灰蒙蒙
发表于 2019-9-15 20:02:41
$ B$ W i0 i5 j. U& t
瑞典SOLIDTECH专业避震道具 ! p# r. ]9 {0 i% G
由于大多数发烧友,在现实上很难拥有独立的音响空间。所以一套音响系统如何能够融入居家生活环境之中,就是一个发烧友不得不面对的问题;因为器材的摆置和处理,甚至位置再再都会影响系统的声音表现以及系统的正常发挥。
# B" t6 I: g$ e4 `" V8 Q 6 X# A) A5 a: j4 ?- i! ^
当然,这会是一个跷跷板的天平式平衡现象; 不只发生在店家与消费者之间,也存在于自己与家庭之间,甚或是装潢设计师与店家之间,有些事情在商言商,说破了或是说得太多,可能就会影响生意。但还好的是,音响的领域里,改变所带来的差异,大部份是明显的。困难的是如何判断这样的改变是比较正确的改善!
6 d6 x+ F+ I% q* R9 u$ }$ @. p. Y+ M
瑞典翩美与瑞士品歌PIEGE MLS3的搭配$ r. u4 O/ N3 G5 g! J
所以自己尝试做个简单试验,也就不难验证音响界里各样五花八门的"理论"。而这个平衡现象,有时候是装潢设计师不是很懂音响,音响店家有时也不方便"纠正"或是音响店家难得有客人上门,他总不会因为这位客人家里的环境不好而拒卖音响吧,而大部份人的情况应该就是,自己的音响系统必须与居家环境,以及家人生活习惯之间做一个妥协。
# ?. q& R, F" Y& ]- T. L 1 B1 r$ U7 Z1 R( G# q7 Z
& V/ N, J2 g( d( X2 t4 }
瑞士品歌与德国T+A的搭配6 W; K0 j: S0 j0 \. c. a- n. ?3 {% t
6 {2 ]! L8 z' ^- Z
* e/ w1 I' k- d( ^
超棒的德国T+A R100E一体机, l& Y3 `$ _! X3 Y# l
% @$ J: O5 i- x! G专业studio的鉴听室,在鉴听音箱的强大音压下,对所有器材都或多或少产生一定的震动干扰。7 R& t( ]- x4 n; X) i# P% n
5 g" N5 C/ k( s5 `
; z* L1 `7 m$ | _& u C高贵典雅声音超卓的瑞士品歌PIEGA Classic40.2
; s: k# U2 p" }6 ?) u: U
1 ^8 d/ Z6 f. J( m# Q$ G' M& a! @! [有一些经验的发烧友可能会有类似的经验,就是有时候吸震处理也不可太多,因为吸过头了,音响的声音会变得比较"dead",少了音乐的活生感。这或许是因为在罐头音乐的产生的过程之中,震动所造成的音染通常是无法避免的。麦克风是振动元件,盘带机里头的马达也是,刻片唱头转盘也都会是振动的来源,即使到了数字时代,硬盘也是会存在振动的问题;所以这些震动或多或少都会"串入"音乐的"制作"过程,而造成一部分的音染。甚至是后制作处理的mixing room或是鉴听过程,来自鉴听音箱强大音压(事实上,类似图面的嵌墙式音箱,在装设上都有专业上的严格要求与处理,使得音箱所产生的振动与装潢空间隔离开来;但音箱所发出的强大音波能量还是无可避免的会"加"在器材之上),对录音室设备所造成的振动回授与音染,仍然是无可避免(我从一些专业录音室的照片上来看,虽然这些设备都会有专门的19"架子来收纳,但比之于音响专用的音响架,在振动隔离上,似乎仍嫌不足)。所以虽然我们会要求一个完全"宁静"的平台来摆放音响,但"完全宁静"这回事在制作与重播上的现实情况下,其实是不存在的。所以在对于器材吸震处理的"多寡",有时候也会是因系统而异的。3 h$ e$ Y# I) [6 A K& y* ?
* {* w+ B! ^9 `0 l' A4 e D! m, Y* H/ j n7 a; n
全套德国奢侈品牌T+A的HiEnd组合
5 I8 f4 @8 g+ V$ O! S现实上充满了妥协,也不是什么太值得讶异的事。虽然振动的处理,还是会因为不同状况而改变,但尽量避免之前所提到的三种震动源对音响器材的影响,还是一个发烧友追求更好,更真实的音乐重播,不能不面对的部分。而且,大概也没有例外的,对这些部分进行改善,通常回应的都会是,频宽更宽广,细节更多更自然,音乐表情更丰富的声音重现。所以以下几种状况,或许可以给大家一些参考:# ? W* l" T% k6 l
3 g" E7 |1 C% n# m6 R1 F5 o
全套德国奢侈品牌T+A的HiEnd组合( j$ m- G# A- j& B- W, o4 {
第一,音响器材尽量远离振动源。最极端的case,就是把音响器材搬到另外一个房间!因为喇叭以及所播放出来的音波,最有可能是影响器材振动,最直接的振动源。这也或许是大家都会有的经验,就是器材摆放位置不同,声音的确会产生不小的差异。虽然来自音箱不同频率的能量扩散性不会相同,但基本上,器材尽可能远离音箱是一个不错的选择。尤其是对振动源特别敏感的器材,象是LP唱盘或是CD唱盘。同理可推,尽量避开音箱正面声波能量直接的冲击,侧面会比正面好一些。但要注意的是,由于低频较无指向性,所以太靠近音箱,不管是正面,背面,或是侧面,对低频震波能量来说都会差不多。# A Y9 b7 M1 T: x5 a* I8 Q
j* a" T$ s/ r! e- A! I3 [2 F6 G
8 Q E/ I) G7 I( E
不同频率的能量指向性; 所以器材的摆放可以远离音箱是比较好。
1 d1 i- O1 W0 ^ M2 \( g6 j
% N ^+ D+ E9 D! c V7 @上图可以看到,对于低频来说,能量的扩散是往四面八方而去的。由于线材或是空间的限制。 最常见的摆法是音响器材会集中在音箱中间或是中后方的位置,因为这样是线材可以拉得比较短的方式。但缺点是这中间位置,其实是左右声道喇叭能量"交集"的区域(尤其是低频的部分),此时对于器材的振动处理就要更谨慎些。比较理想的方式是将器材放在侧面或是音箱位置的另一边,缺点是此时你需要准备比较长的讯号线或是喇叭线。所以,如果你有一个专门的音响室在规划,独立隔出一个放音响的小空间会是一个不错的方式。) ]. Z5 y O; ~: z$ t+ _6 e) s
- Z0 n8 }9 [6 v1 F
$ j1 o Q+ y( l! P全套德国奢侈品牌T+A的HiEnd书架式组合4 ^5 w" W% _4 u! Q
第二,尽量不要将器材放在木作或是木柜上面,尤其是讯源部分。这是因为木作或是木柜的面积通常很大,所以代表承受喇叭音波能量的面积很大,再加上这些木作与木柜,较之于专门音响架来说都不够强壮,所以反而变成一个间接的震动来源!如果这样的木作或是木柜又是摆在音箱的中间或是后方,这个间接"振动源"的情况会更严重。音箱能量愈强,音压愈大时,只会更加剧烈。" }7 G q! b! ] m4 l6 @
- |4 e* @0 J P4 n2 f/ t# F英国KEF LS50Wireless无线有源组合" t7 [3 k' ^$ v
" S) C& m9 g% ~. x ~. M这样的木作结构通常对于避震没有太大效果,而且因为面积大,反而成为间接的振动源。
* G' J: y% p8 Q1 N% v$ O
1 V$ s/ z0 S+ J0 B) L$ }" B/ L9 l; T, G
有些情况的做法是在器材与木作或是木柜之间加入各式的垫材,像是花岗石等。这个部分,我在之前讨论垫材时有提过,加入垫材,其实对震动隔离不会有太大影响,因为震动还是由木作传导到垫材,在传至器材本身。除非使用的垫材本身是有具备振动隔离的功能。当然,质量高对于振动的抵抗力会高些,但通常高密度的材质对于振动传导的速度也更快。所以单纯的用重量高的垫材,如大理石,其实对于隔离震动的作用不大,只是会改变振动的共振频率。另外一种常见的方式是,为了装潢的美观,设计师会将器材收纳在整体装潢的木作墙面之内。这个时候,干扰器材的震动更是无法排除或是避免,反而使得器材无法有正常的发挥。
8 Y) a0 Q* m- ~# Z% g% O2 K; Q0 z4 t; y" S
: D) L- r% X3 |( G
全套丹麦丹拿EMIT 家庭影院组合
/ p2 l ^, Q8 X* Y5 ~5 u8 ^2 h: z我的惨痛经验 - 早期装潢时留下木柜结构(音箱后方)来收纳音响器材。但最后还是乖乖的将所有器材移出。
/ _; X( S% [6 U. g0 I( a : t4 Z$ a6 ]6 B0 P- O; T6 |' b
第三,音响器材最好不要摆得太高,尤其是讯源,而且愈重的器材要摆在最下层。 这是一个奇怪也比较难以解释的部分。比较合理的解释是,重心的位置,以及器材与音响架共振模式的变化,除非你使用的音响架是超级强壮与稳固。 + }/ O- C/ J/ i5 a6 y6 n
; ]9 F( w+ a4 Z& D- n! r/ H0 x
1 h! d, {: D8 H5 u
1 |/ S% C( |. O5 O* ] T第四,器材摆放尽量避开墙角位置。因为墙角通常是驻波能量比较强的位置。2 Z/ b$ ^9 i4 Q' h
& i3 J( z/ { X0 P* n6 u3 g以上的观点给大家参考,即使你用了专门的音响架,我个人认为这些原则还是有影响的,能避则避。毕竟花钱买了高贵的音响系统,最好还是注意一下器材的避震条件,让器材能够充分发挥它的功能。
* V: f( x, p% U0 ? % P% b$ E/ m0 c8 a' G1 u3 A
& y o4 C% w' N# f. `4 C6 W/ C4 p4 q1 k
瑞士品歌PIEGA Coax511
/ j% Y8 z$ S/ D- {9 G0 |" T
& \, I* D L; x" P5 d, }/ [& c1 L1 \2 M/ Y) Y6 C
瑞士品歌PIEGA Premium701有源无线音响
9 B1 V. W- x! k% V% a' v0 Q! a; D: T6 z: Q
瑞士品歌PIEGA Premium501有源无线音响 |
