最划算的Bi-AMP选择: TEAC AP-505後级放大器_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[数字功放] 最划算的Bi-AMP选择: TEAC AP-505後级放大器
观麒麟 发表于 2019-10-23 15:57:30
  TEAC在今年发表AP-505时,其前方大大的复古VU功率表头马上吸引了大家的关注,许多人都迫不及待想要拥有,AP-505在8欧姆阻抗下可提供两声道各70瓦功率输出,已经不小,其采用颇受好评来自荷兰Hypex特制的Ncore扩大模组,从输入端到输出端都采用平衡电路设计,更特别的是,其具有三种运作模式可以切换,分别是两声道模式、BTL桥接模式(单声道使用)及Bi-AMP模式(单声道使用),若一部AP-505还无法满足时,就可以再加购一台,桥接模式下更可输出200W推力(8欧姆)。) z: i" q/ C4 l* U% k. t! c9 H& T
" @  O: v& h$ E% t: j* H. m( z% c' P
  代理商这次也一次送来两台AP-505,搭配一起的还有TEAC NT-505数位串流DAC+CG-10M主时钟,喇叭则是Tannoy Legacy Eaton,一开始我先使用一台AP-505以立体声模式来驱动Tannoy Eaton,表现有点差强人意,毕竟Eaton的那颗同轴单体可是10″的,因此没听多久,我就改使用两台AP-505以Bi-AMP方式来驱动Eaton,一开声不得了了,表现完全脱胎换骨,把Eaton完完整整的驱动出来,这就是Bi-AMP的魅力所在,每支喇叭各用一台AP-505去驱动,声音当然一定更好。要提醒大家的是BTL桥接或Bi-AMP模式在接线时,请务必依照说明书,以免损坏喇叭。
2 w+ z0 P2 Q. F0 u; J, s2 D  P: I) r: S, G
  TEAC AP-505的设计相当简单明了,却也相当吸引人,中间黄色大大的VU显示萤幕几乎占了全部的面板,具有古董器材之美,其显示亮度可透过右方的按键去调整。& j, S6 k$ R1 c, c8 \
$ i. J. U; j. P  g* r4 [  ]/ v: }, K
  显示萤幕的亮度有4段的可以调整,另外这个按键长按三秒後还可以调整显示的灵敏度增益,调到+20dB时指针会动的比较快。9 h3 _5 E1 J" ~
- ?5 O3 h8 d$ {% u0 k: q  省电模式的设定方式,若超过30分钟没有感应到讯号输入,会自动进入待机模式5 Y. K* m  r3 Y" J8 B
) D1 q) w! ?4 h- b3 A  TEAC AP-505为全平衡设计,具有一组XLR平衡输出与一组RCA输出,喇叭输出有两组。
+ x! S3 n3 F  R; r/ \& x1 w2 T; ^. _  @5 O
  其有两个开关可以选择,一个是INPUT SELECTOR,用来选择输入来源是平衡或RCA,另一个是OUTPUT MODE,可选择AP-505的运作模式,包括STEREO立体声模式、BI-AMP模式与BTL桥接模式,除了STEREO模式为单台使用外,BI-AMP与BTL都需要两台AP-505才可以。) u5 D# J) V" e. p" e
  w# M& t# F  v1 q  Stereo mode: 此时就是一台AP-505来推动一对喇叭,接法也如一般後级一样,每边的推力是90W(8欧姆)。! g2 J0 ?1 ~' K9 i7 |4 b
" r+ C" [$ f4 D! d( S" d
  Bi-AMP mode: 此模式只有在喇叭是双线分音(Bi-Wiring)设计或是三线分音(Tri-Wiring)或是以上才能使用,每一台AP-505只负责推动一只喇叭,需要使用两对喇叭线,喇叭上的跳线也需取下,切换到此模式时,AP-505的讯号输入都只能使用左声道,因此左右声道的区别就以讯号来源来区分,每只喇叭的高音与低音都分别有单独的放大器去驱动,从理论上与後来实际聆听,Bi-AMP都是声音表现最好的方式,也是我们本篇评测主要的聆听模式。
! D& y  k: D9 a- z5 W( s$ g
3 ^6 [% z2 B: `* `* \4 Y, ]  BTL mode: 桥接模式,与Bi-AMP不同的是,其是将每台AP-505的左右声道两组输出桥接结合为一组单声道输出,达到250w(8欧姆)的超强推力,专门对付很难驱动的喇叭。
% J2 L5 U6 i+ j9 c3 U8 ?+ }: ?
/ ^* \! k4 C& q" Z" o7 F8 p. A) T: R  来看一下AP-505的内部,维持5系列的全金属本体,两侧使用高厚度的铝板。
0 D  V" B; p" X2 w+ \& b$ r! X- d1 N1 e' ~7 n; [
  小小的体积内井然有序排满了发烧的用料,AP-505为从输入到输出的全平衡设计,尽可能让讯号保持纯净,达到低失真与极好的讯噪比(S/N Ration),使用严选配对的高烧元件,如高品质成对的MUSES8820E OP-AMP,左右声道完全独立,一颗超大的环型变压器,并使用萧特基二极体(Schottky barrier diodes)进行整流,噪讯更低,电源更纯净,电流更稳定,每声道使用4颗4700μF高容量电容,共8颗,透过耦合电容的减少使用,保留了更多的讯息。良好的散热设计,使得AP-505不需要使用风扇来冷确。' q- b* c4 o. h
1 v2 q* i. y9 m5 ]4 o% ?. y
  AP-505的放大核心使用来自知名的Hypex Ncore制品,这家的产品是出名的好声, TEAC研发团队还进行了优化改良。5 S9 ~' n! s  Z+ _5 T
) e# n, P+ S) ^1 k7 p! y, B5 W6 }
  AP-505底部的三个角锥为TEAC自家设计的‘Pin-Point’(专利申请中),其由两个金属元件整合在一个本体中,上半部是尖锥朝下与机器底部结合,下半部是一个凹盘来顶住上方的尖锥,让震动减到最低,中低频更为清晰。(Japan Patent numbers 4075477 and 3778108)
8 Z2 i# j" C$ J9 j+ I4 x% N  y1 \0 e  w9 C* [
  优异的推力与控制力
0 J* R* h( v5 b0 E  TEAC 5系列能如此受到欢迎,要说其是平价版的Esoteric也不为过,其设计与制作之用心程度不输给Esoteric,Tannoy Eaton说好推也不好推,说难推也不难推,端看要听什麽样的声音,一开始我只用一台AP-505来推,声音算是中规中矩,还蛮有Tannoy的英国韵味,中频浓郁,但Eaton那颗10″的低音感觉没有推展出来,动态并未有发挥,因此听没几首歌,我便马上再找了一对喇叭线,将Eaton上的跳线取下,使用两台AP-505以Bi-AMP双放大器模式来推动,这下好了,Eaton完全脱胎换骨,整个动态马上施展开来,而且速度反应快速,控制力一流,使用双倍的功力来伺候Eaton实在太让人喜爱,Bi-AMP音色并未改变、音质也依然一样具有水准,一台NTD 47,900,两台不用十万,但其所带来的驱动力足以满足大部份的喇叭需求,只要配上一部如同NT-505带有音控的数位串流DAC,就是一套精美又好声的系统。
0 {: B, S4 D* `6 H; J  不少人询问这大小刚好的音响架,这是代理商所订制的,有需要的朋友可洽代理商胜旗音响。
- a7 ?& m; o9 {7 N! f1 \! w& c. ^7 ^2 ?  ^
  聆听《Prokofiev:piano sonata no.7 op.83-Schumann:Kreisleriana op.16 Yevgeny Mogilevsky》专辑中的〈Prokofiev:piano sonata no.7 op.83 I-III〉,此曲风保有俄罗斯民族的战斗风格,较为刚烈,非常炸的奏鸣曲,使用非常多的不和谐音程来呈现,Teac AP-505将这首曲风的力度带的铿锵有力,也因为使用很多大跳音程与不和谐和声来创作出不安的感觉,在弹奏的过程中可以感受到琴声的清脆,节拍不拖泥带水,快速音群有如滚珠般滑顺的在琴键上跑着,而在同音反覆的弹奏上,声音很有弹性,尤其在左手低音群,声音很容易糊成一团,Teac AP-505播放出的效果是非常乾净,到了乐曲的中间表情传递明显,特别喜欢低音的重拍,像是球反覆弹落地时的感觉,右手声部快速音群的出现与左手强烈的和声作出对比,柔和氛围,让整体的音色更为平衡。
3 J6 F* {+ Y1 Z# E
, d, t3 [6 W2 J) f/ n0 t5 }  b  忠实呈现了音乐面貌
/ G  Z/ D+ y1 ^5 s  由POP POP FACTORY发行的《芭莎公主.欣彦-唱游亚洲》,也是制作2V1G的唱片公司,发烧度在亚洲已有名气。欣彦则是隔了八年再度发行唱片,唱片非常有意思,每首歌曲开头10秒都有营造歌曲气氛的环境声收录,像是马蹄声或是与菜市场大婶买菜的对话,乍听之下就像电影旁白,非常有画面,每首歌编曲都很活泼。欣彦是马来西亚人,咬字唱腔带有浓厚bossa nova味道,歌声饱满娇媚,第一次听就能让人留下深刻印象,可以想像是很有现场演唱魅力的歌手。AP-505将唱片及歌手的特色都很忠实传达出来,多数歌曲中都有不少音效与乐器伴奏,相较过去2V1G,这张是很丰富的编曲,系统将动静之间的交替交代很清楚,在走路声、环境声的收录上呈现也很细腻,在声音力道与柔软度上拿捏得当,音场虽非极为宽阔但也整整齐齐,整体表现中规中矩,完全对得起此价位,TEAC产品在性价比上真是好。
" i6 c9 u* g7 w' M- ^5 V- W, D6 D% D$ W# H# Q; x9 s# k& o0 r9 ^! k
  让我信服的D类水准0 M& J( E5 H8 |: P2 K# M
  D类放大器最让人垢病的就是失真噪讯相对比A类或是AB类来的大,这也确实是他的致命伤,但高效体积小的优点让许多High end音响厂商仍不放弃追求,尽一切力量去改良,希望能有D类的优点与A类的声音,来自荷兰的Hypex Ncore是目前市场上公认好声的D类放大模组,TEAC团队再加以优化改良,AP-505已经几乎听不到或是感受到D类的失真噪讯,对D类有疑虑的朋友大可放心,Hypex Ncore已经做到非常好的水准,当然我也不是说AP-505的声音就能跟A类一样,原理不同的放大线路设计,从根本上的声音还是不会相同的,这就像要把CD调整成LP的声音一样奇怪,要把CD变成更好听、LP变成更好听才是我们要追求的,彼此间可以相互参考,但不必取代。聆听Shawn Mendes与Camila Cabello合作的新单曲〈Se?orita〉,这张在Tidal上只有16Bit/44.1kHz的FLAC规格,如果不是够乾净、背景够黑的系统,多少仍会感受到一些噪讯,会无法久听,AP-505却仍让我很舒服的反覆聆听,不会有刺耳无法耐久之失真吵杂感,音质是具有水平的。. l* ^9 i9 J2 U6 `
. m* J7 Y1 c* c5 g3 s) N  TEAC AP-505後级放大器焦点9 a  z# _/ l. P
  ● TEAC优化的Hypex Ncore放大模组。
  |: {: R3 ~2 M, [7 A/ S  ● 三种放大模式: Stereo, Bi-Amp and BTL/bridged modes。
( t: Q$ t7 a& i  ● 全平衡线路设计。
1 _+ z( K0 N4 q1 n* r/ r3 F  ● 精选高品质的发烧元件。
, R  ?' ]$ [; {  h  ● 大型环型变压器与萧特基二极体(Schottky barrier diodes)。
7 R+ C) n& L2 D: v& i4 l  ● 完善的保护线路(突波、超压、过热)。8 S3 Q( @' N. s3 [
  ● 专利的Pin-point脚垫。
( _1 y# m/ w3 R5 I; k! C) ~. |  ● 大型复古的类比显示表头。
0 ~( a# W& L; |, y6 d! ^  ● 被动式冷确系统。
; O3 S& P& O4 _6 [) b% }9 u  ● A4大小与全金属本体。
& q4 v3 |9 Z" ^  D2 i! M  ● 自动省电模式。- R% ?& `% C' V1 E
  ● 声音特色: 忠实呈现,推力十足反应快。2 \& m. m! v: F9 w/ N4 M
  ● 搭配建议: 没什麽搭配上问题,Bi-AMP模式最为厉害,强烈建议。
4 G5 g% }7 \) S: j0 A, w6 R3 O* [  TEAC AP-505後级放大器规格
! ~! t9 [# [* W3 \. U' c' n' r# X  ● 输出功率
# W5 O/ A  r9 N1 @2 ^4 M  130W+130W (4Ω, 1 kHz, THD 0.8%)) k1 t( U5 U6 @0 S9 t
  90W+90W(8Ω, 1 kHz, THD 0.8%)
6 @* {* n3 m: Y  BTL输出功率 250W (4Ω单声道), 200W (8Ω单声道)7 ?) m& h5 W" C# c% Q* F9 f
  ● 总谐波失真 0.0015% (8 Ω, 1 kHz, 12.5 W, JEITA)。' Y% Y0 x5 q& [) }: f
  ● 频率响应 10Hz~50kHz (?5dB, XLR IN 1V, 1kHz, 8Ω, 1W JEITA)
# }5 @: i8 \8 Z7 t& ~9 C: _  ● XLR与RCA平衡类比输入各一组。0 T1 v+ i) W/ p9 }
  ● 喇叭阻抗 4~8Ω。2 U1 X* J) \# C
  ● 讯噪比 113dB (8 Ω, 1 kHz, IHF-A)。
3 l: A2 p; H  C* E/ J  ● 消耗功率 58 W。! w; x1 ^. G  R+ l% g/ L
  ● 体积(W x H x D) 290 x 84.5 x 271 mm (包含突出物)。
# l; z9 s3 i  C' g( E4 T- X  ● 重量 4.4 kg。2 R; L) i! o$ M1 P* x2 i
  ● 售价: NTD 47,900 (最新售价请以代理商为准)
& N& J; `0 V) A: Z
3 I, r5 S+ [" H7 x
