西北浪子
发表于 2019-9-24 21:18:08
. `7 G5 _/ C7 S/ _$ Y! v3 B24Bit智能数字音频功放/调音台- j, x- B5 z W( t8 g3 @
S8 [- t- T q& Y
1 M$ b0 N: A6 }0 d L% | 这是一款智能化内置DSP音频处理器的数字功放/调音台。丰富适用的前置输入,满足常规中小型扩声系统的混音功能。 包括话筒输入、线路输入以及无线蓝牙输入, 多达5个输入通道, 所有输入均可通过前面板独立旋钮进行音量控制 。幻象电源、话筒优先功能以及4.2版本无线蓝牙,多功能集成的智能化设计, 满足会议及更为专业水准的
' H2 h/ b6 `3 N( e多功能扩声需求。8 S5 H/ ^6 R& Z
全新设计的48K/24Bit智能功数字放系统 ,秉承了SABINE的传统优点和创新 , 提高了产品可靠性,精美的外观设计,高精度的优美音质, 无论是作为会议系统配置或是广播系统配置,都体现了它在同类产品中的优越性 。集成专业 、智能 、数字、便捷之优点, 您只需准备扬声器和一个话筒,即可配置出一套功能全面、操作简便、使用可靠的音响系统,您可以轻松的以任何方式进行混音、 处理并传递您的声音 。特别适合于各类会议室 、报告厅、中小型多功能厅、多媒体课室、教堂、休闲俱乐部、主题公园、商业中心、广播系统等。
) r- u. X% [; y: T! m; w( n! }! s9 Z! i6 X
; `% x6 x; h! w3 H
: L* R; q+ y& s( R' J4 U$ }' n 主 要 特 征 :
: L# o# n: D3 n7 {: ^: |1 z) ]0 n' d- X ▶1.5U高度机身的精美外观结构
8 n7 p% R4 r7 ~% J r* n( Q ▶D类数字放大器效率值高达90%7 a- T7 |- ?9 y& L+ Q& m( T4 Y* b& e" p. |
▶高精度SMD器件及自动化生产工艺提高产品可靠性. C, x8 _# ]4 A: \$ Z3 L: z6 N. _
▶采用高效的PWM脉宽调制全球通用开关电源3 O4 ~6 \ ]+ C& U1 ?
▶具有直流保护/过载保护/短路保护/过热保护/压限保护
3 l# a6 a1 B2 D# n ▶独特的无风扇全静音散热技术0 v; K( m: [; b. q/ `/ I
▶5路输入(2路话筒/2路线路/1路蓝牙)前面板独立音量控制
/ H' n$ c' R7 \0 [ ▶2路话筒输入独立幻象电源开关,第1路具备优先功能
% @) a7 S8 ]' K$ } ▶CSR芯片4.2版本无线蓝牙播放技术
% e3 q" \, K. [2 p# g ▶双通讯功能的2个RJ45接口可实现信号串联: ]- Y9 @5 `/ K. C3 \0 ^. V
▶RS232接口可连接第三方中控系统7 e- D1 _, S( P# U$ s: D: |& t2 K: G
▶内置DSP处理器采用ADI算法、48K/24bit 采样频率
" E, A2 l; L2 d1 E ▶包含均衡/压限/高低通滤波器/延时/相位/静音等功能
0 y y3 C; k6 O ▶30个预设程序并内置TECNARE天雷、JBL等扬声器预设, U) {5 w8 ~6 m4 h3 t( z% {2 @
▶内置立体声/并联/桥接模式选择可通过软件调节
, D7 x/ [7 H% y: q( r* _ ▶前面板液晶显示屏具有输入模式/音量/温度显示及调节功能 c) g) v9 O8 N2 x1 K1 \' ^
▶后面板USB接口即插即用
8 |; P3 U5 Y* Y" ]& G ▶用户密码设置权限8 @* |2 _6 a; `8 H4 W0 O1 d
▶选配适配器可组成双通道定压输出模式
, u, j& z9 f- Q C' M 简单强大的混音功能
% l% d! S+ y# P9 I1 V; ? 具有 5路适用的多功能前置输入,其中包括: 两路立体声线路输入、 两路话筒输入、一路无线蓝牙输入,所有输入均可通过前面板独立旋钮进行音量控制。两路功放输出通道,每通道提供8欧300W的功率输出。2个双通讯功能的RJ45网络接口提供信号串连功能,可为系统提供更强的扩展能力 。一个RS232接口可接受第三方中控控制。前面板USB即插即用接口,通过专用软件可调试操作内部DSP处理器。多功能集成的智能化设计,满足各类会议系统及中小型多功能扩声系统的混音需求。! P9 Y) [* B# g% b3 f' A
两路话筒输入,设有独立的幻象电源开关, 支持用户使用高品质电容麦克风,满足高端会议及更为专业水准的扩声需求。第一路话筒带优先功能,按下优先功能开关,讲话时其他音源信号自动降低约12dB,保证话筒通道的话语优先。
( h% F" [. p$ z" ?% z# s# q. h6 `) ~7 p/ C) @& M) U. I$ l; v
4 [3 e- K) ^/ ~% ?0 D2 E' H
_% k" B$ S$ [2 c( }
Bluetooth 4.2无线蓝牙音源立体声输入,采用CSR芯片,适用于物联网(IoT),提供更加灵活的Internet连接选择, 可以通过IPv6/6LoWPAN连接到网络,也可以通过支持HTTP协议的蓝牙网关连接到网络 。 提供更加安全,更加智能, 更加节能高效的蓝牙连接。 通讯速率提高了2.5倍, 传输距离可达10米,为系统提供更加稳定可靠的保障!便捷的无线音频播放,达到智能化的使用功能!蓝牙V4.2+EDR标准规范,射频功率级别II级。支持A2DP1.3,AVRCP 1.5,HFP1.6 (包含支持WBS和mSBC)HSP1.2等协议,采用CSR第六代CVC语音增强技术实行降噪及回音消除。' K6 W! P8 e) s$ U( d k
( L p/ `7 u) a3 |$ ?4 a% o2 ` 支持 Multipoint Connection一拖二技术,1台手机可同时连接两台DA300s进行蓝牙音乐传输。内置16位立体声编解码器,数模转换信噪比高达95dB,支持TWS(左右声道分离),支持I2S输出,内置直流转换电源管理,RoHS无铅生产工艺。- r8 m. s0 m) U; M1 I# @
/ H9 D" f1 {/ P5 Y- J5 [8 {2 r0 V, F% z- X% o
& W7 t4 s. l8 J7 T6 |' L1 s 前面板 配置5个模拟旋钮,分别对应MIC1、MIC2、LINE1、LINE2及蓝牙输入 。通过前面板模拟旋钮直接控制对应的输入音源增益,不需要连线进入DSP软件中调整 。模拟旋钮加入大大简化对输入信号调整。9 {/ n+ i4 F4 x% J4 F
6 d; k! O8 _2 P) v1 R, v/ |
; ~$ t, D" b7 U" w4 \" W$ l5 \
* K1 n7 d$ V* E. H% c
背面板 具有双通讯功能的2个RJ45接口,可通过网线进行多台设备信号连机,实现信号并联。施工简单、高效率低成本的设计,非常适合应用于会扩声系统与专业广播级扩声系统。立体模式最多连机10台,单声道桥接模式最多连机5台。' q" w" z, `8 L8 B4 H# V. ^
; j1 j4 ~! b% z4 k: j
A$ f) R* K+ N1 i6 M
: V3 D) p; V% t" U1 m4 t 后背板 配置一个RS-232接口,提供串口数据中控连接功能 ,可连接 CRESTRON 、AMX等第三方中控设备,进行待机/开机、静音、音量加减控制。
# N8 @, v' k$ n; S3 T0 f% R
. O/ J. d- W7 |, A1 A
( G5 h+ A4 \' y% n; A0 z5 P# h/ O+ S6 N( d( {" j# n( u% i1 l+ h
高性能DSP数字音频处理功能3 c2 C7 l$ K( s6 \/ n2 X$ a4 g, I
( K6 k+ U: l% G4 Y4 U
内置DSP数字处理器,处理模块采用ARM 处理器配合嵌入式操作系统,全数字ADI 算法以及调试系统,48K / 24bit 采样频率,可对声音某一频点进行修饰,达到优美的声音效果和简单直观的调试方式。输出端每通道有高低通滤波器 、廷时、相位、静音、压限器和9段参量均衡。压限器的启动时间、释放时间与阈值均可调整。高低通滤波
& Q% n8 Y0 t5 Z3 c& W5 `8 V; j. A 器,斜率和类型(Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel)多种选择,-6dB、-12dB、-18dB、-24dB。分频点设置的设置非常方便 ,并可任意范围进行设置 。内置立体声、并联、桥接三种模式选择。具有功放散热器温度检测功能,可随时监控功放散热情况。
+ h( v8 C5 o4 A1 G0 j) g; O4 ~/ a' a, P
3 |, m/ T q( s, m9 b& u( A u& I, Z9 \9 u# E$ g7 O+ u
可以支持多达30个用户预设文件,连接到个人PC后,通过SABINE专用系统软件可直接对PC或者处理器进行预设的读取保存。 同时内置西班牙TECNARE天雷、美国JBL等国际知名品牌扬声器的原厂系统预置参数。% w1 q( Y4 V6 X* U* p3 |; H
) q5 i( s; T3 W# `, p) ^: [
0 C. a) U4 c. \
8 T$ q: X- k7 R/ x5 M& \* c* b 前面板DSP液晶显示屏,具有输入模式 、音量显示、温度显示功能,并可通过前面板旋钮调取预设程序及设置操作。并提供用户密码设置权限功能,可以提供功放系统的安全使用保护。3 A5 Y8 m" N I; J- z
0 X: k+ O: c1 y* D& d) I% k. L, V! ?7 B! w
6 z7 r+ ]8 u {3 j
后面板设有USB接口,即插即用功能,可连接计算机通过专用软件, 对DSP所有功能进行监控及实时调节设置, 并可调节及控制液晶屏显示内容。' x. \' [% `) P7 f+ I
) k, ^1 F- K! Q |
