音色与音质的基础——告诉你有关“音箱振膜”的详细知识
! B; H) m) F9 U* w' C8 ?如果用汽车零件来比喻,磁铁是引擎,音圈相当于传动轴,那么振膜就是带动汽车前行的轮胎了。
+ e- W, t# E' r7 L1 R( u9 X4 s) d; z/ N* ]' L8 u" j
喇叭之所以会发声,是扩大机输出的电流讯号与磁铁产生交互作用,进而带动磁场中的音圈做活塞式的往覆运动,由于振膜与音圈是黏在一起的,振膜便跟着前后震动而压缩空气产生声波。/ l' f% a5 y* b& k& _- F+ N9 J1 q. W
; R5 Z: c" o6 H2 v# R- y0 g
由此可知,我们所听到声音完全得自于振膜的运动模式,并决定了音色与音质会是个什么模样,就是所谓的声底,好比你细胞里的基因,会影响你的高矮胖瘦与美丑。# e- \ w8 h5 x4 c+ R2 E1 W
" s1 r( E3 n, [" K/ N" w! Z3 l* k8 d" y5 i1 u
; J8 @' E) t1 t4 e0 [4 k9 W( E低音使用金属震膜的音质大多速度会较快且精准,但缺点就是会比较没有感情。
. O% J. ]! a- n, U
$ `( X9 t% M* |$ ~+ h, Z& s: W
/ h9 H0 L9 g; @" z
: C; k' z. F, N6 L" u U' f, |高硬度 VS. 低密度
2 \ `# F: l* n9 j* s9 M! X5 X6 `: J& z
/ R8 B2 }1 {) w; M9 Q k, p8 D我们可以从几个简单的指标来检视,什么样的振膜符合好声的标准?% n3 J& m% b3 ^0 z0 d, q7 C3 [
9 E5 O \0 L( [9 I4 Y一项是硬度,我们希望振膜够坚硬,还要有点儿韧性,能承受剧烈的往覆运动,且不会变形甚至破裂,通常以材质的杨氏系数做为指标。) h3 m% j2 a' b4 d$ O/ T$ t
7 G: f0 w7 [" o* y2 P/ ~( _" c. i
在体积相同的条件下,系数越高表示硬度越高,传递声音的速度也越快,无怪乎前阵子某家大厂推出钻石高音,其宣传要求中便一再强调钻石的杨氏系数极高。
& g: T1 g6 o( f0 Y
7 w, k. }& j9 }7 r' l但光有硬度还不够,我们还希望它的密度极低,就是要够轻,不然就不能轻快地运动啦!
- b t0 A$ Q4 k& M! ?9 L4 Z+ Z; z, |+ _, l- k5 @9 Z
高硬度且低密度的振膜材质有助于能量发散,使音染降至最低,但高硬度与低密度根本是两相矛盾的东西,因此,振膜设计最大的的困难度就是要找寻适合的材质,并且在这天平的两端取得最佳的平衡点。除此之外,振膜尺寸、形状、涂料、相位锥与防尘罩,对于声音也都有影响。
Y: `7 H% _% k1 M
/ T5 i; w- ~' X# @" \" w! U p. D7 J& J6 T
, N9 c: _# L: Q- c" z. ?0 N: Z5 y9 Q
! g5 [4 O2 h/ B. t9 q
振膜的材质
* u5 M4 S7 i- V- J: T8 T/ j6 D) Q( P5 L
振膜材质的种类何其多,尤其是近来材料科学进步,有愈来愈多的材料拿来振膜,但我们可以将其大致分为人造材质、天然材质,以及复和式材质三大类。
7 [0 O* i# t- t# U* k6 E4 ~6 d3 Z1 N6 K# g0 z/ v# o
5 B4 J# `/ Q) L% d g) M5 n3 @. M
! W5 q' S: {5 y3 S人造材质 a4 K% O% f q
5 ]; x5 M. l3 `: H$ e如PP、功夫龙(KEVLAR)、碳纤维、玻璃纤维等化学纤维,以及各类金属如铝、铍、钛等,或是陶瓷、钻石等等。虽然种类非常多,其特性与优点就是材质专一,结构固定,音色单纯且容易凸显,制程与质量稳定、容易控制,例如功夫龙的中频特性佳,铝振膜则极坚韧且动态优秀。不过,优点有时也成了缺点,因为音色太专一会变得没变化。7 \0 v4 t" |( s9 F' r- W r) _& ]- S
: R, Z8 f8 J' B- n" E
6 P; R- W& q- J2 k8 h
5 [5 i; Z( K8 n9 F功夫龙的中频特性佳,铝振膜则极坚韧且动态优秀。不过,优点有时也成了缺点,因为音色太专一会变得没变化。2 i/ [; Q$ I+ Y% G. k
% I- j+ I$ |, c9 g1 e" @+ U' v' t4 ^+ ~8 d' E$ u0 \5 l
" t$ Y% s& W: m6 h1 Q: w6 `
现在市面唱出现许多类似功夫龙或碳纤维外型的喇叭,其实都是由FRP(玻璃纤维)编织而成。
, g5 r' k2 u/ \/ p1 e
" L: P; l3 `: e" {
) G* F; ~+ W, W$ X# [- k, J: n9 I6 ?1 L( N2 _1 B7 m8 Q* |
天然材质' s. x d) {+ y7 e1 T
/ ?; C. W$ Q6 L* R
就是所谓的纸盆或布盆。不过纸盆并不是由单一种材质制成,而是使用了多种经不同处理过程的木质纤维,加上棉、羊毛等,再经浆制的过程而完成。
6 }6 V' c! d& z3 c; c d* \1 [, P5 [( _- v9 Y$ w( B0 w: c9 P
多种纤维组成后,其结构会像鸟巢,彼此交错排列出不规则的空隙,虽然看似松散,但刚性足、韧性强,质量又轻。其中的木质纤维以寒带地区的木头为佳,不仅纤维含量高,且长度较长,制作出的振膜强度更佳。9 B/ \( C7 k1 f( |" D( r* \' K
) h6 d+ T* k/ h9 a) S3 X1 Z d纸振膜所用各种纤维的比例并无固定,可依照所需的功能,或想要的声音做调整。由于纸盆是采用多种材料相混,可以凸显出各种材质的优点,彼此间的缺陷也容易隐藏,加上声音的变化较为多样,听感上也较为丰富。缺点就是制作过程繁复且成本较高,质量也较不易控制。# ]1 p2 }0 ~/ c/ |
$ {; c/ E- c) E# A( u
6 W. t! l* a( R2 n- L5 Y( j7 F有些音响厂家,还是坚持使用纸盆来作为顶级产品的振膜。
* d4 N3 q, i1 @5 q: f) k7 K
) g+ x" S+ K9 h$ G9 C+ z4 n
4 k( m! A" n9 o& r& q3 Y' l( I, j5 O% K) L: B& M6 z A
复合式材质
4 L0 o/ V2 B# l7 t- A- f7 c0 p$ U, W* d* Y5 C
复合式就是融合二种以上的素材制作振膜,可能是混纺,例如功夫龙混编碳纤维、人造纤维混纺天然纤维,也可能直接做成三明治式单体,例如铝振膜黏合纸盆,其目的也是想要兼容多种材质的优点,让声音更为多样。 7 [8 `/ H$ A4 A* `+ h- B
3 B" [/ T0 U! [, Y! a6 V" ?' u' r' F/ ^
) L7 G2 y. r* ^+ D; ~6 d% i9 L* @& z# c- M4 M5 Z4 E H
7 B4 o/ h, ^' P% e, U" |( r2 O
其他影响振膜声音的变量
2 q8 Z) j- |; F+ F, Z9 B6 E9 r9 E; c; s1 H6 C- T& E$ N$ M: q# e
尺寸:振膜的尺寸会影响单体的指向性,一般来说,在相同条件下,尺寸愈大的振膜,开始会有指向性的频率也愈低,因此,较大的单体分频点也要设得较低,如此越离轴时,指向性不会衰减太快。
; O' ?9 J K& V2 g* L: s8 x" v: a! h9 ?- X
形状:基本上,在其他条件相同之下,越往内凸的振膜带宽较大,而且向高低两端衰减的斜率也较缓。如果振膜形状越往外凹,则带宽较低,衰减斜率较陡。至于这二者熟优熟劣?并无一定,完全视单体设计者的需求而定。" k& j: v$ }& C& Z
& r, o0 D4 k9 Q4 L1 b" v1 X+ u
相位锥、防尘罩:相位锥可以使高频的相位与低频部分一致,使频率响应更为频坦,甚至适度增加高频量感。防尘罩反而可以滤掉高频,可变化其材质藉以调整高频量感。& E! ^: c) {- p6 ?! e
0 r6 ]8 i2 i$ q" j0 [) y) A
: D. m" W2 B2 P8 }! D! z% T% H" k
! H+ [/ ]# ~" Q% b. G& l5 H
相位锥可以使高频的相位与低频部分一致,使频率响应更为频坦,甚至适度增加高频量感。 " h7 Z/ s: Y, K- ^6 P* p
" D3 x2 `8 O' z/ t
涂料(COATING):有阻尼效果,其作用也是要帮助能量发散,因此,好的涂料应该是不会干涸,否则便失去阻尼的效用。
2 [- H# r. Y0 R
; `6 K) K% y) B. g, Y, M6 w) S- ?4 {' i
3 `/ Z0 r# J7 O
对喇叭而言,频谱测试只是一个基础,音色则是决定在振膜。 \6 o' h4 j1 }. D0 | t3 }
4 v* G/ V- J2 t' [0 j8 p1 d0 S, M' B1 K$ Q0 H
6 r2 X# q4 L' ^) s+ Y: P
如果你在单体的震膜上涂一些正确的阻尼剂来修饰音色与频率响,就会发现声音变得较内敛优美。! B- W6 A3 }) |/ W
