) ?" i* R' o7 Q) K享声SOUNDAWARE A1正式发布!
9 T+ j3 s, [, E# i/ |
" c) ]6 ]- {6 D7 T随着现如今HIFI受众日益增多,烧友们对于HIFI器材的接受度同样日益增加。但是考虑到HIFI产品高额研发成本与大量使用搭配的经验需求带来的量少问题,导致HIFI产品价格持续走高。/ S' |" I& s9 O7 J. f9 I6 P
3 S/ }" V( C* k+ g" |0 ?8 G
" G0 f$ y# G+ w
/ a% O7 b: K: O. d4 G+ F
想必很多烧友都会有这样的苦恼:只想安心享受音乐,为何需要如此多的付出?有没有一台功能全面、声音不错、使用方便,又不会消耗太多金钱的设备呢?
0 h0 \: _7 K6 g! b. D% B3 Q% F9 D, r! w- l0 `3 T! K
) g* ]1 V* A8 D! J
& L# [7 q5 J/ T6 F" f而本次享声A1的发布会明确告诉大家:这样的需求,我们可以满足!8 k& J7 @& c( l9 w4 J2 a
Z* e1 J3 h" X5 s/ } ~) Z
. K& w; ]5 R- X) ?* Y* }2 b7 @( q( W( f* T) r% Z
4月12日下午,享声发布会于上海花园饭店举行,2019年最新的产品——A1终于亮相现场!作为一台功能无比强大,体积却仅为21cm*21cm*8cm,体积小巧的一体化网络播放器,A1的亮相可以说是在享声近10年发展历程中颇具意义的一款产品,而命名为“A1”也代表着享声多年来的期许。
B" A1 i! P: }3 B8 s0 r8 H
; A& b; S9 i x! S* F
) }% u+ L% f( s2 c8 N3 f" p( [$ }) {( q" A
在安卓类网播与windows PC HIFI种类繁多的今天,享声思考过很久,究竟何种方式才是未来网播的发展路线?在不断探索的过程中,我们发现了以上两类网播的问题所在。发布会现场,享声产品设计师xs_horizon进行了具体分析:
' N* k! p: |% o3 W
$ I* P+ X1 r( g, {) v. ^“安卓由于专为移动产品设计,同时音频架构上只有一种类似于windows DS驱动的模式来支持所有的声音,这种方式是一种固定采样率输出的混音模式输出,只能固定在一个采样率输出,并没有类似于windows AISO等专业直驱模式。所以要支持高清格式的本地播放,必需跳过安卓直接访问linux原生驱动,这样会导致其它的安卓app此时无法出声。如果是app,则只能人为选择一种最适合的固定采样率输出。加上安卓的SRC性能较差,失真很大,所以安卓app的音乐一般是无损为主,高清都存在SRC问题。自主开发的app因为版权原因,很难有强大的在线音乐库。加上安卓主要是移动使用较多,对于超大容量的内置外置存储支持比较弱小,加上安卓做台机,屏需要7寸以上才能好用一些,这也是现在安卓台机发展非常缓慢的原因。
3 M; Q! b, k8 s( k1 u
' t$ K. f' x2 Y, A6 h
" I, C4 l- O0 p( k* Y% u* Z* I+ P& O0 y! x# K* K
而PC-HIFI 发展这么多年来,功能,性能都是最强大的,唯一的问题是开发一块真正的HIFI级Intel 主板对于HIFI小众行业来说极其困难以及需要付出昂贵代价的。据设计师林先生介绍,现在所谓的Intel主板都是官方开发板电路电源或者直接拿成本的电源主板加线性电源,进行屏蔽等局部处理。但是PCB内部的开关电源以及电脑要求设计仍然是导致USB输出大量的噪声以及慢响应的最大原因。所以如果要处理好USB的问题,达到极好的声音,后端付出的代价是非常昂贵的。加上Intel+win的授权费等综合成本,这也是享声暂时不太看好其作为未来发展方向的原因。”& |/ h: `. ?6 b7 j; D9 j
% o9 N2 `9 N' K
' P( |9 L: A6 I3 h% X
也正是基于以上原因,我们认为如A1一般的全能网播才将是日后网播发展的趋势所在,既有强大的超大容量离线高清音乐管理播放能力,也有在线音乐的全面支持。有大屏+按键+大字体,显示简单易上手的方式。加上ARM芯片本身成本更低,一台较低价格、更高品质的播放器产品想必对于烧友来说更具意义。
# y$ i+ B- h6 C* K" r* ]
0 e- `3 {9 o) O( ~
" z2 S' U8 x+ B/ j- b8 {, H& F/ @; b' d4 m" J8 K/ a* P. p5 o
先说接口功能:
$ q6 L Z/ |1 P# V
6 l- b% @5 L% G6 ?3 I8 C( O% h( c9 T5 w s& U% C0 Y5 T
正面分别提供了:专为低敏耳机设计的6.35mm,与专为高敏耳机设计的3.5mm耳机输出,右侧则是支持大容量SD卡的槽位。在如此小体积下,享声依旧采用4.3寸LCD屏,大字体显示,从而保证3米左右距离都可以非常清晰。屏幕基本继承享声A300的显示风格,同时增加了独立的音量控制,用以强化桌面按键操作。
0 P( e% _. z# Y5 O3 ]8 P) M" b9 o, ^3 S
6 C% F; }& w J2 A8 Q2 Q2 I
背面从左到右分别是:USB*2,每个最大8TB,每个分区最大2TB、 网络接口、基于FPGA的HIFI蓝牙接口、基于FPGA的USB高性能声卡以及界面接口、同轴光纤输出、可带音量控制的RCA输出以及电源开关及保险丝座。
/ k/ t, S( A1 l+ R* @4 \) p7 ^( O. u: q6 K7 x9 C
0 Y" W# _7 E( i' ~6 u# \
" Y! f7 u; u1 J1 m" Q接口足以用“高级”二字形容,音频接口均用纯铜镀金,保证了寿命与音质。USB接口是享声与XMOS基于FPGA优化时钟的,声音非常接近本机直播,支持DSD256与384khz。
5 q j7 A/ i3 K& s$ n1 }' T X5 w- E$ Y% E! h" J6 U5 k
- J* n2 V+ }. `( j; P
) C/ S% V# a$ `+ }特别提到的是HIFI蓝牙,享声基于FPGA主动输入时钟到蓝牙模块进行合成IIS,声音明显更稳定,真实,与无损播放几乎一致,在支持APTX的手机上声音可以达到最佳。建议手机开到最大音量,通过A1来控制声音,这种情况下声音的还原性最好。& K. l7 y' s2 u* f
& N9 ~1 p& A; o& Q9 j : b" ~ ]2 U+ ?/ C! z6 l) R
2 N) b) u% q+ v而网络接口也是亮点之一。A1支持网络NAS,DLNA局域网以及广域网推送与控制,如网易云、foobar、 8player、 bubbleupnp等软件,也支持苹果的Airplay, 此外对于去年年底推出的Roon ready 全面支持,可支持PCM384khz与DSD128+(目前测试是DSD128,后续有可能进行优化达到更高),这样无论离线音乐管理以及在线qobuz、HQplayery与Tidal等均可支持。这也是享声经过近十年专注网播的优化所得,功能不可谓不强~
4 Z( r7 S6 B+ M3 z
. p1 p: T; L) X3 U, r( z ^
8 I8 V1 Z+ J% ^ l( ^, g功能固然重要,但一个优秀架构则是决定好声音的根本所在。A1基于A300的平台进行二次开发,CPU板以及驱动软件等优化,CPU性能提升25%, 并且重新开发了全新算法的FPGA逻辑,使得在不改变FPGA两时钟频率的情况下,支持32bit384khz以及DSD128+。其实32bit,384khz,用老的FPGA,直接升级一倍的时钟就可以支持,但享声一直没实施的主要原因是更高倍频的主时钟,时钟的低频噪声会高很多,对低频的分析力有致命影响。严重的甚至可以在AP等失真仪下,由低频的失真直接体现。而本次的突破使得在不改变音频双时钟主频率的情况下,把FPGA提升到了支持DSD128+以及384khz,加上CPU的25%提升,使得384khz也能流畅运行。这相当于基于A300平台上的大创新,采用了最新一代的架构与技术。
! Q" P" @( I' R" W7 `
0 E6 d( n L' a2 U5 B+ j) b) j+ z & |# K- H0 a7 T2 H# G" U& @3 I
( U- j# L/ i% Z9 G. o' u/ K6 J
尽管全新的ARM+FPGA架构起点,已经保证了A1的高起点声音,但是A1仍然采用了如A300或MR1 V2等众多旗舰产品技术,比如全直流单端放大技术,这可以极大的减少在解码芯片放大的过程中的失真,没有耦合电容的相位、频响、甚至信息量的失真,出来的声音明显更加真实,对材料精度与配对很高。同时A1还采用了MR1 V2上明显提升的模拟DA 电源技术,把MR1的模拟电源内阻由200毫欧左右瞬间降到10毫欧,意味着放电能力增大了近二十倍,噪声更低。A1仍然采用了灌封A芯变压器+大电流的滤波器,以及享声一贯的ARM、USB、FPGA、模拟线性独立供电、全部二级供电几乎均采用了超低噪声的LDO稳压,核心电容包括红宝石高频低阻,ELNA Cerafine,Muse等经典顶级材料,从而使A1的声音精致、通透、高还原却有优秀的艺术表现力。声音风格也更接近m2pro以及A280飞秒版。$ M3 c V$ E7 |$ c7 w
% q$ j. c* [* w. ~ k: h
- X$ R, ^2 t: G9 g: j
而在价格方面,现场公布A1售价后引来的却是一片惊呼——纯黑与纯银色版本定价仅为2999元??) `- _2 o: o* q, Q9 c3 ^( G: j
& B* A. O7 r: J
7 G8 Q e( V" r( W# X
H3 l1 y6 y) `- n4 o7 v& V! m
正因如此,A1只能通过直销或者特定合作销售,否则无法持续。xs_horiozn坦言,如果销量不能达到享声现在主流台机的20倍左右,有可能会淡出。这对于享声而言,更多的是一种挑战。主要由于在不同量下的成本完全不同,以现在如A280或A300小批量生产模式,出货价是完全无法覆盖综合成本,更谈不上前期研发分担。从2013年销量正盛时停产的2998元的A100,到现在重新恢复这个价格的产品,需要极大的决心,也让享声纠结了7年。
- r9 W3 Y3 f* l; L$ e9 {( b0 b5 T! |2 {5 b Y1 T5 a O' M
) h# {& E0 k$ R; k) M
4 p1 G0 E5 A- I" R4 w& a5 j0 e作为家里的一个生活音乐之源,仅仅是专业黑或专业银,是无法满足高品质生活环境的。为此享声特地引入了多种颜色供限量销售,由于前壳、按键以及机脚材质略有不同,所以为了尽量减少色差,只能成批销售,特殊色每一批的色差很难避免,如果混装会导致色差很大,将极大的影响整体效果。现场带来的是四个颜色的前板以及还在制作的三个颜色图片,届时A1可能将会有更多颜色,限量色成本暂未公布,不过就成本而言要比黑色与银白成本高不少,同时升级了全铝机脚,其它方面完全一致。# E( M, A" L8 M1 i* W+ `5 m9 Z* D' V
% P4 @8 i$ u3 e( f/ X# X/ s/ R6 b% b& W5 c7 ?
1 o! d4 y- H1 ^/ Y9 S# s' ~. B' P( {0 J7 H3 C/ D/ U* R6 j
发布会现场提供了包括T1、HD800等在内的旗舰耳机及耳塞搭配试听。现场多位烧友在发布会结束后前去试听。尽管作为工程机声音与正式版可能略有差别,不过现场就反馈而言已经超出了我们的预料:很难想象在这个价位下能有这样好的声音?这样的声音完成度不像是工程机啊?果然还是保持了享声一贯的高还原度~甚至几位烧友现场就准备直接下单了!. i3 F3 S3 B6 V
' ]% O6 T( X2 d
8 J/ a& V0 W* h' S, B+ U0 a) O; X! f! c' j
8 J' ^6 T4 ?+ C3 B. _+ l
作为仅销售价为2999的小巧超级一体机,一根电源线就可以接音箱、各类耳机,声音又不俗,且拥有强大功能,实现“一台机器=六台机器”!安心享受音乐就是这么简单~ |
