坦克
发表于 2019-9-6 22:07:39
如此精彩 Soulnote E-2唱头放大器' v& B w4 Q) K; W- P# B/ S2 v
# I, U* e$ h, |- M) o
本次送来的是E-2唱头放大器,先不论其他,这台唱头放大器有两个非常特别别家没有的特点,第一,他有一组DS Audio光学唱头用的唱放输入,因此如果你有使用DS Audio光学唱头的...
' ^: D' \4 G/ w$ U9 y: {3 g6 e- h$ l/ R( N. M8 D: j" }: q/ h
$ ]! ?3 h2 a4 J' e+ e9 k Soulnote这个品牌在日本、香港已经火红好一阵子了,终於日前艺声音响正式代理引进台湾,如此好物为何这麽久才引进呢? 原因就出在Soulnote跟许多日本品牌一样,目前比较着重在日本市场的发展,又因为原厂对品质上的要求及High End音响并无一般消费性电子的规模经济,生产速度非常缓慢,需求远远大过供给,因此将近一年的时间左右日方原厂才开始发出样本到台湾,不过总算是引进台湾了。/ l& R3 Z( {' f6 j( h
+ ]) F8 _! L0 b8 I$ j% _# A! k) }
别以为Soulnote只是个小公司,其是CSR Co.(Corporate Social Responsibility)旗下的一个音响品牌,CSR创立於2004年,主要从事电子产品ODM/OEM,Marantz除了家用音响部份外,包括商用音响与通讯设备部份就是CSR所负责,为何如此? 这要回到2002年Marantz与Denon合并为D&M时,音响部份在D&M,其他业务就重组为CSR,也因此CSR许多研发人员与工程师都参与过Marantz的设计,CSR董事长中泽矩长(Norinaga Nakazawa)就是当时的部门负责人,包括超级经典的Philips LHH系列。
7 f) ?* `3 t1 U& S+ w 代理首批引进的是新发表的旗舰2系列,目前有A-2综合扩大机、D-2 DAC及E-2唱头放大器,本次送来MY-HiEND的是E-2唱头放大器,先不论其他,这台唱头放大器有两个非常特别别家没有的特点,第一,他有一组DS Audio光学唱头用的唱放输入,因此如果你有使用DS Audio光学唱头的,可以使用,第二,他建立了超疯狂的放大曲线设定功能,我们都知道在1954年RIAA通一标准之前,每家唱片公司在制作唱片时都有自己的等化曲线,每家都有自己的Tourover与Rolloff频率,组合高达上百种,在听这些唱片时,如果唱放能完整的设定与唱片一样的等化曲线,播放时当然是最完美的,Soulnote E-2直接设计了Low Limit(6段)、Turover(4段)、Rolloff(6段)调整功能,共144种组合,不过问题来了,我有老唱片,但不知道他的等化曲线是要如何设定,Soulnote都已经预先设想好了,在说明书里详细列出各年代厂牌唱片的设定,一点都无需担心。3 B/ k. o' |7 Y$ w6 A d, J0 I* K
OPT即是对应光学唱头输入之用。
& W$ W5 K! O6 u; @4 E
/ I* C# w( {/ U0 y OLD EQ,共144种组合,对应RIAA之前各家的唱片曲线。+ d. R0 t L8 ]. z& e5 z/ k
6 |" w& |/ A" F& t" R) E* |. J 不知道手上老唱片的曲线? Soulnote全部都写在说明书中了,照着设定就可,一点都不用伤脑筋。& t) h; P! J; {% i
& U# `: n6 }) {* g
除了对应光学唱头外,E-2具有MM/MC唱头放大功能,而且有一组MC专用的全平衡输入(XLR与RCA介面对应),另外两组RCA输入则是MM/MC共用,每组输入都有单独的接地。前方面版可设定MC的阻抗(6段)与MM的负荷(3段),另外还有Low Cut(低频切断)、Gain Low(降低输出增益)、Degauss(消磁)、Mono(单声道)、INV(反相)等功能,类比输出则有XLR与RCA各一组,可说是该有的都有,别人没有的也有,功能强大到不行。- x* u/ C( [' a! j! A7 i- u- L) X
/ p d3 i; P! L2 A z7 C4 Q
E-2本体体积不小,比一般器材略高,重量将近20Kg,其采用厚度很厚的铝板作为主要机箱材质,上盖采用钢板并留有许多散热孔,其上盖并非锁死的,而是采插入式设计,因为根据Soulnote的研究试听,上盖若是采用锁死方式的话,声音会闷沉不好听。
' S r, Y" F' ?2 ^' T9 d- {
; u$ j- l4 b u+ G 底部使用三点尖锥支撑避震,这也是Soulnote研发最佳的方式,不过角锥非常尖,用家要注意在下方垫个东西,或是选配原厂专用的实木音响垫(SSB-1),其已预留角锥的位置,可完全搭配。% a" s' K/ e6 @
, n' Q3 e4 C6 O5 k- Q
打开E-2上盖,其内在比外在更为精彩,前方一颗400VA大型环型变压器,包覆隔离的很好,这个变压器也是Soulnote特订的,其未经过凡立水浸用补强保护,因此更能保有更纯净的电源供应,但此法要特别注意变压器的品质与固定隔离保护,E-2使用许多小的高速无回授电容进行整流。E-2采用全平衡设备,我们可以看到MC平衡输入采用了完全隔离,左右声道各自独立的线路板,在放大部份使用了8颗电晶体,这也是E-2绝对能提供足够放大增益的原因,MC增益为72dB、MM为52dB。每个线路板上都设有橘色的LED灯,我猜想那是代表线路正常运作的指示灯,未来如果要维修更新也是相当方便。2 Q; Y! Q( f4 {+ K) d; I
. v% y, ?+ B1 _0 h9 p, p
参考唱盘为Bergmann Audio Magne与Kiseki Blue N.S.唱头,其刚好就只有平衡输出,可以直接接到E-2最佳的平衡输入与平衡输出到扩大机,阻抗设定在100欧姆,唱盘接地也接在E-2上,开声之後,E-2的声音超乎我预期的好,背景非常黑,音量就算开到很大也还是相当安静,这也是唱放设计最困难的地方,黑胶系统是非常敏感的,任何的干扰都会放大成扰人的杂讯与噪音,E-2展现了设计者深厚的功力,E-2的音质很好听、很纯净透明,频宽很广,使得音乐动态都能完整呈现,有了E-2,可以让黑胶系统的声音再进化到新的境界。
4 Y! l9 N3 W0 C: Q6 o! i
' a# _. Q# P" p! _+ s7 } 黑胶系统与数位系统一个很大的差别就是背景的宁静度,全类比的设计让黑胶系统非常的敏感,只要任何一个环节出了问题,马上就会显现出来,接上Soulnote E-2最明显的一个感觉就是底噪变得更黑了,聆听细川绫子(Ayako Hosokawa) – A Whisper of Love,基本上由三盲鼠(three blind mice)发行的唱片就是金字招牌版本,录音绝对是发烧等级,经过IMPEX RECORDS重新进行母带後制再发行的也是好声保证,我手上这张就是IMPEX RECORDS的重刻片,细川绫子是日本爵士天后之一,演唱多首经典名曲,情感丰富,非常动听,Soulnote E-2更黑的背景让我可以更轻松的将聆听音量加大一些也没有感到任何压力,转小声时依然仍有动态细节,Soulnote E-2在底噪的处理相当有一套,光这点就可大大加分。2 N, x1 B6 Y8 Y6 A
, W# w3 J* d3 u ` X
聆听大提琴家Sol Gabetta的「Il Progetto Vivaldi 3」,由Andres Gabetta指挥 Cappella Gabetta古乐团,演出韦瓦第Vivaldi的大提琴名曲,Soulnote E-2的结像定位相当清楚,一点也不含糊,在整个弦乐团齐奏时,我仍可以很清楚的听到Sol Gabetta完整的大提琴声音与小提琴的拉奏,所使用的瓜达尼尼(Guadagini)1759年及嘉里亚诺1781年(Gagliano)巴洛克两把名琴的声音确实不凡,温暖且具有一种独特的气质,低频的下潜真实自然,层次丰富。0 q8 O2 u" `. `6 K) P
5 C! r& W) C; \ d$ f% P
聆听最近才重刻的「Phil Collins – Serious Hits…Live」,虽然我已经有首版了,但因为太喜欢这张专辑了,依然购入重刻版本。对我个人来说,我认为这场1990年於柏林的演唱会可说是Phil Collins的最颠峰时期,演出阵容最为坚强,我也是从这场演唱会开始彻底的爱上了他的演出,演上会所演唱的15首曲目都是精选中的精选,非常好听,Soulnote E-2的音场相当自然,空间感宽广完整,相当大器,将演唱会现场的氛围都呈现了出来,听起来有如就在现场一般,至於首版跟重刻那个声音好? 答案总是不让人意外,首版解析更为透明。
: z& [0 X/ ?9 |2 Y5 u 8 x. n, R: u$ }9 O( \2 q6 f: S/ n1 d9 q
在黑胶依然流行下,不少重未发行黑胶唱片的国语专辑也陆续发行黑胶唱片,不过要很小心,不少属於地雷等级,甚至比CD还要来得糟,最好能先问过口碑在购入,不然每张都要价千元以上损失可谓不小。这张1999年发行的CD「陈建年 -海洋」也发行黑胶,而且还是非常漂亮的蓝色彩胶,黑胶发行的同时,陈建年也从警察生涯退休正式出道。陈建年为原住民(卑南族),有着天生的好歌喉与创作灵魂,一把吉它自弹自唱,唱出了不一样的清新曲调,Soulnote E-2的音质清彻透明,具有很好的解析能力,将人声与吉它再现的栩栩如生,其中有在海边录音的自然声音也相当清楚,再次展现了Soulnote E-2在细节方面的强项。
; u [! ~' c- @8 r m) u
! s/ p" d' `2 n& N5 @ 在试听期间,代理商特地将刚到货的专用音响垫板SSB-1给送来,其有分为浅木色与深木色两种颜色,分别对应给银色与黑色器材之用,板子有预先挖好对应角锥的孔位,所有的Soulnote器材都可使用,安装时要使用所附的对准尺规再对齐将器材放上,声音的变化呢? 放在SSB-1上後,更有立体活生感,相当正面。7 J4 I0 W. }% m- c( T0 Y. p
4 B2 e; a: b1 l( e/ b- R
7 K3 t# S1 F3 r
Soulnote E-2唱头放大器焦点
2 g9 ~. ^) G3 v* T4 d ● MM/MC/光学唱头放大。
8 `& V5 W4 h2 h3 |2 v ● MC、MM阻抗可调。
6 v; j% l9 o; u5 b& j! Z9 |4 t/ x: i- | ● OLD EQ共有144组设定,对应早期唱片录音曲线再生。; D$ \" F. C7 [+ V
● 全平衡线路,具平衡XLR、RCA输入与输出。
& K, W: _- i. A/ Q ● 特订400VA大型环型变压器,未经过凡立水浸用,声音更好。
5 g6 R; C7 Z# J" d! w# C$ O ● MONO单声道模式、INV相位反转、LOW CUT低频切除、GAIN LOW低增益、DEGAUSS消磁等实用功能。
7 x& w6 Z. D8 I( Y. k; B' @ ● 本体为厚铝金属制成,上盖采用浮动设计,三点尖锥支撑避震。6 N4 h/ z6 x9 l
● Made in Japan, 日本设计生产。
* L! A2 _" M2 @# { ● 声音特色: 背景黑、解析力高、音场宽广及频宽大。& Z7 n" y5 l# W$ [/ M3 k
● 搭配建议: 避免瘦声的唱头。
F5 N# {' N" D Soulnote E-2唱头放大器规格
( D+ \* G7 t9 }4 }/ R$ P ● 输入灵敏度 MC: 0.4mV, MM: 4mV, OPT: 50mV
+ y% e2 w" y$ \: z( a1 b ● 输出增益 MC: 72dB, MM: 52dB, OPT: 30dB% m/ M+ `5 `9 W7 q) c
● 输出电压 BALANCE: 2.8V, UNBALANCE: 1.4V1 Q* ~ v. ~! X& o$ g$ Q
● RIAA 偏差 ± 0.2dB0 u/ e( g* e+ s
● MC load resistance 3Ω, 6Ω, 12Ω, 24Ω, 40Ω, 100Ω" W8 M; A/ w. B) X
● MM load capacity 100P, 200P, 350P
s$ C4 e! J9 J' i2 \& E. [ ● MM load resistance 47KΩ
: @8 c0 G* |2 H0 s0 m ● 等化频率
. N; w$ G+ F5 H equalizer frequency ROLL-OFF [KHz] 1.59, 2.12 (RIAA), 2.59, 3.18, 6.89, FLAT
3 B. J" `) {9 j" o) j) K* B equalizer frequency TURNOVER [Hz] 250 , 390, 500 (RIAA), 630$ u9 x- P' J [3 i8 w' q
Equalizer frequency LOW LIMIT [Hz] 50 (RIAA), 71, 100, 125, 150, FLAT# v2 M8 Y, ~8 C. g o! b
● 消耗功率: 50W (J60065)
0 ?5 S2 o$ J3 O% j1 h ● 尺寸: 430 (W ) × 160 (H) × 410 (D) mm
; h; P, v# S( h ● 重量: 20kg
( O2 b4 h4 E) S" p$ n. \ |
