桌面音箱这样摆,小空间也有广阔音场_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 桌面音箱这样摆,小空间也有广阔音场
6416446 发表于 2019-9-5 20:34:28
1 z3 }3 M) Q# E3 |  J5 g
不少朋友喜欢在工作台或计算机桌上摆音箱听歌,怎样通过简单的摆位调整或者一些基本的配件协助,让音箱的音响更上一层楼呢?今天就跟大家分享一下桌面音箱的正确摆位,让有限的空间里音箱也可以获得好的声音结像以及较为立体广阔的音场,同时减少干扰和谐振,分析力也可以有所提升。
/ w8 ~+ Y' D  c- W0 b& W
3 C9 M! k; U1 e. [1 R( n# P4 H) H
2 J7 a# n$ [- B! `+ i认识近场音箱:功率较低、主动式居多
# E) e$ @6 ]) y0 S4 G# M) ]6 y# A/ D2 f6 o! _1 i1 B
虽然不同的音箱都可以摆桌面使用,不过比较常见的桌面音箱,都是所谓的“近场音箱”或者“近场监听音箱”,因多用于录音室,又称为“Studio Monitors”。近场音箱的一个特点是功率比较细,如果是被动设计的话,可以承受由扩音机输出的功率较细;如果是主动式的话,本身放大电路的输出功率也较细,通常为100W以内。市面上的近场监听音箱多数是主动式设计,受扩音器的影响较小,声音会有较高的细致度和还原度。高音单元半吋、3/4吋及1吋不等,区分高、中、低阶不同“级数”可以留意低音单元尺寸,通常低音单元尺寸愈大,喇叭就愈高阶,低频亦可以潜得较深。, s" E) K1 D3 E3 B$ S- N
$ M& E* [# j6 c1 I+ B7 M1 D) t4 k9 o: v
音箱摆平人耳发声:对正听者效果最好
. w% d/ W+ g6 Z
( F. n" `! Q0 z! X无论是较低或者较高的摆位,音箱都要调节高度角度,调整到正对听者耳朵才有最好效果。如果桌面比较矮,又没有额外器材或者配件辅助,可以将音箱稍微倾斜向上摆放,使音箱对着听者,由于耳朵不是直接接收声波,所以这样做的效果不是最理想的。最好的做法是用支架将音箱架高至与耳朵持平的位置,再细致些,使高音单元与耳朵持平,是最理想的摆位。如果音箱本身已经高于人耳了,相应地就要将音箱倾斜向下摆放,使其对准人耳。, E2 K8 k& I4 X; S( W
* n3 s: d" v* Q7 h' O+ p) }9 I7 U" o1 L0 Z8 y, I+ d
角度是关键:60°等边三角形好易记
: R& g  H# X$ a# }$ F! b" n2 }; t& N9 x
桌面音箱要内倾摆放,即把音箱稍微扭向中间,对着听者。因为如果两个音箱平行摆放,由于听者多数坐得比较近,音箱直出的声波就到了背后,听者听到的只是一些偏离的声音,假如后面再有一面墙反射的话,声音会变得更混乱。具体音箱要怎样内倾摆放呢?其实很简单,使两个音箱与听者形成一个等边三角形即可。有时候由于空间所限,不能实现两个音箱与听者形成一个等边三角形,也没有太大关系,将音箱左右对称地内测倾斜对准人耳,使音箱有准确的结像同声音定位,音场也同样既靓又准。
' j7 A; }; |/ r
3 g; M( u& Q' e, ^2 v& A0 n: N
+ I! b  g& i2 a" h0 W6 G* F距离有限制:离人1-2米,周边要留位. |: {% M2 r; Z. a8 g
/ ^* L% |  Y, b; R  Y, G2 c# n音箱太近,容易产生相位问题,尤其是多喇叭单元的音箱,最佳听位就被抛在背后;反之,太远了又存在音量衰减的问题,最好是音箱距离听者1-2米。另外,音箱后面也要留有空间,一般来说预留的空间越多越好。如果因条件所限必须要贴墙摆放的话,建议用吸音绵之类的配件来减少低音反射声的影响,也可以用窗帘阻隔。有些音箱有EQ调校功能,让用户贴墙摆放的时候可以减少低频输出,就受摆位的影响会少一些。当然,也可以选购反射孔前置的款式。3 s/ P% j$ ^" w$ }/ {" I' u
( A: o: q$ \/ V% @+ U4 N9 L2 Q* h7 Z
2 U* P9 \5 a8 r! C$ H4 W
根据不同环境作特殊处理:横摆、倒转、加吸音、落脚加高
6 l/ `8 k6 r) O9 s4 T' ^( p, n" C8 u) w7 V# W7 M7 ]9 E) t
实际上音箱的摆放环境五花八门,要灵活应变。比如,如果计算机屏幕很大,音箱再摆两边的话就显得太占位置了,这时候可以将音箱横摆在屏幕前面,然后倾斜向上对着自己;再者,桌面普遍都是声音容易反射的硬介质,会影响音质,这时候就可以加块垫稍微吸音,等等。" D8 I( d/ F7 P- v: K& z3 r" k: k
& s8 a/ A8 e0 {0 m- ~0 U" ~1 G; N6 Q% L3 }. o) V& e% w" f0 O
总之,聆听环境多种多样,不用用户也用不用的听音取向,为达到自己所要的最佳效果,除了要知道一些主要的摆位原则,也要在这些原则的基础上去灵活尝试。+ E* F8 e4 E" {% p9 w8 G5 L& C
" D1 x. d  s" k* p% }' h' C% L
- h) B- |- J& `/ S5 r1 x1 P0 G' q! U' L+ F7 I* ]
