wzg
发表于 2019-10-5 14:04:05
9 \1 ]; ~. v V4 g4 k0 f6 |$ f
音源与功放的最佳匹配方法7 a1 N* A2 A4 {) _/ Q3 Y
6 a& S# o5 S3 U2 E6 B% g音源在动态范围非常大的情况下,导致功放瞬间的过载,功放管在过载后将出现严重的非线性失真,甚至会引起音箱的损坏。
: W, i9 `( C+ e% K8 _# w1 A, D4 g0 j8 |" d
在文章开始之前,我们必须要先了解输出功率和峰值功率是个怎样的概念。
- F/ ^& ?) B$ I y- r4 \4 s" z; f1 b0 p5 n9 ?* q" o" j
输出功率:是指连续长时间工作的功率。
: f$ o1 z$ D8 I. u( Q4 B
; p$ ?5 i0 w) X* k6 H峰值功率:是指在短时间内承受的最大的功率,它要比额定功率大很多。
2 V& U) @" F0 E3 _* x3 n; U
+ t/ p: d2 d* A+ x) ]音源与功放的关系
- R5 e7 w z2 e3 `! A- _
, t5 H% R/ P) H6 s$ p( ]2 q音源在动态范围非常大的情况下,导致功放瞬间的过载,功放管在过载后将出现严重的非线性失真,甚至会引起音箱的损坏。 9 }9 a& H! b2 @5 j9 O d9 |* S
8 e9 y+ A+ l) |
功放过载及过载消除/ v: l% [4 E# ^/ y; R$ }) y
9 ~; q v- i4 B2 }3 z功放输出电平指示灯在情况正常时显示的电平处于绿色;当功放要求传送高音的持续性的信号时,电平信号处于黄色;在乐曲的音频信号高峰或打鼓时,红色指示灯闪亮(时而闪亮), 以上均为正常现象。如果红色指示灯一直亮着,这说明功放可能过载。
' H2 c4 r9 m& i2 Q d
2 U8 O* M& | I0 y在一路功放驱动多路扬声器时,这种情况经常发生,这时应重新配置一下系统,以消除这种过载现象。功放峰值指示灯(PEAK),当PEAK峰值指示灯闪亮时,应将增益控制降下来。功放保护指示灯,在一些失误操作时,功放的内置保护线路将会自动断开,这时保护显示将会闪亮。失误操作消除后,保护显示灯将会熄灭。$ h2 K( m; h2 E; @
& h1 T) b. d# J! j5 K
( y9 \& o* j1 X( m
1 O2 F' n- i9 b专业放大器在大型活动中需要连续长时间工作,还要能经受住搬运中的振动和撞击。所以专业放大器与一般音响用的放大器相比,在设计上更重视长时间使用的耐久性和构造上的可靠性。放大器对扩声的音质有着重要的影响。为了充分发挥音响设备的性能及作用,要重视放大器的质量。不然,高质量的扩声系统是不能发挥作用的。
1 v1 ?! a. e% D
# r$ P1 X+ B4 E+ i阻抗匹配
; g, P: f3 H! w! C
6 |7 S9 A& I x- H: L! A2 D0 u* p放大器与放大器连接以及放大器与扬声器连接的时候,必须考虑它们相互之间的阻抗匹配(阻抗以欧姆为单位)。3 z+ k4 l" c! i+ ]
& a& C) B" o1 d& W
阻抗匹配是指功放的额定输出阻抗应等于音箱的额定阻抗,这时音箱吸收的功率最大。如果音箱的额定阻抗比功放的额定输出阻抗小得多,就会导致工作电流急剧增加,进而使扬声器与放大器损坏。所以在功放与音箱配接时一定要注意音箱的输入阻抗值必须在功放的负载阻抗范围内。
- ?4 v& x4 q l0 q5 d8 K
: u9 t4 f9 s: I! }2 E1 D功率匹配原则上功率放大器的额定输出功率应当等于音箱的额定功率,但由于功放管在过载后将出现严重的非线性失真,所以通常有意提高放大器的额定输出功率,使之大于扬声器的额定功率。若是音箱的功率比功放的功率小得太多,在使用功放时应格外小心,音量应由小至大逐渐调节,且不可过大,否则会损坏音箱。在实际工作中,功放输出功率比较大,对提升音质有帮助。
1 X& L: J& L. P5 }3 n) X5 Q: _2 o% P3 q3 _5 H
