周小川
发表于 2019-9-14 21:29:44
全新Confidence详解之:夜空中的璀璨星辰——NeoTec低音单元) T1 O. E. Z( L3 U G9 i
为了让新款Confidence名副其实,我们的工程师在设计之初就决定打造性能最强的低音单元,它不存在于丹拿任何一段历史中,由我们的设计师全新设计。它就是NeoTec。; l+ ~" G6 p% a$ ?. T
. \/ ~; P# c9 U' e- K! A0 l& n
# \8 B8 f8 }. |2 a/ ~0 {
NeoTec是丹拿全新开发的旗舰低音单元
* T' J! \& W6 x; e “Neo”意味着最新,Tec则是Technology(技术)的简称。顾名思义,这枚低音单元是丹拿最新尖端技术的象征,并拥有无与伦比的性能表现。6 k. @4 h3 i O8 ?/ k
NeoTec低音单元显著改善了气流通畅性
t3 D& ]2 q% x# {; q+ n 磁体的品质是决定一枚低音单元性能的基础,正因为使用了与Esotar3高音单元同级的大型超高级纯钕磁体,NeoTec的性能远超上一代Confidence Platinum的低音单元,低频的动态范围甚至较之高出一个数量级。因此能带来更深沉,更富力量的低频。 e$ E) r ~4 C% H! j0 V4 O% y& S
% I+ z: l' c( q6 N2 W* P' ?( ~. N# H: e
从结构上看,NeoTec的设计演变自新款Contour系列低音单元,但两者完全不可同日而语,前者不但进行了全面的改进和加强,还使用了众多丹拿最先进的技术成果。# f& ?3 S6 g# z& J- g
& b% z: O" C2 }) I% Y% y
}4 \5 `) C- m; ]% n$ V
) t7 p7 }1 g3 O3 |" n
NeoTec低音单元集众多丹拿单元技术之大成( ]* |7 E4 e2 M. X* ^
NeoTec低音单元采用双层音圈结构和长冲程设计,拥有更大的声压和低频下潜,同时失真更低。结合强悍的磁体,能带来卓越的细节和动态。此外,单元内部使用了最多达三层的玻璃纤维音圈骨架(视不同型号而定),具备卓越的刚性。因此NeoTec的功率承载能力异常出众,即使大音量下性能依旧出色。
! Z b! @' K$ t2 P7 ?' W0 r/ J( j8 O
" |: A( ?3 `% y" k2 w
8 p! X" e6 D, Z8 R3 k, j NeoTec低音单元显著改善了气流通畅性0 A y# i: k. }" p
NeoTec低音单元还使用了丹拿最新的Nomex定心支片,这项首次应用于Special Forty扬声器的技术使单元拥有出色的控制力和极低的线性失真,同时使音圈的运动拥有更高的效率。同时,NeoTec低音单元在气流通畅性方面也得到显著加强。这使音盆的运动更为顺畅,同时低频动态更出色。
2 [3 @) O3 j/ D2 ~: a/ ]. U; Q: v. o
3 u0 P2 j6 `# A) ^5 W
NeoTec低音单元使用了丹拿经典的专利MSP音盆
7 L' t& ?* q; V! d$ D R& W# H4 j 尽管使用了众多新技术,但如同1977年创立之初那样,NeoTec低音单元依然使用了丹拿著名的MSP(硅酸镁聚合物)音盆。这是因为这种材料兼具轻巧,高刚性和出色的阻尼特性,至今依然是最理想的音盆材料。
* d3 b+ y- @6 B) p4 H- z( y/ a
: M! G. ]# b. E( r9 U" w
全新Confidence系列共有四个型号,其中有书架扬声器和落地扬声器,且不同型号的规格,体积都不同,故每个型号的设计目标和要求都不尽相同。如果要实现最佳的表现,就需要在零部件的每个细节上用足心思,做到真正的“量体裁衣”。1 U7 M3 X- I% c
6 l1 W( |- u) h# w/ d0 W& E8 J9 g1 B6 S! H B
Confidence 家族成员: {! W9 [5 ^# j7 g1 V7 w
因此,在设计上,我们拒绝“一刀切”的常规思维,而是选择针对不同型号的特征和设计要求,对单元进行“个性化设计”。也就是说,NeoTec低音单元拥有多个版本(目前是三个),不同型号Confidence使用的NeoTec低音单元,其实是有差异的。
" n: B! k" U1 X, O$ s% z 究其原因,是因为我们对Confidence不同型号的低音单元有不同的设计要求:对于双单元、二分频设计的Confidence 20,我们认为低音单元应该更好地兼顾中频表现,与高音单元衔接更出色,同时效率更高,易于驱动。另一方面,针对三分频设计、拥有独立中音单元的落地扬声器,我们希望低音单元能更好地专注于低频,将整体低频表现(低频动态,下潜等)提升到最佳状态,无须兼顾中频(因为我们的中音单元足够出色),同时拥有更大的功率承载能力。 T3 Z4 P/ Y2 x) B
& r" W7 e7 x6 G% A
* i5 ]" H8 e+ U' F7 e
. \. x) \2 u9 e# X# K
' t2 w8 j5 x% d/ T& V t4 i * H: h+ P, c8 m9 u7 x1 c* N
$ R% X/ Z/ L% V
" N( ]. X1 G7 y1 m! \
$ E% C% i2 E2 C M NeoTec拥有多个版本,满足不同Confidence型号的要求/ Q. Y7 W! F i7 K, k# f p+ e' M
正因如此,Confidence 20的低音单元使用了0.4mm 厚的MSP音盆,Confidence 30/50则使用了0.5mm MSP音盆,Confidence 60低音的音盆厚度达到了1mm。厚度越薄,重量越轻,音盆振动频率就越快,中频响应也更好。反之,厚度越大,重量越大,则音盆振动频率越慢,低频响应也更出色,意味着此时单元更专注于低频的表现。
) V' ^8 U3 g c3 E7 ^6 q$ Y$ V: L 不同的音盆厚度还有一个好处,就是能根据各个型号的不同需求灵活控制音盆的刚性和重量。音盆厚度越大,刚性越出色,动态和承载功率更大;反之,厚度越薄,则效率和灵敏度更高。这种设计充分考虑了每个Confidence型号的不同要求和驱动条件,从而各自实现效率、灵敏度和动态、承载功率的理想平衡。
& w9 _' m; L, r/ U3 z% c7 U9 h
$ u0 e3 w0 |9 ?- u$ `
5 Z3 G' ^# M% v8 M7 K0 V, ^! k 基于相同的理由,在音圈材料的选择和音圈骨架的设计上,我们的工程师也进行了最佳的组合匹配。Confidence 20的低音单元使用了丹拿经典的铝音圈+单层玻璃纤维音圈骨架,而Confidence 30/50则使用铜音圈。这是因为铝音圈重量较轻,搭配重量同样较轻的音圈骨架和音盆,能最大程度的兼顾中频表现和细节,同时提升单元效率,使其易于驱动。而铜音圈的重量较大,如果搭配同样重量较大,且刚性更出色的厚音盆,能最大程度的专注于低频表现,同时大大加强低频动态和功率承载能力。而对Confidence 60,由于其音盆的直径和厚度均超过一定程度且使用了质量较大的铜音圈,我们特别为其设计了3层玻璃纤维音圈骨架来保证超强的刚性,使其在极限大声压的低频表现中依然不会失真。
- u, B6 U6 E" B/ Q( c NeoTec不是一个单元,而是一系列符合不同要求的单元组合。我们为此费尽心思,对细节的苛求远远超出一般想象。而从结果看,一切的付出都是值得的。
; s& B; w, G6 c8 d8 |0 x i
( q) X7 ^5 S3 u6 M: ~
0 H5 o' `: K3 o& | |
