如何Burn In/Run In耳机?让新耳机进入最佳状态4 ^: M: `" B5 C1 q* u1 Z3 w
0 g$ v9 U& Z" G" _4 u8 W T
# L$ k$ g- S$ Y F% g对于新购买耳机的玩家,是否有发现自己买的耳机和店面试听的耳机有些不一样?除了试听时使用的播放器不同之外,耳机并未进入最佳的状态也是其中的一个原因,这时候可以将耳机进行一段时间 [煲机 (Burn In/Run In)] 的动作,那到底什么是煲机?为何需要煲机?底下让小弟为各位解说。
% h; \ V7 L9 [. r2 L
. m2 x- A0 a& J$ q6 o9 g
: V. N) R" \. ^' R' C# _2 Y5 _2 n) ?# E
文 = Yazi (Cheng-Han Wu),图 = Meteor Juan/ w8 E8 \2 { u4 \6 H& _5 W
9 q8 w. x% m _1 d6 r
/ D. G) n) W9 K. z3 I
! s6 W/ k7 j: a; k. T% {9 ?$ m" t$ N7 t* X( c) g: K7 |$ Q
//$ o) m# _6 n2 l# t3 P. f% k/ c; ]
为什么要煲机(Burn In/Run In)?
: f/ W/ W5 q7 f8 h3 i, A. P, _//
3 l8 E. S3 U9 v2 A: K! N" s( j6 ]8 \/ Q$ e
! ]2 b0 ]& ^/ ~% c& y正如同汽机车需要一段磨合期来达到最佳状态,由于耳机也包含多处物理机构,因此全新的耳机也需要一段时间来进入状态,一般对于煲机的说法是由于音响系统刚开始在运作时,其中物理性运动的部件还未达到最佳工作情况,必须将机件运作一段时间后,使其物理性运动部件渐渐磨合来达到最佳状态。
6 p0 g N+ b& }7 e- W% I0 u) e, c6 Q+ I
4 }0 I5 b" l, D5 i* G" ]4 |- X. ]4 s! `( O( D! n% Q
; f& {# C# Y* \
`7 |' v' ~8 g' W( F动圈耳机单体构造,包含换能机构和物理性运动的结构。(Credit: Meteor Juan。)& ` m) g, C% ~- \
. {. {) z$ i! M* f$ T/ u* R) H
; L u# G3 `6 R4 D- Z# Y- J# a; J) v: i) z
9 ~" {, g; J# @2 v% ?4 _//4 T* M5 }4 M) U
平衡电枢耳机需要煲机(Burn In/Run In)吗?* E1 j$ \5 M/ k/ e' e$ Q- c3 @5 M
" [& e$ ^1 g! B' ?# U8 v8 G5 B! p8 ~. ^
关于平衡电枢耳机需要煲吗?由于煲机的动作主要是针对系统中的物理性运动组件进行熟化,而不论动圈或平衡电枢耳机都拥有物理性的振膜,所以均需要一段煲机的时间让振膜熟化,但不同耳机由于振膜材质和大小不同,需求的总时间也会有所差异。
# F. b% I9 ?6 M# R
6 Z/ f# \( y# l! T) l/ @4 z9 w* a' W# L% Z
# t% ^) C0 M/ ?" a9 r0 R
% b6 A; R7 j2 L
2 p4 M) U, t) c# x平衡电枢单体,可以看到还是有振膜的存在,并且整个发声过程也包含物理性运作。(Credit: Meteor Juan。)9 x; R, `2 U! w: \% m) Q' ?8 x2 g7 H
4 s# S& b+ s1 n( R7 K& L
4 V7 g, W! s3 U2 `! G7 E
) k: e0 ^/ p: ?- c! O2 R$ K) L' a `
}. W( D2 Q3 w3 @+ n4 c* V$ T& T. [如何煲机(Burn In/Run In)?
8 G* d7 H3 d: ]$ A' n$ [5 r/// } k) O. R4 w
# Q( q6 T* b# s- I' Q; x- e. e3 S
关于煲机的方法众说纷纭,但大致上有几个共通的要点:
# U0 S( G; E( T% }/ u1 g( r
+ P0 c; p3 I* g1.由于机件尚未完全磨合,刚开始使用较小的音量进行煲机。
$ ^- a' T& C$ T& I9 m3 k) O2 p% P( `* x
2.连续时间不宜过长,建议一段时间后让系统休息一阵子在重新煲机。
0 d# j; \" K' r0 h
4 `4 e% _# P( L# O- ]* g3.使用涵盖频率范围广的音乐进行煲机。; `/ I* r, j& C: d2 O
. k9 }2 P$ N T* w( O
" O8 t' |( n& J2 E4 a7 {" ]$ A" Q7 {! D" O- ]$ p
由上列情况来看,一般用户只需正常音量使用一阵子之后,音响系统就能慢慢进入最佳状态,所以并不需要特别对系统进行煲机的动作,除非有特殊要求,例如短时间的评测需求,建议慢慢享受耳机熟化的过程,如果真的需要快速让系统熟化,可以使用白噪声或粉红噪声,辅以一至两小时间隔30分钟以上的循环播放方式来煲机。
* d: r+ J) s. y- f% T% e
8 f/ n' @7 H, B4 q7 l
( H: H8 k6 D; Y$ r% R' I4 ]# P8 }! j# a, G- ^. b& {, o
; }* T0 X7 R7 o' z
/// P Q0 R z$ a3 t
分享常使用的煲机(Burn In/Run In)方式:
$ h, X1 H; {! O+ R% k' a6 o//$ ] @! J) \& P1 p. q& V; N+ U
& e Z& y9 G3 X/ n. s: S; b
1.首先下载 BurninwaveGenerator这套软件。这是一套可以产生白噪 (White Noise)、粉红噪音 (Pink Noise)、单一频率 (Pure Test Tone)、频段扫瞄 (Frequency Sweep) 的软件。
+ C6 @1 }& D r1 m$ H2 P$ }
) J. B, ]; Y0 A9 D9 h: V2 o
+ y6 H5 ^$ |- z( N% |* W( }
% ?" j' Z X/ h# a1 ~ {. Z! k a4 V) k# ~9 w7 L% u# e
2.软件的操作接口如下图,首先选择Generator标签中的 [白噪音 (White Noise)] 或是 [粉红噪音 (Pink Noise)] 。7 H9 Q+ A* B4 a3 y0 ]' L- p+ r( M% {( R
; b6 I3 E& _& u6 B' }' d* p
' Z& S5 Q* |* \0 N* D. Z& |; }# }$ T9 W( \& [; g5 ^; S
3.调整音量 (Volume ratio) 到正常聆听音量。3 p7 G: ? h: }) n: k+ D
{4 h3 ~( U- c
$ I4 N: Q, o: l7 a9 }( k8 i- z( o0 e/ e+ T
9 V. \, f5 E, E ?$ l4 p
4.接下来将Rest every(minutes) 设定为120分钟,Rest length (minutes) 设定成30分钟,然后将 Enable rest period 选项打勾。
9 c6 ~4 A- l% ]0 r" f9 t- P; {
. z- W5 s& J: a. U0 U. c9 \) G& J3 w7 M7 ]% Y) T0 `7 y
. j& x" K1 k+ P* r3 T% b
' W! N8 }9 n" `* n
5.将耳机接到计算机音源孔,然后按下 Play按键,这样煲机的过程就开始了。
" ]( v& l: O2 o; G1 l4 b( N3 [* m' w# d. C$ C+ D
; }1 w# Q, t' c
4 B3 B& f) r9 j- @8 _1 Z
! t, ~$ q. p6 k! n. {# ^6 [( @2 ^% {; V
* a# e( x# s: R" }' O
; V) o' L: v, E% X N8 a2 l//2 @- V: R/ X1 ?% n3 C# }; Z2 I
煲机(Burn In/Run In)需要多久?
# h, Q5 U7 ?% Z3 _+ u& M//
5 @+ y' o; i- z% J' i9 I
' d D4 K! z5 r! ~) C8 o( L8 W对于不同的耳机来说,由于振膜材质、大小和设计方式有所不同,加上每个人对声音的感受不同,目前并没有一个准确的说法,但是由一般经验来看,大致上一百个小时 就能够达到稳定的声音表现,再依不同的耳机状况来决定后续煲机的时间。
~ b! W0 M/ ]! V6 N3 n: o# D3 h% [9 f. o2 k
$ B3 i) P# o+ ?( b5 o, k( D. H+ S8 I1 B7 M9 ?+ D
( j2 `1 H( L# s6 L3 S+ K
//' g" x1 c( ~; Q3 K6 y0 Y" V. W+ A
煲机(Burn In/Run In)后耳机声音会差很多吗?, P" V. g L; u/ T; x
//" D1 z( q. |6 k
- o0 W) |6 {' S: X7 O' d8 O大多数的耳机在煲机后声音会较为稳定,低音下潜会变得较深,高频区段也能够更加的透明和稳定,不过并非所有的耳机都有非常大的声音变化,端看耳机的设计和振膜材质决定。 |
