997908
发表于 2019-10-22 21:12:26
5 z% |# X. g1 I. R/ N- p) X7 q/ m4 C/ q1 o2 s
Thermionic Culture Earlybird 4 4通道阀麦克风前置放大器
$ m3 [' L3 [# L+ U. T; \- ~3 w" z! i i6 ]. y5 ^3 p
& g) X+ F/ B0 i0 ^0 G
描述
* F- p5 s) ]. xEarlybird 4包含4个通道的高质量阀预放大。最初于1999年以黑色制造,这是一个特别的“复兴”红色限量版(仅限49个)。黑色版本仍可使用更新的电路。
- _4 s: G- p% x 7 d1 h o3 O4 p9 }. A
由于简化了此版本的Earlybird中的单个通道电路,以便在一个19英寸单元中提供4个通道,因此单个通道规格也有所提高。从而使它成为迄今为止Earlybird前置放大器的最自然的发音,高质量版本。
9 M3 y. [2 L0 Z, V: u/ S 5 x( L* g4 Z. _
有效地为用户提供最干净的阀增益,范围从3dB到62dB,并且输入阻抗可切换,以帮助将设备与不同的麦克风匹配。
2 ^$ a+ H3 ?% s% x
2 ^- X9 A+ Y8 |- c这是Thermionic Culture的所有手工接线产品之一,始终具有点对点接线。+ Z) u |0 q9 U4 r: P
" h+ L- c5 [; C% m, T电路设计采用“推挽”“ A类”类型的阀放大,以提供最终的纯净增益,从而使麦克风放大器中的噪声和失真度达到最低。2 ^+ G7 L' C1 f' v7 K' }1 E- w
. H6 @; S4 J$ \6 G: w9 x输入和输出变压器受到了特别的关注,并且通过与Sowter变压器一起工作,设计出了比以往任何时候都更好的结果。最低的相移和最高的净空都是这些设计带来的好处。
- I7 m, D" e) |
, T1 x' b6 A% g2 p7 A* \7 Z听到带有Earlybird 4品质的麦克风放大器是不寻常的,经过多年的改进,Vic Keary自豪地宣布这是“最好,最真实的麦克风”。耳放”。我们希望您自己听到该装置的漂亮效果后,会同意维克的看法。
3 C8 ~' I" ?5 L
' `3 x/ b" n- @7 B; p一对VU表显示2个可选通道的信号电平。VU表A可在通道1和3之间切换。VU表B可在通道2或4之间切换。当放大器的输出超过+10 dBm时,四个红色LED点亮,尽管不用担心–仍有20dB的余量在Earlybird中!8 j$ v' {" D2 Z. D: N6 c; B: B
8 U- { L" @8 t9 e" T7 H$ X A特征
. o% F R0 s c, f% G8 c+ v4通道超高质量的推拉式“ A类”阀门预放大。, P) {$ h6 c+ X4 t x, k- a
纯净增益,使麦克风中的噪声和失真度降至最低。放大器& m: g9 m# N- E; W( d; L
整个过程中均采用点对点布线。8 O# L' r$ Q8 B ^- Q
最低的相移和最高的净空。
# |1 E4 ]" ? ] k/ S5 C% T5 ? * N: X9 E; K: N9 R% S: G: z& i
每个频道上的控件:7 }% n( R( d8 N' a7 k
可切换的输入阻抗,以帮助将本机与不同的麦克风匹配。
, I% y1 Q& w% D( `# @: M可切换的48V幻象电源。5 H4 E+ p- g/ k" l: r8 G
将增益从42 dB切换到62 dB,20dB衰减。
8 @- M' u1 ?) H( r2位高通滤波器。8 a: h8 o# a* q: O
带相位逆变器的可变输出调整。
( h4 X2 O6 ~' ^- RVu仪表可在通道之间切换。
! D' c; @* E: `峰值过载指示器。6 ~" H* n# {2 ^$ I% Q
/ N" i* ?# t3 \5 w8 g
. f: R; O% E: \+ ~# S |
