. z1 X( L8 N; q1.消除有用声间歇过程中的本底噪声& M, a6 V/ j* t8 ^1 ] w
5 p) p2 L" x2 @$ M* n4 L- Z) [: D+ [$ ~. o
+ C2 f, y2 i9 r2 N/ Q% R: m
在实践中,我们经常会发现,当扩声系统播放有用声(音乐或人声)时,系统的背景噪声并不明显,但当没有有用声时,系统的噪声就显得格外突出了。这是因为,当播放有用声时,背景噪声与有用声同时存在,有用声远远大于噪声,由于人耳的掩蔽效应,噪声被有用声掩蔽,所以我们几乎无法察觉到噪声的存在。
0 `% I/ x F E$ ]- {8 O1 E, c* ?6 V, e5 M1 n* T
& u+ w' S c3 K& F" [
" E! A- r' y9 y5 H! y
但当没有有用声时,系统中只有噪声出现,这个时候的噪声就显得比较突出了。利用噪声出现,这个时候的噪声就显得比较突出了。利用噪声门的不同电平开关特性,我们就可以消除声音间歇时的本底噪声,下面给大家介绍一下调节步骤和方法。$ Z! i; u+ C4 V! m
0 ]) a' k- {7 Y" C l/ Z6 D; d5 D- _! i. G2 l# k5 i5 X0 l* c: o% f
- `) V1 c0 @9 @0 l4 h6 V$ M9 o9 v# I4 E" g4 a1 T
; Y- u. i+ G- g5 I' B; b1 l
5 K d. ~: l5 Q. R
- G: Z$ F2 R/ j
(1)将阈值(Threshold)调到最小,Gate指示灯熄灭,此时的位置为Open,即打开噪声门。: S2 a" L, `: ?8 c
1 x8 p' ?+ B& e- c( Y
. \: m' L* B$ f& P) J9 }7 z: E+ p/ G
(2)令系统无有用声信号,即将调音台的总推子拉下来。 |# w3 h- N7 y8 H
: ?+ t9 [* ^0 N x, u5 ?: J: ~, a' ?/ N( j
' r+ ~$ V+ x& }$ X
(3)慢慢提升阈值,Gate指示灯一亮即停。
6 M1 Y; C5 X* D( Y' X3 @. H5 j K3 W$ s# u+ _9 ]; O7 l2 m; Y) z
; W3 R2 F; G! }: O( q% v, i p' J1 }) C5 U& y1 T% H
调整完毕后,我们会看到,当有声音信号时,Gate指示灯熄灭,没有声音信号时,Gate指示灯点亮,有用声音歇过程中的本底噪声消除。
4 m& w: B% a3 f% t" N, U- ?! k9 m' f
. ^% }( D1 v# d$ ? T# k; ?- z) \. d' u* |+ g3 Q2 e" v- b( s
需要注意的是,噪声门的阈值不要调得过大,如果调得太大,会出现明显的开门声和较弱声音被切除的现象,严重的还会导致声音的断续现象。但是如果阈值调得太小,噪声门将不起作用,系统的背景噪声仍无法消除。
/ A- x/ F: ?5 b+ o: J6 S" a a. b
' a% U. [1 Y- R* ~5 w8 U$ ?, Z
- ~0 w! P, ]$ m+ T, T. V: i
有些噪声门设有Slow/Fast选择开关,如果选择慢关门(Slow),会造成当声音突然停止时,在门没有完全关闭前系统中仍然有背景噪声播放出来,但是当播放渐弱的音乐时,如果想让人们听这个音乐渐弱的过程,则必须用慢关门,否则尾音将被切去。但是对于人声等没有尾音的声音,则还是选择快关门比较好些,因为人声一般都是很快地就收住,几乎没有余音过程,如果这个时候噪声门还不关闭,那么背景噪声就将露出马脚了。
+ b, |4 \( Y, K& ?9 r- F( W: q
1 z, p. V3 ~; }- r) X' t2 Q$ I
$ `1 l% |! m/ Z; ^$ K( t' e% C5 {% y
我们在使用某些噪声门时,猛然一播放有用声,可能会发现存在开门声。所谓开门声就是指声音刚一出现时,没有由弱到强的过程,一下子就变得很强,像遇到一个门坎,有一种明显的突兀感。目前,消除噪声门开门声的技术措施有很多种,大多数噪声门在设计时已经考虑到了消除开门声的问题(如图2),只要我们在选购和使用噪声门时稍加注意,就基本上可以最大限度地减少开门声的影响,一般来说,可以注意以下三点。
" S# J) N. a0 \2 ]
* ~7 Q+ [4 b \7 S; S8 {- |9 t
7 d3 I- `) l% q" \7 w! [7 u S+ T: y; f9 G
8 F0 ]5 P0 A9 _8 ]( H
+ \% A! g) q2 b) h3 r* w8 a【图2 软拐点噪声门】
! L. R! X- @) R* X6 F
. W0 [1 e; h7 z, x' D! z6 Y% X0 @2 I9 |
4 X. I% w+ J- e6 J" S9 o7 |
! |! J: u& n3 B9 a2 j; X0 [) [" u8 i
9 v/ s- f) O3 s& h) ^一是采用软拐点(SoftKnee)噪声门。其原理是,在有用声信号电平接近阈值前,噪声门已经打开,到达阈值时,缓慢地打开,开门为一个渐变的过程,开门前后的声音信号存在一个过渡,开门声当然就基本没有了。0 S2 p+ U5 C' a
5 h- e! ]/ l, W0 a2 D
- q, T7 J% E) E5 S8 @: M- }9 a c! k
" Q3 A2 Z: ]" l: j: ?: ^二是采用快开门噪声门,现在最快的噪声门的开门时间仅为3微秒。当信号电平达到阈值后,如果噪声门开门时间太长,将造成更大的信号电平时门才打开,使开门声益发生明显,而开门迅速就不会存在上述情况了。
8 c1 }3 c/ H& b
6 I! h4 e4 X( l) y3 k) `2 }& @7 E$ T, \+ D' ~
) I' v% g) o# B
三是如果用扩展器做噪声门,则要适当减少扩展比,扩展比调在3:1到8:1之间比较合适,扩展比太小会使噪声门的开关作用变差,消除间歇噪声的作用大打折扣,但太大了又会出现开门声。在调整时应尽量将噪声门调到当声音信号大于一定程度(小于阈值)时,门已经开了小许,但背景噪声不甚明显,当达到阈值时,门已经完全打开。
0 i3 ^# Y6 S$ } t( _. J' }' z4 }7 E& A' _: ^- U
$ u! i/ v4 L4 Z- q! R4 Z. G3 c1 ^. e9 U# J
- H% m. O, h9 j1 u* C, ^
$ H! [% W. @/ ?$ w5 o
# K' ]8 q9 Z8 ~1 |6 x# C. S4 c+ [
% b+ s/ ~ \" _2 G7 v8 k
- j4 N5 y9 S) F8 n, p- j3 G1 q9 `6 l0 |; b
- P' } {! u1 P& w" b2、与压限器配合强制降噪
4 r. ]" l3 _0 R* f! d) A8 R- x8 E( r$ s6 z
6 s) h, y( c& P! E- V5 u4 D- G
g. Y7 S' m- f3 H' _& L% W
有些人会问,声音间歇过程的本底噪声可以用噪声门消除,但是当系统的本底噪声过大时,譬如噪声水平已经接近了最弱的有用声时,又将如何是好呢?因为在系统本底噪声比较大的情况下,仅使用噪声门降器噪,势必要将噪声门的阈值调在较大位置,但随之会带来较弱的有用声也可能被噪声门关在门外,声音有明显的断续感,听起来很不舒服。( ~8 P" j( M* X, x. [1 Z# k
5 d: V( t# M' F+ J0 u& Y4 B
; j2 z; @6 Y- t' A1 x7 o3 S. b) o% Y# D* a3 t4 i9 V/ Y
在以上噪声较大情况下,单独用噪声门的确难以解决好降噪问题,在这种情况下就要求我们采用噪声门与压限器共同配合,对声音信号进行强制降噪处理。2 B( B& o) ^& E" k# T0 _
p+ Q- N3 p% Y' P+ N) v& P4 O# ~
6 N( |7 a% k: Z; x; j2 I# K7 H2 n% k" J2 F. Y3 m2 s" f$ H
为什么绝大多数压限器要附设噪声门呢?
1 p5 \, [* i" ?) b" C
8 W3 Y: t+ R% S. Z% P7 K: L r+ z* s. `0 ~( z: _: d
* s. ^1 a* _; C
其中一个最主要的原因就是噪声门与压限器配合将具有一种强制降噪的功能,作者曾做过实验,将带有噪声门的压限器串接在扩声系统主通道中,使用强制降噪方法可以明显消除比较大的系统本底噪声,下面先介绍一下调节方法和步骤,然后再对为什么这样调节做一些说明。" u( n3 W3 ~* w8 {+ E% D3 w
; y0 C7 j2 D; O
# l2 C" d4 [5 S
/ f8 t1 n1 Y# P- W% G D1 j" A% G# q5 z7 i7 d
% W7 u. B. x5 K% @(1)将压限器的阈值(Threshold,决定压限器在多大信号电平后开始压缩的值)调到最小。(2)将压限器的压缩比(Ratio,表示信号的压缩程度,压限器输入信号动态范围与输出信号动态范围之比)调到3:1以上。(3)将压限器的启动时间(Attack,为压限器从不压缩状态进入到压缩状态所需要的时间),调到最短。(4)恢复时间(Release,为压限器从压缩状态恢复到不压缩状态所需要的时间),调到最长。(5)在没有有用声信号的前提下,提升噪声门阈值,Gate指示灯亮后再将噪声门阈值提起来一点。/ y- Z9 Q# V! V1 s* b3 Z8 I9 N
9 f% a- \; z4 n7 a
9 b4 H$ F$ _6 I; r6 r. F* I! N6 E$ M4 {& p. t- `, l
5 J+ D3 }7 }" @+ O% g8 F' f
, c1 O3 D4 }6 o9 ?
C9 E- I- ]+ x. Y% `4 f. K7 }& x* q/ [8 d
& u# q/ d3 _# t3 B为什么要采用上述的步骤和操作方法才可以完成降噪呢?下面通过压限器和噪声门的信号处理过程,给大家解释一下。5 k% a( d) u3 q; K! { c7 f+ [
( ^% B: m7 I0 x6 F {* O4 `
; p0 @7 D7 l$ N6 O' x f' [
# _/ F1 j. Z$ u/ j6 |当放送有用声信号时,由于压限器的阈值被调得很小,压缩比调得较大,声音信号必然会被压限器大大地压缩。大家知道,有用声肯定会远远地大于噪声,而压限器的功能就像一具音量控制器,两者同时压缩的结果势必是有用声还保持在较高电平上时,噪声却被压制得比较小了,如果噪声小于人的听阈,加上人耳的掩蔽效应(有用声掩蔽噪声),人们将很难察觉到噪声的存在。5 Q. _; G% f- b
" U- ]) [* q2 M+ M
( \/ V9 L) B4 [# ?4 {
; H2 w6 Q; _5 ^ ^当系统不放送有用声时,如果压限器没有噪声门配合,在压限器从压缩状态恢复到不压缩状态的过程中,噪声会逐步变大,出现噪声的“回潮”现象。但是如果我们在压限器恢复到不压缩状态前噪声门迅速关闭所有信号,噪声将不复存在。这就要求我们一定要将压限器的恢复时间调得比较长,使得它慢些恢复到不压缩状态,否则噪声门还没有来得及关闭,而压限器很快恢复到不压缩状态,我们将听到回潮噪声。4 k' r# t8 G, ], F. _) ]. K: W9 @% n
: v) Z- [' f9 U4 q8 O0 q2 K
$ r4 N) N G8 C+ l' \6 j% u4 o' d) C5 C$ s: }
当有用声再次出现时,噪声门打开,压限器必须迅速进入到压缩状态,否则在压限器从不压缩状态到压缩状态之间,噪声将无法有效地抑制,这时的噪声被称为“音头噪声”。消除音头噪声的最佳方法就是要将压限器的启动时间调得尽可能地小,使压限器在最短的时间内进入到压缩状态。 |
