初步认识线材接头(Audio Cable)6 ~: S. y7 y! b* i8 @7 ?5 E" }
/ _3 J1 _/ T+ a4 U L+ p* J, f% U前言
8 H# K6 E) l1 n" H' ^- m7 N
% w9 u9 P/ w# l* ~线材接头种类这么多,应该怎么选?都是什么用途?平衡和非平衡的差别是什么呢?模拟讯号线、数字讯号线都用在哪?在这篇文章中将会介绍多种线材与常见的接头种类差异、常见的用途介绍。
& |# n3 h" p' a
) P2 P9 m+ z- Q, X6 d) l5 X
* L: l6 W! f' a2 s p
* ]& Q( M6 B0 v- |0 m1 S# p/ e$ U◐ 模拟与数位讯号线" B: w5 ^; \( W9 J) t7 a- T
9 B. U4 R0 j, c; y* Y2 M$ I3 Z9 f0 t) @4 |0 p% F a4 a2 {5 G9 P+ O
目前常常在声音外围器材上,传输声音及其他讯号的,分为模拟与数字讯号;模拟线材透过电压传输声音讯号,通常传输乐器、麦克风讯号,分为平衡与非平衡。而数字线材则是传输 1 和 0 的编码(binary code),像是 MIDI 、 S/PDIF 或是经由 USB 传输的都是数字讯号。
9 d k/ n, j7 c# Z8 v" w
" s+ u1 F* o* R) _7 L, j
( ~. @2 c0 M& k- t1 y% c0 N! P6 p9 ^+ ?0 _" V
◐ 平衡与非平衡% j' ~+ M6 `5 f: W# a0 D
9 w: _* E. I/ k1 J在模拟讯号中,又有分平衡与非平衡,我们常常在购买线材时看到这样的规格,这两者之间有什么差异?' I3 L8 b: Y% F. [; B& Y3 F6 ]6 x
( W T/ A% ~ |* D; L" ~- [0 i; C& s! Q
+ W$ Y$ G! C% ?▉ 平衡线(Balanced):如果将一条平衡线拨开,总共有三条线,分别为正、负及地线;正极和负极线都各自传输相同的讯号(互为相反面),在最后合并时会将正负极的噪声一并抵销,所以不会因为线材长度而有讯号衰减或是易有噪声的问题,为消除电流声、杂音设计。, A7 W% f: K) }1 F, i+ V
& @2 N4 _# D! x5 [3 b: h3 S
/ ` X% `) J) m, _0 l u. ^
& \1 D+ V# v3 \4 L; s" h▉ 非平衡线(Unbalanced):内部仅有一条传导线及地线,有比较大的机会传输杂音或是因为线材长度而讯号衰减,非平衡线的长度都不会太长,大部分在 1.8 公尺以内。5 v& n* S8 \) f* y" X
4 ~, q' y& A% L0 n& e, j* q
另外,在接线时值得注意的是,必须要确认你的传输线路中每一个环节都是平衡的,例如必须确认你的设备、接口及混音器是否有平衡输入及输出,选择平衡线(XLR、TRS),若有任何一项是非平衡,那么就不会是平衡传输。
, l$ @) ~' N+ Y* r8 W6 U' ]: g
! k: o* O/ ~/ z# o3 h* M( r
0 }8 H- `1 M+ i" ]; i1 b: \! P1 j2 R3 r0 ]
如果想将非平衡转换到平衡讯号,则需要使用DI box(Direct Injection Box),通常用于录音或是现场演出,将较小的讯号转换至相应音量的讯号大小。例如吉他、贝斯等乐器为非平衡输出,需要经过DI box转换讯号才能传输至混音器或PA系统,能够降低噪音、增加传输距离。( z7 |0 _; L1 h. }0 K
; s: `# s5 M1 f$ M8 r/ t# H
5 L0 i. ]( b1 I/ Z. g- P- o. f6 t
- D7 r2 p( Q Z2 k; T6 G" F接下来会在下面各种线材的介绍中提及如何分辨是否为平衡,以及各种线材的种类。
; o1 H0 M' z# i% G
; ?/ k% e% S% c, g! W4 e! a
4 T. G: W4 O! s ~8 R
0 E9 Q5 w- Z: l6 H8 N, N Z看完规格上的分类,接下来是我们经常用到的几个接头,先从模拟传输开始,以下的都是模拟传输接头:9 M/ L0 ?# H4 s9 L% v7 W' d5 P* v
) y: T% z* P s
/ z% a% j8 `! d9 F6 i! J4 I4 |0 o◐ XLR 平衡线/麦克风线:
6 d+ T( f5 n3 Z
% F W+ _$ ?1 A! n$ O7 S1 I' {3 h. k, `2 N5 Y/ a. ~ `
2 m( |$ f) ?% K' m2 e
Mogami XLR 平衡线/麦克风线1 _( g. U( i( Q" o) F. q/ Q* ?& N* A% P& L
& C2 G0 x6 i% e" R* x/ Q最常在连接麦克风时使用,为模拟平衡线。XLR公头通常会是输入端,用于连接喇叭、将讯号输入硬件;母头通常是输出端,用于连接麦克风,或从硬件输出。
. n6 P1 y# z% t, W0 N E4 S$ N3 o0 O* A4 Z- N, C
; @+ z; I. L; }" o4 z' y) W* X6 N+ B6 Z* N
◐ 6.3 (TRS/TS):/ _3 v) ~- J( j( W( ^9 Y C+ Y) \
6 l* W9 {1 M3 Z/ L, @
, A( v5 @9 Z! E. _1 n) K: l* k5 C6 G
6.3 接头,左为TRS,右边是TS 6 [3 \3 }0 x$ ]
; w1 |6 h$ G; @' Y常见的 6.3 接头分为 TRS(Tip-Ring-Sleeve)及 TS(Tip-Sleeve)两种,前者为平衡线后者为非平衡线;在外型分辨上,TRS 在接头上有三环而 TS 则是两环。
- s' u. M1 h3 ~. E, d S. D/ y. }4 ^5 m
" U. a; k+ d9 x0 x
1 {% J' e$ @# ~ _! @- |
5 B+ }3 K, [# @5 M) G! `) z1 Z. M
" z' {* P% n4 T. }( ~
( Tip、Ring、Sleeve 分別为正、负及接地,左为 TRS 右为 TS)
. \# I; L) `! R* s* J
3 i/ }* @$ V0 a! q2 N& ~▉ TRS (Tip-Ring-Sleeve):线内和其他平衡线相同,有正、负以及地线,可以是平衡输出也可以做非平衡输出:一次用两条各为左右单声道在平衡输出、输入的装置间,左右声道的讯号将会把噪声互相抵消,因此可以做为平衡输出;当你使用单条 TRS 线作为双声道时(左右声道使用同一条线传输),线内的两条线都会被用来传输讯号,一条左声道、一条右声道,没有另外的线可作为噪音的抵消,因此为非平衡,通常在耳机的输出、输入上常见。
7 X0 `- H- T; x" `5 ~, M) Y) u& M, o1 j% v
▉ TS(Tip-Sleeve):而 TS 线内只有两条线,一条做为导体另一条为地线,TS 都是单声道的。多用在单声道输出的设备上,像是吉他、单声道效果踏板、部分的合成器或鼓机,在各种乐器设备上非常常见。和所有非平衡线一样,线长越短越好。
2 k9 c7 v6 w: ~. c) X( q* q/ R5 ~4 P H( Q( B
◐ 3.5mm(TRS/TRRS) K) V, H; J' Y
. ?% x/ B2 H' O$ f0 C3 }$ [% r2 r$ c' r8 N+ k: e2 L" q8 d# y/ k: D' P
$ g. q' V# @! ~1 o# n
TRS 为两环,TRRS为三环
! ?5 ^9 p, z# Z G& V9 c( E. O4 K( Y% C/ t* G/ H" m
常见的 3.5 插孔规格除了 TS 及 TRS 外,还有 TRRS 规格:
9 ~& u6 M+ Y p. z/ H
6 }' M0 `! H3 @" v7 s6 `$ `. Z* P5 f& f3 t: v- a( j% J
TS :传输单声道,和 6.3 接头相同构造与功能。% R- h; |6 `! _0 W. ^
: e: g2 k$ o4 d! {0 @9 ^0 h8 X: ]8 T, c6 y- W3 x
9 @* y5 _8 U* C' G* }" [
TRS :传输左、右声道,常常在一些装置上的 AUX 输出及输入上看到。& ]( H% j! [2 l5 d8 `
% N: | F9 k3 o+ n. O) D
5 M: T: C$ {! w" N9 Q
9 k2 [: W' k# ` d/ a6 w+ R" y
TRRS :除了分别传输左、右声道以外还有麦克风的讯号,两者都常在连接手机、计算机周边产品以及领夹式麦克风上看到,像是 iPhone 耳机就是 TRRS 接头。
8 o N( @& Y; M+ d$ s
! y2 O& V# h$ m; }" B g2 N3 e& N. ?# i% G9 v
. C I! A2 {' D# ~+ {
RODE smartlav+ 领夹式麦克风, ]& e7 j9 A1 @% `9 e/ J; ~
. v" `' c) a; \" i1 I8 u4 O, KRODE 的 smartlav+ 的接头就是三环,因应在手机上使用的需求,所以做成符合手机规格的三环 TRRS 。在手机、平板等三环规格的装置上,是可以使用部分 TRS 两环的线材及装置(像是耳机),但如果是反过来想在 TRS 两环的装置(像是录音装置、相机)上使用三环的装置或线材时,就需要使用转接线。
. c. U+ V7 I$ A4 T5 ^! e: D8 ?
" H( E0 c3 o% |, z8 W8 q9 [9 _
) S% @# ]7 Z' j+ G, l7 Z- \* [
! H8 y" Q: R. ~6 Q& SRODE SC3 TRRS 转 TRS 3.5 转接线- f0 H7 {( k& o8 Y; K5 z
- U) l/ L5 ?, j7 ]. f5 O
) U/ s. M5 x; I, Y例如:想在 H1n 上外接 smartlav+ 的话,会需要一条TRRS 转 TRS 的线,像是 RODE 出的 SC3。
+ O2 O1 M; e! X6 @( \! `# X# m {5 }: C
◐ RCA
y* q. e3 m1 F0 x
& u' j2 c7 o* m) y% c0 z" u2 Y+ N. c2 a8 `9 M3 {
, D# ]1 W3 }( [0 j- j4 L9 w1 ~0 D
RCA 线和 TS 线的构造相似,为美国无线电公司(Radio Corporation of America, 简称 RCA)在 1930 年代生产的收音机中大量使用的接头,又称 phono connector 或梅花头。经常用于 CDJ 的连接与唱盘和 DJ 混音器的连接,在插孔上常见 Line 或是 Phono 的标示;加上黄色的端子头便可作为 AV 端子使用,可传输复合视讯。
% ]* H+ l8 s6 w4 Q0 Y0 o' W- U' q7 V: m5 } o
* K+ X" D# R3 }& D- t
& }# @, O/ }8 t% v5 F( @- V
模拟线材告一个段落,进到数字线材的部分:2 F0 e8 E( q& e) ]# a1 a @- m* |
6 ~5 _5 W3 n5 B$ k
8 D" y) b( [# y: r( s◐ MIDI 线
. s( b! x3 [9 s8 v: e0 _
& o% Q5 L3 p( B q
6 ?) o9 A1 m2 s# c7 B2 {2 H8 F5 U" J1 C
MIDI 线所传输的 MIDI 数据并没有包含任何声音讯号,它传输的是音高、力度、时间等指示信息。2 D% P; C3 P+ l7 X; M' ?& j; i
* p. \4 X7 a3 a' l3 |/ r: R; j r5 H% X; m4 K; s9 {4 |
) l6 d/ q+ [) g另外,常在设备上看到 In/Out/Thru,使用 Thru 串连 2 至 3 台装置能够确保 MIDI 讯号不会因为经过 Out 而受到其中一台设备的影响,产生不同步延迟的问题。
% I9 B3 @/ V$ P& U( A& u# W
0 |: P/ o: i5 [# f8 b
Y' h/ n: l( n) j- D8 h) n' ^$ v) z4 e9 |& z! {% C; B
◐ USB . a4 J9 y; J7 q P& B
/ S$ ?# W* N3 S: ~/ k2 E▉ Type-A :为传统计算机以及随身碟上最常看到的插孔,Type-A 和 Type-B 都有 Mini 及 Micro 的规格。1 \4 w5 U3 \, }
8 z7 O& ?. Q [+ ]# O
, n0 F1 s9 N- N* y- a# J0 r; Z: ^
% j/ \. v7 T, ~
) K8 W3 X% j( G9 u. _
- C9 { t2 ^# A▉ Type-B:大部分在连接计算机外设的器材上常见,Type-A 和 Type-B 都有 Mini 及 Micro 的规格,在平板、手机、行动装置、录音接口或是 USB 麦克风都能看到。
4 L) C, Y0 u# v# S5 B4 i2 v4 H/ i+ L
% A: l6 s2 @9 L) f( _( [# B
# z% d. H4 }, N2 E y# t9 F- y
% Z7 U u' Q, N: ?, l: t+ M8 x, q8 S1 y4 K# A4 U; w
Blue Yeti USB 麦克风底部的 USBMini-B 输出
& C+ ~5 ]* j6 r7 I" J9 u* ]! d* u; Y! B# l) F+ p
Focusrite Scarlett 2i2 第二代 USB Type-B 输出& x O, |; |! a" s2 Q! z" `: a
# K( A$ _( K7 X+ w9 J4 U
: F4 m/ ]. u9 b" w* S$ N! w t9 W5 `7 D9 ~* Q; `) Y
▉ Type-C:自 USB 3.1 传输规格推出时,连同出现了 Type-C 这个新的 USB 插孔规格。目前越来越多设备将插孔改为好拔插且传输速度更高的 Type-C(但仍有 USB 2.0 版的 Type-C,传输规格是不同的;在购买、使用时需要先注意)。最近刚推出的 Focusrite Scarlett 录音接口第三代就采用了 USB Type-C 作为输出孔。4 J) W- o5 j2 z! g' ~1 T) s
# C# p) R3 Z+ B
! \) L! R! s( q* r- G, S- n. p/ [! c, C, y) M2 J* T
. ~: o% ?1 R9 \9 F K F
- L6 c* K- G( l1 _6 H% V+ M) W: ]) \
Focusrite Scarlett 2i2 第三代 USB Type-C 輸出# K4 l* n2 f" C4 c) ?) } L( ^
9 D, E0 {) w2 \0 x4 A7 E1 o; L
4 l2 f' c9 n) O$ j$ Y2 r; H
5 l# ^0 ?1 D/ @/ [ ~# `* N8 bThunderbolt 3 通常会有闪电图示
, n1 f/ ^+ [' S' B, u! G2 C |
