0 l$ m" o* o* o8 d! Y
瑞士 CH Precision L1前级,挡住致命吸引力的唯一方法/ y1 S: g+ n' R$ @; `' i
+ Y4 Y) B6 m# p
& i' G" }& D* U( p) D瑞士CH Precision 创立于2009年,所谓「CH」就是二位创办人的姓,一位是Florian Cossy,另一位则是Thierry Hebb。此外,Ch也是瑞士这个国家在网域上的缩写,所以CH Precision包含着双重意义:瑞士精密产品与CH二人所创的精密产品公司。 7 o! H8 `/ h/ V8 S" x. b( a
7 d# r7 U' G; y; ~$ [
: F$ w4 }( j' H Y8 {- W
3 u* q% `/ E0 L* H, z! M: t5 {, D1 m在尚未创立CH Precision之前,他们二位已经联手在1998年创立Anagram公司(另外还有一位共同创办人Reynald Gentizon,他在2000年另创Orpheus,2004年就卖给Tellant),音响迷一定看过不少数位讯源内部使用Anagram的数位元件,或各种数位解决方案。6 q$ L$ a, J2 \: k0 n: a! ?
N# t# \( c4 M, @# m- v4 P
7 G9 H5 Z3 Z, O! `8 S' a) `% [2 D6 U e$ K0 a& [ u
3 h0 F( B' K' ^5 E' T5 H; H8 }Anagrm这块招牌在音响界很响亮,最有名的就是ATF(Adaptive Time Filtering)模组,他们运用三个SHARC DSP来做运算,把数位讯号以演算方式提升到24bit/768kHz,达到非常精确的昇频目的。这个金属盒子您可以在许多数位产品中看到。其它有关数位音讯解决方案很多,在此不详述了。
0 b T0 Q9 _* A. v: B0 G. R2 k0 G6 w$ e& r3 w" a
" @! _5 b/ X9 c7 o3 \; i! J
2 K# _* z, b( V& W# R- g( w您知道Anagram这个字是什么意思吗?就是利用一个英文字的不同字母排列顺序,重新创造一个字,例如Silent可以重新排成Listen,这是欧美学童流行的拼字游戏,藉此训练孩童的字彙组织记忆能力。当年他们会以这个字为公司名称,我推测大概是想表达在数位领域里,软体硬体可以交互运用,创造出许多不同的应用吧?) w' M: A% D' |; y* h. j* Y2 F
. b" x$ w! B) X- E0 Z0 j' a. j3 j0 g
$ ~" |7 @" B* W U9 Z
Florian Cossy 2012年来台档案照片。
$ i8 _- C0 }' M. Y, X; v
: F' z. C6 w) q7 x( U/ E
5 V! o1 Q0 b+ s& [7 [0 Q6 x0 V- r$ F& S$ q. V
为何他们二位会联手创立Anagram与CH Precision二家公司呢?其实,Florian Cossy与Thierry Hebb小时候就认识,他们生长在同一个小镇,只不过Hebb年长二岁(其实二人现在都只四十几岁,年轻力壮)。长大后Cossy进入洛桑技术学院唸书,专攻电子工程,而Hebb则是软体专家,擅长撰写各种程式,包括数位DSP与数位音响解决方案,拥有四项专利。
4 o: D' Y1 f5 F3 B
; v* w* C9 R) k* ~) G& E; ^! H1 i, r: | C7 D
, p+ k! B# n7 P4 O5 y$ X& c
他们二位会凑在一起是因为Goldmund的关系,Hebb先进入Goldmund工作数年,有一次公司要招募电子专才,Hebb马上就想到刚从大学毕业的Cossy,介绍他进入Goldmund工作,当年Cossy才23岁。四年后,他们二人都离开Goldmund,联手创立Anagram,一路携手创业到现在。
9 G0 ^+ q1 L$ f6 }( `: s7 i% K$ c
; {) { N- J- R8 l! n( \
T' }2 z4 h9 S5 f, ~% a3 o( X/ o' c* u9 {: O: J* J G" b2 p
C1数位类比转换器的内部设计成插卡模组,线路上有预留好的插槽,线性电源供应被隔离在金属隔板之外。4 P$ f' F5 v' V
# l' I0 j$ W* E0 }3 i @
0 x" C2 S& z3 A, q& Y' I
8 \1 ~( N& ^( ~# R. r7 U& `Cossy与Hebb二人表面上看起来各有专业,事实上二人也都通晓对方的领域,例如Cossy也能写程式,而Hebb也懂电子,所以二人才会惺惺相惜,创立CH Precision。从CH Precision目前所有的产品来观察,他们的硬体中掺了许多软体设计在内,日后不管硬体或软体都可以升级。
' K1 t6 d* R8 e% y, x
3 N' F; _: j H* z0 M' r2 `% J1 W9 u7 G
e5 h3 J# C+ ^
8 g& H6 {+ G7 ~: t% e/ C; x- H例如他家的D1 SACD唱盘可以抽掉数位类比转换线路,变成「转盘」,而C1数位类比转换器也设计成仪器常用的插卡模组,只要有硬体升级,卸掉二个螺丝,抽出旧卡换上新卡就完成了。前级L1设计成可以用一部当立体前级,也可以买二部当单声道前级。A1与M1后级则有三种使用模式,外接电源X1可以供应C1、D1与L1之用。5 R& s% C `1 k4 h. L/ l+ L
, d) [0 U: y6 W3 g2 E2 Q( P7 X% \4 k
/ r! ?# K4 b" g2 y1 t& B+ b5 K. H
您知道吗?最早推出的C1与D1背板上早就已经设有外接电源的端子,而X1外接电源是最近才推出的,由此可见CH Precision在开创伊始,就已经完整的规划好各种产品的蓝图,后续工作只是按照进程推出而已。据说,CH Precision的黑胶唱头放大器也正在进行中,届时除了喇叭之外,CH Precision可说全员到齐。
1 m* S6 W, T! W6 T- d
4 b3 A6 L- R0 a+ K. b0 {* i
$ }! n! Q! G) j i1 z, s F
0 z) p f4 O& }3 j6 j1 S6 g2 e/ N( U, E: g% H1 E) l; v
0 B2 Y' e+ k" b+ t/ d! m
; i/ v8 y% w) g6 r v) C, m
* ^4 ?9 ^2 g: t9 k7 b( I( @L1是一部高电平前级,与其他厂不同的是它有三种版本,第一种就是一般的二声道版本。第二种则是单声道版本,使用二部L1,每个箱体里只装一个声道的线路。第三个版本则是所谓的Monoural Extended,同样使用二部L1,每个箱体里装了二套线路板,让输入端子增加一倍。/ N' \+ q7 z A
- Q6 K3 y [0 k0 e( ~) F3 Q+ G: t: X4 P" D3 _0 _: S# G6 a
/ N* y& @ ?; S8 b$ U% T
老实说我觉得CH Precision的工程师真的是「想太多」了,一般人用的二声道装在一个箱体里就已经很棒了,何必再分开为二个箱体呢?我当然知道分开成为二个箱体、每个箱体负责一个声道的用意是彻底避免左右声道的相互干扰,而且可以获得更充足的电源供应。问题是这样的单箱体单声道设计可以让声音表现提升多少?
! h) _& V8 x: U6 R9 O
0 M: T+ s* d% }1 o! I& p
' V# ]& G% p+ s0 e3 }4 N% S- h( h! P; Q
% I0 P7 W7 g7 ?) `2 ^+ ]/ }' h& ~
2 s) H# l- z. n' S. l% n* K
+ ?- m0 U$ ^4 Q$ q/ o5 R1 v
第三种用法则更罕见,L1背板上有八组输入端子,其中RCA二组、BNC二组、XLR四组,做为一部高电平前级,这八个输入端子应该是够了,有谁真的需要16组输入端子?话虽如此,如果买二个机箱只比一个机箱贵一点点,那我也会买二个机箱,毕竟二个一定比一个好。
A9 V2 D' r5 m1 `8 r: [6 c* x; [6 s& ?/ x2 d
9 W ?8 k# Q0 b! C }( J* X" o2 q q0 ?( j K- l. H& B D/ r
其实,CH Precision特别为L1设计这三种不同用法,主要是针对多声道环绕音乐而来,每个声道可以拆开来给左、右、中声道、左右环绕声道或超低音声道使用,并非要给一般二声道用的。您看,我说CH Precision的工程师们「想太多」可不是开玩笑的。
4 M/ h1 [) Q6 x! A' D$ ]. n6 R. e- t' Q$ T
# ~7 o6 n/ S/ K% }- J
; q3 n8 _" Q* m$ M3 I, A
; ]! n- D# N: @4 t/ ~3 V
+ o% d8 d. D/ a$ H
( a- G/ S) a; ?* k9 s% B3 i6 v" ^' ~! A4 V
L1的面板跟D1、C1一样,左边一个双层圆形控制钮,中央一个大AMOLED显示幕(480x272),其他什么都没有,一切资讯都在显示幕上告诉您。那个双层圆形旋钮除了拥有内外二层旋转之外,还可按下,等于是有三种操控方式。这个旋钮内部采用铁弗龙轴承,非常耐磨,在您有生之年应该不可能转换坏。$ H O% s; ^5 M+ `3 z
* [( e! X$ P* A
, a% r/ r/ `1 S% x, N
& }6 N: L: ^. G# ML1的使用方式可以选择二种,一种是Normal Mode,另一种是Menu Mode,前者是一般二声道前级使用方式,后者则是前述第二种与第三种用法(也就是要买二部),在此我只说Normal Mode。如果您想启动L1,除了背板的电源开关要打开之外,还要轻按一下中央旋钮,此时显示幕就会出现一些基本资讯。8 B3 }2 C0 l" }* d, z5 c
- x2 L& I6 t& l8 R5 n7 H
. S( x& X! C8 u; X v Q7 w$ ]. u
% p( G: t2 U5 u6 ]* _4 W同样的,如果要关机,也只要轻按中央旋钮。假若您要改变音量大小,除了以遥控器控制之外,也可以旋转中央旋钮。如果您想要选择不同的输入端子,就要旋转外圈旋钮。
3 [$ }; K. o6 Z2 {, T/ x' B5 r( W: Z5 r: u
/ h S) u: I G7 q0 @: L! [" H" z
) D8 o) _4 G. j' q7 u, m3 k6 B
. N( n2 [- x! \( m& t$ I7 s/ g& I
3 d2 y' E( K1 G: t/ N
9 F) i8 s |. q9 n
, K; V7 q' \* m& M2 h) }8 z4 kL1还有简单的一些调整,例如正相反相切换、Direct Coupling与DC Blocking选择等,这些都要进入Set Up模式里面去做切换。内中包括Audio Setting、Display Setting、Shortcuts、Factory Setting、Installed Options、Network等。此外还有Phase Polarity、Input Type、Input Coupling、Input Gain等。
6 w/ B( X/ G: t- V, J% b/ Z/ y2 \) L9 M6 e
' H5 a) \. I, d" _! } P
) X+ v8 ? }; s3 |! P6 Z( A其中跟聆听表现比较有关系的就是选择每个输入端的增益大小,以及每个输入端的阻抗调整。输入阻抗可以切换High Z(高阻抗)与600/300欧姆(600就是XLR端子的阻抗,300是RCA端子),一般而言选择High Z是比较好的,除非您有特别考量。
* q; w2 ]' ]# q" L, E3 \" X# j b6 Z8 b L- G }6 `0 ]: G8 a; y
! f# m5 E9 B; y5 M& \4 J+ g; W$ d$ X0 C$ ?/ m' a/ W
对了,您设定的每一个参数都会显示在显示幕上,包括极性、阻抗、是否Direct Coupling、输入端子、音量大小等等。L1的音量大小除了显示dB数字之外,还会显示三角图形,前端是绿色,后端是红色,绿色代表这个区的音量是没有失真的,红色音量区代表进入警戒区域。
) ~( D" s; |3 O, {1 |# U+ E
9 ~7 g" L: X- A' S8 a8 R
. A c u! O# m& c' S8 l/ v- E5 ^( d
; h2 y& Z0 H0 N- y8 W9 ^1 _ b
6 x4 Z3 ^) F% d* `1 \# o/ ~1 ~
1 R! e) n6 T7 q& P# @( ?
7 Z& C, k# t* v- \L1的遥控器跟D1 SACD唱盘一样,小小支,有磁铁,可以吸附在箱体侧板上,避免找不到。遥控器上只有五个小按钮,第一个是Standby/Mute,第二个是大声,第三个是小声,第四、第五个是输入端切换,使用很简单。' H. y. W+ C4 B8 }+ |, P
8 ]4 P N. J9 W% H) }
2 T- d( Z2 O# H8 v4 B3 T$ K
+ \3 B, K- f) X2 O5 U7 h# ~L1的箱体跟C1、D1一样,是铁灰色的金属,一般人可能会以为那是含铅的合金,其实是铝合金,只不过颜色不同罢了。L1的箱体是找瑞士制造手表金属零件的工厂做的,精密程度没有话说,四周接缝处简直就是天衣无缝。
! z/ C" \: K/ [) r( G% X" n$ B Z- @% i) w1 i' U) _* O6 D$ I
0 }! X5 [6 X" F; f* N# J# A! t; f+ B8 d, x* g" B
事实上L1内部的线路板也是瑞士工厂做的,他们的目标就是要尽量做到「瑞士製造」,当然有些电子零件瑞士并没有生产,只好购买别国产品。
8 }& P7 P+ z+ S8 Y$ \7 E! h6 x- R4 J0 [# y: }
: }3 \9 ]2 K7 {$ }4 r' g% a! x' e$ R+ E+ p0 Q( c
5 F0 U4 ]) V X& R3 K s
0 o" M, x$ Z. ]. o1 Y& V/ F d9 w
3 O' ] h1 A# k4 {# ]. S. z% t H6 o% l% e
来到背面,可以看到密密麻麻的端子,包括二组RCA、二组BNC、四组XLR输入端子。而输出端子也不少,包括一组RCA、一组BNC、二组XLR输出端子。此外还有一个Ethernet端子(外接控制介面)、接地端、外接电源端子(连接X1外接电源)、USB端子(升级韧体用)。* R) i5 B. ~& {' O( s
+ v6 n- o! i* a- d
' R$ ]1 g& [# Z; [$ z3 n
6 K& w3 F1 y/ j3 t那些RCA端子一看就知道是WBT製品,而XLR端子则是Neutrik,至于BNC输入输出端在一般前级身上很少见,那是给超宽频讯源使用的。连这么少用的端子都设想到了,CH Precision的产品真的与众不同。
, |+ V% K. V; O& z$ a2 B7 `
8 L; c1 R5 M+ O! J9 @- L* K- o2 t5 y5 |& x$ H, |" _
+ y$ ]# u0 f9 rL1的箱体底部有一个小螺丝,那是固定电源变压器的螺丝。当您要运送L1时,要把这支螺丝锁上,以免搬运途中损坏电源供应线路。等到要聆听L1前,再把螺丝卸下,让变压器能够浮动。
6 }( ]7 X$ i5 k2 W7 s, u( g* `7 ?3 v* r; i
, p. M. y E) u; [. ]5 r. G, a
: i5 m* V( i& R! H2 ~9 A/ I/ }5 W# @* g
' Y% w1 u2 T3 L4 z- _) N) f
% ] [3 ^8 f3 X9 N- M$ R5 I3 s
. I$ J! t" m$ s& O. `# B4 u% {8 i+ K
7 N- m/ o* |3 W& A7 Z4 ~ T g; ^L1的内部架构与一般前级不同,它是全平衡A类架构,在讯号输入端先安排了一个缓衝级,所谓缓衝级就是没有电压增益,只是做阻抗匹配,达成高输入阻抗、低输出阻抗的要求,这个缓衝级原厂称为Diamond Input Buffer。
4 p9 z/ z; U; p6 ~6 t
$ E* I& n- Q: K5 M
, j3 e- @7 Z3 t1 a' f6 G8 D K: e7 o$ O4 ?4 E' j6 }
音乐讯号通过缓衝级之后就送入R2R音响控制系统,L1采用20bit R2R阶梯式电阻继电器阵列控制系统,以精密电阻搭配出118dB的音量控制范围,每级0.5dB。R2R的好处是音乐讯号都只经过二个併联电阻,可以避免电阻劣化音质。/ ~5 r6 H) k# |% u9 N7 U
* u! P. b( N c; b9 R& @) @3 \! t7 E) r; ^" D% _
9 z6 {7 p# d; s( V( Q1 _2 y9 t( V通常R2R音量控制系统可以采用Current Mode或Voltage Mode,L1采用Current Mode,理由是可以降低失真,所以在R2R音量控制系统之后还要有一个I/V电流电压转换,让晶体可以放大电压,也就是电压增益级,此处有0dB、+6dB、+12dB、+18dB三种电压增益。& l7 p- J/ J0 w+ @
* H% Q% U% ^' c5 F/ e, j7 f
0 ?7 V: \% ^5 i3 D% h* a: ~
# t5 H! D0 Z8 ]9 X2 J
3 A6 B/ e5 b0 p
4 S6 t" A- b+ L: n9 G
" I: T' d! x# r) }9 f- ~) B* [6 Q6 ?% a( e; K3 G3 w% P
L1的电压增益级采用差动平衡架构,每声道正相与反相各采用5对放大讯号的晶体,使得非平衡输出(300欧姆)可以获得8Vrms输出;平衡输出(600欧姆)可以获得16Vrms输出,这么大的输出可以透过很长的讯号线去驱动后级。
4 Y4 r; E& }0 t/ ] x/ ]
3 q: d; n W: o4 G: ?
P" @8 I. Q" z7 @
* @$ R: v0 z! w- |/ `$ S2 m 一般使用R2R电阻继电器阵列音量系统的前级,在改变音量时,会有细微的搭搭声,那是因为讯号路径中有微量DC直流的缘故。为了去除这种细微的搭搭声(其实不去掉也没关系),也为了让音乐讯号路径没有掺入DC,L1采用了特别的方法。: l& p x2 k" x
: j& f" w5 u) x. q9 L5 i
- p% n/ e7 u; L& p! R! D' c/ L* u g/ z. ?; u
一般要挡住DC很容易,在音乐路径中加入电容即可,这样很容易就把DC挡住,但电容器会产生音染与相位飘移,所以比较高级的扩大机都采用直接交连,所谓直接交连就是上一级与下一级线路之间没有电容器。另外一种方法就是不采用电容,而改以伺服环路搭配差动级来降低DC,不过这种方法的截止频率太靠近耳朵可闻频域,容易产生相位失真。8 ~9 {" p% b8 H
; h/ o. q( y5 e/ S
4 [2 m8 H3 l' _2 g. O
, {4 g; x: s' L; v) W& J: d! k- }- ?+ B+ \' ^5 D" G5 P
! s% |) U# b' Y" B8 B% m' d4 O: L9 P- v0 p+ R/ X9 a; x7 L
, M) z& X* U* p- h8 U
L1这二种方法都不采用,而是采用复杂的混合方式,包括类比低通滤波线路、A/D转换、DSP运算处理、D/A 转换,这一连串处理就是为了以软体方式机动快速的改变滤波截止点,使得截止频率可以滴至0.1Hz。老实说,以这么复杂方式处理直流的前级我这还是第一次看到。$ k4 Y/ t' E" Y0 D% A: N
5 G0 q1 A; e" K' K; t/ k/ Y4 T
0 o1 ?9 y8 {, I: ]/ Q, V K
) W+ q0 Y; Y6 M+ o; W' u事实上这套阻断DC的机制是配合机内自动检测系统在运作的,只要是开机的时候,或切换输入讯源时,这套自动检测系统就自动检测全机与各输入端,速度快到您不会感觉到。9 `! b1 A$ p" u. A9 q( M( f1 ]
6 |# i7 i! |0 t' k- i9 V
7 j! W7 \& E$ V- x
1 V3 }" F6 R, D
$ N9 Y( ~6 ?3 `/ w
: Q6 n2 Y/ i( i: W+ |4 N
4 i$ }4 t9 S( u+ d' i
8 F) q, |+ J4 Z! J+ b% |# P
L1的基本架构表过,让我们回头看机器内部。打开箱体,可以看到内部采用红色线路板,看起来红色一片,很醒目。箱内左边是电源供应线路,有一块金属板分隔放大线路板,电源线路所佔的面积大该是箱体的四分之一左右。; u6 ~6 Q- n. ~
" F/ m- f2 ^0 X- W2 o7 _6 M
5 u( c2 p8 j: I7 p
' Q6 Q: l- z9 U; P, p8 K6 a# V电源供应有二个环形变压器,大的供给线路工作,小的做为Standby供电,这是目前欧盟规定的作法。电源供应上可以看到滤波线路,还有一块小线路是给面板操控供电的,分得很清楚,这样就不会相互干扰。6 |+ N7 u: j% m# m. _
! K+ M8 X+ O4 P5 }& d
) b% s6 _+ R; `2 v0 ?& c
% @% ~7 r* [& r& m7 H, R; K& m0 r% h
' M7 v# x& t% r4 n" }+ [! B+ \- O" ?( d& f. H; `0 Z
; B' ]6 q2 h3 r. n& P
在机箱右边可以看到前面一块、后面一块大线路板,前面那块竟然是分砌式元件、晶体、OPAmp组成的稳压线路板,换句话说,L1的电源经过整流滤波之后,先传送到这块稳压线路板上做稳压,再把稳定乾淨的电源传送到后面那块大线路板上。
9 X" E4 C! O8 ^* j/ E4 r& C8 E
! L+ C( g# s5 o x. o! z; W% K8 n& j( c8 G( J) X" l$ |; P- n" J1 |% t Y( v" t
' S2 N$ ] a; ?5 g1 O* l6 Z
而那块大线路板就是前级放大线路,如果是单箱式,就会有上下二块线路板,分别放大左右声道音乐讯号。如果是二箱式,那就只会有一块线路板。若是二箱式加上双倍输入端,每个箱体里面也会有二片线路。
n- L( |9 u6 g4 ^
, f9 ?4 A! c. r, i4 B; C4 d% w0 W" ~5 B; t \$ j4 b9 N/ A
9 v2 o* p& H) J) L# W除了线路板外,在L1箱体的四个角落,还可以看到四个圆孔,那就是CH Precision的独特避震设计。如果您想把CH Precision的器材上下迭起来使用,就要把箱体四个角落的圆盖子旋开,CH Precision有附特殊的角锥承片与金属杆子套件,可以让您把金属杆子放入圆孔内,再把角锥承片锁在底下那部机器的四个圆孔顶上,支撑那根金属杆。
: q" M: g. i$ I: ^/ `" n$ }! g! q! J6 Z9 w: E0 T) R" ~8 {
4 \2 P/ x/ _7 k
+ d' Q/ i' L6 r5 j
由于圆孔内的金属杆跟线路板完全没有接触,因此也就不会把箱体外部的振动传递到线路板上,这种独特的设计也是别家没有见过的。
1 W+ B& w% s0 F/ A* s- D4 Q4 P4 I1 l1 C/ ]4 w) F' e
. f5 `- X0 A# ]9 M* z8 @0 T6 }) K6 \- v3 c8 T
1 c2 B! W7 X' V$ M
# _3 h/ T0 Q( H4 a( _
2 |0 j" ^& j9 s* |* t" m" o5 } l% b% k% ?: K+ u) N
聆听L1的场地在我家开放式大空间,此间代理商一口气送了L1、M1以及X1外接电源过来,还有Transparent最新的第五代平衡线、第四代电源线、喇叭线,以及CH Precision的平衡线与喇叭线等,让我搭配使用。X1可以同时供给二部前级或数位讯源使用,只要一接上,原本内部的电源就会停止使用,完全由X1供电。' K0 n5 v! N* O: m0 X
7 n/ S5 r& r Q4 Z2 r$ I" C8 T
& e2 U7 @6 U& R- a) n, C
: R$ j9 B o' s) b3 U8 i我先把X1接上D1 SACD唱盘听听看,接上之后D1的显示窗会出现X1字样,表示已经跟X1连通。而此时X1显示窗也会出现第一组输出已经On、第二组Off字样。如果二组电源线都连接,就会显示Output 1 on;Output 2 on字样。5 i6 }* F) t; Z5 o
9 {( m3 c# d0 K W4 ]
( G7 X' w, i* P) o7 K- M8 z. q$ y# I7 \; J
X1接在D1身上有没有效?有效!听起来声音更纯化了,录音空间的堂音与乐器人声的细微气韵都更丰富了,感觉上好像换了一条同厂牌更高等级的线材般。这么说来,到底是要加购一部X1?或是更换更高等级的讯号线?这就看您的考量了,毕竟X1肯定比换线材贵多了,不过X1是从「根部」改良起,让您的电源更纯淨,这跟换线材还是不一样。让电源更纯淨?难道X1是滤波器吗?不!X1是十足的电源供应器,只不过内部的稳压滤波线路做得更好。' S+ k% B* i# S; C% M
3 m! t# Z+ V. x8 u& M
0 x% i e. u- a" H' g' u2 k o; B* j, X; L% A
% ?% s( [, f5 C1 R4 A0 d$ N T d7 g B: N7 h+ i
拿L1来搭配M1是天经地义的事,事实上我也这样搭配了,而且效果非常好,搭配上D1 SACD唱盘与X1外接电源,效果好得吓人。问题是,我还有M1要写,如果现在就用M1来搭配L1,那就等于写二次一样的评论了。为了避开这样的窘境,我必须排除搭配M1,另寻适当的组合。% m* u# F. _* n6 {% o, v2 u; ^
" t; s* D+ h" y' u8 Q* }# Y) u2 U$ v; G) u( |$ `
) _% G- ~/ r! |+ _% `
或许读者们会觉得这样的逻辑很怪,怎么最好的表现不写,反而求其次呢?没办法,我不能二次评论都写一样的东西,虽然不是最好的效果,但一样会是好听的,而且可以瞭解另外一种搭配的可能性。$ G) B- r3 V. F% h7 D4 B
9 G/ x' P0 [) |# \6 u
5 N$ |! C E r! A9 M
$ m, J* T7 ]- p+ l2 W5 w$ H1 @) N( A: d- N9 q% T d m3 p
+ a$ W3 |% A* E6 v5 W2 Z& D) s# j
" s1 s. p% a: Y& G, ~% E- o
( I4 \- C* l+ e' r% S( H! B
接著我拿L1搭配Pass X350.5、Linear Acoustic LA-100M、Clayton S100纯A类后级,以及Audio Valve Baldur 70。在此我要老实说,没有一部后级搭配L1之后能够跟搭配M1并驾齐驱的。
5 {' r2 Z9 a) M
' {& E; {. b6 a! O8 ?: s: J1 s) D: [6 k; V7 o: k
5 \5 u* ]0 j ^' I: e! K
例如,搭配Pass X350.5时,弦乐器的黏滞感差了不少;搭配LA-100M时,乐器与人声的实体感与重量感无法相比;搭配Clayton S100时,低频的解析力与高频段的甜味有段距离;搭配Audio Valve时,低频段的控制力与扎实程度无法相比。以上这些结果都是以搭配AER Momentum为淮的。
# N4 J& t- d$ _% t: H8 g5 M2 f5 ?+ _ n+ Z L: \( p
! s( g4 C: q% k
1 L1 n6 x% I+ }; S8 x% ?
后来我又拿Heco New Statement来做搭配,严格说来它并没有AER Momentum来得适合,因为此时弦乐的黏滞感会稍淡些,低频段的量感也会稍少些。最后,我家还有一对大喇叭,那就是DynamiKKs! Monitor 10.15,不过这对喇叭属于「经典」喇叭设计,低频量感无法跟AER Momentum相比,但声音的直接无隐,以及中频段的宽松程度却胜过它,于是我拿这对喇叭再把上述几部后级搭配一次听听看。
4 H, e' O9 _, t; W# i0 l) Z: ]" T" ^' w, u( n) |3 v1 S& Y2 J* d
. W4 C' q/ Y; W
! N8 A' n; e# `! B" _
结果呢?搭配Pass X350.5、Linear Acoustic LA-100M、Clayton S100都不太恰当,不是低频听起来空空的,就是中频段的宽松程度降低了,要不就是高频段太尖锐些,唯有搭配了Audio Valve Baldur 70时,却让我耳朵马上竖起来了。
, `& e% o3 Z$ J( c
7 R( X8 }% T0 K+ V- u: J# ~/ S6 B8 ^# F' @5 i( G" \
9 p# A1 B1 g* k7 B( P' t8 K. @
为什么?第一、我听到非常真实的小提琴、大提琴、钢琴、铜管演奏;第二、我听到非常透明而且甜润的声音;第三、我听到非常活生的弹跳感觉。第四、我听到非常直接而且宽松的声音。第五、我听到乐器与人声的轮廓浮凸,而且凝聚。. R, x' z e7 y+ I
' J, I# Y3 ~/ K1 [
; B: T* \- b5 [, R2 t8 B" j r# B$ }0 l) a' s) M J
当然,此时让我无法完全满意的就是低频段的量感与Q弹程度,不过我认为这是Monitor 10.15天生的声音特性,无法改变。还有,弦乐的黏滞感稍淡些,不过我还能接受。最后的最后,L1的音质纯度与声音的特殊味道美感也胜过DMC 30SS。就这样,我决定采用Audio Valve这部每声道才70瓦的真空管后级来搭配L1、以及DynamiKKs! Monitor 10.15。/ H% N; @0 |- S
; ^* _9 Q: k. W, A, c
" A3 {( `1 r, Q4 o5 F) r+ b& _! L2 e/ C; J
既然搭配的器材已经决定,我还要找一部前级来做比较,此时唯一能上场的只有Spectral DMC 30SS,因为我估计只有这部前级还能够跟L1 PK一番,家裡另外一部MBL 6010是第一代产品,其解析力与音乐的活生感肯定无法相比,事实上这部前级我每天都通电,拿来当做自己的收藏而已。+ u: S2 ]/ G; \8 o& p! s( c
4 _/ e8 |1 Q/ ]1 S- Y E
" _% I. W/ Y& T6 y) `: `# y9 |1 s- C# ]
即使是拿Spectral DMC 30SS来做比较,在线材方面我也必须做一番搭配,最后使用的喇叭线是法国LEEDH E2喇叭所附的特殊喇叭线,这对喇叭线的声音很好,容我留待写LEEDH时再说。讯号线则用了CH Precision自家的讯号线与Vanthor讯号线。电源线则用了Transparent、Vanthor、Van Den Hul。
. E0 P5 ^. D% z
" k) u4 A! \4 H; I" O2 y7 |
/ \; ~) x3 X& ?; B6 f" X" P" ]2 M$ W {& @
我先说L1与Spectral DMC 30SS比较的结果。Spectral的声音味道比较淡,可以说比较中性,没有特别味道。而乐器与人声线条形体比较宽鬆些,弦乐没有L1的那种黏滞感。高频段Spectral比较容易飙出来,而L1则紧紧抓住。在声音的密度方面,L1胜过Spectral,L1声音比较浓,Spectral比较淡些。
% r( B+ K: K8 ^/ i" t5 _8 [3 o% s L- y
# y+ o V7 G1 a4 X+ R0 z
/ Y/ C8 b+ [2 m1 c' GL1的乐器、人声线条轮廓刻画比较深,Spectral比较浅。L1的声音的甜度比较高,Spectral甜度比较低。L1的音乐活生感也Spectral好些。还有,L1的乐器实体感与重量感都比L1好,尤其听钢琴与大提琴时。Spectral听起来比较柔,音像形体比较松,L1听起来比较弹跳。最后,L1的低频延伸能力比较好,往下沉的低频音粒形体也比较凝聚清楚。
" x' i8 H9 E( M' o4 {: C1 ]1 J+ ^
6 J. ?. o" i( h& G5 ]' k7 V
1 W! g9 m9 D* ~5 o" I9 s/ ^ R8 T7 b" w: D) p. ?
以上这些差异,我在听「喇叭的28道试炼」时,就已经可以得到答案。老实说Spectral DMC 30SS虽败犹荣,因为价格差那么多,L1全面胜过是应该的。何况,我是以L1为淮去找后级的,一定要让L1最好听才是我的目标,所以,L1当然佔了所有的优势。看到此处,我想应该有读者已经看出我有点心虚。是的,总编不否认有点心痒,但身为总编必须具备的特异功能之一就是「心动不能行动」,否则岂不一天到晚有换不完的器材?% A) }3 c: H O- }* }' ?
4 f+ H* i4 b# a! [( i& o9 [; D. d6 x6 M1 ^& f' j0 p2 ]) S
4 L8 |/ s* Z( L8 j: b0 q除了上述那些L1的优异表现之外,我还要补充几张软体的听感。先说大提琴好了,L1的大提琴因为声音带着黏滞感,而且紧密,所以听起大提琴时有一种特别的味道,简单的说就是会让人感觉大提琴更真、更迷人。例如听奇美出版的瓦列芙斯卡「大提琴女神」时,就让我觉得整张CD的音质表现更上一层楼,而且大提琴擦弦的细微沙沙声更丰富,琴腔共鸣的细微振动感觉也更真实。
8 O9 O$ h6 ^! R' h9 s
1 {1 C# Z$ j$ l) r+ `( x, Y: `4 z4 n. v$ H* Y0 g! Z
Q6 ^- x% Z8 f& \0 _" x$ H6 h再来说钢琴表现,我听Oreobambo那张「Spininng Around Our Star」时,钢琴音粒特别清晰、特别凝聚、实体感与重量感都很好,而且弹到低音键时,那一个个的庞大声音并不是混成一团的,而是一个个清楚可以听到手指弹下去之后的琴弦振动波动声。
2 q" u% S2 y3 P* l, L
9 J+ Q1 q4 t$ i: w/ d7 |
9 r) l' o$ }: \* x2 c# ?/ [' F2 L; R5 M6 M9 t
老实说,这是我听这张CD以来低频表现最清晰的一次,而且钢琴的音色很美,有名琴该有的水淮。我当然知道这有可能是DynamiKKs! Monitor 10.15的特质之一,不过用L1听起来钢琴特别迷人也是事实。
9 n- U3 `) H& A2 {; [0 ] a% K% Z
: Y3 |- c% Q7 T
( T' m# R- \0 S' W: `6 s) f6 C& O) p- L$ ^( S
接着我要说L1在三重奏、奏鸣曲上的表现,我用的是Ravel Trio,Debussy Sonatas for Violin & Cello(Decca 444 318-2)。在这张CD上可以听到钢琴、小提琴、大提琴的三重奏,以及钢琴与小提琴、钢琴与大提琴的奏鸣曲,这再次让我体验了L1在弦乐上的感受。
1 g" W1 r* X5 Y- E. J
; c% N6 ]5 s) Z. n( n4 {+ t5 J7 b
5 l& g6 e2 K- ]* R& B
3 K6 e8 f! I+ C$ B6 sL1除了让我有黏滞感之外,小提琴拉到高把位时,虽然琴音一直往上拔尖,但却被L1控制住,不会产生让耳朵有压力的尖锐共振,反而是内敛出木头味,而且小提琴转折间有一种妩媚感。而来到德步西的小提琴奏鸣曲、大提琴奏鸣曲时,那钢琴、小提琴、大提琴的琴音同样唱得非常美,非常真实(擦弦质感、琴腔共鸣、触键、弦振感)。
$ h; M8 R& a$ V. ]7 N$ L2 ]. K/ |& g+ A2 A) K- d
5 }. g1 ~4 H" ~5 v K4 c# |/ r4 {6 [3 N5 [+ \! ~# g: b5 b
' W" @# e! K; Q% A4 l6 v( T7 u8 _" b$ O
* s* c6 ~8 ~' S/ Q
* g# Q, s$ j7 _: n3 F- F
; ]9 n/ w5 U' A听过上述古典音乐之后,我要听流行音乐的表现。当我听Vanessa Fernandez「Use Me」第一首时,左边那些细微的敲击声浮现得很清楚,音场内的透明感非常自然,分佈在宽广音场内的各种声音都能浮出实体感,而不是只有虚虚的声音而已。
8 a: N: I% ]0 u6 a, Q, B, g+ u5 v3 a
0 W( {% R# O9 G( b" h; k( p
$ n. F" H" ~* w6 w7 m5 Z
女歌手的嗓音并没有因为声音密度高而变得沉重死板,反而是凝聚活生的,同样也是形体浮凸带著重量感的。来到第五首「That Loving Feeling」时,虽然低频在音场的后面远处,而且音量也不大,但却能同时保有弹跳性与凝聚的形体。听这张CD,等于是在享受清爽与实体感、重量感的融合之美。
& e' K, a3 ], Y$ ~5 w1 x$ h( Y' b! e9 l H+ M5 n
; l% ^. r" D d8 Z! r' u: t
8 @5 u1 z7 T* _- n7 S
" h) i/ Y2 c2 g! x; y" C5 s: o/ j- u5 G T v E) K) Z. E
8 H! U& y" s6 k. {# Z" @: E" ^5 \
2 k% [1 a6 Z Y" K再来听绫户智绘的「Shine」。我听到的是Bass的控制力非常好,好像有一张看不见的网子把低频紧紧网住。至于低频的量感是适中的,足够但不会过量。因为这种特性,所以脚踩大鼓与Bass合力营造的噗噗声显得特别扎实,尾音短,反应快。: A+ N% X+ n8 i& s1 \1 z
0 h5 `5 ~8 A F0 z K4 P/ s( N. I" ?% B! X/ ]4 s! q
; D V8 J1 w$ _/ ^+ x4 N/ w2 c! A此外,低频往下延伸的能力很强,可以听到低频往下钻的尾音。事实上无论是江蕙的「半醉半清醒」或绫户智绘的「Shine」,脚踩大鼓与Bass的噗噗声听起来都很迷人,那扎实短促带著重量感又凝聚的噗噗声会让您竖起耳朵。; b: p3 ]* I; t
! ]$ z6 G% w; x( f
1 a5 Z: j% r- T1 w/ D! ~
z: ^; J: B/ X' x' _, Q* A接下来是「Blue Coast Collection」。内中的吉他声音也可知道L1的中高频段是爽朗甜润有光泽的。第一首当二人和声时,那和声的线条分得真清楚,而且二人唱歌时运气唱出来的力度变化也特别清楚。0 X+ S0 }( Y4 p8 a5 x
. }% H* j* P# z# T
" R; D! F0 X* f$ `7 S8 B7 u0 S; I. Q3 N9 D4 ?( u2 a
从这短短的一首中,我就已经窥知L1的暂态反应非常快,而且中频段人声饱满有劲,但是却很圆润,一点都不因为饱满有劲密度高而偏向粗犷。第二首的女声也是一样,虽然唱得很温柔,但音量与力度变化非常清楚。
5 T! K' V) F c+ g8 d# N$ m0 r! g6 c! a; z' z$ Y4 ~) L" G5 e
5 @( m: S' U6 C$ G( k
* g% q- X1 e4 j' ~1 R: W1 Z第三首男歌手唱得也是饱满扎实有实体感,不仅人声如此,吉他刷下去的声音也是充满劲道,有重量感但是又很美。可以这么说,L1所发出的各种声音都充满实体感与重量感,听起来就像真的,而不是虚的。0 M, n/ H1 j. r. S6 T
5 L6 C+ L8 i: H9 z3 K
# {" q1 E( A2 `6 s
: E2 O( b; A5 e+ H
Z: n; ]( O! b6 P7 _0 c/ k
; W9 {! r7 O- ^2 ?/ P f/ Q+ @; q% k- P
2 {3 o; j0 ?, t! S0 N1 z) I我跟Florian Cossy、Thierry Hebb只见过几次面,简单交谈过而已,严格说来并不熟。不过,我却可以从简短的交谈中感受到瑞士音响设计者的实力。老实说,从我所接触过各个瑞士音响品牌的声音表现中,我不得不承认瑞士的Hi End音响的确有它无法挡的魅力,这次的CH Precision L1也是如此。唯一能够挡住它致命吸引力的方法只有一种,那就是不去听它。 f7 V8 ~0 o( q$ V. C
8 ~" o, `9 Z7 e3 g9 Y3 [* _5 q( @, F, B# P
4 i5 E/ v6 L3 V7 }" N$ ` x
焦点与建议: 9 D; O0 |& N4 j8 G P6 U# N
- B" ?: _. g2 R9 O# Z
焦点:: s Y& }# G( x; `
8 S5 O$ [% t: }7 R5 G6 }; d1.箱体看起来有如一块坚固的铝合金,接缝紧密,四个角落避震措施与众不同。
8 z1 D" ]9 G. O" A: R
# e: y0 v. [6 Y- ?2.面板显示幕采用AMOLED,加上内部的逻辑控制,显出科技一面。 : k1 C( X$ T9 T9 E2 d; O
6 s# j4 t! p9 ^0 O; K& |- x3.可以变身单箱立体式、二箱单声道式,以及二箱增加输入端子式,这是其他厂家所没有的应用。
0 E/ z# \$ _' } d' s! y$ ?! K) y
4.声音的密度高,弦乐有黏滞感,音质美,音色特别。
* {% p4 H/ Z8 [# a5 o3 d9 c' u- R2 M4 ~+ _8 o* k! }
建议:
4 R& s0 e" I4 `. Z
% P X4 s" j% Z- E搭配其他后级依然能够显出特色,但强烈建议搭配自家后级、数位讯源,能散发出他家独特声音特色。: d! m5 m# K: F
; k! U1 c) P- P0 _# V* h
4 |7 ] x& ^- X" D/ B' {5 B1 a C A6 \' p/ f, O
器材规格
n5 n2 v9 g& c$ P
& B" z6 q( B" j2 P( ~型式:前级扩大机7 G& g) L/ k9 h6 v* J ^# C
& ^! q# G4 s! f: |% K
输入:XLR×4,RCA×2,BNC×2
/ j. c+ M8 ^( b) n+ `2 C0 \# E1 C3 H+ @. }7 t5 T/ _6 o
输出:XLR×2,RCA×1,BNC×1
/ P$ T# j$ {* b% I
! x1 H! e- U+ x7 S$ @1 P总谐波失真:< 0.001% @ 1kHz
8 u2 M4 |. ]' J$ \2 @( c
+ ~7 G& d9 Z% f& @4 ?# u2 a* N5 q h讯噪比:< 130dB
, T% t f& G! } X/ c( ?9 Y. T4 @# z* r) g% m/ a
最大输出:非平衡8Vrms,平衡16Vrms
0 K0 H: l% e+ y" p/ Y) o* C# N" Q+ q+ Y
尺寸:440×120×440 mm(宽×高×深)* C7 l& T- H' H8 C. ~* J
! t$ J3 A2 U8 _ Z: n
重量:20 kg |
