yjh
发表于 2019-10-2 11:16:50
音频开发基础知识简介9 L# J! s; a2 k2 B$ O
在现实生活中,音频(audio)主要用在两大场景中:语音(voice)和音乐(music)。语音主要用于沟通通信,如打电话,现在由于语音识别的发展,人机语音交互也是语音的一个应用,目前正在风口上,好多大厂都推出了智能音箱。音乐主要用于欣赏,如音乐播放。6 z \: }( b' O4 M( t
/ W% I, h% i3 s. r3 s. O! y# r
N W. y# N/ ?2 x! r8 A( x下面简单介绍音频的基础知识:
7 b/ ^0 Q; n: X* }8 \4 [$ B3 R: ^+ n! W# [' Q5 \: G
采样和采样频率:
! f$ i% r( f3 k* F) ~0 n现在是数字时代,在音频处理时要先把音频的模拟信号变成数字信号,这叫A/D转换。要把音频的模拟信号变成数字信号,就需要采样,或者叫抽样。当要把音频播放出来时则需要把数字信号转换成模拟信号,这叫D/A转换。一秒钟内采样的次数称为采样频率。根据Nyquist采样定理,要想重建原始信号,采样频率必须大于信号中最高频率的两倍。采样频率越高,越接近原始信号,但是也加大了运算处理的复杂度。人能感受到的频率范围为20HZ--20kHZ, 一般音乐的采样频率为44.1kHZ(根据Nyquist采样定理,采样频率大于信号中最高频率的两倍), 更高的可以是48kHZ和96kHZ,不过一般人用耳听感觉不出差别了。语音主要是以沟通为主,不需要像音乐那样清晰,分窄带和宽带。窄带频率范围为300Hz--3400Hz,相应的采样频率为8000Hz; 宽带频率范围为50Hz--7000Hz,相应的采样频率为16000Hz,用16k采样的语音就称为高清语音了。现在主流的语音采样频率为16kHz。
0 J, S4 |' z2 G; P( j" S: x( A, G0 t" ]4 ?2 F& I! ~( v8 V
' b9 _2 V+ U, t7 s
采样位数:$ D% a6 r+ v" C! a% c
数字信号是用0和1来表示的。采样位数就是采样值用多少位0和1来表示,也叫采样精度,用的位数越多就越接近真实声音。如用8位表示,采样值取值范围就是-128--127,如用16位表示,采样值取值范围就是-32768--32767。现在一般都用16位采样位数。
4 S+ D- V) H8 v4 J1 P
" m& d# X- G3 v( Q1 B% |/ Z& e声道(channel)5 b3 R$ N6 P) @5 }( o3 s% V3 e
通常语音只用一个声道。而对于音乐来说,既可以是单声道(mono),也可以是双声道(即左声道右声道,叫立体声stereo),还可以是多声道,叫环绕立体声,
/ Y, u5 C# q) z* T. J/ d- F( q多用于影院中。( T" e3 p1 S6 L( N, j+ P5 l, ?
. |8 {. b& X- _+ a" n0 s. S
音频采集和播放7 u6 F- B' K+ R. t L. j( L
一般用专门的芯片(通常叫codec芯片)采集音频,做A/D转换,然后把数字信号通过I2S总线(主流用I2S总线,也可以用其他总线,比如PCM总线)送给CPU处理(也有的会把codec芯片与CPU芯片集成在一块芯片中)。当要播放时CPU会把音频数字信号通过I2S总线送给codec芯片,然后做D/A转换得到模拟信号再播放出来。这部分对语音和音乐是通用的,只是用的采样率有可能不一样,音乐的采样率用的高一些。 l: g' ^( _# d2 P& @$ a
$ x# u2 E2 O- P/ I; M. }1 H* O编解码
( ^" v8 p3 h- c" h* O' M/ c4 h, m$ G如果把采样值直接保存或者发送,会占用很大的存储空间或者很大的流量。以16kHz采样率16位采样位数单声道为例,一秒钟就有32000(2字节*16000)字节。通常需要把采样后的数字信号压缩后才保存或者发送。把采样值压缩叫编码(encode),形成比特流(bitstream). 把比特流还原出采样值叫解码(decode),统称编解码(codec)。% X8 b- A! p n
6 _7 J; @1 ^' {4 N3 d; m; i音频的编解码1 e; b) V. V8 Z# x# i
通常也把音频采样过程叫脉冲编码调制编码,即PCM(Pulse Code Modulation)编码,采样值也叫PCM值。为了节省保存空间或者发送流量,会对PCM值压缩。目前, i/ I# {1 i- U! `
主要有三大技术标准组织制定压缩标准:
& `- d: `- f, B# Y4 D3 ^a)ITU,主要制定有线语音的压缩标准(g系列),有g711/g722/g726/g729等。
3 C$ [9 _9 f* X, D, db)3GPP,主要制定无线语音的压缩标准(amr系列等), 有amr-nb/amr-wb。后来ITU吸纳了amr-wb,形成了g722.2。! X# D$ ?' u, W2 k
c)MPEG,主要制定音乐的压缩标准,有11172-3,13818-3/7,14496-3等。1 U' l& A( r: b" l- P3 b
一些大公司或者组织也制定压缩标准,比如iLBC,OPUS。0 P3 j) i5 ~/ y
4 `" s2 O' `# M1 Q: p8 X1 s无损压缩和有损压缩:把PCM数据压缩后无任何损伤叫无损压缩,不过压缩程度不高。把PCM数据压缩后有损伤叫有损压缩,最多可以压到几十分之一,不过音频质量差些。
* F9 M8 }, `1 w6 p. ^; w* m
& {0 w, b5 v$ i# @) d音频前后处理7 i4 p' @, e# r: |! l" A+ a6 c/ J
音频处理是指对PCM数据(也叫线性数据)进行处理,从而达到想要的效果,如回声消除。
$ {: q' {. \- z1 m* D. Y对音频编码前的PCM数据进行处理叫音频前处理,主要用于语音中,来去除各种干扰,使声音更清晰,主要有回声消除、噪声抑制、增益控制等。
, H# x$ X+ e }. u! i- e对音频解码后的PCM数据进行处理叫音频后处理,主要用于音乐中,来产生各种音效,使音乐更动听,主要有均衡器、混响等。
9 Z$ {/ T: f6 X+ @7 I1 d; h& |9 U3 o1 U, V: J
音频传输
, G ]3 a# \2 A( c这里主要是指网络传输,通过网络把音频数据传给对方。语音和音乐两种场景下有明显的区别。
3 _# w" v. w/ ~对于语音来说,实时性要求很高,主要用RTP/UDP做承载,由于UDP是不可靠传输,会丢包乱序等,影响语音质量,所以要采取相应的措施,主要有PLC(丢包补偿)、FEC(前向纠错)、重传、jitter buffer等。3 G: L6 u& Q4 A. A$ @0 q
对于音乐来说,以前是播放本地音乐文件,近些年随着网络带宽的加大,可以播放云端的音乐文件了。播放时要把音乐文件传给播放器,一般是边播放边下载,播放音乐对实时性要求不高,一般用HTTP/TCP做承载,也就不存在丢包乱序等问题了。
8 `" F7 z' S6 x在软件实现时,语音的传输要做好是不容易的,尤其在无线网络环境下。个人觉得它是除了音频算法外最难的部分(算法是有门槛的,需要精通数字信号处理)。 |
