支距离有轻微不同的话筒录制在同一音轨时,就可以听到梳状滤波。梳状滤波的名字形容的是所产生的频响图看起来像梳子。如果音源在移动,根本没有机会能够补偿频响范围内的随机高低变化。
! {6 I# {0 r, x7 j$ p) C/ z/ p+ p% d( v
' {! u& P6 {% a! c! Y3 F E5 A. a/ D
" i* @8 M! r; F$ a
05
3 R9 @. g2 j& X: `3 g不良混音
/ @" n$ [. z8 ~4 c! v
+ Z) S& s' Z1 I& d 如果发现混音后的声音效果不好,又没有使用自动混音(automation),则难以修复。有研究从语义音频方向努力找出可行的运算法。但就目前来说,找到的乐趣比成果要多。
2 t* C5 M4 h2 p% n4 w7 U. z5 l9 G5 L& l
061 B9 C4 Q9 }( p+ t
声学环境恶劣
: o9 ^& ]! C$ ]/ O" |7 U5 H r6 x
. c$ Q' f- ?0 O% D! E' y 当录制声学乐器时,尤其是乐团合奏,现场的声学条件可说是整个声场的基础组成部分。如果您在一个混响时间过长的房间里录音,混响将不能减去。如果混响时间短,则可添加人工混响作补偿。但表演者可能会通过增加颤音,或演奏得更大声来补偿丢失的混响,而这样得出的结果与在良好的声学环境中演奏出来的是不一样的。( e4 z( ]: n# m; T1 A% ~5 E4 T
1 b3 @/ i! h) \! R
3 f' v! _$ k p2 |/ {, Z: ]" d) i+ Z
( f( U2 k5 H% C5 g3 g8 Q
" [3 M' E+ l( J+ C/ \. d& A07+ B3 n E. c$ w7 j; T
低解释度档案9 g- c) N% X& r. c; e% Y% N
5 o( _/ R* f/ j' S3 C( N
3 S; E5 ?+ J( D! U' m
# {5 n% a0 T4 i, o" t' C% E9 Y 在制作数字录音时,谨记用尽量高的解析度(24 bit的比16bit要好)及线性的档案格式来保存。一旦录音被储存为有损的压缩格式将不能还原。没有系统可以重新创造出已被丢弃的数据。
0 u! ~3 y( b5 U9 c" f- }2 G3 s; S5 m @
* w: b& a& s2 `2 O, ~* h: U- r5 O
08
" b4 O/ U2 J9 X( i( @ g8 ?隔离度不足9 r6 _2 y& c$ x V6 |# ?8 s& b
0 z' ~) l) V1 T* z' G
在多轨录音及缩混时,音轨之间需具有很高的隔离度。这样能提升混音时的自由度。隔离度不足的音轨不会为混音带来任何好处;最后出来的录音会欠缺清晰度和透明度,没有一种数字设备可以让它改善。7 b3 E- e* B: e# @, c$ P
' ?" i# E/ |. o7 C7 p9 }) _. A, Q V% P* c# f+ k3 k
- z2 ?' [8 J2 P4 o! j0 T9 n" N4 f2 w; ], f" J
4 O$ x9 a2 t+ l6 ~( {. b& \0 N. B' z. {+ C
09
0 Y* ?. A5 n/ A' f" {几何失真
2 t i& Q. o7 f2 E! @% m
4 S! G3 c6 A% M" B2 r2 a5 T
, e1 Z" x! q3 y3 ~8 ]4 R* }/ l 当放置立体声或环绕声话筒时,目标是要使声音听起来很清晰而且音源定位要很正确。有时候会加入更多话筒,目的为建立正确的音乐平衡,比如在管弦乐团的不同乐器组别之间。但是,在增加话筒数目的同时,如果没有意识到那带来的负面影响,最后出来的结果可能非常模糊而且音源定位会非常模糊。没有任何数字处理可以重新定义录音的几何位置。2 o8 v p, z7 t* k. V( f
& |' o% q- |9 Z3 C1 v
10- c* R) I! y9 D9 C$ k8 g; H7 _$ D
, J1 ~) x n. U) J- b
错误话筒选择
0 H% q3 w* P6 \. S; V3 ]0 n* `
8 h+ D/ a3 y1 m* \. ?! z ' @* k4 m, s4 ?5 E- U) k
L4 K( \7 K6 P2 r( P7 [& Q5 \9 R) w
如果您在工作中选择了错误的话筒,动态范围将不能增加或调整,丢失的频率将不能外加,由于解析度差而把声音变浑浊“mud”不能减少,因为没有一个按钮叫做MUD±10。您可能可以补偿一下音色或话筒的频响,但仅此而已。
% ~& L/ e$ e1 O- K6 `+ L. T
# S4 b! w- d. w2 J+ R |
