kh38
发表于 2019-10-2 21:00:34
" Z* e6 f7 I+ o6 \
家庭影院音响及听力保养小常识
* c% H9 N+ N( d( C" C+ F- U* y# N6 X! F8 F3 s
- ]9 F$ S& \6 ]% D+ X6 X
2 Q; z; b2 Y5 Q z- W- x* h2 t' |
“没有声音,再好的戏也出不来”借用一句流行的广告语,前庭眩晕,只是为了说明听觉享受在整套家庭影院中的重要地位。谈到这里,就不得不谈一谈家庭影院音响的使用保养小知识,以及听力保养方面的健康小贴士。
7 F W: t9 U6 Z6 L8 q/ }5 z, U% K4 w$ Z R
3 j9 p1 D3 H0 o& e# a$ u. |$ X# l6 h# C
# i/ d. e- F; Y8 B* q
正确的使用和保养可有效避免器材的损坏,并适度延长器材的使用寿命。首先一点,在器材的使用环境方面需注意,音箱切忌日光直射,避免靠近热源,以及磁场,如显示器、手机等设备。音响器材正常的工作温度应该是18℃-45℃。温度过低器材灵敏度降低,过高则容易加速元件老化,甚至直接烧坏。- p# g. }2 j8 p ?
5 _+ ]6 u) s) ~3 B
在家居环境的布置上,如果不是专业级别的家庭影院,地毯、厚窗帘等就可以具备一定的吸音效果,喇叭距离后墙太近时,也可以加一幅挂毯,但不可用太大块,否则可能连超高频也吸掉。此外,玻璃、镜子对声波有较强的反射作用,有条件的可以采用布帘等遮挡。
4 X' ~" ?0 S" ]5 p; y# w# ?3 e5 Z* Z+ }$ J6 I5 Q8 Q
不要为了节省空间把器材堆迭放置,以避免音频信号互相干扰影响效果,特别是信号源设备,如蓝光机、高清机等,助听厂商,以及功放、音箱尽量放置在稳固的平面,以保证音效。同时,音响器材应尽量使用独立的电源插座,避免因与电脑等电器共用电源致连线之间噪声干扰。
/ S9 D' {6 _9 V1 ^3 X7 z$ B2 P
0 v+ w0 b% n6 q6 o) q# O+ n3 @在器材使用中应当养成良好的使用习惯。关机时,应先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,再关掉前端设备,避免强大的冲击电流对音响造成伤害。器材使用后,各功能键最好复位,开机前将音量调小也是个不错的习惯。使用中不要将旋钮开至最大,以避免非正常音频致使喇叭受损,通常开到1/2即可。. Q; f8 P+ d1 B& @. Z
! g* w- j* P8 t此外,用户还应该做好音响器材的日常清洁工作。由于金属质地接口长时间暴露于空气中,极易发生氧化,导致接触不良,清洁接口的工作至少半年就需要进行一次,使用棉花沾酒精涂抹清洁即可。木制音箱可以用柔软的干布或刷子轻轻擦拭。
* g0 K; Q# U- ~) M. W1 V( A; d3 C$ ]
+ b3 ]8 v8 a, D* q/ r7 r健康的听力对于欣赏音频信号是非常必要的。在日常生活中,临床测听,除了要避免长期处于噪声环境外,在佩戴耳塞聆听音乐时,应尽量避免音量过大,戴耳机的时间也不宜过长,特别要避免长时间听节奏劲爆的摇滚乐等。平时收看电视,不妨也将音量稍微降低一些。" A& c- b. w6 ~) H0 g" c
9 R/ Y5 W6 [* v- P) B6 u“没有声音,再好的戏也出不来”借用一句流行的广告语,前庭眩晕,只是为了说明听觉享受在整套家庭影院中的重要地位。谈到这里,就不得不谈一谈家庭影院音响的使用保养小知识,以及听力保养方面的健康小贴士。
% l* O$ o9 m5 ]- G8 k% n
9 \9 U% Z3 L2 M) n3 S5 I* U' {正确的使用和保养可有效避免器材的损坏,并适度延长器材的使用寿命。首先一点,在器材的使用环境方面需注意,音箱切忌日光直射,避免靠近热源,以及磁场,如显示器、手机等设备。音响器材正常的工作温度应该是18℃-45℃。温度过低器材灵敏度降低,过高则容易加速元件老化,甚至直接烧坏。- r5 e' d2 b0 m
4 H/ Y- f+ T! P
2 X' a. x( c' [/ Q
, r+ C/ }" v3 M/ Q" m3 G I) [不要为了节省空间把器材堆迭放置,以避免音频信号互相干扰影响效果,特别是信号源设备,如蓝光机、高清机等,助听厂商,以及功放、音箱尽量放置在稳固的平面,以保证音效。同时,音响器材应尽量使用独立的电源插座,避免因与电脑等电器共用电源致连线之间噪声干扰。
6 F H$ B* c: T* d
3 ?7 l' r+ J& F在器材使用中应当养成良好的使用习惯。关机时,应先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,再关掉前端设备,避免强大的冲击电流对音响造成伤害。器材使用后,各功能键最好复位,开机前将音量调小也是个不错的习惯。使用中不要将旋钮开至最大,以避免非正常音频致使喇叭受损,通常开到1/2即可。
H& v' u5 D/ `, e
$ R" B8 L, ]1 R( D3 k此外,用户还应该做好音响器材的日常清洁工作。由于金属质地接口长时间暴露于空气中,极易发生氧化,导致接触不良,清洁接口的工作至少半年就需要进行一次,使用棉花沾酒精涂抹清洁即可。木制音箱可以用柔软的干布或刷子轻轻擦拭。
. F! c2 Z4 J% _+ R
+ u* |' o6 g) t* [, s1 A健康的听力对于欣赏音频信号是非常必要的。在日常生活中,临床测听,除了要避免长期处于噪声环境外,在佩戴耳塞聆听音乐时,应尽量避免音量过大,戴耳机的时间也不宜过长,特别要避免长时间听节奏劲爆的摇滚乐等。平时收看电视,不妨也将音量稍微降低一些。 |
