dyhd
发表于 2019-9-26 21:28:50
音响在我们生活中随处可见,可是音乐爱好者的一个重要设备,但是如果不好好的对其进行保养的话,那对影响的食用寿命可能就会对大大的减少。那么要如何对影响进行保养呢?下面赶快一起来get起来吧,让你的音响拥有更长的使用寿命。 $ u% Q8 a6 a" e9 R
# v# i$ d1 Q) G6 o
8 O/ @5 N* n. Y* }- Y7 z6 i! H) | x `6 Q4 @! S7 @
! t) M' N" m( n1 c! V9 |
. j# Q" K7 X; x; Q
; j" c, ~- h) i8 ^ g
1 U* X, N3 t( u J" e
1、新机试机要注意 - g4 t7 n! E/ x$ X4 i2 _- ?
' r$ g7 n4 n- j8 j+ b/ E
3 k ]+ k0 v7 F, t- {
0 V; j2 }7 i/ x0 o/ P9 L% `6 `很多购买了新音响的朋友,通常很兴奋的马上插上电源就试试效果。但是一定要注意了千万不要在音响没有接驳到功放的时候直接试机,这样会直接冲击功放的电路。这样可能会得不偿失,所以我们在试机的时候一定要检查所有设备是否都连接完毕,确定好音量调至最小在启动,如果有发现异样最好关机断电,请专业人员来调试,不一件自己开机诊断,避免影响硬件性能。 + \& Z' R8 m2 V% h
- H- `/ E. @" f) Y. a; X
5 V" h/ Q& I: \
# E9 x1 u1 p, h9 _& Q; C! x5 o0 N) m- P
2、在合理的环境温度下使用
( A# y" J0 E& G: g2 v
! T4 n- x& r0 u, v' X, s# b
' [/ i9 H' S5 w, L
8 }. t! g1 z* P' B R影响尽量在环境温度-10℃至40℃之间使用,避免周围环境温度有大的波动,幅度过大的情况可能会导致音响系统造成不可逆的损伤。
. l: q: O3 @0 S) P! W
" @7 Y1 m" @& o6 M# r7 |7 w7 a
9 ~7 t$ U4 F+ h: [9 n- Z! `! |9 h7 y$ M# h4 `
3、环境湿度
& b \% C t' y' o
: L. D1 T# P6 O# i3 Y( ]: l" q2 p" M8 P! V, Z* \
; U' B; x% q* d: O
对于音响放置环境湿度在50%至80%之间,太过于潮湿的环境容易让音响的机内元器件减短使用寿命,或机体内外产生锈迹。 4 B; ^0 f1 j L5 Q: u! g1 h
+ f) o) S. Y" s. `
8 V+ ^8 A; B7 h* i& f4 @6 x
- [5 O5 }3 i: s, v! w
4、电压频率" _. X5 }" Q8 F# A. [+ f4 K
: z# J h3 ]3 O4 d `- F
4 {9 B' A' h& B' k9 d( n
% {2 r4 k5 j, v2 j9 T
要注意电源电压的频率,一定要使用与音响电力相符的,如果长期使用额定电压、频率的电力条件下,会导致音响更快速的老化,从而减少使用寿命。
" j3 ?0 I4 q3 W! f7 M- P! l" W& B- d2 ]: |% P
" {8 E. H. |7 j V A' ]! o+ a5 ?3 _7 W
9 P+ ^3 ?" S/ O2 u: P$ G
5、避免灰尘过多环境及大震动情况
; N( n1 Z8 ]2 X) D
7 a( B6 e7 q- Z7 J: E& G" z: X! [2 g& C F Y, A5 `6 O
6 C8 g+ p# f3 z5 O音响除了要避免阳光的直射与重压之外,在摆放的位置上也首先要避免处于灰尘过多或震动环境之内。特别是灰尘,音响对于环境灰尘特别的敏感,因为需要散热,每个部件上或多或少都会有散热孔,过多的灰尘容易导致散热孔堵塞,从而导致散热性能变差或直接阻隔散热,从而会机器内部电路造成破坏,在摆放音响的位置一定要预留有足够的空间,特别是功放上不要放置其它设备。
Y: U7 I1 j8 H* b* x% I8 F. }
9 u2 Y2 W# S7 p3 k" J d+ a: {: w6 P+ S4 F5 \0 a: v7 X6 \. \
+ G1 F" g2 s1 G6 y
6、设备开关顺序
% Y1 N# y! D/ ?' {% c* k6 b
/ g& \1 R0 I- {; Z2 H! ~+ u4 A, P/ E0 Q7 w3 M+ i
4 G0 ]+ v& ^" ?音响与电脑一样存在设备的开关顺序问题,我们一定要特别的注意开机关机的顺序,关机时记得将音量调至最小,避免下次开机之时吓自己一跳。
! ]3 S/ Y' W9 b$ {7 K' c- o2 I% c; e+ n; g$ {; n6 W& t4 u( g3 V
: ?0 d; r9 j/ ?' H; {6 p8 {+ Q. N# {5 O1 y) i, w: Y
7、专物专用3 L5 O A( j$ |! M: M$ T8 f& V
/ k1 L) V# e% j, [0 V- \2 ]0 r
2 V% @+ N- B) F8 z d, e
" C* G: A# F2 ^2 K5 P7 N: v& T
每个音响的设备都会为其它设备设置有一至两个插座,这些插座切记一定要专座专用,不能用来连接其它大功率设备,不然会在使用过程中会系统造成冲击,损坏机体和音响。0 z8 x' H& g2 Q% l2 l- |
8 t$ ]# o9 h/ @+ {( t
* V$ P* R3 s) x
1 @! L. l2 T* o5 q( q. }5 H& N8、切勿用水擦拭: u1 ^& f- n2 H, V" W+ \0 W9 Y
3 v U4 a L% c X6 d! M( h6 C
5 N a" e* O+ A# ?2 A9 n2 a1 r; B
清洁音响时不建议使用水来进行擦拭,音响表面以金属材质居多,防水的相对比较少,长时间使用水来进行擦拭,可能会导致外壳的侵蚀,而且水的导电性不能够用来做清洁作用,尽量使用软布进行擦拭,减少对机体的伤害。
6 C' _$ p& F3 j( j8 I+ n/ [4 P3 K& `
