5 @+ H7 q- \+ A* o% {
/ R$ C& Q% k6 F5 u8 @0 h
Powersoft扩展X系列功放 并发布新的OEM解决方案7 V- m' |8 n7 E/ c8 e
! Q; e# V S8 W) `3 `0 [: j+ Q0 C2 x: L' i0 B' W
X4L加入到Powersoft的X系列, 通过再循环能源为高声压级的低音单元提供四通道功率放大。
0 Z9 N$ u' E% x/ t! D. X- c7 P" u9 _6 q* ] @+ K8 }
8 ~9 {$ N1 }7 x; j; O% T ?6 b1 r- U; O6 a. L& K8 S, s" ~& M; @. O
Powersoft的X系列功放之前包括八通道的X8和四通道的X4两款型号,现在增加了X4L。和它的兄弟X4类似,X4L也具有四通道,专为满足市面上较新一代高性能的扬声器所要求的输出电压而设计,尤其是高声压级并且要求同样高电压的低音单元。8 a, Q, {7 |3 `9 \2 Z1 i
0 M( \6 Z+ x) O$ X1 ]6 y' D" s, ]X4L的设计能提供高达300V峰值电压,该意大利制造商将其描述为“能够对音乐本身留下更好的听感”。由于现代高性能扬声器的反应更快速,它们接收的大量能量在返回到功放时可以进行循环利用,从而节省2-4dB。按照Powersoft的说法,这一能力使得制造X4L变得切实可行。8 X( R- _+ P9 B4 D' {/ O6 f! m
# ^9 c8 E# K1 }9 u6 c/ Q
当用在那些不需要如此高功率的应用场合时,X4L据称比起其他解决方案能够以并联的方式驱动更多箱体,从而在巡回演出中节省系统安装的时间、货车空间,以及成本。
& T7 t8 g2 ^" `& W/ H0 o% x! K% `* {! Z4 Y& d5 K$ H, p
1 X, U; G J5 K* }$ n+ A
它有五个输出连接器,方便灵活配置。例如用通道1和2驱动心型超低系统,同时用通道3和4驱动两分频前补声系统。“在这种配置中, X4L能够多给到最需要功率的两条通道1dB的功率,通常会是超低通道,”Powersoft的产品经理,Klas Dalbjörn解释道。) Z3 r4 h3 ]/ q: Y. ^% G
, `! c$ u8 P& M7 ^, W1 q$ O
+ h; Y, J- g; V1 Q; Z( u$ Z d& U: Y4 t2 g
Powersoft还发布了新的OEM解决方案, 名为Loto。它是一个一进或两进/四出的处理电路板,加入了高品质DSP功能以驱动产品。共提供两种版本:基础及高品质。两个版本都具有与X系列平台相同的特性, 提供参量升余弦滤波器、定制FIR和IIR均衡器,以及TruePower、RMS和峰值限幅器,主动式阻尼控制和实时阻抗,所有这些都使用ArmoníaPlus进行管理。/ u* H9 ]& _# g* R) k. a( d) }
' E: ?5 P8 F9 s. R; [
通过XLR 连接器可接入一对AES3数字输入到Loto, 另外有两个输入和两个输出支持Dante数字音频网络架构。此外,Loto兼容Digimod PFC2- PFC4,IpalMod,Litemod系列和Minimod4功放模块。! g: Q& v: y, Y- L' v
% x' p5 |! n7 {
至于LiteMod系列、MiniMod4和DigiMod PFC2/PFC4功放模块,Powersoft制造了新的DSP-Lite ETH——具有一个或两个输入/三个输出的处理电路板与它们一起使用。它紧凑的接口面板兼容单声道输入/链接输出或立体声输入配置。 |
