汽车音响必备知识:声音是如何产生和传播的?_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 汽车音响必备知识:声音是如何产生和传播的?
liuguo 发表于 2019-8-30 20:43:19
汽车音响必备知识:声音是如何产生和传播的?3 }" v+ R; n* k$ Z/ R, a5 Z
, E2 k: k# Q( x. n) w' n0 f4 N
只要不是自幼失聪者,对声音都会有一个具体概念。但就大多数人来说,声音的物理特性却是陌生的。下面,就由我来为大家简单讲解一下声音是如何产生和传播的。
0 S  g4 ]( [! o, H) j4 Z5 Q0 p. w: n: c6 ~" P
) a0 S3 Y( m3 t2 \* o& g7 E' w; c' _) T# D: N2 ^  R9 E
▌ 振动与频率
" p4 j: Z) _+ A8 ^0 M8 Z, @3 R; u, N) f( z
& a! j5 c" u" X+ H    物体在外力影响下,沿着直线或曲线并经过其平衡位置所作的往返运动,称为振动。振动体往返振动一次,称作一个全振动过程。振动体在毎秒钟完成的全振动次数,称为频率,常用单位称为赫兹,简称赫(Hz)。10次/秒即l0Hz,1000次/秒即1KHz。频率的高低决定于振助的快慢,每秒钟振动的次数越多,频率越高,反之亦然。我们日常所习惯的“高频音”、“低频音”的称呼,是个相对的概念。高频大约为1kHz以上的声音,低频大约为440Hz以下的声音。$ x5 t/ ~  b' t$ Y' g9 y' k" S
  C, D# W4 i4 \6 J$ W) j
) R" ^# {* k' E. z( w▌ 声波与波速$ w0 B0 a; X, W( \! r2 S1 c/ d
, A; w( b0 @8 o2 ]' k/ `
    物体的振动,会以一定的速度在媒介质(如固体、气体、液体)内传播开来。这种传播过程,称为声波扩散。声波传播速度因媒介质密度不同而异。例如在15℃的空气中声音的速度每秒钟344m(米),在水中每秒钟l437m,在颅骨中每秒钟3013m。
9 i8 Z9 G: t9 L3 r: x- D' q7 ?( D- U4 F/ q) ?
▌ 振幅与衰减振动
6 n1 M/ d+ z4 n0 P) U  ]; k7 `2 h/ _, J* ~" L9 x
    物体在振动过程中偏离平衡位置时的最大值,称为振幅。振幅的大小决定于使物体振动的外力。在弹性限度内,外力越大,振幅也越大。物体在振动过程中,因克服磨擦和自身弹性所产生的阻力,造成能量损失,而使振幅随时间逐渐减小直至消失,这是振动的衰减现象。绝大多数物质的振动都存在衰减现象,只有在能量得到补充的情况下,振动才能持续。声音的大小同振幅的大小有关。- H0 q- g/ f$ ^* g
7 K* O5 G  A% D! i2 F2 z9 q) s( b- T) T  r$ {7 ]3 @
. R; V$ c+ H4 c/ T: H' }5 H8 c& c5 X$ J% x" L
▌ 振动曲线、正弦波、波长
2 Q( t6 H- E! b, v
- C( s) A1 A4 s- Y: x, ], U* p    用图形的方法来描述振动或波动状态的图像,称为振动曲线或波动曲线。在现代条件下,这种曲线通常使用仪器来获得。
  l6 R4 A9 g: @- ^0 a0 z" }: z
    振动曲线如果随时间按三角函数正弦的规律变化的,称为简谐振动,其波形为正弦波。正弦波是一切振动中最基本的波型,轻轻敲击音叉时产生的振动,就属于这种类型。7 j, [6 O' C3 |$ p7 l
" K( U% k1 }6 M" q1 V0 V* [6 c; ^5 r* Y8 N
  r& Y& C% l% n( \8 x
9 p4 R2 L# a: v  n: Q3 }) J# ?    正弦波凸起的最高点,称作波峰;凹下去的最低点,称作波谷。图中横轴自左至右代表的传播方向,波峰或波谷至横轴之间的距离表示振幅。横轴上从平衡位置出发每经过一次波一次波谷再回到平衡位置,代表波长。
1 c/ J* \8 X: @9 n  G8 b0 o: \; t$ [$ i" }& t" j5 ]' I
    不同频率的声波,其波长也不同,频率越高,波长越短,频率同波长的计算方式:V/f=h,其中:f=频率,V=波速344m/s,h=波长,例如200Hz的波长为1.72m。波长不同对人耳辨别声音位置影响很大。
2 E. K' {$ u& v% V& f) _* v8 |  r/ y, ]* u7 I4 q2 U
▌ 位移、相位、相位差6 d) w' k  ]' t% f9 ~
. V  Q  o- Y: m2 w, M5 ?# d+ r4 ^    振动体在振动过程中,或者媒介质在声波传播的过程中所发生的位置的移动,称为位移。用来表示振动(波动)在某一时刻位移状态的一个量称为相位。这个量通常用角度来表示,称为相位角,简称相。
; r5 j4 ]+ H* v) v+ H. q- e5 e& i# k6 Q7 `4 b
6 c- N7 d% Q7 N. S, o    振动体处于平衡位置(即未发生振动时的位置)时,相位角一般处于0,如果是简谐振动,当位移达到最大值时,相位角为90°或270°,相位相同之点,称作同相点;相位相反之点,称作反相点。例如两个频率一致的音叉,如果同时被击会产生完全一致的振动,它们的声波相位也完全一致。如果击动的时间有先后,那么两个音叉所产生的声波就会出现相位差。上图是两个l000HZ的正弦波。这两个正弦波在时间上相差1/4周期,当b波开始时,a波的振幅已达到最大值,当b波振幅达到最大值时,a波走到平衡位置。因此,两波的相位差为90°
6 v" K6 @( o7 C8 I5 L1 S3 t* u+ z" ]. c
    声波的相位差对听觉的响度感、方位感有重要影响。
) A7 t- |' K. K' W4 M
( y2 n/ X4 f' h' S▌ 受迫振动与共振! c9 q% \3 b  G2 U& r
+ K: ~5 H3 r  v5 y  m, `
    一件物体受到外力后发生振动,在外力突然消除后,由于物体自身内部的弹性作用而继续进行振动,这种振动称为自由振动,自由振动的频率称为固有频率。A物体的自由振动,激起B物体也按A的频率来振动,这时,B的振动称为受迫振动,或称强迫振动。例如在提琴上拨弦后琴弦自身按其固有频率产生自由振动,当琴弦的自由振动通过琴马传输给提琴的共鸣箱,引起共鸣箱按琴弦的频率来振动,这时,共鸣箱的振动就是受迫振动。
' D$ X% i; S- w3 \7 ]/ K
9 e$ T# M2 D0 y    实验证明,自由振动的频率如果同受迫振动体的固有频率相一致或十分接近时,振幅(音量)会迅速达到它可能的最大值。这种现象叫做共振,又称谐振,在声学上就叫做共鸣。其音响称共鸣音。当然,我们还要注意到:如果自由振动的频率同受迫振动体的固有频率很不一致,则振幅减小甚至失音。
5 L1 z* P$ q" \) `
) k" A5 I; \1 b3 ^4 T* \) A1 Q6 k  J( L9 t' v7 M( \
' L1 a2 x+ y8 j5 M, k
+ M' ]6 z; C3 i) K▌ 耦合, H- S6 g0 F; T' ^$ T
' k  Z& m4 K+ R( e& e    耦合是共振的另一种属性。当两个或两个以上的振动体系通过共振作用而彼此联合起来时,会产生出一种新的振动体系,这种物理现象称为耦合,耦合是许多管乐器的发声原理。例如双簧管是依靠哨子的振动来发声的,但单吹哨子时,不仅频率不准确,而且音色也不美,然而当哨子同乐器的管身连接在一起时,音色马上好听起来。这就是因为哨子(簧振动)同共鸣管(空气柱)振动发生耦合的缘故。结合音效应也是耦合的一种类型。在一定条件下,两个不同频率的合成波的迭加(例如乐器合奏),会出现第三个不同频率的声音。此外,自然沉音的产生,亦同耦合现象有关。7 k. i4 ?- w) x& z7 c/ Y
$ g8 S4 t. n4 F% Y6 K: F2 L9 g
    在听音过程中,人耳亦会产生耦合的现象,对生理和心理会产生影响。
* P: r2 [- p0 X) r2 `% B
, L) E. [, o- R: C1 H▌ 波的合成
8 c2 S$ T% C& ^. Z2 }7 t; e
0 A4 H% g& b7 O' D4 i, ?    两个或多个波重叠在一起时,称作迭加,迭加后形成新的波称为合成波。多个不同频率、不同相位、不同振幅的波的迭加,可以产生很复杂的合成现象。  w4 j7 G9 P! {- t( g# X7 I
1 I' _5 h6 d$ [, k8 [% v/ l' v
& e2 f. j. l4 C" N: e' g, N
4 h. B& {3 p; m! o. ~& l  b& h
5 M* Y% j- o8 {4 a    列举三种最简单的合成波现象,如上图,迭加前的波用实线表示,合成波用点线表示。图中甲:a波与b振幅不同,相位相同,迭加后声音加强。乙:a波与b波振幅不同,相位相反,迭加后声音减弱。丙:a波与b波振幅相同相位相反,迭加后声音抵消。( e0 q, Z8 B8 [
/ Y! ^% x5 V+ ~3 T/ l
    波的迭加在音色、音量及结合音的心理感觉方面,均起关键作用。, a9 j) _) z" p
; l8 o. E$ |+ T& j2 M, O4 W▌ 拍音
% }- s- K+ e9 A0 n: g6 D- Q
  o; b) X9 m' r4 V) ?* k    如果两个波的频率不同但相近,合成后的振幅就会发生周期性改变的现象,称为拍。由声波合成后所出现的拍的音响,称为拍音。图13-4是A、 B两波及合成后的波型。图中 A+B合成后振幅毎秒钟的周期变化次数称为拍频,它等于两波频率的差。
+ y$ }7 b6 i  i
% \7 k0 z/ m! |9 J0 b# j8 h! P  G! j( }0 @$ @7 n. z9 [2 c8 ^7 Y
5 ~, i& }  r( c+ c' c6 O8 y* ]
. W/ m* R; w% y% U6 p# @  f5 n/ s  ]% I* M  {6 s1 U) m0 z7 @7 ~; T" r
    如图所示,若A波为50Hz,B波为40Hz,合成后50—40=10(Hz), 拍频为l0Hz/s。 拍频是两个波互相干涉的现象。拍音现象常用来给乐器(如钢琴)调音:当乐器两个音频率有微小差别时会听到拍音,拍音消失时证明音高统一。此外,一些乐器(如口琴、手风琴、风琴等)则有意制造拍音现象,使发声波动而达到美化音色的目的。
/ }) E4 ~6 z% o; }  r
2 c. X. Y  L  N: o* b& B
