专业功放背板的三个档位是什么意思?
0 c9 K5 ^0 k% p A$ X
o; [. M4 q9 x. j 相信各位技术人员在现场施工中,& R. u- Q/ n B0 [% }
都会发现功放后面板有个选择开关,) q) T+ ?0 u" s3 H8 Q* K+ ]
可以选择三个档位," f* _( g' X9 V& U1 a
分别是0.775V、1.0V、1.44V 。
- T$ w& E( |. \, t1 R% c8 X 在输入信号恒定不变的状态下,
2 N0 v9 k, z8 A) w9 q; y4 Z 选择数值越小的档位,
$ ]! r3 q. t5 W1 q" t 输出功率越大。
, Y9 n c* l) W" _3 ? (Question...)
/ b; }9 k7 K' m- x( | 这个数值代表什么含义?
& n3 B& E3 W/ Y 这个数值有什么作用? R9 z( b; Q5 \$ M* V( u G
我们今天就来解读这个重要的参数!
' {+ [ [5 D$ e: f+ m' | n" v' V. u
7 V( \- o+ n9 M% t6 \( @
: u8 k3 {! h1 z1 A
这三个档位所对应的数值为输入灵敏度。通常在没有特殊标注的情况下,这个数值默认为8欧负载状态下的输入灵敏度。
) i, I3 ?: q: c5 {, w ▼( p$ A# [/ \* W2 a# J
输入灵敏度是啥?. `: z5 g- W6 X
功放输入标称灵敏度所对应的有效值电压,在不启用任何衰减器的情况下,功放输出有效值电压(功率)将达到最大。
# M, i; {! C* M r4 W: ~( t+ r) G( k0 }5 W% Z0 C" T) e" D
0 v1 g& Q0 ~ [
' \, m3 i! g% S' q6 i% s 开关指向0.775V:通常表示输入0.775V的1KHz正弦波的有效值电压,此时功放输出为8欧800W。此状态下功放的放大倍数为103倍(电压增益为40dB)。
% B3 q8 W( G* b9 C: E5 O 开关指向1.0V:通常表示输入1.0V的1KHz正弦波的有效值电压,此时功放输出为8欧800W。此状态下功放的放大倍数为80倍(电压增益为38dB)。
. @0 M5 T# g# O) X8 ^! l! i1 ~# e0 ` 开关指向1.44V:通常表示输入1.44V的1KHz正弦波的有效值电压,此时功放输出为8欧800W。此状态下功放的放大倍数为56倍(电压增益为35dB)。
. h% R& E% M* i9 v# s ▼2 U. B! t1 ]) [' `% T) B2 ^: c
总结1 u e6 o) Q, F, W& J9 X; X
输入灵敏度选择切换开关的应用功能是改变功放的放大倍数,可以结合上期讨论的前面板衰减旋钮或者按钮进行配合使用,最终目的是获得你希望得到的放大倍数,在噪声最小的状态下获取最大的增益。- C( S- f, n3 {$ X
# k- g$ f% O1 ?# h% T0 j3 R; s! ]4 B0 p! D
注意事项
! G0 i. \' p! _5 w! R 功放的标注需要严格的测量,但是目前国内部分产品的标注与实际存在误差,建议产品使用前对其进行简单的测量。
# X' }% O( {2 ?2 R$ }1 N+ V ▼
( ]2 m; e% N4 q4 ?, d 测量方法是:在功放无负载情况下,输入0.2V、0.5V、1V的1KHz正弦波,测量功放输出电压,然后用输出电压除以输入电压,可以预估功放标称的放大倍数是否与实际相符合。1 L5 y: w8 \4 ?6 y# z8 ~& ^9 H
功放无负载与有负载会有一些偏差,功放不同偏差不同,但是偏差范围不会对系统安全有任何影响。 |
