音响系统的“门将”2——为何匹配增益( q+ V* C# l" u7 s6 z
! V+ G' k- _9 G1 `
2 K- ^: Q9 x2 o( q, F7 n6 D
前面我们了解了什么是增益,那我们接下来看看为什么要进行增益匹配。第一各个厂商主机有不同强弱输出信号,第二各个DSP、功放、DSP功放厂商接收前级也各式各样,导致增益匹配的多样化。
) K+ _5 O9 b2 G
* C8 T& v, j1 n1 d0 i: M' }: j
8 ]$ z% [. |% i7 z( X做增益匹配的重要性
# w. J' s0 x( W# V+ I8 e8 X* h. P, W+ ]. q* u9 X6 ^1 f
为何要去做这个增益匹配?我们来举个例子,接收端设备输入信号好比是一条5cm水管,而主机输出的信号是一条可调节大小的水管,增益调节既是调节主机输出信号这条管的大小工具。若我们调节主机输出信号这条管小于5cm,那么就不能完全发挥出后级放大的性能;若调节主机输出信号这条管大于5cm,我们会发现喇叭会大声好多,这其实是系统的灵敏度提高了,但是会有很多问题出现。主要是主机输出信号有多余空间给杂波进来,从而导致底噪声就会更加明显。还会因为电流输出端受到限制,从而产生削波失真。产生这些现象就是我们通常说的过载现象,或者说超负荷工作。若系统长时间处于过载工作状态,会缩短系统器材的寿命,增加器材故障率。若调节主机输出信号这条管等于5cm,那么无疑是最理想,但是因为误差原因,我们做不到百分百,但可以尽量减少误差,使得无限接近系统这个数值,保证了系统的安全性,还有能够完全发挥出其性能。, ]! v+ T: f6 {$ W
k8 ?8 q/ r+ Y4 j* o% k. A
; q7 I, \" W( ` F4 s. [2 Q( w4 z Z$ N: p+ c7 X5 y
, g. y6 d( b& ?' x |
