电容,一个极为普通的电子元器件,和电阻、二极管等其它器件一样,都属于基本的元器件之列,任何电子产品、电路设计里都可见其身影并还不可或缺,可见电容用途之大、用途之广。和大家买衣服一样,衣服有不同的款式不同的类别,在电容的世界里,电容也有很多不同的种类,大家都知道,电容的基本作用是“隔直通交”,这里别看仅用区区4个字描述其基本作用,但是要想把电容这个器件全面深入的说清楚,估计用一本书的篇幅来写都不够,这也间接反映出“简单”的电容背后并不“简单”。本文将会着重描述不同种类电容对应不同应用,让大家深入意识到电容不能乱用,用对了,它就是你的“保护神”、“忠实的守卫者”;要是用错了,等同于在你的电子产品或电子设计里埋了一颗“雷”,后患无穷。7 A f3 k+ v, f; V5 j/ X$ ^
: q2 l; v/ O6 D- z. \9 u(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)
! s9 _9 g5 z3 e+ T安规电容
5 y0 {9 N! [8 X. f6 z: \3 i2 I4 T+ |: b4 I$ t4 z% v, O
安规电容主要用于工作在市电220V/AC的电子产品里,如开关电源、防雷插座、家电设备等,其主要作用是前端220V/AC线路滤波和提升EMC抗干扰性能。之所以叫安规电容,是因为普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,此时若用手触摸则会被电到,而安规电容则没这个问题,另外安规电容都强调安全认证,只有被专业检测机构认证过的安规电容才叫真的安规电容。9 w% u# ~/ H. m& r8 p
0 [ _6 ?" [3 a1 P$ k
8 J5 C% h6 h/ L$ y& o9 p c' p) f5 g
5 s- d; e# {8 o5 @
$ {% p* M; b8 A
+ G" ~: k, @& ?# Q; e8 r安规电容! `) D5 L' A: ]; [
6 e) h& c* G" W% K+ w安规电容分为x 型和y 型,在前端市电220V/AC交流处理电路中,位于零线N和火线L之间的滤波安规电容称之为X电容,属于聚酯薄膜类电容,这类电容一般体积比较大,内阻较小,允许通过的瞬间充放电电流可以很大;位于零线N和地线PE、火线L和地线PE之间滤波的安规电容称为Y电容,这类电容一般是陶瓷类电容,容值不会太大,耐压比较高,因为X和Y电容所处的位置不同,决定了X电容主要是滤除工频信号里的差模干扰信号,而Y电容主要是滤除工频信号里的共模干扰信号。X电容值选取一般是uF级,Y电容值一般是nF、pF级,具体值的选取会根据不同产品、不同应用并结合经验来选取。, @9 z, M: I7 b: C( _5 Z
- Z! u+ C, v& E& h
" N5 M. o) ], v' j* y1 x3 }* ~% N
X电容和Y电容在电路设计里的位置
1 |9 A9 [$ V# m$ _: F( c+ Y9 I) u) V5 Y0 `7 _
" y2 K; A' B( O% n$ ^ C, ^( s: `普通贴片电容
! t y/ m, Q7 j. M& @8 `8 U
2 ^' d+ n: y7 H) i: ~2 v普通贴片电容的特点是体积小,耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,主要用于信号旁路滤波、隔直、耦合、退耦,是平常用的比较多的一种电容。4 T M9 q, m4 b5 k3 R
( ]3 i6 \) z0 d0 s' w: ?4 O
2 S$ @/ g% Q" m# G2 L" {: S: T# ^+ Q! Z, u
3 E4 i- G6 ~; v4 Q6 _: U+ ~- R( @. k% q% p' m" L7 H @2 c
* U2 U& [2 O3 h( {3 e: R
普通贴片电容6 T A, O4 e D. q$ I) N; N! |
) i! Q7 i& g; m6 ZNPO贴片电容
9 S" K4 c6 f# G: u7 m3 M; J1 F5 ]- b3 W
NPO电容是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的,主要特点是温漂非常小、精度很高很稳,价格也比较贵,和普通贴片电容外观类似,主要用于时基电路、振荡器等应用。$ O2 u. M$ e; h9 Y
) ~2 x% {" x3 a: C8 _& N( m9 k# a+ R i) o! K% p# ]+ N. I0 w
! Y0 }2 \6 Y, w6 s0 p4 ^
/ A6 S- x1 T. J" P
纸介电容8 M7 Q8 e. V" e! d7 Y9 H
3 l$ b. P- G8 S9 E; k- o! s+ X) m2 q8 \用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料(如火漆、陶瓷、玻璃釉等)壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是有固有电感和损耗都比较大,用于低频比较合适,这里有个通用特点,但凡是卷起来被做成圆筒状的电容,由于固有电感的存在,都只适用于低频信号的处理,用的不太多。
3 J4 ?( S5 @3 E) \' Q( q3 h
/ r$ ~. Y+ f/ w4 O, e5 r. H# }/ s' U
纸介电容2 G4 D, { S5 J- ~" S/ [3 t7 p; y
* p) p4 @7 D ?0 P金属化聚酯薄膜电容器' _; {0 e8 l- f. y0 ~
4 A+ L: S4 d1 n0 b5 ?- L
其主要特点是优异的抗脉冲能力、防潮性能、阻燃性能,高容量稳定性,故其主要用途:旁路、隔直、耦合、退耦、脉冲、逻辑、定时、电路振荡器,这种电容最大的特点就是容值稳定且精度高,非常适合定时电路、振荡器电路中,和NPO贴片电容类似。! w- C+ \: [/ {! _3 E# T1 U
( A2 V! z/ @% q0 T1 X
s% [* a! L& d, }# W; M* c0 w: n4 X9 q
) v N9 g' b! g* d
5 Y0 D0 s/ C* d$ l( M! `6 R" ^" O( c8 }
金属化聚酯薄膜电容器0 _* Q' Y2 S" ^0 o: O$ P8 f: }
3 Z. K3 h5 Q7 ~5 b
云母电容
& r+ z! C. w6 |; J# h( g T
" f- i6 O, P. ?8 [ _用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。它的特点是介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,因为这些特点,故比较适宜用于高频电路。2 _! `& ]6 M! F7 v& o2 g* Z0 m
' b/ A8 E' S7 Q6 t
! k* y( ~, m% z云母电容
% z' t$ G0 r% J( e' c6 H# G- J" q6 O: f4 d, H+ n' P, i
陶瓷电容
, x( \- p& \7 a" f
8 F+ d" T1 c8 ]. f+ b这里的陶瓷电容强调立式状,上面提到的过Y电容其实也是此类电容,用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜做极板制成。它的特点是体积小,耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适宜用于高频电路、温度补偿。
& M9 x- a3 S p, r7 p" D" i. A& f7 O+ T$ o0 ]5 t1 G4 d& b0 ^- @
5 F6 b6 V$ U, F! W: i1 M陶瓷电容
5 v' ]' v, F* U i1 F. Y" C/ s$ @9 g8 A! t3 @% ^9 U, Q2 T
聚苯乙烯薄膜电容& ^; Q- y8 O6 J4 @5 q# D
9 G3 V- L% L/ x0 f6 j' j. P. |2 J- s$ [
聚苯乙烯薄膜电容介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
" _1 D; K! e6 s& a/ e
" n0 [, k, [+ d+ @ \1 n& ], b$ N$ I3 L% h% \+ Y. J, Z& D# G
铝电解电容+ C9 C" ~% x. y5 E; F* L
/ f% }, X7 S8 G9 ^8 d这个用的比较多,它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。使用的时候,正负极不要接反。
0 F: K+ b' e* H" S- |; I6 }0 m" G% y# [) y- \; {- K
. a: u7 V. j% r. F1 V# i
铝电解电容
- w7 k, R- B( `$ {! I: t6 }2 v' J7 N+ f" V5 q3 J2 i
贴片钽电容
) a( e+ |0 S7 J( P. D6 F9 u8 o9 ]
& v7 c; e6 c2 Q它用金属钽做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽表面生成的氧化膜做介质制成。它的特点是体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大、漏电流小且温度特性好,用在要求较高的设备中,可用于电源滤波、信号耦合等场合,但是价格也比较贵。
$ l' t: _6 o# l4 V+ q% Q3 D1 ]1 t. g1 t
6 E1 T) H9 f; H! ~! @' z
贴片钽电容% ]3 s2 R- q1 ]4 Q/ b, p
) X5 Z- c: b$ }# K1 _8 G
独石电容! w8 K* i$ \9 H; d) _
7 X$ i6 _3 y" m: L5 Y! z2 d. {" `. K
独石电容也被称之为是瓷介电容,这类电容具有容量大,体积小的优势,而且具有较强的耐高温性能,一般用于高频信号的处理,如高频信号的鉴频滤波处理。
- O; z, o" e1 y4 a' c# W4 L9 d/ a% M* r2 a% V6 G3 k
涤纶电容7 c) s; U9 \+ Z: }7 Q0 A
7 Z x: ^3 E& B' X6 I是指用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容,其实它也是薄膜电容类里的一种,这里也单独列出来描述。
4 S9 g, N' D4 U* }
1 K0 a! s; q8 X$ {' m* @9 s( M& D" i6 m
怎么样,小伙伴们,这么多种类电容这么多特性是不有点晕?反正作者本人是有点晕。这里大伙不用牢记硬背,根据你的设计需求、功能应用,确定好大方向后,结合成本和性能两方面因素,选择合适种类的电容即可。掌握好基本元器件的特性及应用方式,对电子技术从业者而言至关重要,也是打好基本功的重要一步哦。 |
