. ?' C9 `1 ?7 x8 h; A$ P M) o* j
各种混响类型知识
# }! c) [" n1 Y$ q' C) p- S' l
2 n3 o# u5 F" N+ c8 B 每当你载入一个混响插件,或使用硬件混响时,总会看到各种混响类型(Type)。
% l v( s* Y& d: R# l @ d, p$ L- W7 Q, \
有的是基于算法模拟(通过内置的延迟处理来还原经典的数字混响),或者IR(即脉冲响应,利用真实录制的声学空间采样来实现混响效果)。有的类型代表某种声学环境,有的是模拟一些经典的硬件混响设备。
) E4 f/ S( [& v6 w( W. _) e L& x5 t5 ]( \8 Z3 q; H, `7 }
录音棚老手对它们了如指掌,然而刚入门的制作人或许会感到疑惑,这些「房间(Room)」、「大厅(Hall)」、「隔间(Chamber)」、「金属板(Plate)」、「弹簧(Spring)」都是什么意思,还有「氛围(Ambience)」和「非线性(Non-linear)」又是什么?: e8 D" F3 s: y0 K4 _* z5 t" ?
- ]% I2 R5 X& @$ G' C 下面就对这些不同名目的混响器类型进行介绍。+ O1 s" p! {0 M, N
# `+ G3 d, @1 _3 \ M, n. i% I 混响概述) v" l$ n& E) Z i
& E# ?+ m& n8 b5 k6 y1 e0 ]
不同的混响插件,带有不同的混响类型。混响的本意是指在某种特定声学环境中对声场的设计。一个普通的混响声场设计可以被拆解为三部分。
, P- a: X) d) j8 I8 E8 |. Q+ x2 ]9 S7 w% \0 H9 L% J9 `- a
初始反射代表着房间的尺寸,即第一个反射波抵达的延迟时间,我们的听觉器官会根据这个时间想象出空间的大小(延迟越长,空间越大)。
# V/ w( ]$ I D' P9 M% p+ T$ J
i' V1 @5 H6 d6 A/ m- F& p7 d 接下来是早期反射,这是一个逐渐累积反射波的过程,它反映出声学空间的形状和其他特性,比如平行墙面,热闹还是死寂。 L8 X$ |$ r2 f5 W2 n0 d
( A2 P" v9 ]: m7 I) R
最后是晚期反射,混响累积到一定厚度,并跟随着干声,并逐渐减少和消失。尾部的长度被称为「混响时间」或「衰减」,它是从声音发出,到混响电平降至原始电平的60dB以下。
* [5 S3 g& u" L- C7 }) o- G) A3 G% j$ _7 p9 [/ f$ }2 c ^
【混响分解图】
1 m7 Y5 P `# T- I; w" n0 s5 ]% E. L6 Q5 @' t3 l/ V
不同的声学空间和物理设备对这几个混响阶段有着不同的处理方式,也就形成了各个混响的不同特点。我们来逐个了解这些模拟真实声学空间的混响。
6 w. {$ [. w; p9 [7 ?; G) T% N/ I3 e
+ S. Y7 F0 p6 E4 ]) t3 a0 h0 k 房间混响" ?( N1 O& L, f9 u! m0 [
% |9 _& [. D) I; _ [* e# d8 U
房间(Room)这个词代表最典型的声学环境,它意味着任何封闭空间。尤其是指俱乐部、剧院等音乐空间。房间可以还原成真实的空间,早期反射可以明确这个房间的特性。在算法混响器中,这几个阶段都可以用公式计算出来,并程序化。你的音乐需要什么类型,直接调出某种配置即可。复杂的混响会包含多种物理空间和脉冲响应。0 m0 ~/ v! Q: z
3 B2 @; E: U- \" }! F
如果你只需要一个带动总体的混响效果,那么就用房间混响吧,当然具体参数如房间尺寸等需要适合你的音乐。通常来说,混音师会在工程里叠加多个混响,在各个音轨使用不同的混响配置,而最后会用一个房间混响来处理总轨,将所有声音放进同一个空间里,达到声学一致性。4 v z: ^: |% V6 o0 G7 C/ }$ H
8 N0 [# H& k5 r 特定空间(大厅等): Z' f8 a. x3 B, O5 L1 a
3 ~; a* I/ \; h0 g; g- {
有些房间的个性独特,有着形式各异的设计。对音乐而言,就是各种大厅。混响中的大厅多指音乐会大厅,一般是矩形房间,有着平行深度,而且散射和回声品质明显不同,混响时间也比较长。这种类型的混响器比较适合制作流行/摇滚的编曲,尤其是鼓组丰富的音乐。
3 f/ a% |! t4 O( E
; u; e. U/ A% u8 i1 w: E3 J: w# y 弦乐组、某些人声声部也可以使用。更加极端的一种叫做「教堂」混响,完全模仿自然的超长混响衰减,非常强烈的回声。很显然,这比较适合风琴、合唱团等类型。
2 q! ?" g& [9 l; k% Q9 h0 `+ X* d) b0 D$ {; l% q: m
经典房间和大厅
! c) @ M; R9 e m2 X6 @% S; L! X! |3 Q' P# G/ \8 u2 v! ^0 K' C
房间和大厅混响在后期处理中,你可能会见到各种不寻常的空间,可能对于音乐混音来说并不合适,但对于制作电影等声场创作而言非常重要。例如,小到浴室、衣橱,大到停机坪、地铁隧道等。而脉冲响应的采样还会包括非房间的声音,如钢琴盖共振、吉他琴身共振等,可以为混音注入一些有趣的色彩和空间。# Z7 w# r2 v7 y( k! v5 J4 g; O
1 d, n; K* k! U! @6 c* |9 b
录音室混响(隔间、金属板和弹簧)) f' v3 b) P$ b+ ^0 t
- b" R3 q3 l" `5 r
除了真实的音乐空间以外,有些混响则是依靠特制的仪器、机械来创造的。最古老的,也是最自然的一种,就是隔间混响了。隔间是一个真实的物理空间,但实际上,乐手很少在这种环境演奏。- e; W( \ Y: p8 I4 R
# R" @/ B* a) H) U( {1 V 这是一个专用的房间,要么在录音室的建筑内,这种地方往往用来单纯的生成混响(尤其是靠近麦克风录制的声源)。声音从录音控制室发送出来,到达混响隔间里的一个麦克风,这个麦克风通常指向错开声源方向的墙面,专门捕捉反射波,然后通过线路送回控制室。然后,混响会被贴到原始的干声上,完成混响的制作。1 _0 ]# l2 ]" v0 M
. |- g; {2 F4 m; l s9 S
典型的混响隔间
; z) X$ e2 _. w9 e {: D8 r9 o" x2 |. X$ a2 d
这种制作方式的好处是自然的音响效果,不好的一点是几乎无法调制声音。隔间混响对现代混音而言,可以制作出小房间内的听觉效果,但缺少了一些真实房间采样/模拟下的染色感。
' n* Z9 @; G" r: W' o1 X1 U) P$ q! A
金属板和弹簧% I9 A3 ~$ A* n
( v$ y1 z% w+ o/ M 再来说说金属板混响,这纯粹是一种机械装置来模拟混响。一张能够回弹的柔性金属板薄片,挂在一个木质的框架上,四周有能量转换装置,将金属板的震动作为声音拾取。声音依然由控制室传出,到达金属板,造成金属板颤动,因而出现混响一样的余音。拾音器会把混响声传回控制室。
+ g/ X7 Z* i* P; B) C" X4 N/ N0 W- r9 [% B: b& A
金属板混响音质独特,和房间混响有着巨大的差别。它没有早期反射,没有逐渐积聚的过程。反而,混响是突然爆发出来的。也正因为此,金属板混响缺少深度,但是对鼓组和打击乐器尤其适用,厚实感和爆发感齐具。而且,人声也可以用金属板来处理,不会像用房间混响那样,使干声消失在混音中。, m( ^6 L) Q& ^! J3 H
' ]& X& F( j1 ^" `1 B- [! Y+ u 或许很多人对弹簧混响的声音再熟悉不过了,大部分吉他前级放大效果器中都含有这种混响效果。弹簧混响和金属板的工作方式差不多,取代金属板的是一组(三个或更多)弹簧。' Z' c0 J9 ~/ P3 U9 s5 w. e
: c( a3 p# x* P0 ^: Q' O 经典的弹簧混响器「tank」# K S' Z/ O. R6 T
( K# _! Q: k" v4 j 如你所想,弹簧混响听起来有些「boing」感,它无法取代房间混响(甚至不能代替金属板混响),但它是很有个性的混响效果(回忆一下那些大混响的吉他音乐,哦,如果你年纪太小,那么听听《低俗小说》结尾处的音乐吧)。
5 S+ V$ k' G; O
6 S/ B* a/ ^4 i: I" s# w- c8 ` 氛围和非线性混响
$ s4 d1 X, s: {! y
' V! Q6 z! [( h' o- e4 i% L- k ~ j" W( c. e& T( M
许多混响插件有一个选项,你可以单独提出早期反射部分,去除其他阶段的混响。这样能够增加一些空间感和纵深感,又无需附带一个长长的混响尾巴。如果你在处理一个复杂的混音工程,用它可以增加一点点深度,对于需要比较「干」的混音而言,也十分有用。9 ^0 s, b" Z. I7 `: B" q+ y: w9 M
0 X+ D& `" g" ?6 n- u 若是真的丝毫没有混响,声音听起来是「死」的,在隔音间里录制的人声、DI输出的吉他声、合成器声尤为明显。通常,这个早期混响选项被标记为「氛围(Ambience)」,因为这就是对它最好的描述。8 f: c; ?4 F ^# i
6 S% i+ ~: p( ^# M; T, n, z( @! E
有一种80年代的数字混响效果可以算是氛围混响的一个变形,有些混响插件中带有这个选项。你可能还记得经典的「门限混响」效果,是一种通过一次门限器的数字混响,它完全切除了衰减部分,声音听上去是断开的。这种效果现在已经不多见了,但如果你看到某个混响插件里有个选项叫「非线性(Nonlinear)」,那么就是这种门限风格的混响了。
3 U/ a; R. z" N4 Q% F7 m+ w/ e/ }# }! M% H" h8 Z
为混响留出空间3 I, M- [6 b/ b$ G
- b/ U% c) m# r! H! J6 l6 K
观察任何一个有经验的工程师或混音师的工程,你可能会看到至少两三个,多至六七个的混响效果器,同时出现在辅助轨(发送和返回)和某些音轨上,为某些乐器增加特殊效果,它们各自为音频增添了「正好足量」的混响特性,使编曲元素更加清晰可辨,又增加了不少的空间深度和立体感。6 X# ]! H/ H' H! g
$ _8 I" D" _ l: R
所以,了解混响,逐渐熟练使用它们吧。 |
