龙江
发表于 2019-10-22 21:15:33
Thermionic Culture Earlybird 2.2 2通道阀麦克风前置放大器' I/ L: |) F. r0 P
, ^% j { d1 f$ q
3 y" ]( G+ Z; W0 Y* ]; z1 i描述5 y9 i N N) k5 a H4 q u* j! O
Earlybird 2.2包含2个非常高质量的阀预放大通道。电路设计利用“推挽”“ A类”类型的放大,以提供最终的纯净增益,从而在麦克风前置放大器中获得最低的噪声和失真度。
; z$ R# j z, q4 D 1 `: W3 ~" T( h6 U
通过与Sowter变压器一起设计输入和输出变压器,以提供针对该设备优化的结果。这项设计工作使麦克风前置放大器为Earlybird 2.2提供了最低的相移和最高的净空。- G% d- D+ l; _# u$ w
$ N& N% I! e" j+ o1 y此版本的Earlybird前置放大器设计还包括其他功能,例如3个频段的有源提升均衡器,具有可切换的中频和高通滤波器,以及一个功能开关,可帮助在不同的使用场景下连接该设备。
! {7 C; w, _2 S. \3 a+ L3 ?6 t
# r' @! Z3 B0 v+ I前面板控件可以满足基本的麦克风前置放大器设置,例如增益,阻抗,48v功率和相位。
/ g3 g0 N+ b" i$ k , [# T Q3 C( a+ V$ k3 n3 f& ~
主动均衡器将独特的“可变斜率”均衡器曲线用于“低音”和“顶部”提升控制。“ mid”提升控制提供了宽广的音乐曲线,通过频率选择开关可以将其集中在800Hz或2.8KHz。该曲线与顶部和低音控制很好地相互作用,从而提供了广泛的音调整形可能性。
+ C" }; S0 b0 u0 x
: _* C& l6 ]2 L( Q; H由于有源均衡器在电路的反馈部分中起作用,因此切换有源均衡器不会起作用,因此会在信号路径中引入任何额外的增益级。这意味着可以使用EQ而不必担心会从额外的增益级中引入不必要的伪像,这可能在添加少量EQ而不必担心信号劣化的情况下使录制变得容易一些。& S: z5 O: Y7 h1 t( y
$ ]! `" h( a! O. ~安排高通滤波器,以便前两个开关位置提供12dB /倍频程滤波器,以切掉40Hz或100Hz处的不需要的低频。最后一个位置提供了一种具有更多搁板性质的过滤器,可以与低音提升控制器组合使用,以根据需要同时进行中切和低音提升。
f q, @' x6 g8 M, O8 |1 M+ J% Y : K7 L6 `( Q3 a9 T/ S2 X
通过功能开关,设备可以从“麦克风输入” XLR插座,“线路输入”插座或“脉冲”插座获取输入。因此,该设备可以连接用于不同用途,同时保留在设备机架中。开关上的可变阻抗和焊盘设置可优化Earlybird 2.2的输入电路,使其可用于多种麦克风和信号电平。如果需要,它们也可以用于创意音调选择。
, z; ^8 J6 `' U 0 R1 D8 D" z# ~% U0 Z
我们发现,Earlybird 2.2可以实现的各种功能使其具有极强的通用性,并具有出色的声音效果,这是用于录制或混合声音的任何类型的录音棚的重要补充。3 V6 P+ B) T% d5 i V3 D
* N ^1 F! p5 d( M6 p2 P( W
Pullet是Earlybird 2.2的完美伴侣,可以完成出色的母带均衡器。
! ]* _7 h6 o9 S2 W: a# i$ n3 R
, p# e$ h8 W2 a1 T9 E: v/ Y/ c特征
3 `0 q9 O5 V* B2个极高品质的推拉式“ A类”阀预放大通道。
/ D- g/ w3 i4 a6 a具有2个中频和3个可切换高通滤波器的3频段主动提升均衡器。
; w x' G, w. y& Q3 K纯净增益,噪声和失真度极低。& P { `. a3 a% J9 Y- y: t5 M
前面板控件可满足基本的麦克风前置放大器设置,例如增益,阻抗,48v功率和相位。" e0 b% Y3 h" L! g, ]& F) y& Z
可以针对与各种麦克风,信号电平和不同用途进行优化,同时保留在设备机架中。/ F( ^/ L! t* M7 ]
功能开关将允许本机从麦克风获取其输入。in,line或Pullet插座。! T# [6 [, F* X; o
大量清洁输出,但可以通过输出电平控制进行调整,如果需要,可以得到一些颜色。: [2 M$ I' D& ^2 S" u: B4 a; g
8 T1 n" P- Y: X- M- k4 n; D
/ \0 S" F' h6 t( p; ~! c |
