( W& N& h2 S5 m- e( i
来测试你是不是金耳朵
* Z- m* T5 T* s- _+ ?& J8 _/ M6 ~- F% @
& w4 [9 N2 K4 c/ k m. C5 S/ i6 V
我最近看到一个寓教于乐的好网站,是由专门设计 Plugin 的 izotope所提供。目前它提供了 EQ, Compressor, Digital Audio Basics三个类别的教学影片给大家,并且有测试 EQ的小游戏可以玩。6 P. p( F9 a, o4 i) f
2 k( O* z8 l* |# X6 r, u, T5 P0 w5 H/ G3 c G: G7 }
8 e" R) d* Y0 w+ A! U藉由这款游戏,我们可以训练自己对各个不同声音频率的敏锐度,同时了解调整特定频率会发生什么事。
2 I/ l9 M4 @9 o# X( k
: {& W8 E. L& N8 r
5 s- V8 l# |; W
: s- l: L! y$ r" n( l3 @! w- I在这张图(Explore阶段)中它提供了四个推子分别位于100Hz, 300Hz, 3kHz, 10kHz,同时旁边也有批注,告诉你调整这个区域会产生怎样的效果。最左边的THUMP是重击的意思,也就是增加或减少鼓跟Bass Punch感的地方。 8 L. e, S/ b; v4 T5 j9 v2 D! V o
; U/ M# m- V4 f* [/ v$ }MUD是泥泞,通常在100-400Hz这边的声音越大整首歌就会越糊,带有泥泞感,但换个角度来说也会让歌曲听来比较温暖些。但如果我们降低这个300Hz的推子,那声音就会变得比较细(Thin),如果调整对象是人声,那就会少了点厚度。
1 T9 q. z- x6 H4 Q$ u* f- \$ |; Q9 H1 n' l* a5 G
最右边则是sibilance,也就是高音的丝丝声,10kHz通常影响的是Hi-hat, 拔, 还有其他乐器的极高频,调整这个区域可以让Hi-hat更明显或隐晦。
2 S( m: P/ m* J/ X$ r) @# z) q/ V
从这个频率往下一些是3kHz,许多人常会以空气感来形容这个区域,如果这个频率稍高,那歌曲听起来头顶就很有空间,不会感觉有一层透明天花板让声音上不去。刚刚这个讲法比较抽象,比较具象的讲法是声音的明亮(Bright)与晦涩(Dark)。& [- F- ^( G& v" T$ b a/ t C4 f1 Q
! p3 d& [& l1 T2 T9 n知道这几个大方向对我们调整EQ非常重要,因为这样我们就可以快速且精准的达到我们想要的效果,而不用一直左右来回寻找,像是瞎子摸像一般。
: w# W1 E6 C, ^; q7 o6 G, `; w3 n# w
6 v" @" ]* Y' g- D7 x2 c( T5 h2 F& f0 m2 p
一般的EQ都可以按下监听键,让那一个频率Solo然后左右来回听你想要找的那个频率。但如果不知道上述这些基本观念,往往最终就只能凭感觉,而且每次调都还会不一样,因为追根究底并不知道自己到底在调些什么。 ) s. K9 e6 I3 v
0 h$ c0 F' V: F, B9 I- j. q大家可以赶快点进去网站玩玩看,是否结果跟我刚刚所说的一样。而玩得差不多后,就可以进入练习(Practice)阶段。
/ s+ \6 `8 W9 I0 X3 k
3 d* F' y! j* N( U0 e0 a6 A- C5 X: F) T! B$ V: ~; U
) p! W9 L. p- S6 M2 e2 X/ g! t- P在Practice阶段,有四个项目可以练习。基本上就是AB Test,他会提供原始音档还有一个经过EQ的音档跟另一个完全一样的音档来考你而下面的蓝色按钮则可以选择A/B间改变音量的大小或我们要在几个选项中做选择。基本上改变的音量大小越小(dB)或选项(nodes)越多则越难。7 {5 o( R* c! U) A( Y6 e
! U; j; _9 I3 Z* t& t
) K- ?7 n- C* w# r5 I7 g
; @4 N Z) m% t: e# |. O最左边的Listen for EQ接口. i( _7 O6 l G+ |4 r7 L8 i$ V* z2 U) x
1 ~+ |- M& M( c6 }$ u
0 B8 ?+ f. G3 r& r- j5 W2 ~/ b5 m0 V4 k8 O
EQ Matching的画面,我选择的是18nodes,而我们要做的就是调整其中一个让B听起来跟A一样。大家光看可能会觉得没什么难,但我觉得难就难在EQ有点像是某种液体,你挤压一个地方那另一端可能就会凸起来。所以有些时候他明明是稍微把一点低音修掉,但却很容易误判成他将高音提高了。更困难的是在知道他是调整哪一个频率后,还要分析他大概调了多少。总之绝对不是件容易的事情,也因此对训练听力或说听感很有帮助。
( S( X0 D, a% H. k- O8 ~
* v+ J+ Z0 n& l9 F/ o在practice过后,我们就可以进入Challenge阶段。在这个阶段里我们必须在1分钟内答对5题才可以往下迈进,大家不妨在有时间的压力下挑战看看自己的正确率如何。有些时候,我真的会犹豫很久,所以也非常好奇大家玩起来会怎么样。
9 z6 l% p+ j3 t& s5 l3 f/ Q
, w, p$ A3 t1 Z4 }7 l0 p1 [9 E9 n, \ E# g
4 \6 f: L7 C. g) F5 U) T8 T7 i+ p6 V" l
最后,欢迎大家玩玩后在贴文下方发表一下自己的感想,也提醒大家记得用比较好的设备来玩才比较容易听出差别喔。 |
