音响器材如何避震_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[返送箱] 音响器材如何避震
band2000 发表于 2019-9-12 21:13:05
音响器材如何避震0 u4 s$ q& k, v
5 N0 y1 i  ]' a# @+ d( p
* }' X6 V) `0 @4 t, E8 O音响器材怕振动,振动会影响音质。对音响器材产生影响的振动源有:驱动电动机、变压器磁感应、扬声器重放声波等。好的避震不仅会使音响低音结实、控制力好,层次、分析力得以提高;而且音场更宽广、定位更准。
% |" f7 R  E6 t! X: W) q2 h
" G* D" _. p* C: _+ r2 D. y>>>>
$ \. \6 g) M# g2 O$ J- y音响器材讲究沉稳与厚重:
. }: Z( v# k. m* \# \) y
! K3 n* ]* l) [比如:功放较重的材料当属变压器、散热片、机壳。
  r. P" Y' i3 e2 P/ _
( ]2 Y: l% W5 I% F变压器重:表示内部的铜线绕比较多圈,电流会比较大,相对的输出功率也会大些。4 b; e$ S9 P0 p( q2 W
* e% {8 J4 S" q/ W+ l1 \! Z1 W) r+ r散热片重:表示散热片大,散热能力好,功放能承受开机时间更长。; R4 m- w* ]' M, B
5 \! B, Z$ e9 J6 X6 K5 H机壳重:表示整个机子比较沉稳,避震能力就强。
) p/ @3 |) B7 Q; o4 f; {4 l1 ^
' M/ I! H7 U- n' P& o比如,喇叭箱体重:表示使用的板材越厚,控制谐振的能力也就越强,抗干扰性越好,音染越小。2 M, o, b/ `" U7 d
8 k( i' s% \% H1 H7 U( B>>>>
6 K& Z; p. o  A3 F$ c# ~$ F3 Q震动对音响器材的影响:
( c+ Q4 p! L4 Z2 e
' U  R- W' e3 V/ k  B0 x3 ]1.对功放的影响7 E' [' ?/ E+ n( _
1 z( z! D4 z: |' t4 L
电解电容器,受到机械振动时,会产生噪声。电源变压器,会产生机械振动。外部声波,会引起设备的机械振动。尽管这些振动和噪声不容易觉察,但对处理放大微弱声频信号的功放而言,都将对音质产生影响:分析力下降,透明度变差、噪声增大。" r6 ?7 u9 B/ N3 _  Q* o7 X: F% w
2 `! e* f. {4 ^0 O2.对音源的影响" O3 s/ v  ^- n0 s. q# g7 \
# h. E5 [! t* h9 {在CD机或转盘内,都有机械驱动系统的旋转部分,这是产生机械振动的根源。设计上,把旋转系统设置于机器的中心部位,并用若干只避震脚支撑,这是一种理想的克服振动的方法。对转盘或数位类比转换线路(DAC)而言,在受到设备内部和外来机械振动影响时,由于机芯或整机受到的振动,将传递到唱片上,从而对声频信号产生调制作用,使声音变混,增大了失真及噪声。
; D; K+ Z& N" j$ |* }0 F8 t1 C" T. }6 c4 _
就设备本身而言,主要通过增大整机重量,以及采用对称布局结构,保持重量平衡,取得高的稳定性。使用上﹐避免将音响器材重叠堆放(这是一种错误的放置方式,因为各器材间的振动将交互影响)。正确方法:各器材分开放置于坚固稳定的器材架上。
- j' g+ X/ T. n9 [. c- U' E0 i0 c, }/ T
3.对喇叭的影响
: W- x4 r9 r0 x+ R1 L0 v
# x; D  l* i4 J+ n& Y" T喇叭箱体振动时,会造成共振,而箱壁辐射的声波,将直接干扰喇叭的直接辐射声波,导致音质的劣化。喇叭单体本身就是一个震动体。对喇叭箱体,应使其整体稳重厚实。任音箱高歌劲舞,任音乐在箱体内荡气回肠,而箱体应不为所动。
$ Z& ?; m7 {7 W
# l+ B5 q' `/ ~>>>>. @# M: N. d' ~) I( h( M7 l2 F6 P
音响器材的避震,通常可以归结为两类:. N% ?' T2 G; s
/ y! t# O/ d) r) y' K1.使用质地坚实的木柜或金属柜,放置器材作承架。
0 j7 K2 N2 m0 E5 a6 f+ z& l. h+ N& d) q) _8 Y8 P
2.利用脚钉、吸震垫或其它东西,将器材与承架以及承架与地面作隔离。
! Q3 i+ j4 z* b' Z3 ]; q- ]  O1 `9 u, j. o; H1 i& a
音响器材的声音特点是设计者所赋予的。所以,并不是每种器材都能适合使用各种避震器件,应视实际情况而决定采用何种避震方法。6 g9 o( v$ H6 S; ]  i' `
) P' {9 [% E' n) X  E6 r0 X避震器件:钉脚、脚架、防震架、吸震垫、角锥...
& @8 w- N" I7 e5 l6 m
. T1 C& E1 d. X0 v1.脚钉、脚架5 P  X; e# q; |. U- X1 S- h; c
( ?( e1 C/ {; }1 A! G7 l
/ H1 _% R% }! @9 o: ~# w+ Q. K
钉脚又称脚钉,是一个像钉子似的圆锥体,有各种类形和各种材质,可以单独放在器材或音箱下,也可以放在防震板、防震架下使用。它的尖头着地,能把有害的震动减至最小。脚钉、脚架等都是利用适当的介质和几何形状,将音响器材外壳与承载体的接触面减少到最小,造就一个声学高阻抗区,使产生隔离作用,或者说是将音响系统的振动“机械接地”。硬质角锥、脚钉可将器材本身的振动导出,把器材与外界的振动阻隔。一个有效的避震脚钉,必须在传导振动的同时,将振动的机械能转换成热能散发掉。不同材料制作的角锥、脚钉有其固定的谐振频率,各具优缺点。
; Y9 q7 r* m8 A# e
! O) x/ R5 U/ q1 i8 ^( c2.吸震垫6 ~  n* z5 Q. T4 B/ D+ @6 X
: Z8 V5 R$ R' a. j- U4 h3 Z/ U/ \: d防震垫有大理石板、厚玻璃板、各种金属板及特殊工艺制成的硬木板,它的作用:一是把器材压稳,二是配合钉脚支撑器材,或把叠起来的器材间隔开来以减震。吸震垫用以吸收器材的振动,因材料不同可分发泡垫、橡胶垫、塑料垫、绒毛垫等,为取得好的吸震效果,应选择能吸收造成主要干扰频率段的吸震垫,同时要对10Hz以下的超低频予以吸收,用以改善声音的清晰度。吸震垫特别适用于LP唱盘、CD机使用。如CD机下放置吸震垫后,音质会有明显提高,低音更紧、声像聚焦更好,人声更清晰。不同材料的吸震垫,对振动传导的频率及传导速率不同,这是选用的关键。如:以厚重的石料作底,再在其上放以软质吸震胶垫,效果更理想。9 o3 O* A% k1 |. ?% O+ H
3 Z& A/ \( f3 h  N! m( B+ e' X3.角锥和吸震垫联合使用% I2 x: A7 ~1 g; B; u. d
. \, W3 x6 g1 L4 B- W+ M& p+ a角锥和吸震垫群组合使用,可兼收两者之长。硬质的角锥使振动得到有效传导,当振动传导至吸震垫时,由于高阻尼夹层材料分子间的相互碰撞,而将振动的机械能转化为热能,振动的能量便不会积聚在锥体附近,而且,不同材料具有不同的共振频率,对不同频率有不同阻尼的特性,从而收到更佳效果。
- @9 B7 X' i" [  y1 g1 x4 @. N& A. l% O5 ?5 n& ?
4.角锥脚钉
- U* ?; }) F; |1 Z$ b* w; f: r3 L, r; H' \, |! {
由于材料上每一点的振动幅度都不一样,角锥、脚钉放置在音响器材底部的不同位置时,得到的效果是不一样的。通常角锥、脚钉使用三枚,以三角形放置,由实验方法取得最佳位。对CD机、喇叭,功放都有立竿见影之效果。, z- q1 }0 P" K, P5 J" }
/ k5 C" p8 ~5 O9 s! Z$ D1 J
5.防震架
  B/ L, \. {* ]1 q% q
/ `9 v8 @4 t1 v1 [6 [8 d! j防震架也是用特殊方法及上等硬木制成,不仅美观,而且沉稳、坚固,也可以配合钉脚使用,并分为放器材的架子,和放书架型喇叭的架子。放喇叭的架子最好用钢铁制作,再配上脚钉。
3 Q# n4 g/ _% g: P- f
( J% E& E4 K0 Y4 B8 l, ]* ?+ k3 v' h$ o6.另类的避震  w: c  l9 z7 ?% F! P" c4 O9 U
4 g. @5 M2 Q5 ~$ [3 H9 H
音响爱好者,常使用倒扣的高脚玻璃酒杯、鼓形大象棋子、老人茶杯、乐高积木或数枚硬币以胶带黏在一起...等,置于音响器材之下,作为避震之用,也可收到异曲同工的效果。
* @. \+ ]% @! a2 v3 [) `# D( `5 }/ N
CD还可以用放两张唱片的方法来避震,也就是说在欣赏用的CD上,再压上一张其它CD,将两张对齐放进机内,这种方法也能使音乐的广度、乐器的摆位和细节,都有更好的表现,不妨一试;但注意:唱片要对齐,放在唱片仓时一定要放平,以免卡死。现在已有专门的压CD唱片的压片出售了。
; ?& ?, D! A" v$ z7 j' B
3 d8 @' Q! f2 N5 I- \实际应用时,钉脚的尖头根据实际的情况,可朝上或朝下。不同材质的钉脚,会有不同的音质,一般来说,铁、钢质结象力强;木、铜质柔润;瓦、钢木结合等各有其特点。好的避震不仅会使你的音响低音结实、控制力好,层次、分析力得以提高;而且音场更宽广、定位更准。
